Gönderen Konu: [Çözüldü] Ses Yok(Realtek ALC883)  (Okunma sayısı 16198 defa)
Çevrimdışı brs
  • İleti: 34
Ynt: Ses Yok(Realtek ALC883)
« Yanıtla #15 : 25 Mayıs 2016, 13:32:07 »
Bu işlemlerden sonra sistemi yeniden başlattınız mı?
Aşağıdaki komutların çıktılarına bir daha bakalım.
inxi -SMx
lsmod | grep snd
Ayrıca aşağıdaki komutlarla ses ayarlarını sıfırlamayı deneyebilirsniz.
killall pulseaudio && rm -rf ~/.pulse && rm -rf ~/.config/pulse
pulseaudio -k
Sistemi yeniden başlattım ve sorun devam ediyor.
inxi -SMx
System:    Kernel: 3.19.0-32-generic x86_64 (64 bit gcc: 4.8.2)
           Distro: Linux Mint 17.3 Rosa
Machine:   Mobo: Gigabyte model: M61PME-S2P v: x.x
           Bios: Award v: F2 date: 12/30/2008
"lsmod | grep snd" komutunu uyguladığımda çıktı vermiyor. "killall pulseaudio && rm -rf ~/.pulse && rm -rf ~/.config/pulse" ve "pulseaudio -k" komutlarını uyguladığımda da çıktı vermiyor.
« Yanıtla #16 : 25 Mayıs 2016, 13:39:58 »
Sürücü Yöneticisinden ses ile ilgili kısımdan "Aygıtı kullanmayın" seçeneğini seçip sistemi yeniden başlatmayı deneyelim.
Çevrimdışı brs
  • İleti: 34
« Yanıtla #17 : 25 Mayıs 2016, 13:51:42 »
Maalesef, sorun hala devam ediyor.
« Yanıtla #18 : 25 Mayıs 2016, 14:24:54 »
Aşağıdaki komutu uçbirimde çalıştırınca durum ne oluyor?
sudo modprobe snd-hda-intel
Sonrasında aşağıdaki komutlarla ses servislerini yeniden başlatınız.
pulseaudio -k && sudo alsa force-reload
Çevrimdışı brs
  • İleti: 34
« Yanıtla #19 : 25 Mayıs 2016, 14:31:39 »
modprobe: FATAL: Module snd-hda-intel not found.
Unloading ALSA sound driver modules: (none loaded).
Loading ALSA sound driver modules: (none to reload).
« Yanıtla #20 : 25 Mayıs 2016, 15:41:59 »
Şu an sürücü kurulu görünmüyor, ses paketlerini tamamen kaldırtıp yeniden kurdurmayı denetebiliriz, bu durumda masaüstü ortamı vb. paketlerde kaldırılabiliyor. Bence bu durumda, süreci daha fazla uzatmamak adına sistemi yeniden kurmak yoluyla devam etmeyi öneriyorum.
Çevrimdışı brs
  • İleti: 34
« Yanıtla #21 : 25 Mayıs 2016, 16:02:24 »
Tamamdır, en kısa zamanda işletim sistemini tekrar kuracağım.Peki sistemi tekrar kurunca gerekli olacak çıktılar için komutlar nelerdir?
« Yanıtla #22 : 25 Mayıs 2016, 16:49:19 »
Çıktı paylaşmanıza gerek yok, daha önce paylaştığınız çıktılar şu an için yeterli olacaktır.
Düzenleme : Tedbiren aşağıdaki komutun çıktısını rica edelim.
« Son Düzenleme: 25 Mayıs 2016, 17:10:41 Gönderen: Butterfly »
Çevrimdışı brs
  • İleti: 34
« Yanıtla #23 : 26 Mayıs 2016, 17:50:03 »
İşletim sistemini yeniden kurdum, ses sürücüsü ve alsa mixer görünmüyor ve son durum şöyle:
CPU:       Dual core AMD Athlon 64 X2 5200+ (-MCP-) cache: 1024 KB
           flags: (lm nx sse sse2 sse3 svm) bmips: 4018
           clock speeds: max: 2700 MHz 1: 1000 MHz 2: 1000 MHz
Graphics:  Card: NVIDIA C61 [GeForce 6150SE nForce 430] bus-ID: 00:0d.0
           Display Server: X.Org 1.17.1 drivers: nvidia (unloaded: fbdev,vesa,nouveau)
           Resolution: 1368x768@60.0hz
           GLX Renderer: GeForce 6150SE nForce 430/integrated/SSE2
           GLX Version: 2.1.2 NVIDIA 304.131 Direct Rendering: Yes
Audio:     Card NVIDIA MCP61 High Definition Audio
           driver: snd_hda_intel bus-ID: 00:05.0
Network:   Card: NVIDIA MCP61 Ethernet
           driver: forcedeth port: cc00 bus-ID: 00:07.0
Drives:    HDD Total Size: 160.0GB (5.2% used)
           ID-1: /dev/sda model: WDC_WD1600AAJS size: 160.0GB
Partition: ID-1: / size: 145G used: 5.9G (5%) fs: ext4 dev: /dev/sda1
           ID-2: swap-1 size: 2.08GB used: 0.36GB (17%) fs: swap dev: /dev/sda5
Sensors:   System Temperatures: cpu: 53.0C mobo: N/A gpu: 0.0:
Info:      Processes: 173 Uptime: 37 min Memory: 1429.9/1936.9MB
« Son Düzenleme: 26 Mayıs 2016, 17:55:05 Gönderen: brs »
« Yanıtla #24 : 26 Mayıs 2016, 18:03:11 »
Ses Ayarlarının, Çıktı bölümünden "Kulaklıklar" seçeneğini seçmeyi dener misiniz?
Çevrimdışı brs
  • İleti: 34
« Yanıtla #25 : 26 Mayıs 2016, 18:48:55 »
Denedim, maalesef sorun devam ediyor.
« Yanıtla #26 : 26 Mayıs 2016, 22:37:48 »
Aşağıdaki komutla alsa-base.conf dosyasını açınız.
sudo gedit /etc/modprobe.d/alsa-base.conf
Dosyanın en altına aşağıdaki satırı ekleyip dosyayı kaydediniz.
options snd-hda-intel model=generic
Ardından aşağıdaki komutla ses servislerini yeniden başlatmayı ya da sistemi yeniden başlatmayı deneyiniz.
Çevrimdışı brs
  • İleti: 34
« Yanıtla #27 : 28 Mayıs 2016, 16:33:43 »
Sorun hala devam ediyor.
« Yanıtla #28 : 28 Mayıs 2016, 16:40:37 »
Aşağıdaki komutla alsamixer karıştırıcısını açınız.
alsamixer
Kulaklık (Headphone) ses seviyesinin kısık olup olmadığını kontrol ediniz.
Çevrimdışı brs
  • İleti: 34
« Yanıtla #29 : 28 Mayıs 2016, 16:48:45 »
alsamixer
Düzenleme : Ekran görüntüsü
« Son Düzenleme: 28 Mayıs 2016, 17:35:19 Gönderen: Butterfly »
