Gönderen Konu: Bumblebee Kurulumu Çalışmıyor  (Okunma sayısı 4104 defa)
Çevrimdışı tlp66
  • İleti: 59
  • Dağıtım: Arch
  • Masaüstü Ortamı: Gnome
  • İşlemci: intel
« : 01 Ocak 2016, 16:17:29 »
Selamun Aleykum,
 Forumda araştırdım fakat çözüm bulamadım. Bumblebee kurdum lakin çalıştıramıyorum.
Şu komutu çalıştırdığımda çıktıdaki hatayı alıyorum.
kaplan@kaplan-HP-Pavilion-15-Notebook-PC ~ $ optirun glxgears
[ 2345.833439] [ERROR]Cannot access secondary GPU - error: [XORG] (EE) No devices detected.
[ 2345.833481] [ERROR]Aborting because fallback start is disabled.
Diğer gerekli çıktılar..
kaplan@kaplan-HP-Pavilion-15-Notebook-PC ~ $ optirun -vvv glxgears
[ 1992.986397] [DEBUG]Reading file: /etc/bumblebee/bumblebee.conf
[ 1992.986619] [INFO]Configured driver: nvidia
[ 1992.986706] [DEBUG]optirun version 3.2.1 starting...
[ 1992.986716] [DEBUG]Active configuration:
[ 1992.986718] [DEBUG] bumblebeed config file: /etc/bumblebee/bumblebee.conf
[ 1992.986721] [DEBUG] X display: :8
[ 1992.986723] [DEBUG] LD_LIBRARY_PATH: /usr/lib/nvidia-352:/usr/lib32/nvidia-352
[ 1992.986725] [DEBUG] Socket path: /var/run/bumblebee.socket
[ 1992.986728] [DEBUG] Accel/display bridge: auto
[ 1992.986730] [DEBUG] VGL Compression: proxy
[ 1992.986732] [DEBUG] VGLrun extra options:
[ 1992.986734] [DEBUG] Primus LD Path: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/primus:/usr/lib/i386-linux-gnu/primus
[ 1992.986760] [DEBUG]Using auto-detected bridge virtualgl
[ 1993.021795] [INFO]Response: No - error: [XORG] (EE) No devices detected.
[ 1993.021818] [ERROR]Cannot access secondary GPU - error: [XORG] (EE) No devices detected.
[ 1993.021822] [DEBUG]Socket closed.
[ 1993.021838] [ERROR]Aborting because fallback start is disabled.
[ 1993.021842] [DEBUG]Killing all remaining processes.
kaplan@kaplan-HP-Pavilion-15-Notebook-PC ~ $ cat /etc/bumblebee/bumblebee.conf
# to take effect.
[bumblebeed]
VirtualDisplay=:8
KeepUnusedXServer=false
ServerGroup=bumblebee
# server exits.
TurnCardOffAtExit=false
# be ignored.
NoEcoModeOverride=false
Driver=nvidia
[optirun]
# primus.
Bridge=auto
VGLTransport=proxy
# the primus bridge
# is not available?
AllowFallbackToIGC=false
[driver-nvidia]
KernelDriver=nvidia-352
PMMethod=auto
LibraryPath=/usr/lib/nvidia-352:/usr/lib32/nvidia-352
# default Xorg modules path
XorgModulePath=/usr/lib/nvidia-352/xorg,/usr/lib/xorg/modules
[driver-nouveau]
PMMethod=auto
kaplan@kaplan-HP-Pavilion-15-Notebook-PC ~ $ cat /etc/bumblebee/xorg.conf.nvidia
Section "ServerLayout"
    Identifier  "Layout0"
    Identifier  "DiscreteNvidia"
    Driver      "nvidia"
    BusID "PCI:0a:00:0"
    Option "ProbeAllGpus" "false"
    Option "NoLogo" "true"
    Option "UseEDID" "false"
Section "Screen"
    Identifier "Default Screen"
    Device "DiscreteNvidia"
kaplan@kaplan-HP-Pavilion-15-Notebook-PC ~ $ cat /etc/X11/xorg.conf
kaplan@kaplan-HP-Pavilion-15-Notebook-PC ~ $ dpkg -l | egrep 'nvidia|bumblebee|primus|prime|virtualgl'
ii  bumblebee                                   3.2.1-93~trustyppa1                                 amd64        NVIDIA Optimus support
ii  bumblebee-nvidia                            3.2.1-93~trustyppa1                                 amd64        NVIDIA Optimus support using the proprietary NVIDIA driver
ii  nvidia-352                                  352.63-0ubuntu0.14.04.1                             amd64        NVIDIA binary driver - version 352.63
ii  nvidia-settings                             346.72-0ubuntu1                                     amd64        Tool for configuring the NVIDIA graphics driver
ii  primus                                      20150328-1~trustyppa1                               amd64        client-side GPU offloading for NVIDIA Optimus
ii  primus-libs:amd64                           20150328-1~trustyppa1                               amd64        Shared libraries for primus
ii  primus-libs:i386                            20150328-1~trustyppa1                               i386         Shared libraries for primus
ii  primus-libs-ia32                            20150328-1~trustyppa1                               i386         Shared libraries for primus (32-bit)
ii  virtualgl                                   2.4.1-1~trustyppa1                                  amd64        Toolkit for displaying OpenGL applications to thin clients
ii  virtualgl-libs:amd64                        2.4.1-1~trustyppa1                                  amd64        Library files for virtualgl
kaplan@kaplan-HP-Pavilion-15-Notebook-PC ~ $ lspci | egrep 'VGA|3D|Display'
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation Haswell-ULT Integrated Graphics Controller (rev 09)
0a:00.0 3D controller: NVIDIA Corporation GK208M [GeForce GT 740M] (rev a1)
Ynt: Bumblebee Kurulumu Çalışmıyor
« Yanıtla #1 : 01 Ocak 2016, 16:54:02 »
/etc/bumblebee/xorg.conf.nvidia dosyasını açıp aşağıdaki satırı bulunuz,
BusID "PCI:0a:00:0"
aşağıdakişekilde değiştirip dosyayı kaydetmeyi deneyiniz.
BusID "PCI:0a:00.0"
Sonrasında aşağıdaki komut ile Bumblebee servisini yeniden başlatınız.
Çevrimdışı kaplanaqa
  • İleti: 1
  • Dağıtım: Mint 17.2
  • İşlemci: i7
« Yanıtla #2 : 01 Ocak 2016, 17:09:08 »
Denedim çalışmadı başka ne yapabilirim
« Yanıtla #3 : 01 Ocak 2016, 17:19:59 »
[member=1783]tlp66[/member]  ve [member=2719]kaplanaqa[/member] forumda aynı üye birden fazla üyelik açması yasaktır. Bunu bildiğiniz halde yeni bir üyelik açtığınız için yeni üyeliğiniz yasaklanmış ve mevcut üyeliğiniz ise moderasyon kapsamına alınmıştır.
« Son Düzenleme: 01 Ocak 2016, 17:22:10 Gönderen: Butterfly »
