Gönderen Konu: [Çözüldü] Gemymotion kurulum sorunu  (Okunma sayısı 11066 defa)
Çevrimdışı sensenku
  • İleti: 7
    • sensenku
  • Dağıtım: Mint 17.3 x64 bit
  • Masaüstü Ortamı: Mate 1.12.0
  • Grafik Kartı: GT 740M
  • İşlemci: Intel® Core™ i5-3230M CPU @ 2.60GHz × 4
« : 09 Şubat 2016, 21:35:57 »
Merhabalar. Ben Gemymotion kurmayı denedim, ama olmadı. Virtual Box version 5.0.5.0 AMD64 (benim Mint 64-bit) Ubuntu 15.04 için olanını indirdim. Malesef 15.10 olan yok sitelerinde, ya da yapım aşamasındadır. Daha sonra Gemymotionun son verionunu kurdum. Ama Gemymotionu çcalıştırınca hata aldım. Terminalden çıktı budur. Yardım ederseniz sevinirim.
mehman@HP /opt/genymobile/genymotion $ ./genymotion
./genymotion: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libstdc++.so.6: version `CXXABI_1.3.8' not found (required by /opt/genymobile/genymotion/libQt5Core.so.5)
./genymotion: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.20' not found (required by /opt/genymobile/genymotion/libQt5WebKit.so.5)
./genymotion: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libstdc++.so.6: version `CXXABI_1.3.8' not found (required by /opt/genymobile/genymotion/libicui18n.so.52)
./genymotion: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libstdc++.so.6: version `CXXABI_1.3.8' not found (required by /opt/genymobile/genymotion/libicuuc.so.52)
./genymotion: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.20' not found (required by /opt/genymobile/genymotion/libQt5Qml.so.5)
Düzenleme: Kod etiketi
« Son Düzenleme: 11 Şubat 2016, 11:17:15 Gönderen: Quaoar »
Ynt: Gemymotion kurulum sorunu
« Yanıtla #1 : 09 Şubat 2016, 21:48:19 »
Aşağıdaki komutları sırasıyla uçbirimdeçalıştırarak gcc sürümünü yükseltmeyi dener misiniz?
sudo add-apt-repository ppa:ubuntu-toolchain-r/test
sudo apt-get install gcc-4.9
Çevrimdışı sensenku
  • İleti: 7
    • sensenku
« Yanıtla #2 : 09 Şubat 2016, 21:52:42 »
Deniyorum şimdi, Teşekkür ederim ilgilendiğiniz için.
Hala sorun olduğu gibi kalıyor.
« Son Düzenleme: 09 Şubat 2016, 23:35:50 Gönderen: Reddet »
« Yanıtla #3 : 09 Şubat 2016, 22:05:26 »
Çıktıya bakalım.
dpkg -l | grep gcc
Çevrimdışı sensenku
  • İleti: 7
    • sensenku
« Yanıtla #4 : 09 Şubat 2016, 22:06:35 »
mehman@HP ~ $ dpkg -l | grep gcc
ii  gcc                                         4:4.8.2-1ubuntu6                                    amd64        GNU C compiler
ii  gcc-4.8                                     4.8.4-2ubuntu1~14.04                                amd64        GNU C compiler
ii  gcc-4.8-base:amd64                          4.8.4-2ubuntu1~14.04                                amd64        GCC, the GNU Compiler Collection (base package)
ii  gcc-4.8-base:i386                           4.8.4-2ubuntu1~14.04                                i386         GCC, the GNU Compiler Collection (base package)
ii  gcc-4.9                                     4.9.3-8ubuntu2~14.04                                amd64        GNU C compiler
ii  gcc-4.9-base:amd64                          4.9.3-8ubuntu2~14.04                                amd64        GCC, the GNU Compiler Collection (base package)
ii  gcc-4.9-base:i386                           4.9.3-8ubuntu2~14.04                                i386         GCC, the GNU Compiler Collection (base package)
ii  gcc-5-base:amd64                            5.3.0-3ubuntu1~14.04                                amd64        GCC, the GNU Compiler Collection (base package)
ii  gcc-5-base:i386                             5.3.0-3ubuntu1~14.04                                i386         GCC, the GNU Compiler Collection (base package)
ii  lib32gcc1                                   1:5.3.0-3ubuntu1~14.04                              amd64        GCC support library (32 bit Version)
ii  libgcc-4.8-dev:amd64                        4.8.4-2ubuntu1~14.04                                amd64        GCC support library (development files)
ii  libgcc-4.9-dev:amd64                        4.9.3-8ubuntu2~14.04                                amd64        GCC support library (development files)
ii  libgcc1:amd64                               1:5.3.0-3ubuntu1~14.04                              amd64        GCC support library
ii  libgcc1:i386                                1:5.3.0-3ubuntu1~14.04                              i386         GCC support library
mehman@HP ~ $
Demin update geldi gcc için, onu yaptım vei bu geldi.
Error while opening log file: /home/mehman/.Genymobile/genymotion.log: No such file or directory
Aborted
mehman@HP /opt/genymobile/genymotion $ sudo ./genymotion
[sudo] password for mehman:
« Son Düzenleme: 09 Şubat 2016, 22:55:18 Gönderen: sensenku »
Çevrimdışı Quaoar
  • İleti: 149
« Yanıtla #5 : 10 Şubat 2016, 21:14:03 »
Öncelikle
touch /home/mehman/.Genymobile/genymotion.log komutu ile log dosyasını oluşturup programı tekrar çalıştırın. Yine hata verirse
cat /home/mehman/.Genymobile/genymotion.log çıktısını buraya aktarın.
« Son Düzenleme: 10 Şubat 2016, 21:15:30 Gönderen: Quaoar »
Çevrimdışı sensenku
  • İleti: 7
    • sensenku
« Yanıtla #6 : 11 Şubat 2016, 07:17:49 »
mehman@HP ~ $ touch /home/mehman/.Genymobile/genymotion.log
touch: cannot touch ‘/home/mehman/.Genymobile/genymotion.log’: No such file or directory
mehman@HP ~ $ sudo su
HP mehman # touch /home/mehman/.Genymobile/genymotion.log
HP mehman # cat /home/mehman/.Genymobile/genymotion.log
cat: /home/mehman/.Genymobile/genymotion.log: No such file or directory
HP mehman #
Çıktı bu, galiba öyle bi dosya yok.
Çevrimdışı Quaoar
  • İleti: 149
« Yanıtla #7 : 11 Şubat 2016, 07:20:45 »
mkdir /home/mehman/.Genymobile/
Ardından üstte verdiğim komutları tekrar deneyin.
Çevrimdışı sensenku
  • İleti: 7
    • sensenku
« Yanıtla #8 : 11 Şubat 2016, 07:29:51 »
Teşekkür ederim yardımlarınız için, denedim ama yine de olmadı. Galiba Genymotion-da bi sorun var.
Logging activities to file: /home/mehman/.Genymobile/genymotion.log
Aborted
Çevrimdışı Quaoar
  • İleti: 149
« Yanıtla #9 : 11 Şubat 2016, 08:19:20 »
cat /home/mehman/.Genymobile/genymotion.logKomutun çıktısını aktarın.
Çevrimdışı sensenku
  • İleti: 7
    • sensenku
« Yanıtla #10 : 11 Şubat 2016, 09:04:28 »
Buyurun
mehman@HP ~ $ cat /home/mehman/.Genymobile/genymotion.log
Feb 11 09:27:39 [Genymotion] [Fatal] This application failed to start because it could not find or load the Qt platform plugin "xcb".
Available platform plugins are: eglfs, kms, linuxfb, minimal, minimalegl, offscreen, xcb.
Reinstalling the application may fix this problem.
Feb 11 09:28:22 [Genymotion] [Fatal] This application failed to start because it could not find or load the Qt platform plugin "xcb".
Feb 11 09:28:45 [Genymotion] [Fatal] This application failed to start because it could not find or load the Qt platform plugin "xcb".
mehman@HP ~ $
Çevrimdışı Quaoar
  • İleti: 149
« Yanıtla #11 : 11 Şubat 2016, 09:42:29 »
sudo apt-get install libdouble-conversion1 libxcb-render-util0 libxcb-image0 libxcb-icccm4 libxcb-randr0 libxcb-keysyms1 libxcb-xkb1 libxkbcommon-x11-0İle gerekli paketleri yüklemeyi deneyin.
Çevrimdışı sensenku
  • İleti: 7
    • sensenku
« Yanıtla #12 : 11 Şubat 2016, 09:53:24 »
En yeni versiyonlarının indirildiğini söylüyor.
mehman@HP ~ $
mehman@HP ~ $ sudo apt-get install libdouble-conversion1 libxcb-render-util0 libxcb-image0 libxcb-icccm4 libxcb-randr0 libxcb-keysyms1 libxcb-xkb1 libxkbcommon-x11-0
Reading package lists... Done
Building dependency tree
libxcb-icccm4 is already the newest version.
libxcb-image0 is already the newest version.
libxcb-keysyms1 is already the newest version.
libxcb-randr0 is already the newest version.
libxcb-render-util0 is already the newest version.
libxcb-xkb1 is already the newest version.
libxkbcommon-x11-0 is already the newest version.
libdouble-conversion1 is already the newest version.
The following package was automatically installed and is no longer required:
  chromium-codecs-ffmpeg-extra
Use 'apt-get autoremove' to remove it.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 7 not upgraded.
mehman@HP ~ $
« Yanıtla #13 : 11 Şubat 2016, 10:21:24 »
Bu uygulamanın 2 sürümü varmış, Linux Mint 17.x için "Ubuntu 14.10 and older, Debian 8:" yazan sürümü indirip kurduğunuzdan emin misiniz? Linux Mint 17.x ile "Ubuntu 15.04 and newer:" yazan sürüm uyumlu değildir.
Çevrimdışı sensenku
  • İleti: 7
    • sensenku
« Yanıtla #14 : 11 Şubat 2016, 11:01:58 »
Ben "Ubuntu 15.04 and newer:" yazan  versiyonunu indirmişdim.
Düzeldi sonuda, demek ki 14.10 olan versiyonunu kurmak lazımmış. Her şey için teşekkür edeim. Hakkınızı helal edin. :)
« Son Düzenleme: 11 Şubat 2016, 11:06:23 Gönderen: sensenku »
