Gönderen Konu: Görüntüleme problemi  (Okunma sayısı 3333 defa)
Çevrimdışı dirent
  • İleti: 293
  • Grafik Kartı: Nvidia 8400GS
  • İşlemci: P4 3.2 GHz
« : 23 Aralık 2015, 01:35:42 »
Wobbly ile Şöyle bir problem yaşıyorum. Daha önce yoktu.
Ayrıca buradaki problemin de ana sebebi bu olabilir.
çıktılar:
inxi -SGx
System:    Host: export-Ezel Kernel: 3.16.0-57-generic i686 (32 bit gcc: 4.8.2)
           Distro: Linux Mint 17.3 Rosa
Graphics:  Card: NVIDIA GT218 [GeForce 8400 GS Rev. 3] bus-ID: 04:00.0
           Display Server: X.Org 1.15.1 drivers: nvidia (unloaded: fbdev,vesa,nouveau)
           Resolution: 1366x768@59.8hz
           GLX Renderer: GeForce 8400GS/PCIe/SSE2
           GLX Version: 3.3.0 NVIDIA 340.96 Direct Rendering: Yes
OpenGL renderer string: GeForce 8400GS/PCIe/SSE2
    GL_NV_ES1_1_compatibility, GL_NV_blend_square, GL_NV_conditional_render,
04:00.0 VGA compatible controller: NVIDIA Corporation GT218 [GeForce 8400 GS Rev. 3] (rev a2)
Screen 0: minimum 8 x 8, current 1366 x 768, maximum 8192 x 8192
DVI-I-0 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
VGA-0 connected primary 1366x768+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 410mm x 230mm
   1366x768       59.8*+
   1280x1024      75.0     60.0
   1280x720       60.0
   1024x768       75.0     60.0
   800x600        75.0     60.3
   640x480        75.0     72.8     59.9
cat /etc/X11/Xorg.conf
cat: /etc/X11/Xorg.conf: Böyle bir dosya ya da dizin yok
Yaptıklarım:
Nightly Cinnamon güncellemesi almayı bıraktım.
Ekran kartı sürücüsünü açık kaynağa dönderip tekrar önerilene dönderdim.
Şu an yüklü olan çekirdekle değil de önceki kullandığım çekirdekle sistemi.
Screeen recorder programını açtığımda ekran kaydı almak için OPEN GL ayarlarında Flipping'in pasif olmasını önerdi. Önerdiğini yaptım.
Ama bunların hiçbiri sorunu çözmedi.
Yardımcı olur musunuz lütfen?
Bayılıyorum buraya
Ynt: Görüntüleme problemi
« Yanıtla #1 : 23 Aralık 2015, 02:01:14 »
Aşağıdaki komutla xorg.conf yapılandırma dosyasını da oluşturunuz ve sistemi yeniden başlatınız.
sudo nvidia-xconfig
Çevrimdışı dirent
  • İleti: 293
« Yanıtla #2 : 23 Aralık 2015, 02:11:38 »
Komut çıktısı
sudo nvidia-xconfig
şeklinde oldu. Yeniden başlattım ama sorun devam ediyor.
« Son Düzenleme: 25 Aralık 2015, 10:40:49 Gönderen: dirent »
Bayılıyorum buraya
