Gönderen Konu: xerox pe220 tarayıcı çalışmıyor  (Okunma sayısı 21250 defa)
Çevrimdışı muzo
  • İleti: 16
  • Dağıtım: linux mint
  • Masaüstü Ortamı: cinnamon 64 bit
  • Grafik Kartı: ati
  • İşlemci: intel core 2 duo
Ynt: xerox pe220 tarayıcı çalışmıyor
« Yanıtla #15 : 11 Eylül 2016, 15:49:57 »
Yazıcımın kurulum cd'sini buldum. İçinde linux dosyasıda vardı. Ekran görüntüsünü  de gönderiyorum. Uç birimde yazdığım komutu ve sonucunu da paylaşacağım umarım sonuca ulaşabiliriz.
muzo[member=3123]muzo[/member]-System-Product-Name /media/muzo/XEROX_MFP $ sudo ./autorun[sudo]
password for muzo:
./Linux/install.sh: 11: ./Linux/install.sh: source: not found
libstdc++ v3 (gcc 2.96) not found, intstall ... done
./Linux/install.sh: 550: [: unexpected operator
teşekkürler iyi çalışmalar
Düzenleme: Kod etiketi
« Son Düzenleme: 13 Eylül 2016, 16:41:07 Gönderen: Reddet »
« Yanıtla #16 : 11 Eylül 2016, 22:07:45 »
Bu sürücü eski sürüm olduğu için libstdc++ v3 gerekliliği depo mevcut değil.
Aşağıdaki şekilde elle kurmaya çalıştığımız
echo "deb http://www.bchemnet.com/suldr/ debian extra" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/suldr.list
wget -c --no-check-certificate www.bchemnet.com/suldr/pool/debian/extra/su/suldr-keyring_1_all.deb
sudo dpkg -i suldr-keyring_1_all.deb
sudo apt-get install suld-configurator-2-qt4 suld-driver-4.00.39
Sonrasında tarayıcıyı tanıtmak için buradakileri uygulamak gerekiyormuş.
Yazıcı USB ile bağlı ve açık olduğu halde aşağıdaki komutla tarayıcının görünüp görünmediğini kontrol ediniz.
sane-find-scanner
Aşağıdaki komutla tarayıcının taranınıp listelenip listelenmediğini kontrol edebilirsiniz.
scanimage -L
Sorun çözülmezse bu komutların çıktılarını paylaşınız.
Çevrimdışı muzo
  • İleti: 16
  • Grafik Kartı: ati
« Yanıtla #17 : 12 Eylül 2016, 21:04:59 »
sane-find-scanner
scanimage -L
Merhaba, ilk verdiğiniz komutları uyguladım. Hepsi çalıştı fakat ondan sonraki  "Sonrasında tarayıcıyı tanıtmak için buradakileri uygulamak gerekiyormuş." cümlesindeki buradakiler kısmına girdim fakat tam birşey anlayamadım. Yani ne yapacağımı bilemedim. açıklamanız mümkün mü acaba?
Birde uç birimdeki kodları nasıl sizin attığınız şekilde atabilirim onuda anlatır mısınız?
teşekkürler
« Yanıtla #18 : 12 Eylül 2016, 22:37:08 »
Yazıcı/tarayıcı takılı olduğu halde aşağıdaki komutların çıktılarını paylaşınız.
sane-find-scanner
scanimage -L
lsusb
Çevrimdışı muzo
  • İleti: 16
  • Grafik Kartı: ati
« Yanıtla #19 : 13 Eylül 2016, 16:19:05 »
sane-find-scanner
scanimage -L
lsusb
Merhaba, hayırlı bayramlar.
Çıktılar aşağıdadır.
muzo[member=3123]muzo[/member]-System-Product-Name ~ $ sane-find-scanner
  # sane-find-scanner will now attempt to detect your scanner. If the
  # result is different from what you expected, first make sure your
  # scanner is powered up and properly connected to your computer.
  # No SCSI scanners found. If you expected something different, make sure that
  # you have loaded a kernel SCSI driver for your SCSI adapter.
could not open USB device 0x058f/0x6366 at 002:005: Access denied (insufficient permissions)
could not open USB device 0x1d6b/0x0002 at 002:001: Access denied (insufficient permissions)
could not open USB device 0x1d6b/0x0001 at 007:001: Access denied (insufficient permissions)
could not open USB device 0x045e/0x0040 at 006:003: Access denied (insufficient permissions)
could not open USB device 0x045e/0x00dd at 006:002: Access denied (insufficient permissions)
could not open USB device 0x1d6b/0x0001 at 006:001: Access denied (insufficient permissions)
could not open USB device 0x0924/0x420f at 005:004: Access denied (insufficient permissions)
could not open USB device 0x0ac8/0x303b at 005:002: Access denied (insufficient permissions)
could not open USB device 0x1d6b/0x0001 at 005:001: Access denied (insufficient permissions)
could not open USB device 0x1d6b/0x0002 at 001:001: Access denied (insufficient permissions)
could not open USB device 0x1d6b/0x0001 at 004:001: Access denied (insufficient permissions)
could not open USB device 0x1d6b/0x0001 at 003:001: Access denied (insufficient permissions)
  # No USB scanners found. If you expected something different, make sure that
  # you have loaded a kernel driver for your USB host controller and have setup
  # the USB system correctly. See man sane-usb for details.
  # Not checking for parallel port scanners.
  # Most Scanners connected to the parallel port or other proprietary ports
  # can't be detected by this program.
  # You may want to run this program as root to find all devices. Once you
  # found the scanner devices, be sure to adjust access permissions as
  # necessary.
muzo[member=3123]muzo[/member]-System-Product-Name ~ $ scanimage -L
No scanners were identified. If you were expecting something different,
check that the scanner is plugged in, turned on and detected by the
sane-find-scanner tool (if appropriate). Please read the documentation
which came with this software (README, FAQ, manpages).
muzo[member=3123]muzo[/member]-System-Product-Name ~ $ lsusb
Bus 002 Device 005: ID 058f:6366 Alcor Micro Corp. Multi Flash Reader
Bus 006 Device 003: ID 045e:0040 Microsoft Corp. Wheel Mouse Optical
Bus 006 Device 002: ID 045e:00dd Microsoft Corp. Comfort Curve Keyboard 2000 V1.0
Bus 005 Device 004: ID 0924:420f Xerox WorkCentre PE220 Series
Bus 005 Device 002: ID 0ac8:303b Z-Star Microelectronics Corp. ZC0303 Webcam
Teşekkürler iyi günler
« Son Düzenleme: 13 Eylül 2016, 16:41:35 Gönderen: Reddet »
« Yanıtla #20 : 13 Eylül 2016, 17:56:20 »
Menüden aratarak "Samsung Unified Driver Configurator" aracı ile tarayıcıyı kontrol edip eklemeyi denediniz mi?
Eğer bu şekilde tarayıcıyı tanımıyorsa, uygulamayı kapatıp aşağıdaki komutu uçbirimde çalıştırdıktan sonra yeniden deneyebilirsiniz.
sudo modprobe usblp
Çevrimdışı muzo
  • İleti: 16
  • Grafik Kartı: ati
« Yanıtla #21 : 14 Eylül 2016, 21:14:29 »
Merhaba, dediğiniz gibi "Samsung Unified Driver Configurator" aracını arattım iki seçenek çıktı; Bİrincisi :"Samsung Unified Driver Configurator" bu çıktı. İkincisi ise; "Samsung Unified Driver Configurator (super user)" diye çıktı. Birincisinde  denedim şöyle bir uyarı çıktı; (No scanners were identified) ikinci seçenekde ise tarayıcı çalıştı fakat "save as" dediğim de ekran görüntüsünü aldığım gibi çıktı. Yani beni, kayıt edeceğim yere yönlendirmedi. Yada ben yapamadım.
Ayrıca verdiğiniz komutunda çıktısı aşağıdadır.
muzo[member=3123]muzo[/member]-System-Product-Name ~ $ sudo modprobe usblp
[sudo] password for muzo:
Not: Scan dediğimde tarayıcı çalıştı fakat tarama bittikten sonra ekranda resim çıkmadı. Ekran görüntüsünü aldığım ve aşağıda paylaştığım görüntüdeki resim, "prewiev" butonuna bastığımda çıktı
« Yanıtla #22 : 14 Eylül 2016, 22:02:33 »
Şimdi "Basit Tarama" aracı ile tarama yapmayı dener misiniz?
Çevrimdışı muzo
  • İleti: 16
  • Grafik Kartı: ati
« Yanıtla #23 : 15 Eylül 2016, 21:23:08 »
Tarayıcı bulunamadı diye bir uyarı verdi.
« Yanıtla #24 : 16 Eylül 2016, 00:30:10 »
Öncelikle aşağıdaki komutla usblp modülünün sistem açlışında etkin olması için suld-scanner-usblp-fix paketini yükleyelim.
sudo apt-get install suld-scanner-usblp-fix
Ardından aşağıdaki komutla /etc/sane.d/xerox_mfp-smfp.conf dosyasını açıp,
sudo xed /etc/sane.d/xerox_mfp-smfp.conf
dosyanın en altına aşağıdaki satırları ekleyiniz ve dosyayı kaydediniz.
#Xerox WorkCentre PE220 Series
usb 0x0924 0x420f
Ardından aşağıdaki komutla /etc/sane.d/xerox_mfp.conf dosyasını açıp, yukarıdaki satırları bu dosyaya da ekleyiniz ve dosyayı kaydediniz.
Sonra aşağıdaki komutla /etc/udev/rules.d/99-libsane-samsungmfp.rules dosyasını açıp,
sudo xed /etc/udev/rules.d/99-libsane-samsungmfp.rules
aşağıdaki satırları LABEL="label_end" satırının bir üstüne ekleyiniz
ATTRS{idVendor}=="0924", ATTRS{idProduct}=="420f", ENV{libsane_matched}="yes"
ve dosyayı kaydediniz (dosyanın son kısımları şağıdaki gibi görünecek).
LABEL="label_end"
Düzenlemeler sonrasında sisteminizi yeniden başlatıp, Basit Tarama aracı ile tarama yapmayı kontrol edebilirsiniz.
Çevrimdışı muzo
  • İleti: 16
  • Grafik Kartı: ati
« Yanıtla #25 : 16 Eylül 2016, 20:11:15 »
usb 0x0924 0x420f
LABEL="label_end"
[/quote
Merhaba, ikinci komutta hata oluştu sanırım. Bu sebeple devam edemedim.
muzo[member=3123]muzo[/member]-System-Product-Name ~ $ sudo apt-get install suld-scanner-usblp-fix
0 paket yükseltilecek, 1 yeni paket kurulacak, 0 paket kaldırılacak ve 9 paket yükseltilmeyecek.
2.306 B arşiv dosyası indirilecek.
Bu işlem tamamlandıktan sonra 36,9 kB ek disk alanı kullanılacak.
Alınıyor: 1 http://www.bchemnet.com/suldr/ debian/extra suld-scanner-usblp-fix all 1-3 [2.306 B]
0 sn.'de 2.306 B alındı (2.642 B/s)
Daha önce seçili olmayan suld-scanner-usblp-fix paketi seçiliyor.
(Veritabanı okunuyor ... 166613 dosya veya dizin kurulu durumda.)
.../suld-scanner-usblp-fix_1-3_all.deb paketi açılmaya hazırlanıyor...
suld-scanner-usblp-fix (1-3) paketi açılıyor...
ureadahead (0.100.0-16) için tetikçiler işleniyor...
ureadahead will be reprofiled on next reboot
suld-scanner-usblp-fix (1-3) ayarlanıyor...
muzo[member=3123]muzo[/member]-System-Product-Name ~ $ sudo xed /etc/sane.d/xerox_mfp-smfp.conf
sudo: xed: command not found
« Son Düzenleme: 16 Eylül 2016, 20:13:08 Gönderen: muzo »
« Yanıtla #26 : 16 Eylül 2016, 22:26:54 »
xed yazan yerlere gedit yazmayı deneyiniz.
Çevrimdışı muzo
  • İleti: 16
  • Grafik Kartı: ati
« Yanıtla #27 : 18 Eylül 2016, 08:34:53 »
usb 0x0924 0x420f
LABEL="label_end"
[/quote
Merhaba, söylediklerinizi yaptım fakat yine basit tarayıcıyı çalıştırdığımda yine tarayıcı bulunamadı diye bir uyarı verdi. "sudo xed /etc/sane.d/xerox_mfp-smfp.conf" bu komut iki defa yazılmış ikiside aynı yere götürüyor. Kontrol edebilir misiniz?
Not: dediğiniz gibi xed yerine gedit yazdım
Çevrimdışı Liva
  • İleti: 300
  • Dağıtım: Mint 17.3
« Yanıtla #28 : 18 Eylül 2016, 11:43:29 »
Lütfen alıntı yaparken metnin tamamını değil işe yarar kısmını alıntılayın.
Çevrimdışı muzo
  • İleti: 16
  • Grafik Kartı: ati
« Yanıtla #29 : 22 Eylül 2016, 21:56:50 »
Bundan sonra daha dikkatli olurum.
Sorunun çözümü için cevabınızı bekliyorum.
« Son Düzenleme: 22 Eylül 2016, 22:00:07 Gönderen: muzo »
