Gönderen Konu: [Çözüldü] USB - Serial Adapter, USB 2.0 DA-70156 Linux sürücüleri nasıl kurulur?  (Okunma sayısı 10867 defa)
Virtualbox ayarlarında Seri B. Noktaları seçeneğinden eklemeyi deneyebilirsiniz. Bir tane seri bağlantı noktasını etkinleştirmeyi deneyin. Yol/Adres kısmına  /dev/ttyS0 yazmanız gerekir. Sonra misafir sistemdeki aygıt yöneticisi yardımıyla eklediğiniz donanımı etkinelitrmek mümkün olabilir.
Çevrimdışı metinolmetin
  • İleti: 53
    • @MetinAltintas
    • metinolmetin
  • Dağıtım: Linux Mint 19.3 Tricia Cinnamon 64 bit
  • Grafik Kartı: GTX960m
  • İşlemci: intel i7 6700HQ @2600 MHZ
Seri B. Noktalarından birini etkinleştirip; dediğiniz gibi yaptığım da sanal XP başlatılamıyor, hata veriyor.
Bizimkisi bir αşk hikαyesi Değildi, bizimkisi 'Aşktı' gerisi hikαyeydi ..!
Aşağıdaki komutlaru uçbirimde çalıştırıp,
sudo rmmod usbserial
sudo modprobe usbserial vendor=0x0403 product=0x6001
ardından aşağıdaki komutla Virtulabox'ı yönetici hakları ile çalıştırmayı deneyebilirsiniz.
sudo VirtualBox &
  • İleti: 53
    • @MetinAltintas
    • metinolmetin
Dediklerinizi aynen yapınca
sudo rmmod usbserial Komutu hata verdi.
metin[member=2147]Metin[/member] ~ $ sudo rmmod usbserial
[sudo] password for metin:
rmmod: ERROR: Module usbserial is in use by: ftdi_sio
sudo modprobe usbserial vendor=0x0403 product=0x6001 komutu ise herhangi bir tepki vermedi.
sudo VirtualBox & komutun da ise VirtualBox, Kurulmuş olan XP işletim sistemi, hiç kurulmamış gibi olduğunu gördüm. Bunun üzerine ben de VirtualBox'u normal bir şekilde çalıştırıp içinde kurulmuş olan XP işletim sistemini dışarı aktardım. Masa üstüne sağ tıklatıp yönetici haklarıyla açıp VirtualBox'u çalıştırdım. Dışarı aktardığım XP işletim sistemini VirtualBox'a içe aktardım. Bu şekilde VirtualBox'u çalıştırdığımda daha önce L.Mint'e görülmeyen tüm USB aygıtlar, VirtualBox'un aygıtlar bölümünde USB kısmın da eklenebilir duruma geldiğini gördüm. Özetle: VirtualBox, yalnızca yönetici haklarıyla açılınca USB aygıtlarını görüyor. İlk denememi de yaptım bu arada, sorunsuz bir şekilde cihazdan hazır kanal listesi yedeği aldım ve aynı yedeği geri yükledim. Hiç bir sorun çıkmadı. Yönetici hakları olmadan VirtualBox'u açtığımız da USB aygıtları VirtualBox'ta görülebilir durumua getirme şansımız var mı acaba? Gerçi böyle de kullanılabilinir.
Aşağıdaki komutla kullanıcıyı vboxusers grubuna ekleyip sistemi yeniden başlatmayı dener misiniz?
sudo usermod -a -G vboxusers $USER
  • İleti: 53
    • @MetinAltintas
    • metinolmetin
İşe yaramadı.. VirtualBox, normal olarak USB aygıtları görmeden başlıyor. Bu arada VirtualBox'u yönetici olarak açıp XP işletim sistemini içine aktarmıştım. VirtualBox Sanal XP-PC.ova Kendini /root/VirtualBox VMs/XP-PC/xp yedek-disk1.vmdk dizinine kaydetmiş.
Bu şekilde de çok iyi. VirtualBox'u yönetici izniyle kullanırız artık.
[member=8]Butterfly[/member] Yardımların için çok teşekkür ederim. Win7 ile beraber Win7 altın da çalışan Virtual XP kullanma zorunluluğum ortadan kalkmış oldu. Gerçi Win7 ile Win10 altın da VirtualBox'ta XP'yi deneyip kullandım ama uydu alıcısı STB cihazdan hazır kanal listesini alabiliyor ama cihaza gönderemiyordum, cihaza yükleme işlemi yarıda kesilip kalıyordu. Nedenini araştırmak lazım. Konu çözüldü olarak işaretlenebilir.
« Son Düzenleme: 02 Mayıs 2016, 01:33:32 Gönderen: metinolmetin »
