Gönderen Konu: Biçimlendirme Programı  (Okunma sayısı 9385 defa)
Çevrimdışı Trust
  • İleti: 406
  • Dağıtım: Lİnux Mint 19
« : 23 Ocak 2016, 21:09:15 »
Bir arkadaşım bende virüslü bir USB'sini biçimlendirmemi istedi. Ne menüdeki biçimlendirme uygulamasıyla nede gparted ile biçimlendiremedim.Hep bir hata uyarısı veriyor.Alternetif uygulamalar var mı?
الهى انت مقصودى، ورضاك مطلوبى
Ynt: Biçimlendirme Programı
« Yanıtla #1 : 23 Ocak 2016, 21:48:08 »
Biçimlendirmeden önce buradaki öneriyi deneyebilirsiniz.
Çevrimdışı Trust
  • İleti: 406
« Yanıtla #2 : 23 Ocak 2016, 22:00:23 »
üstadım ilk komuttan b1 olarak buldum
Disk kimlikleyicisi: 0x0006dd50
/dev/sda1   *        2048      718847      358400    7  HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda2          718848   183420927    91351040    7  HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda3       183425022   976771071   396673025    f  W95 Ext'd (LBA)
Partition 3 does not start on physical sector boundary.
/dev/sda5       183425024   671850495   244212736    7  HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda6       671852544   775260159    51703808   83  Linux
/dev/sda7       775262208   784934911     4836352   82  Linux takas / Solaris
/dev/sda8       784936960   898502655    56782848   83  Linux
/dev/sda9       898504704   976771071    39133184   83  Linux
Disk /dev/sdb: 16.0 GB, 16008609792 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 1946 cylinders, toplam 31266816 sektör
Disk kimlikleyicisi: 0x298209dc
/dev/sdb1              32    31266815    15633392    c  W95 FAT32 (LBA)
İkinci komutta  ise aşağıdaki gibi bir uyarı var
sudo fdisk /dev/sdb1
Komut (yardım için m):
« Yanıtla #3 : 23 Ocak 2016, 22:07:43 »
Aşağıdaki şekilde çalıştırmanız gerekiyor.
sudo fdisk /dev/sdb
Sonra bağlantıdaki kırmızı olarak gösterilmiş harfleri uygulayın.
« Son Düzenleme: 23 Ocak 2016, 22:09:07 Gönderen: Butterfly »
Çevrimdışı Trust
  • İleti: 406
« Yanıtla #4 : 23 Ocak 2016, 22:15:10 »
Disk bölümleme tablosunu diskteki yerine kaydetme yetkiniz yok.
« Yanıtla #5 : 23 Ocak 2016, 22:21:35 »
Marka ve model nedir? Bazı Sandisk cihazlarda sorun olabiliyor.
Komutu aşağıdaki şekilde çalıştırırsanız hatayı araştırabiliriz.
LC_ALL=C sudo fdisk /dev/sdb
Bir de sadece hata aldığınız satırı değil, işlemin tamamı ile ilgili çıktıları paylaşın ki arada yapılmış bir hata olasılığı varsa görebilelim.
Çevrimdışı Trust
  • İleti: 406
« Yanıtla #6 : 23 Ocak 2016, 22:32:44 »
Sandisk sdcz15
asa[member=37]mint[/member] ~ $ LC_ALL=C sudo fdisk /dev/sdb
[sudo] password for asa:
You will not be able to write the partition table.
Command (m for help):
« Yanıtla #7 : 23 Ocak 2016, 22:35:38 »
Aşağıdaki komutu çalıştırıp tekrar deneyiniz.
sudo umount /dev/sdb1
Çevrimdışı Trust
  • İleti: 406
« Yanıtla #8 : 24 Ocak 2016, 13:08:08 »
üstadım bu komutta olmadı
asa[member=37]mint[/member] ~ $ sudo umount /dev/sdb1
umount: /dev/sdb1: bağlanmadı
« Yanıtla #9 : 24 Ocak 2016, 13:15:27 »
Yukarıdaki komut eğer bağlıysa USB belleği ayırmak içindi, şimdi yeniden diğer komutu deneyebilirsiniz.
Çevrimdışı Trust
  • İleti: 406
« Yanıtla #10 : 24 Ocak 2016, 13:37:47 »
Bunu mu kastettiniz üstad?
« Yanıtla #11 : 24 Ocak 2016, 14:21:32 »
Markası nedir?
lsusb
Çevrimdışı Trust
  • İleti: 406
« Yanıtla #12 : 24 Ocak 2016, 14:56:23 »
Buyrun üstadım
Bus 002 Device 005: ID 0781:557e SanDisk Corp.
Bus 002 Device 004: ID 8086:0189 Intel Corp.
Bus 001 Device 003: ID 0ac8:c349 Z-Star Microelectronics Corp.
« Yanıtla #13 : 24 Ocak 2016, 15:53:49 »
Bir de aşağıdaki komutun çıktısına bakalım, bu arada USB bellek tahmin ettiğim üzere Sandisk'miş.
sudo lsblk
Çevrimdışı Trust
  • İleti: 406
« Yanıtla #14 : 24 Ocak 2016, 17:59:00 »
Buyrun üstadım
asa[member=37]mint[/member] ~ $ sudo lsblk
sda      8:0    0 465,8G  0 disk
├─sda1   8:1    0   350M  0 part
├─sda2   8:2    0  87,1G  0 part /media/asa/8A8A14478A1431E5
├─sda3   8:3    0     1K  0 part
├─sda5   8:5    0 232,9G  0 part
├─sda6   8:6    0  49,3G  0 part
├─sda7   8:7    0   4,6G  0 part [SWAP]
├─sda8   8:8    0  54,2G  0 part /
└─sda9   8:9    0  37,3G  0 part
sdb      8:16   0  14,9G  1 disk
└─sdb1   8:17   0  14,9G  1 part /media/asa/YAHYAAA
