ones[member=2707]ones[/member]-mint ~ $ sudo parted -l[sudo] password for ones: Uyarı: /dev/sda, GPT tablosu içerdiğini belirten GPT imzalarına sahip. Ayrıca,olması gerekenin aksine, geçerli sahte msdos disk bölümleme tablosu yok. BelkiGPT disk bölümleme tablolarından anlamayan bir program tarafından bozulmuştur.Ya da belki siz GPT tablosunu sildiniz ve şimdi bir msdos disk bölümleme tablosukullanmaktasınız. Bu bir GPT disk bölümleme tablosu mu?Evet/Yes/Hayır/No? Evet/Yes/Hayır/No? E Model: ATA WDC WD5000LPVT-2 (scsi)Disk /dev/sda: 500GBSektör boyutu (mantıksal/fiziksel): 512B/4096BDisk bölümü Tablosu: gptNumara Başlangıç Son Boyut Dosya sistemi İsim BayraklarModel: ATA SATA SSD (scsi)Disk /dev/sdb: 20,0GBSektör boyutu (mantıksal/fiziksel): 512B/512BDisk bölümü Tablosu: gptNumara Başlangıç Son Boyut Dosya sistemi İsim Bayraklar 1 1049kB 538MB 537MB fat32 önyükleme 2 538MB 15,9GB 15,4GB ext4 3 15,9GB 20,0GB 4101MB linux-swap(v1)Model: Generic- SD/MMC (scsi)Disk /dev/sdc: 63,9GBSektör boyutu (mantıksal/fiziksel): 512B/512BDisk bölümü Tablosu: msdosNumara Başlangıç Son Boyut Tür Dosya sistemi Bayraklar 1 16,8MB 63,9GB 63,8GB primary
ones[member=2707]ones[/member]-mint ~ $ sudo fdisk -lWARNING: GPT (GUID Partition Table) detected on '/dev/sda'! The util fdisk doesn't support GPT. Use GNU Parted.Disk /dev/sda: 500.1 GB, 500107862016 bytes255 heads, 63 sectors/track, 60801 cylinders, toplam 976773168 sektörUnits = sektör of 1 * 512 = 512 bytesSector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytesI/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytesDisk kimlikleyicisi: 0x3c3718e8 Aygıt Açılış Başlangıç Bitiş BlokSayısı Kml Sistem/dev/sda1 * 2048 718847 358400 7 HPFS/NTFS/exFAT/dev/sda2 718848 512002047 255641600 7 HPFS/NTFS/exFAT/dev/sda3 512002048 874369023 181183488 7 HPFS/NTFS/exFATWARNING: GPT (GUID Partition Table) detected on '/dev/sdb'! The util fdisk doesn't support GPT. Use GNU Parted.Disk /dev/sdb: 20.0 GB, 20014718976 bytes255 heads, 63 sectors/track, 2433 cylinders, toplam 39091248 sektörUnits = sektör of 1 * 512 = 512 bytesSector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytesI/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytesDisk kimlikleyicisi: 0x3c3718e6 Aygıt Açılış Başlangıç Bitiş BlokSayısı Kml Sistem/dev/sdb1 1 39091247 19545623+ ee GPTDisk /dev/sdc: 63.9 GB, 63864569856 bytes255 heads, 63 sectors/track, 7764 cylinders, toplam 124735488 sektörUnits = sektör of 1 * 512 = 512 bytesSector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytesI/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytesDisk kimlikleyicisi: 0x00000000 Aygıt Açılış Başlangıç Bitiş BlokSayısı Kml Sistem/dev/sdc1 32768 124735487 62351360 7 HPFS/NTFS/exFAT
ls -l /media/$ones/toplam 4drwxr-x---+ 2 root root 4096 Oca 19 11:29 ones
sudo apt-get install exfat-utils exfat-fuse
