Gönderen Konu: Grub Ekranında Windows'u Seçtikten Sonra Ekranın Çizgi Çizgi Olması  (Okunma sayısı 4674 defa)
Çevrimdışı Kedi
  • İleti: 5
  • Grafik Kartı: Nvidia Geforce 740m
  • İşlemci: Intel(r) Core(tm) i5-4200u
Merhabalar Bilgisayarımda 2 İşletim Sistemi Mevcut Grub Ekranında Windows'u Seçtikten Sonra Ekranda Çizgiler Meydana Geliyor Kesik Çizgiler 5-10 Sonra Hoşgeldiniz Yazısı Geliyor Sebebi Nedir,Neyden Kaynaklanıyor Olabilir Ve Çözümü Nedir?
İyi kalpli doğmak mı meziyettir; yoksa çaba gösterip kötülüklerinden arınmak mı?
Bununla ilgili bir kaç hata bildirimine rastladım, ama elle tutulur bir öneri bulamadım, konuyu daha sonra tekrar bakmak için favorilerime ekledim.
Birde aşağıdaki komutların çıktılarını paylaşınız.
cat /etc/default/grub
cat /proc/cmdline
Çevrimdışı Kedi
  • İleti: 5
Çıktı Bu
kedi@ByKedi ~ $ cat /etc/default/grub
# /boot/grub/grub.cfg.
GRUB_DEFAULT=0
GRUB_HIDDEN_TIMEOUT=0
GRUB_TIMEOUT=10
GRUB_CMDLINE_LINUX=""
#GRUB_TERMINAL=console
#GRUB_GFXMODE=640x480
#GRUB_DISABLE_LINUX_UUID=true
#GRUB_DISABLE_RECOVERY="true"
#GRUB_INIT_TUNE="480 440 1"
kedi@ByKedi ~ $ xrandr
eDP1 connected primary 1366x768+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 344mm x 194mm
   1366x768       60.0*+   40.0
   1360x768       59.8     60.0
   1024x768       60.0
   800x600        60.3     56.2
   640x480        59.9
kedi@ByKedi ~ $ cat /proc/cmdline
BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-3.19.0-32-generic root=UUID=063ee8f4-1663-47f0-af0b-bd4f1aa9f13a ro quiet splash vt.handoff=7
kedi@ByKedi ~ $
« Son Düzenleme: 25 Şubat 2016, 18:41:51 Gönderen: Kedi »
Grub çözünürlüğünü değiştirmeyi deneyelim, bunun için aşağıdaki komutla grub dosyasını açınız.
sudo gedit /etc/default/grub
Açılan dosyada aşağıdaki satırı bulunuz.
#GRUB_GFXMODE="640x480"
Satırın başındaki # karakterini siliniz ve satırı aşağıdaki şekilde düzenleyip dosyayı kaydediniz.
GRUB_GFXMODE="1366x768"
Sonra aşağıdaki komutla grub ayar dosyasını (grub.cfg) güncelleyiniz.
sudo update-grub
Çevrimdışı Kedi
  • İleti: 5
Yaptım Ve Bir Eklemede Bulunmak İstiyorum Herzaman Olmuyor Bazen Normal Bir Şekilde Windows Başlatılıyor Ekranı Geliyor Bazende  Tam o EKran Geleceği SIrada Bu Çizgilenme Olayı  OLuyor
Grub menüsü çözünürlüğü değişti mi?
Durumu gözlemleyip dönüş yaparsınız.
Not: Kelimenin her harfini büyük yazdığınızda, okurken gözü yorabiliyor. Ayrıca forum kurallarımız arasında bulunan yazım kuralları içinde uygun değil.
[warning]Forum Kuralları[/warning]
Çevrimdışı Kedi
  • İleti: 5
Aferdesiniz alışkın olduğum için böyle yazıyordum şu an indirme yapıyorum  test ettiğimde söylerim teşekkür ederim.
Herhangi bir değişiklik söz konusu değil maalesef değişmedi.
« Son Düzenleme: 27 Şubat 2016, 17:15:25 Gönderen: Kedi »
Çevrimdışı aarifan
  • İleti: 1
  • Dağıtım: linux mint 17.1 xcf
merhaba bu sorun bendede vardı arastırdım windows güncelleme sonrası kapalı kaynan kodlu ati readon sürücüsünü bozuyormus..sitesinden sürücüsünü yükledikten  sonra düzeldi ekran kartının.. benim bilgisayar hp ekran kartı ati readon 3100...
Çevrimdışı Kedi
  • İleti: 5
Benim ekran kartım nvidia ama deneyeceğim.
