Gönderen Konu: Takas alanını arttırma  (Okunma sayısı 3413 defa)
Çevrimdışı celal03
  • İleti: 11
  • Dağıtım: Linux Mint 17.03
  • Grafik Kartı: Amd Radeon R5 M330
  • İşlemci: AMD A8 7410
« : 28 Mart 2016, 23:24:03 »
Arkadaşlar Mint 17.3 Cinnamon kullanıyorum takas alanını sadece 3 mb oluşturdum 7 gb boş yerim var bunu takas alanına ekleyebilir miyim ?
Ynt: Takas alanını arttırma
« Yanıtla #1 : 29 Mart 2016, 01:35:11 »
sudo fdisk -l
sudo parted -l
sudo lsblk
sudo blkid
cat /etc/fstab
Çevrimdışı celal03
  • İleti: 11
« Yanıtla #2 : 29 Mart 2016, 20:16:17 »
Buyrun
« Yanıtla #3 : 29 Mart 2016, 20:32:16 »
[member=3107]celal03[/member], tüm komutların çıktılarının tamamını kod etiketi içinde foruma aktarınız.
[warning]İletilerde code Etiketi Kullanımı[/warning]
Çevrimdışı celal03
  • İleti: 11
« Yanıtla #4 : 29 Mart 2016, 22:31:57 »
Buyrun
celal@celal-HP-Notebook ~ $ sudo fdisk -l
[sudo] password for celal:
Üzgünüm, yeniden deneyin.
WARNING: GPT (GUID Partition Table) detected on '/dev/sda'! The util fdisk doesn't support GPT. Use GNU Parted.
Disk /dev/sda: 1000.2 GB, 1000204886016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 121601 cylinders, toplam 1953525168 sektör
Disk kimlikleyicisi: 0xcb4cb1f4
/dev/sda1               1  1953525167   976762583+  ee  GPT
« Yanıtla #5 : 29 Mart 2016, 23:10:46 »
[member=3107]celal03[/member], siz sadece ilk komutun çıktısını paylaşıyorsunuz. Ben sizden birbirinden farklı 5 komutun çıktısını istedim. Her komutu sırasıyla çalıştırmanız gerekiyor ve her komutun çıktısını paylaşmalısınız. Çıktısı eksik olan komutlar aşağıdadır, bunları da paylaşırsanız yönlendirmeye çalışalım.
sudo parted -l
sudo lsblk
sudo blkid
cat /etc/fstab
Çevrimdışı celal03
  • İleti: 11
« Yanıtla #6 : 30 Mart 2016, 06:08:40 »
Cahilliğimize verin tek tek girileceğini anlayamadık  :)
Model: ATA HGST HTS541010A9 (scsi)
Disk /dev/sda: 1000GB
Disk bölümü Tablosu: gpt
Numara  Başlangıç  Son     Boyut   Dosya sistemi   İsim                          Bayraklar
 1      1049kB     274MB   273MB   fat32           EFI system partition          önyükleme
 2      274MB      408MB   134MB                   Microsoft reserved partition  msftres
 3      408MB      618GB   617GB   ntfs            Basic data partition          msftdata
 4      618GB      796GB   178GB   ntfs            Basic data partition          msftdata
 7      796GB      976GB   180GB   ext4
 5      985GB      986GB   859MB   ntfs                                          gizli, diag
 6      986GB      1000GB  14,6GB  ntfs            Basic data partition          gizli, diag
 8      1000GB     1000GB  3146kB  linux-swap(v1)
sda      8:0    0 931,5G  0 disk
├─sda1   8:1    0   260M  0 part /boot/efi
├─sda2   8:2    0   128M  0 part
├─sda3   8:3    0 574,9G  0 part
├─sda4   8:4    0   166G  0 part
├─sda5   8:5    0   819M  0 part
├─sda6   8:6    0  13,6G  0 part
├─sda7   8:7    0 167,7G  0 part /
└─sda8   8:8    0     3M  0 part [SWAP]
/dev/sda1: UUID="C234-BBE6" TYPE="vfat"
/dev/sda3: LABEL="Windows" UUID="8ACA842ECA841899" TYPE="ntfs"
/dev/sda4: LABEL="Sabit Disk" UUID="140CA53C0CA51A2E" TYPE="ntfs"
/dev/sda5: UUID="A8D82F92D82F5E36" TYPE="ntfs"
/dev/sda6: LABEL="RECOVERY" UUID="040082030081FBC4" TYPE="ntfs"
/dev/sda7: UUID="1209b4d0-c388-428f-9091-e6c694e7750e" TYPE="ext4"
/dev/sda8: UUID="8230caac-1c99-4322-8741-76526bcb2490" TYPE="swap"
# / was on /dev/sda7 during installation
UUID=1209b4d0-c388-428f-9091-e6c694e7750e /               ext4    errors=remount-ro 0       1
# /boot/efi was on /dev/sda1 during installation
#UUID=C234-BBE6  /boot/efi       vfat    defaults        0       1
# swap was on /dev/sda8 during installation
UUID=8230caac-1c99-4322-8741-76526bcb2490 none            swap    sw              0       0
« Yanıtla #7 : 30 Mart 2016, 09:40:48 »
7 GB. boş yerden bahsetmişsiniz, bu alan sanırım biçimlendirilmemiş bir bölüm olsa gerek. İsterseniz böyle bir alanı swap olarak biçinlendirip sisteme ekleyebilirsiniz, isterseniz takas alanı yerine takas dosyası oluşturabilirsiniz.
