Gönderen Konu: [Çözüldü] Kali Linux Steam hatası  (Okunma sayısı 13814 defa)
Çevrimdışı Aykirimen
  • İleti: 13
  • Dağıtım: Kali
« : 20 Şubat 2016, 22:40:42 »
Merhaba arkadaşlar, ben Linux'da yeniyim. Steam kurmaya çalışırken hata alıyorum, nerdeyse internetteki bütün yolları denedim yapamadım. Yardımcı olabilir misiniz acaba?
Düzenleme : Çözüldü etiketi yazım kuralları ve resim kaynağı
« Son Düzenleme: 21 Şubat 2016, 00:19:17 Gönderen: Butterfly »
Ynt: Steam hatası
« Yanıtla #1 : 20 Şubat 2016, 22:53:13 »
Lütfen çıktıları kod etiketi içinde foruma aktarınız.
32 bit uyumluluk kütüphaneleri eksikmiş.
  • İleti: 13
  • Dağıtım: Kali
Ynt: Steam hatası
« Yanıtla #2 : 20 Şubat 2016, 22:57:52 »
you are missing the following 32-bit libraries , and steam may not run :
press enter to  continue
fatal error : failed to load steamui.so
bilgisayarım 64 bit
Ynt: Steam hatası
« Yanıtla #3 : 20 Şubat 2016, 23:08:07 »
Yukarıdaki bağlantıda istenen komutun çıktısını paylaşınız. Eğer kurulu değilse önce inxi paketini kurunuz.
  • İleti: 13
  • Dağıtım: Kali
Ynt: Steam hatası
« Yanıtla #4 : 20 Şubat 2016, 23:09:58 »
hocam ne demek istediğinizi anlamadım
Ynt: Steam hatası
« Yanıtla #5 : 20 Şubat 2016, 23:13:27 »
çıktısına bakalım.
  • İleti: 13
  • Dağıtım: Kali
Ynt: Steam hatası
« Yanıtla #6 : 20 Şubat 2016, 23:15:23 »
steam inxi -Fxz
Argümanlar ayrıştırılamadı: Option "--disable-factory" is no longer supported in this version of gnome-terminal.
Package libgl1-mesa-dri:i386 needs to be installed
Package libgl1-mesa-glx:i386 needs to be installed
Running Steam on kali 2.0 64-bit
Error: You are missing the following 32-bit libraries, and Steam may not run:
libGL.so.1
bu mu
Ynt: Steam hatası
« Yanıtla #7 : 20 Şubat 2016, 23:16:24 »
Önce depodan aşağıdaki komutla inxi paketini kurunuz, bu paket Linux Mint'le kurulu gelir ama her dağıtımda kurulu olmaz.
sudo apt-get install inxi
Yukarıda bir bağlantı vermiştim, orada konu açarken, sisteminiz hakkında bilgi sahibi olmamız için aşağıdaki komutu uçbirimde çalıştırıp çalıştısını paylaşmanız gerektiği yazıyordu.
Buna ek olarak aşağıdaki komutların çıktılarını da paylaşınız.
dpkg --print-foreign-architectures
apt-cache policy ia32-libs
  • İleti: 13
  • Dağıtım: Kali
Ynt: Steam hatası
« Yanıtla #8 : 20 Şubat 2016, 23:23:01 »
inxi -Fxz çıktısı
root[member=2966]Aykirimen[/member]:~# inxi -Fxz
System:    Host: aykirimen Kernel: 4.0.0-kali1-amd64 x86_64 (64 bit gcc: 4.9.2)
           Desktop: Gnome 3.14.2 (Gtk 2.24.25) Distro: Kali 2.0 sana
Machine:   Mobo: ASUSTeK model: X550LB v: 1.0
           Bios: American Megatrends v: X550LB.403 date: 06/26/2014
CPU:       Dual core Intel Core i5-4200U (-HT-MCP-) cache: 3072 KB
           flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx) bmips: 9178
           Clock Speeds: 1: 1599 MHz 2: 1680 MHz 3: 1606 MHz 4: 2136 MHz
Graphics:  Card-1: Intel Haswell-ULT Integrated Graphics Controller
           Card-2: NVIDIA GK208M [GeForce GT 740M] bus-ID: 04:00.0
           Display Server: X.org 1.17.2 drivers: intel (unloaded: fbdev,vesa)
           tty size: 80x24 Advanced Data: N/A for root
Audio:     Card-1 Intel 8 Series HD Audio Controller
           Card-2 Intel Haswell-ULT HD Audio Controller
           Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.0.0-kali1-amd64
           driver: rt2800pci v: 2.3.0 bus-ID: 03:00.0
           driver: r8169 v: 2.3LK-NAPI port: e000 bus-ID: 02:00.1
Drives:    HDD Total Size: 1000.2GB (2.8% used)
           ID-1: /dev/sda model: ST1000LM024_HN size: 1000.2GB temp: 34C
Partition: ID-1: / size: 902G used: 12G (2%) fs: ext4 dev: /dev/sda1
           ID-2: swap-1 size: 16.93GB used: 0.00GB (0%) fs: swap dev: /dev/sda5
Sensors:   System Temperatures: cpu: 51.0C mobo: N/A
Info:      Processes: 162 Uptime: 1:13 Memory: 1164.8/7872.9MB
           Init: systemd runlevel: 5 Gcc sys: 4.9.2
           Client: Shell (bash 4.3.301) inxi: 2.1.28
dpkg --print-foreign-architectures çıktısı
i386
apt-cache policy ia32-libs çıktısı
ia32-libs:
  Kurulu: (hiçbiri)
  Aday:   (hiçbiri)
  Sürüm çizelgesi:
Ynt: Steam hatası
« Yanıtla #9 : 20 Şubat 2016, 23:29:52 »
ia32-libs paketi Kali deposunda yok galiba. Aşağıdaki komutu uçbirimde çalıştırmayı dener misiniz?
sudo apt-get install -f
Ayrıca Kali'nin günlük kullanım için ideal bir dağıtım olmadığını ekleyelim.
  • İleti: 13
  • Dağıtım: Kali
Ynt: Steam hatası
« Yanıtla #10 : 20 Şubat 2016, 23:32:27 »
0 paket yükseltilecek, 0 yeni paket kurulacak, 0 paket kaldırılacak ve 162 paket yükseltilmeyecek.
root@aykir
bu çıktıyı verdi
Ynt: Steam hatası
« Yanıtla #11 : 20 Şubat 2016, 23:41:40 »
Aşağıdaki komutun çıktısına da bir bakalım.
inxi -r
  • İleti: 13
  • Dağıtım: Kali
Ynt: Steam hatası
« Yanıtla #12 : 20 Şubat 2016, 23:43:26 »
inxi -r
Repos:     Active apt sources in file: /etc/apt/sources.list
           deb http://http.kali.org/kali sana main non-free contrib
           deb-src http://http.kali.org/kali sana main non-free contrib
           deb http://security.kali.org/kali-security/ sana/updates main contrib non-free
           deb-src http://security.kali.org/kali-security/ sana/updates main contrib non-free
           Active apt sources in file: /etc/apt/sources.list.d/steam.list
           deb [arch=amd64,i386] http://repo.steampowered.com/steam/ precise steam
           deb-src [arch=amd64,i386] http://repo.steampowered.com/steam/ precise steam
Ynt: Steam hatası
« Yanıtla #13 : 20 Şubat 2016, 23:49:57 »
Bağlantıdaki adımları uygulamayı deneyebilirsiniz.
https://linuxconfig.org/installation-of-steam-client-on-debian-jessie-8-linux-64bit
Konuyu "Diğer Linux Dağıtımları" bölümümüze taşıyorum.
  • İleti: 13
  • Dağıtım: Kali
Ynt: Steam hatası
« Yanıtla #14 : 21 Şubat 2016, 00:05:13 »
Hocam çok sağolun çok teşekkür ederim. Takıntı olmuştu halledemezsem uyuyamazdım. Tekrardan Allah razı olsun.
Düzenleme : Yazım kuralları
Bkz. =>
Forum Kuralları
« Son Düzenleme: 21 Şubat 2016, 00:20:57 Gönderen: Butterfly »
