Gönderen Konu: [Çözüldü] Sadece Windows Yüklü C'ye Giremiyorum  (Okunma sayısı 3563 defa)
Çevrimdışı Trust
  • İleti: 406
  • Dağıtım: Lİnux Mint 19
Merhabalar
''Sistem Ayrıldı'' ve D (NTFS) ye girebiliyorum ama windows yüklü C bölümüne  giremiyorum. (Windowsta hızlı başlatta pasif.)
'Ev Dizini' erişimi yapılırken bir hata oluştu.  Sistem yanıtı: The requested operation has failed: Error mounting /dev/sda2 at /media/asa/8A8A14478A1431E5: Command-line `mount -t "ntfs" -o "uhelper=udisks2,nodev,nosuid,uid=1000,gid=1000,dmask=0077,fmask=0177" "/dev/sda2" "/media/asa/8A8A14478A1431E5"' exited with non-zero exit status 14: Windows is hibernated, refused to mount. Failed to mount '/dev/sda2': Operation not permitted The NTFS partition is in an unsafe state. Please resume and shutdown Windows fully (no hibernation or fast restarting), or mount the volume read-only with the 'ro' mount option.
sudo fdisk -l
[sudo] password for asa:
Disk kimlikleyicisi: 0x0006dd50
/dev/sda1            2048      718847      358400    7  HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda2   *      718848   183420927    91351040    7  HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda3       183425022   976771071   396673025    f  W95 Ext'd (LBA)
Partition 3 does not start on physical sector boundary.
/dev/sda5       183425024   782934015   299754496    7  HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda6       965951488   976771071     5409792   82  Linux takas / Solaris
/dev/sda7       867796992   965939199    49071104   83  Linux
/dev/sda8       782936064   867785673    42424805   83  Linux
Disk bölümleme tablosu girdileri diskteki sırasında değil
« Son Düzenleme: 31 Ocak 2016, 00:55:31 Gönderen: Trust »
الهى انت مقصودى، ورضاك مطلوبى
Ynt: Sadece Windows Yüklü C'ye Giremiyorum
« Yanıtla #1 : 30 Ocak 2016, 15:30:25 »
Windows altında uyku kipini (hibernation) de pasifleştirmeniz gerekiyor.
Çevrimdışı Trust
  • İleti: 406
« Yanıtla #2 : 30 Ocak 2016, 23:01:22 »
Uyku modunu ''hiçbir zaman'' ayarladım gene c diskine giremedim üstadım
« Yanıtla #3 : 30 Ocak 2016, 23:06:03 »
sudo ntfsfix /dev/sda2
Çevrimdışı Trust
  • İleti: 406
« Yanıtla #4 : 30 Ocak 2016, 23:11:41 »
Mounting volume... Windows is hibernated, refused to mount.
FAILED
Attempting to correct errors...
Processing $MFT and $MFTMirr...
Reading $MFT... OK
Reading $MFTMirr... OK
Comparing $MFTMirr to $MFT... OK
Processing of $MFT and $MFTMirr completed successfully.
Setting required flags on partition... OK
Going to empty the journal ($LogFile)... OK
Remount failed: Operation not permitted
« Yanıtla #5 : 30 Ocak 2016, 23:14:35 »
Şimdi yeniden erişmeyi deneyin.
Çevrimdışı Trust
  • İleti: 406
« Yanıtla #6 : 30 Ocak 2016, 23:18:01 »
İlk verdiğim çıktıdaki uyarıyı veriyor ve c 'ye giremiyorum
« Yanıtla #7 : 30 Ocak 2016, 23:52:10 »
Aşağıdaki komutu deneyebilirsiniz.
sudo mount -t ntfs-3g -o remove_hiberfile /dev/sda2 /media/asa/8A8A14478A1431E5
Çevrimdışı Trust
  • İleti: 406
« Yanıtla #8 : 31 Ocak 2016, 00:17:56 »
Yukardaki komutu denemedim ama aşağıdaki yöntemle  çözüldü üstadım.
Windows ta yönetici hakları ile komut satırını çalıştırın ardında :
powercfg.exe /hibernate off sistemi sonra kapatın ve tekrar açın yeniden başlatma değil.
  Kaynak
Yardımlarınız için de teşşekkürler üstadım
« Son Düzenleme: 31 Ocak 2016, 00:19:30 Gönderen: Trust »
