Gönderen Konu: [Çözüldü] Beklemeye devam edin bağlama işlemini geçmek için s ye basın hatası  (Okunma sayısı 3027 defa)
Çevrimdışı john
  • İleti: 26
  • Dağıtım: Linux Mint 18.3 - Arch Linux
  • Masaüstü Ortamı: Cinnamon - Mate
Merhabalar arkadaşlar ,
Başlıkta belirttiğim gibi beklemeye devam edin veya bağlama işlemini geçmek için s ye basın hatası alıyorum , forumdaki konuları inceledim ama çözemedim , ilgili çıktıları paylaşıyorum yardımcı olursanız sevinirim.
sudo blkid
/dev/sda1: UUID="061A69C31A69B07B" TYPE="ntfs"
/dev/sda2: UUID="C06E9A4F6E9A3DDA" TYPE="ntfs"
/dev/sda3: UUID="E2D2A0D4D2A0ADEB" TYPE="ntfs"
/dev/sda5: UUID="214aa372-7dd1-48e7-897f-83f2df018e55" TYPE="ext4"
/dev/sda6: UUID="10ab757f-f245-4c95-b469-357dbb57a4df" TYPE="ext4"
/dev/sda7: UUID="62ccd9dd-44e9-4f06-b8e1-a248b6e5b283" TYPE="swap"
/dev/zram0: UUID="cd2685d8-f804-4d1f-b360-89fba0633e89" TYPE="swap"
/dev/zram1: UUID="d281f73b-9db3-48b1-91a9-bbdc4d545727" TYPE="swap"
/dev/zram2: UUID="5d010790-911e-433a-8860-4ecbb9040fa0" TYPE="swap"
/dev/zram3: UUID="7019e2f6-c221-4e30-82ba-a60f629c51a8" TYPE="swap"
cat /etc/fstab
# / was on /dev/sda5 during installation
UUID=214aa372-7dd1-48e7-897f-83f2df018e55 /               ext4    errors=remount-ro 0       0
# swap was on /dev/sda6 during installation
UUID=ece923e2-8ec0-4deb-81fb-7c993fdbe48f none            swap    sw              0       0
sudo parted -l
Model: ATA WDC WD10JPVX-22J (scsi)
Disk /dev/sda: 1000GB
Disk bölümü Tablosu: msdos
Numara  Başlangıç  Son     Boyut   Tür       Dosya sistemi   Bayraklar
 1      1049kB     368MB   367MB   primary   ntfs            önyükleme
 2      368MB      476GB   476GB   primary   ntfs
 3      476GB      895GB   419GB   primary   ntfs
 4      895GB      1000GB  105GB   extended
 5      895GB      976GB   80,5GB  logical   ext4
 6      976GB      996GB   19,9GB  logical   ext4
 7      996GB      1000GB  4449MB  logical   linux-swap(v1)
Hata: /dev/zram0: tanınmayan disk etiketi
Hata: /dev/zram1: tanınmayan disk etiketi
Hata: /dev/zram2: tanınmayan disk etiketi
Hata: /dev/zram3: tanınmayan disk etiketi
« Son Düzenleme: 20 Ocak 2016, 21:10:44 Gönderen: john »
/etc/fstab dosyasındaki aşağıdaki takas alanını bağlayacak satırın paylaştığınız blkid komutuna göre bir karşılığı bulunmamakta.
Aşağıdaki komut ile /etc/fstab dosyasını açıp,
sudo gedit /etc/fstab
yukarıdaki satırı aşağıdaki şekilde değiştirip dosyayı kaydetmeyi deneyiniz.
UUID=62ccd9dd-44e9-4f06-b8e1-a248b6e5b283 none            swap    sw              0       0
Sanırım bir disk düzenlemesi yaptığınız için UUID değerleri değişmiş.
Çevrimdışı john
  • İleti: 26
evet dediğiniz gibi swap alanı üzerinde bir kaç değişiklik yaptım , büyük ihtimalle o yüzden oldu , sorunum çözüldü yardımınız için teşekkür ederim bir sorum daha var
sudo parted - l komutunda "tanınmayan disk etiketi " hatasını nasıl düzeltebilirim ;
sudo parted -l
Sorun yok, onlar zram ile ilgili olduğu için böyle bir çıktı almışsınız.
Çözülen başlıkların etiketlenmesi hakkında.
Çevrimdışı john
  • İleti: 26
bilgi için ve yardımlarınız için teşekkür ederim , konu çözüldü olarak etiketlenmiştir
