Gönderen Konu: Bilgisayarım çok yavaş  (Okunma sayısı 2983 defa)
Çevrimdışı murat889
  • İleti: 42
  • Grafik Kartı: MSI GeForce 3GB GTX1060 192 Bit
  • İşlemci: Intel i5 6500K 3.5 Ghz
« : 25 Nisan 2016, 14:32:04 »
Merhabalar yaklaşık 3 aydır Linux Mint 17.3 kullanıyorum işletim sisteminden memnunum fakat işlem yaparken internet sayfasında birden fazla sekme açarken yada program açarken kasıyor. Biliyorum bilgisayarım iyi bir sistem değil zaten 5 senesini devirdi. Ama yinede biraz akıcı olması lazımdır diye düşünüyorum bunun sebebi ne olabilir yapmam gereken bir şey var mıdır?
Ynt: Bilgisayarım çok yavaş
« Yanıtla #1 : 25 Nisan 2016, 16:54:42 »
Bağlantılarda belirtilen komutların çıktılarını paylaşınız.
Çevrimdışı abdyek
  • İleti: 437
  • Masaüstü Ortamı: i3wm
  • İşlemci: i5 - 2. nesil
« Yanıtla #2 : 26 Nisan 2016, 08:03:58 »
Profilinizden anladığıma göre cinnamon masaüstü kullanıyorsunuz. Eski bir sistemten performans bekliyorsanız mate, Xfce gibi masaüstü ortamı öneririm. Ben Manjaro Xfce kullanıyorum, özelleştirmesi bol ve oldukça hafif.
Çevrimdışı murat889
  • İleti: 42
« Yanıtla #3 : 26 Nisan 2016, 16:31:58 »
System:    Host: murat-G31M-ES2L Kernel: 3.19.0-32-generic x86_64 (64 bit gcc: 4.8.2)
           Distro: Linux Mint 17.3 Rosa
Machine:   Mobo: Gigabyte model: G31M-ES2L v: x.x
           Bios: Award v: FF date: 10/13/2009
CPU:       Dual core Pentium E6300 (-MCP-) cache: 2048 KB
           flags: (lm nx sse sse2 sse3 ssse3 vmx) bmips: 11200
           clock speeds: max: 2800 MHz 1: 1600 MHz 2: 1600 MHz
Graphics:  Card: NVIDIA G96 [GeForce 9500 GT] bus-ID: 01:00.0
           Display Server: X.Org 1.17.1 drivers: nouveau (unloaded: fbdev,vesa)
           Resolution: 1366x768@59.8hz
           GLX Renderer: Gallium 0.4 on NV96
Audio:     Card-1 Intel NM10/ICH7 Family High Definition Audio Controller
           Card-2 Aveo driver: USB Audio usb-ID: 001-004
Network:   Card: Qualcomm Atheros AR8131 Gigabit Ethernet
           driver: atl1c v: 1.0.1.1-NAPI port: bf00 bus-ID: 03:00.0
Drives:    HDD Total Size: 1000.2GB (1.2% used)
           ID-1: /dev/sda model: ST31000524AS size: 1000.2GB
Partition: ID-1: / size: 325G used: 7.9G (3%) fs: ext4 dev: /dev/sda5
           ID-2: swap-1 size: 4.15GB used: 0.21GB (5%) fs: swap dev: /dev/sda6
Sensors:   System Temperatures: cpu: 45.0C mobo: N/A gpu: 58.0
Info:      Processes: 172 Uptime: 4:14 Memory: 1293.6/1999.8MB
OpenGL renderer string: Gallium 0.4 on NV96
01:00.0 VGA compatible controller: NVIDIA Corporation G96 [GeForce 9500 GT] (rev a1)
DVI-I-1 connected primary 1366x768+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 410mm x 230mm
   1366x768       59.8*+
   832x624        74.6
   640x480        75.0     72.8     66.7     60.0
   720x400        70.1
DVI-I-2 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
« Son Düzenleme: 26 Nisan 2016, 16:33:32 Gönderen: murat889 »
« Yanıtla #4 : 26 Nisan 2016, 16:52:48 »
Öncelikle sisteminizi aşağıdaki şekilde güncellemeyi deneyiniz.
Ardından, Güncelleme Yöneticisi => Görünüm menüsü => Linux çekirdekleri aracı yardımıyla 4.4.x serisi çekirdeğin son sürümünü kurunuz.
Ayrıca pencere hareketlerinin daha akıcı hale gelmesi için buradaki öneriyi uygulayınız.
Çevrimdışı murat889
  • İleti: 42
« Yanıtla #5 : 26 Nisan 2016, 17:09:29 »
Dediklerinizi uyguladım biraz fark oldu peki ekran kartında sahipli sürücü demi açık kaynaklı sürücü demi daha iyi verim alabilirim?
« Yanıtla #6 : 26 Nisan 2016, 17:29:06 »
Nvidia-340 sürücüsünün çekirdeğin 4.4 sürümü için desteği olup olmadığını bilmiyorum. Buna rağmen kurulumu deneyebilirsiniz. Eğer sistem açılmazsa, grub menüsündeki gelişmiş özellikler bölümünden çekirdeğin 3.19.x sürümünü seçerek sistemi çabilirsiniz. Kurulumu sürücü yöneticisinden yapmak mümkün, sonrasında aşağıdaki komutla xorg.conf yapılandırma dosyasını oluşturmanız gerekecek.
sudo nvidia-xconfig
