Gönderen Konu: Linux Mint Uzerinden nasıl usb ye iso dosyası boot edilir ??  (Okunma sayısı 12778 defa)
Çevrimdışı zoomTR
  • İleti: 17
  • Grafik Kartı: nvidia g840m
  • İşlemci: intel i 7
Merhabalar arkadaşlar, bilgisayarım servisten yeni geldi. İnternette Linux hakkında bazı araştırmalar yapmıştım. Linux'un çok iyi bir yazılım olduğunu fark ettim. Fakat Linux'u Windows'a yüklerken çift açılış yapmak yerine, Windows'u silip yerine Linux'u yanlışlıkla kurdum. Şimdi ise Windows'a tekrar dönüp çift açılış yapmaya çalışıyorum. Yaklaşık 24 saat boyunca uyumadan yapmaya çalıştım. En sonundan olmayınca dizüstünün camını kırdım, çok pişmanım bundan. Arkadaşlar, lütfen ISO dosyasını USB 2.0'a nasıl açılış edeceğimi söyler misiniz? Gerçekten kafayı yemek üzereyim, şimdiden teşekürkler. :)
Düzenleme : Yazıl kuralları ve Türkçe karşılıklar.
dual boot => çift açılış
boot => açılış
laptop => dizüstü
« Son Düzenleme: 02 Mayıs 2016, 21:58:44 Gönderen: Butterfly »
Ynt: Linux Mint Uzerinden nasıl usb ye iso dosyası boot edilir ??
« Yanıtla #1 : 02 Mayıs 2016, 21:51:19 »
Lütfen konu açmadan önce forum içi arama özelliğini kullanmayı göz ardı etmeyelim. Konu Açarken Dikkat Edilmesi Gerekenler
https://forum.linuxmint.net.tr/index.php?topic=5665.msg36018#msg36018
Ayrıca yazım kurallarına uymanın forum kurallarımız arasında olduğunu hatırlatalım, lütfen bu hususlara özen gösteriniz. Forum alanını alalade bir sohbet ortamı olarak görmeyelim.
[warning] Forum Kuralları[/warning]
« Son Düzenleme: 02 Mayıs 2016, 21:54:25 Gönderen: Butterfly »
Çevrimdışı ratapan
  • İleti: 59
  • Dağıtım: mint 18.1
  • Grafik Kartı: Nvidia Gt-525M
  • İşlemci: i5-2430M
« Yanıtla #2 : 03 Mayıs 2016, 15:43:57 »
Menüden donatılar başlığı altında usb kalıp yazıcı uygulaması ile yapabilirsiniz.
Çevrimdışı zoomTR
  • İleti: 17
« Yanıtla #3 : 03 Mayıs 2016, 17:19:09 »
denedim bütün programları denedim fakat olmadı başka bir yolu yok mu bu işin yada bu linux u bana öğretebilecek yürekli insan
« Yanıtla #4 : 03 Mayıs 2016, 17:21:14 »
[member=3218]zoomTR[/member], lütfen yazım kurallarına özen gösterelim.
Aşağıdaki komutu uçbirimde çalıştırıp çıktısını paylaşınız.
dpkg -l | grep winusb
« Son Düzenleme: 03 Mayıs 2016, 17:22:17 Gönderen: Butterfly »
Çevrimdışı zoomTR
  • İleti: 17
« Yanıtla #5 : 03 Mayıs 2016, 17:24:42 »
ii  winusb                                      1.0.11+saucy1                                       amd64        WinUSB can create bootable windows installer on usb.
Düzenleme: Kod etiketi
« Son Düzenleme: 03 Mayıs 2016, 17:43:35 Gönderen: Reddet »
« Yanıtla #6 : 03 Mayıs 2016, 17:29:13 »
Aşağıdaki komutun çıktısına da bakalım (USB bellek yakılı olsun).
sudo fdisk -l
Çevrimdışı zoomTR
  • İleti: 17
« Yanıtla #7 : 03 Mayıs 2016, 17:33:30 »
hangi programla yakmalıyım
« Yanıtla #8 : 03 Mayıs 2016, 17:34:17 »
Takılı demek istemiştim, klavye sürçmüş.
Çevrimdışı zoomTR
  • İleti: 17
« Yanıtla #9 : 03 Mayıs 2016, 17:35:26 »
Tamam
Disk /dev/sda: 931,5 GiB, 1000204886016 bytes, 1953525168 sectors
Units: sektör of 1 * 512 = 512 bytes
Disklabel type: gpt
Disk identifier: 29062938-0099-48E7-BD62-17A54B4E8194
Aygıt           Start        Son     Sektör   Size Türü
/dev/sda1        2048    1050623    1048576   512M EFI System
/dev/sda2     1050624 1936904191 1935853568 923,1G Linux filesystem
/dev/sda3  1936904192 1953523711   16619520   7,9G Linux takas
Disk /dev/sdb: 7,3 GiB, 7849115648 bytes, 15330304 sectors
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x00073d28
Aygıt      Açılış Start      Son   Sektör  Size Id Türü
/dev/sdb1  *       2048 15325183 15323136  7,3G  b W95 FAT32
Yanıt gönderildiğinde haberdar et.
« Son Düzenleme: 03 Mayıs 2016, 17:44:40 Gönderen: Reddet »
« Yanıtla #10 : 03 Mayıs 2016, 17:43:50 »
Önce aşağıdaki mesajdaki gibi USB bellekdeki disk bölümleme tablosunu sıfırlayın.
https://forum.linuxmint.net.tr/index.php?topic=773.msg4399#msg4399
Sonra USB belleğe Gparted yardımıyla boot flag (açılış bayrağı) eklemeyi deneyiniz. Gparted'ı depodan kurabilirsiniz.
Sonra menüden aratıp "USB Bellek Biçimlendirici"yi açıp Fat32 dosya sisteminde biçimlendiriniz.
Ardından ISO dosyasını USB belleğe yazdırmayı deneyebilirsiniz.
Ayrıca Winusb'nin sistemle uyumsuz olabilecek bir sürümünü kurmuşsunuz, aşağıdaki komutlarla kaldırıp,
sudo apt-get purge winusb
sudo apt-get autoclean
ardından aşağıdaki komutlar ile kurmayı deneyiniz.
sudo add-apt-repository ppa:colingille/freshlight
sudo apt-get install winusb
Çevrimdışı zoomTR
  • İleti: 17
« Yanıtla #11 : 03 Mayıs 2016, 17:46:40 »
Teşekkürler attığınız bağlatıdakileri yaptım bunlar geldi
Changes will remain in memory only, until you decide to write them.
Be careful before using the write command.
Komut (yardım için m): d
Selected partition 1
Partition 1 has been deleted.
Komut (yardım için m): p
Disklabel type: dos
Komut (yardım için m): w
The partition table has been altered.
Calling ioctl() to re-read partition table.
Syncing disks
« Son Düzenleme: 03 Mayıs 2016, 17:47:21 Gönderen: Reddet »
« Yanıtla #12 : 03 Mayıs 2016, 17:49:06 »
Disk bölümleme tablosu yeniden oluşturulmuş, diğer öneriler ile devam ediniz.
Önce USB belleği biçimlendirip, sonra açılış bayrağı eklersiniz.
« Son Düzenleme: 03 Mayıs 2016, 17:50:52 Gönderen: Butterfly »
Çevrimdışı zoomTR
  • İleti: 17
« Yanıtla #13 : 03 Mayıs 2016, 17:51:20 »
teşekkür ederim :)
Yukarıda yazdıklarınızın hepsini yaptım ve winusb programını açıp .iso dosyamı usb belleğe yazdırmaya çalıştım fakat bir uyarı verdi
Installation failed !
Exit code: 512
Log:
Formating device...
Mounting...
mount: blok aygıtı /home/zoom/Masaüstü/kır/Windows 7 Ultimate Fully Activated Genuine x86 x64 - Team ! M-J-R !/Windows 7 Ultimate/Windows 7 Ultimate.iso yazma korumalı, salt-okunur olarak bağlanıyor
mount: according to mtab, /dev/sdb1 is already mounted on /media/winusb_target_1462287260_9075
Error occured !
Syncing...
/usr/bin/winusb: satır 78:  9086 Sonlandırıldı        while true; do
    sleep 0.05; echo 'pulse';
done
Cleaning...
/usr/bin/winusb: satır 78:  9279 Sonlandırıldı        while true; do
done
Umounting and removing '/media/winusb_iso_1462287260_9075'...
Umounting and removing '/media/winusb_target_1462287260_9075'...
umount: /media/winusb_target_1462287260_9075: bağlanmadı
« Son Düzenleme: 03 Mayıs 2016, 23:29:48 Gönderen: Reddet »
Çevrimdışı Muhammed Ali
  • İleti: 161
  • Dağıtım: Linux mint 17.3
« Yanıtla #14 : 03 Mayıs 2016, 18:03:28 »
Brasero ile dvd ye yazdırmanı öneririm. Tek seferde hallolmuştu benim işim.
