Gönderen Konu: [Yardım] Linux Mint'i sadece Usb Flash Bellekten Açabiliyorum  (Okunma sayısı 3666 defa)
Çevrimdışı tulumba
  • İleti: 3
Öncelikle, ben yeni bir linux kullanıcısıyım. Yaklaşık birkaç saat önce linux mint 17.3 cinnamon kurmak istedim. Forumda ve youtube de anlatıldığı gibi yaptım tüm kurulumu. Amacım Windows'un yanında ikinci bir sistem olarak öğrenmeye çalışmaktı. Fakat işler hiç düşündüğüm gibi gitmedi. Sanırım hard diskim sıfırlandı. Tüm bilgilerim yok oldular ve sinirden kudurmak üzereyim nasıl böyle birşey yaparım diye. Sistem sadece usb bellek ile açılıyor ve ekranda İnstall Linux Mint uygulaması hep duruyor. Kurulum yaparken en alttaki seçeneği işaretlemiştim. Anlatılanlara göre bunu yaptığımda 2. bir sistem olarak kullanabileceğim söyleniyordu. Windows'u hiçbir şekilde açamıyorum hdd'den. Format atmadan önce sizlere danışmayı uygun buldum. Hoş format atmama müsade edecek mi sistem onu da henüz bilmiyorum. Pek tabi hdd'deki verilerimi de kurtarmak istiyorum. Şuan çok çaresizim eğer yardımcı olursanız gerçekten çok mutlu olurum. Saygılar herkese.
« Son Düzenleme: 29 Mart 2016, 08:13:14 Gönderen: tulumba »
Öncelikle CTRL+ALT+T tuşlarına birlikte basarak uçbirimi (terminal) açınız (Menüden aratarak da ulaşabilirsiniz).
Aşağıdaki komutu kopyalayıp sağ tık ile uçbirime yapıştırınız ve giriş (enter) tuşu ile komutları sırasıyla çalıştırınız.
Bu komutl bazı çıktılar üretecek, bu çıktıları kod etiketi içinde foruma yapıştırarak paylaşınız.
sudo fdisk -l
sudo parted -l
sudo lsblk
Bu komutların çıktıları şu anki disk durumu hakkında bilgi edinmemizi sağlayacak. Duruma göre yönlendirme yapabiliriz.
Çevrimdışı tulumba
  • İleti: 3
mint[member=37]mint[/member] ~ $ sudo fdisk -l
WARNING: GPT (GUID Partition Table) detected on '/dev/sda'! The util fdisk doesn't support GPT. Use GNU Parted.
Disk identifier: 0x51c451c4
/dev/sda1               1   976773167   488386583+  ee  GPT
Disk /dev/sdb: 16.0 GB, 16037969920 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 1949 cylinders, total 31324160 sectors
Disk identifier: 0x000fd661
/dev/sdb1   *        2048    31324159    15661056    c  W95 FAT32 (LBA)
mint[member=37]mint[/member] ~ $ sudo parted -l
Model: ATA WDC WD5000BPVT-2 (scsi)
Disk /dev/sda: 500GB
Partition Table: gpt
Number  Start   End     Size    File system     Name  Flags
 1      1049kB  99.6MB  98.6MB  ext4
 2      99.6MB  4195MB  4096MB  linux-swap(v1)
 3      4195MB  500GB   496GB   ext4
Model: Kingston DataTraveler G3 (scsi)
Disk /dev/sdb: 16.0GB
Partition Table: msdos
Number  Start   End     Size    Type     File system  Flags
 1      1049kB  16.0GB  16.0GB  primary  fat32        boot, lba
mint[member=37]mint[/member] ~ $ sudo lsblk
sda      8:0    0 465.8G  0 disk
├─sda1   8:1    0    94M  0 part
├─sda2   8:2    0   3.8G  0 part [SWAP]
└─sda3   8:3    0 461.9G  0 part
sdb      8:16   1    15G  0 disk
└─sdb1   8:17   1    15G  0 part /cdrom
loop0    7:0    0   1.4G  1 loop /rofs
Yardımcı olabilecek biri var mı ? Çok gergin bir durumdayım çünkü. Format denemeden sizin söylediklerinizi denemek istiyorum.
« Son Düzenleme: 29 Mart 2016, 13:12:02 Gönderen: tulumba »
[member=3108]tulumba[/member], siz diskin tamamına Linux Mint kurmuşsunuz. Bu durumda verileriniz kurtamak için harici bir medya yardımıyla (harici bir harddisk olabilir) verilerinizi kurtarmayı deneyebilirsiniz. Harici bir medya kullanmanın espirisi, kurtardığınız verilerin mevcut verilerin üstüne yazılmasını engellemektir. Eğer harddiski çıkarma imkanı varsa, başka bir PC'ye bağlayıp, silinmiş verileri bu PC'deki diske yazdırmak da denenebilir. Alışık olduğunuz için bu işi Windows altında yapmanız daha uygun olabilir, veri kurtarma ile ilgili bir çok uygulama bulabileceğinizi düşünüyorum.
Çevrimdışı tulumba
  • İleti: 3
Önderdiğiniz bir program var mıdır peki ?
Önerdiğim özel bir uygulama yok, ama Linux dosya sistemini (siz ext4 olarak biçimlendirmişsiniz) ile barışık bir uygulama arayabilirsiniz.
