Gönderen Konu: Aylardan beri ne yapıp ettiysem Ekran Parlaklığı'na çözüm bulamadım.  (Okunma sayısı 27300 defa)
Çevrimdışı yinemimail
  • İleti: 262
Öncelikle grub dosyasına eklediğiniz değişkenleri silip, grub dosyasını eski haline getiriniz. Sonra aşağıdaki komut ile grub ayar dosyasını güncellemeyi deneyiniz.
sudo update-grub
Sonrasında Intel GPU için buradaki öneriyi uygulamayı deneyebilirsiniz.
İşe yarayıp yaramadığını anlamak için, Başlangıç Uygulamalarına eklediğiniz girdiyi de pasifleştiriniz.
Not: Daha önce grub ile ilgili yaptığınız düzenlemeyi geri aldığınızdan emin olunuz.
Dikkatlice denememe rağmen sonuç hüsran. O linkteki #13'üncü yanıt benim sisteme uygun ise onu da deneyeyim. Uygun mu?
Hayır, diğer çözüm sizin sisteminize uygun değil.
Aşağıdaki komutların çıktılarına bir bakalım.
cat /usr/share/X11/xorg.conf.d/20-intel.conf
cat /proc/cmdline
ls /sys/class/backlight/
  • İleti: 262
cat /proc/cmdline
muhammed@muhammed-SVE1513G1EW ~ $ cat /usr/share/X11/xorg.conf.d/20-intel.conf
muhammed@muhammed-SVE1513G1EW ~ $ cat /proc/cmdline
BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-3.19.0-32-generic root=UUID=8469ad3f-3329-468d-b768-d8b1c069f193 ro quiet splash vt.handoff=7
muhammed@muhammed-SVE1513G1EW ~ $ ls /sys/class/backlight/
intel_backlight
intel_backlight
[member=2130]yinemimail[/member], çıktılara göre bağlantıdaki öneri şu an etkin görünmüyor.
  • İleti: 262
        Identifier  "card0"
        Driver      "intel"
        Option      "Backlight"  "intel_backlight"
        BusID       "PCI:0:2:0"
Çıktıdaki son satırın ardından Enter'e bastığımda  "intel_backlight" da var.
« Son Düzenleme: 27 Aralık 2015, 21:49:28 Gönderen: yinemimail »
Buradaki mesajdaki öneriyi deneyebilirsiniz.
  • İleti: 262
Hiçbir değişiklik olmadı. Bilgisayar yine maksimum seviyede açılıyor. Sanırım bu sorunun hiçbir çaresi yok.
Buradakini deneyebilirsiniz.
acpi_backlight=vendor değişkeni yerine acpi_backlight=video değişkeni de denenebilir. Değişiklik sonrasında aşağıdaki komut ile grub ayar dosyasını güncellemelisiniz.
sudo update-grub
« Son Düzenleme: 27 Aralık 2015, 23:46:56 Gönderen: Butterfly »
  • İleti: 262
Maalesef yine işe yaramadı. Ümidimi keseyim mi peki?
Çevrimdışı mt8
  • İleti: 29
  • Beklenen gün gelecekse çekilen çile kutsaldır.
  • Dağıtım: Linux Mint Rosa
  • Masaüstü Ortamı: Cinnamon 17.3
  • Grafik Kartı: intel
  • İşlemci: intel
Merhaba, zannedersem sorunun kaynağı, monitöre ait driver uyumsuzluğu. Sistem ayarlarından " ekran " uygulamasına girdiğinizde monitörünüzün tam ismini göremiyorsanız büyük ihtimal driver uyumsuzluğudur. Yine " sürücü yöneticisi "  ne girip önbelleği güncelleyip güncel driver varsa bakabilirsiniz. Bu tip bir sorun benim başıma windows da geldi, anlattığınızın bire bir aynısı. Aynı monitörü iki farklı bilgisayarımdan birinde normal ( ışık ayarları kalıcı ) kullanıyordum, diğer bilgisayarda ayarladığım gibi değil, parlak olarak kullanıyor, gözlerim ağrıyınca ayar aklıma geliyordu. Driver güncellemesi ile halletmiştim. Umarım faydalı olur.
  • İleti: 262
Sistem ayarlarından Ekran'a geldiğimde monitör ismi görünmüyor. Sürücü Yöneticisi'ne girip ön belleği güncellediğimde "Kullanımda olan sahipli sürücü yok" diyor, hiçbir şey çıkmıyor. Peki driver nasıl yükleyebilirim, nasıl güncelleyebilirim?
https://01.org/linuxgraphics/downloads buradaki Graphics Installer 1.2.1 for Ubuntu* 15.10, 64-bit indirip kurayım mı?
Şuna da https://01.org/linuxgraphics/downloads/intel-graphics-installer-linux-1.2.0 bir bakın isterseniz.
« Son Düzenleme: 28 Aralık 2015, 10:56:06 Gönderen: yinemimail »
Linux sürücülerini güncellemek için bir PPA deposu mevcut, aşağıdaki şekilde sürücüleri güncellemek denenebilir.
Aşağıdaki komutları sırasıyla uçbirimde çalıştırarak PPA deposu yardımıyla açık kaynak sürücüleri güncellemeyi deneyiniz.
sudo add-apt-repository ppa:oibaf/graphics-drivers
sudo apt-get upgrade
sudo apt-get dist-upgrade
Bu güncelleme sırasında bazı ayar dosylarının değiştirilmesi ile ilgili uyarılar alabilirsiniz. Bu durumda varsayılan ayarları korumak için N tuşuna basmanız gerekecek.
Ayrıca aşağıdaki şekilde Çekirdek güncellemesi de yapabilirsiniz.
Ardından, Güncelleme Yöneticisi => Görünüm menüsü => Linux çekirdekleri aracı yardımıyla 4.2.x serisi çekirdeğin son sürümünü (şu an itibariyle 4.2.0-22 sürümde) kurunuz.
  • İleti: 262
Söylenenleri aynen uyguladım ama yine bilgisayar maksimum seviyede açılıyor. Umudumu kestim, eğer varsa başka önerileri beklerim.
Çevrimdışı mt8
  • İleti: 29
  • İşlemci: intel
Monitörünüz bilgisayara muhtemelen vga bağlı, eğer böyleyse ve hdmi seçeneğiniz mevcutsa, hdmi kablosu alarak bunu da  deneyebilirsiniz. Burdaki amaç belki işletim sisteminin hdmi sürücüsü desteği, sizin donanımınıza uyum sağlama olasılığı vardır. Zaten hdmi ise vga deneyebilirsiniz, vga denediğinizde sürücüleri güncellemeyi ve bilgisayarı yeniden kapatıp açmayı unutmayın. Bu şekilde sorun halledilirse sorunun kaynağı kesinlikle ilgili bağlantı donanımının driverinda demektir.
  • İleti: 262
Ben dizüstü kullanıyorum ama. Bunun için bir çözüm yok mu acaba?
