Gönderen Konu: [Çözüldü] Bağlamayı atlamak için S'ye el ile kurtarmak için M'ye basın" hatası  (Okunma sayısı 5256 defa)
Çevrimdışı Anywhen
  • İleti: 22
  • Dağıtım: Linux Mint 17.3 Rosa Cinnamon
Merhaba. Bir süredir Linux Mint kullanıyorum ve 3 hafta önce bu hatayı aldım. Bazen hiç yazı yazmıyor ve siyah ekran oluyor. Fakat "S"ye bastığımda yine bilgisayar açılıyor. Nedendir bilemedim. Yardım ederseniz sevinirim. Teşekkürler.
« Son Düzenleme: 17 Şubat 2016, 13:49:01 Gönderen: Anywhen »
sudo fdisk -l
sudo parted -l
sudo lsblk
sudo blkid
cat /etc/fstab
Çevrimdışı Anywhen
  • İleti: 22
sudo fdisk-l
WARNING: GPT (GUID Partition Table) detected on '/dev/sda'! The util fdisk doesn't support GPT. Use GNU Parted.
Disk identifier: 0x00000000
/dev/sda1               1   976773167   488386583+  ee  GPT
sudo parted -l
Model: ATA ST500LT012-1DG14 (scsi)
Disk /dev/sda: 500GB
Partition Table: gpt
Number  Start   End    Size    File system     Name  Flags
 1      1049kB  538MB  537MB   fat32                 boot
 2      538MB   492GB  491GB   ext4
 3      492GB   500GB  8443MB  linux-swap(v1)
sudo lsblk
sda      8:0    0 465,8G  0 disk
├─sda1   8:1    0   512M  0 part /boot/efi
├─sda2   8:2    0 457,4G  0 part /
└─sda3   8:3    0   7,9G  0 part [SWAP]
sudo blkid
/dev/sda1: UUID="08AD-292B" TYPE="vfat"
/dev/sda2: UUID="f7b986e6-30b5-43fc-af4f-851e8c04cdb6" TYPE="ext4"
/dev/sda3: UUID="3ede327e-5ed2-4663-8b2c-bcdf4052dd21" TYPE="swap"
cat /etc/fstab
# / was on /dev/sda2 during installation
UUID=f7b986e6-30b5-43fc-af4f-851e8c04cdb6 /               ext4    errors=remount-ro 0       1
# /boot/efi was on /dev/sda1 during installation
UUID=08AD-292B  /boot/efi       vfat    defaults        0       1
# swap was on /dev/sda3 during installation
UUID=3ede327e-5ed2-4663-8b2c-bcdf4052dd21 none            swap    sw              0       0
# 85 is the USB group
none     /proc/bus/usb     usbfs      devgid=85,devmode=666    0    0
Aşağıdaki komut ile /etc/fstab dosyasını açınız.
sudo gedit /etc/fstab
başına # işareti ekleyip dosyayı kaydediniz.
#none     /proc/bus/usb     usbfs      devgid=85,devmode=666    0    0
Çevrimdışı Anywhen
  • İleti: 22
Sorun çözüldü teşekkür ederim. Peki bir şey sormak istiyorum ben. Ben yeni bir sistem kurmak istediğimde boot ekranında usb ve dvd görünmüyor ve bios'a da girilmiyor. Bu problemle bir ilgisi olabilir mi bunun?
[member=2805]Anywhen[/member], başlangıçtaki sorunun kaynağının bununla bir bağlantısının olup olamayacağını bilmiyorum. Ama bu hususla ilgili yeni bir konu açarsanız araştırabiliriz. Bu konu ile ilgili sorun çözüldüğüne göre etiketlmenizi rica edelim.
