Gönderen Konu: Ssd ve normal harddisk varken Linux kurulumu  (Okunma sayısı 3883 defa)
Çevrimdışı cagatayuncu
  • İleti: 3
  • Dağıtım: linux mint
« : 04 Mayıs 2016, 16:58:13 »
24 gb ssd harddiskim var Linux mint i ssd ye kurduğum Zaman 1 tb hard Disk'i Home ev dizinine bağlayanıyorum yani kullanamıyorum ana Disk'i ssd olarak görüyor ve sistemi kurduktan sonra 10 gb gibi bi alan kuruyor programları yüklemek istediğimde yetersiz disk alanı hatasını alıyorum yardımcı olursanız servinirim.
Ynt: Ssd ve normal harddisk varken Linux kurulumu
« Yanıtla #1 : 04 Mayıs 2016, 21:12:49 »
[member=3228]cagatayuncu[/member], mesajlarınızda noktalama işaretlerine özen gösterdiğimizde daha anlatımınız daha anlaşılır olacaktır, bu şekilde yazılanları anlamak için daha fazla çaba gerekiyor. Forum Kuralları
Aşağıdaki komutun çıktılarını kod etiketi içinde paylaşarak, yaşadığınız sorunu daha ayrıntılı anlatmanızı rica ediyoruz.
sudo fdisk -l
sudo parted -l
sudo lsblk
df -h
cat /etc/fstab
  • İleti: 3
« Yanıtla #2 : 04 Mayıs 2016, 22:46:38 »
sudo fdisk -l
sudo parted -l
sudo lsblk
df -h
cat /etc/fstab
WARNING: GPT (GUID Partition Table) detected on '/dev/sda'! The util fdisk doesn't support GPT. Use GNU Parted.
Disk /dev/sda: 1000.2 GB, 1000204886016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 121601 cylinders, toplam 1953525168 sektör
Disk kimlikleyicisi: 0x00000000
/dev/sda1               1  1953525167   976762583+  ee  GPT
WARNING: GPT (GUID Partition Table) detected on '/dev/sdb'! The util fdisk doesn't support GPT. Use GNU Parted.
Disk /dev/sdb: 24.0 GB, 24015495168 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 2919 cylinders, toplam 46905264 sektör
Disk kimlikleyicisi: 0x64f3c328
/dev/sdb1               1    46905263    23452631+  ee  GPT
Disk /dev/sdc: 4040 MB 4040724480 bayt
255 heads, 63 sectors/track, 491 cylinders, toplam 7892040 sektör
Disk kimlikleyicisi: 0x07cfda28
/dev/sdc1   *        2048     7892039     3944996    c  W95 FAT32 (LBA)
Model: ATA ST1000LM024 HN-M (scsi)
Disk /dev/sda: 1000GB
Disk bölümü Tablosu: gpt
Numara  Başlangıç  Son     Boyut   Dosya sistemi  İsim  Bayraklar
 1      1049kB     1000GB  1000GB  ext4
Model: ATA SanDisk SSD U100 (scsi)
Disk /dev/sdb: 24,0GB
 1      1049kB     538MB   537MB   fat32                 önyükleme
 2      538MB      17,7GB  17,2GB  ext4
 3      17,7GB     24,0GB  6320MB  linux-swap(v1)
Model: Ut165 USB2FlashStorage (scsi)
Disk /dev/sdc: 4041MB
Disk bölümü Tablosu: msdos
Numara  Başlangıç  Son     Boyut   Tür      Dosya sistemi  Bayraklar
 1      1049kB     4041MB  4040MB  primary  fat32          önyükleme, lba
sudo lsblk
sda      8:0    0 931,5G  0 disk
└─sda1   8:1    0 931,5G  0 part /media/cagatay/f691e3fa-b3c7-4885-8f62-beabcb26
sdb      8:16   0  22,4G  0 disk
├─sdb1   8:17   0   512M  0 part /boot/efi
├─sdb2   8:18   0    16G  0 part /
└─sdb3   8:19   0   5,9G  0 part [SWAP]
sdc      8:32   1   3,8G  0 disk
└─sdc1   8:33   1   3,8G  0 part /media/cagatay/LINUX MINT
df -h
Dosyasistemi     Boy  Dolu   Boş Kull% Bağlanılan yer
udev            2,9G  4,0K  2,9G    1% /dev
tmpfs           586M  1,8M  584M    1% /run
/dev/sdb2        16G  5,1G  9,8G   34% /
none            4,0K     0  4,0K    0% /sys/fs/cgroup
none            5,0M     0  5,0M    0% /run/lock
none            2,9G  840K  2,9G    1% /run/shm
none            100M   24K  100M    1% /run/user
/dev/sdb1       511M  3,4M  508M    1% /boot/efi
/dev/sdc1       3,8G  1,5G  2,3G   40% /media/cagatay/LINUX MINT
/dev/sda1       917G   84M  871G    1% /media/cagatay/f691e3fa-b3c7-4885-8f62-beabcb26b929
cagatay@cag
cat /etc/fstab
# / was on /dev/sdb2 during installation
UUID=814099ff-6f5e-4e33-bf45-256745d14d44 /               ext4    errors=remount-ro 0       1
# /boot/efi was on /dev/sdb1 during installation
# swap was on /dev/sdb3 during installation
UUID=8d79b5f9-944a-4e64-96cf-32b00b722924 none            swap    sw              0       0
UUID=93A6-00B7 /boot/efi ext4 defaults 0 1
Çıktılar bu şekilde.Özür dilerim, forumda yeni olduğum için kuralları bilmiyordum bundan sonra daha çok dikkat ederim.
« Yanıtla #3 : 05 Mayıs 2016, 10:37:55 »
Sisteminizi kurduğunuz disk bölümünün (yani SSD) sadece %38'lik bölümü dolu görünüyor. 1 TB.'lık harddiskte herhangi bir bölümü kullanıcı ev dizini (/home) olarak atanmamış. Herhangi bir disk bölümünün /home (kullanıcı ev dizini) olarak kullanılmasını kurulum sırasında belirlemeniz gerekir.
