Gönderen Konu: Kasma problemi yaşıyorum ve sürücü kurulu değil gibi  (Okunma sayısı 6082 defa)
Çevrimdışı zorlar
  • İleti: 7
  • Masaüstü Ortamı: Gnome
System:    Host: hayals Kernel: 3.19.0-32-generic x86_64 (64 bit gcc: 4.8.2)
           Distro: Linux Mint 17.3 Rosa
Graphics:  Card: Intel 2nd Generation Core Processor Family Integrated Graphics Controller
           Resolution: 1440x900@59.9hz
           GLX Renderer: Mesa DRI Intel Sandybridge Desktop
OpenGL renderer string: Mesa DRI Intel(R) Sandybridge Desktop
Screen 0: minimum 8 x 8, current 1440 x 900, maximum 32767 x 32767
VGA1 connected primary 1440x900+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 410mm x 256mm
   1440x900       59.9*+
   1280x1024      75.0     60.0
   1280x960       60.0
   1152x864       75.0
   800x600        72.2     75.0     60.3
   640x480        75.0     72.8     60.0
   720x400        70.1
Merhabalar ben linux mint rosa kullanıcısıyım ve kasma problemi yaşıyorum. Ekran kartı sürücüsü yüklü sanırım ama kurulu değil gibi yani Windows içerisinde Intel HD Graphics 2400 yada 2000 gibi bir sürümdü sanırım hatırlamıyorum o sürüm olduğunu görebiliyordum driver görme yazılımı ile ancak yukarıda gördüğünüz gibi terminalden baktığımda sadece intel vs. yazıyor ama sürüm yazmıyor ve kurulu olup olmadığı hakkında bir fikrim yok belki kurulu değil diye kasıyordur. Ayrıca yine bu forumda bir konuda gördüğüm bir kodu çalıştırdım ve "ekran kartı sürücüsü kurulu değil" çıktısını aldım. Bir başkasının dediğine göre de intel gömülü olarak geliyormuş zaten. Eğer sürücüm ile ilgili bir problem yok ise farklı yerlerde arayacağım kasma problemini.
4 GB Ram intel i5 işlemci orta düzey donanımım.
Ynt: Kasma problemi yaşıyorum ve sürücü kurulu değil gibi
« Yanıtla #1 : 06 Haziran 2016, 09:00:03 »
Evet, Intel GPU sürücüsü sistem ile hazır olarak gelir.
Aşağıdaki şekilde sisteminizi güncellemeyi deneyiniz.
Ardından, Güncelleme Yöneticisi => Görünüm menüsü => Linux çekirdekleri aracı yardımıyla 4.4.x serisi çekirdeğin son sürümünü (şu an itibariyle 4.4.0-22 sürümde) kurunuz.
Intel GPU için aşağıdaki komutla dikey senkronizasyonu etkinleştirecek yapılandırma dosyası oluşturabilirsiniz, bu hem yırtılma sorunlarına çözüm olur hem de sistemdeki pencere hareketlerinin akıcılığını sağlar.
sudo mkdir -p /etc/X11/xorg.conf.d/ && echo -e 'Section "Device"\n Identifier "Intel Graphics"\n Driver "Intel"\n Option "AccelMethod" "sna"\n Option "TearFree" "true"\nEndSection' | sudo tee /etc/X11/xorg.conf.d/20-intel.conf
Çevrimdışı zorlar
  • İleti: 7
« Yanıtla #2 : 07 Haziran 2016, 01:17:21 »
Merhaba teşekkür ederim tavsiyeniz için gözle görülür bir fark olmasa da teknik anlamda %20'lik bir fark olduğunu hissettim dediklerinizi yaptıktan sonra.
Ancak ilk açılıştan sonra disklere girerken kasmalar, klasörler arası geçişlerde takılmalar, özellikle de gerek wine içerisinde gerekse mint içerisinde yazılım açarken ve kapatırken kasma ve yanıt vermeme durumları çok ileri derece olmasa da mevcut. Kali linux deneyimim olmuştu 2 -3 ay böyle bir sorun hiç yaşamamıştım.
Süreçler bunlar. Bunlardan gereksiz olanları varsa söylerseniz silebilirim belki bir faydası olur. Acaba diyorum cinnamon diye mi böyle mate mi denesem sorunu bilmiyorum hala tam olarak.
« Yanıtla #3 : 07 Haziran 2016, 10:49:39 »
İsterseniz Cinnamon masaüstünün yanına MATE masaüstünü kurmayı deneyebilirsiniz. Bunun için aşağıdaki komutu uçbirimde çalıştırmanız yeterli.
Kurulum sonrası oturumu kapatıp MDM görüntü (giriş) yöneticisinden Mate masaüstünü seçmelisiniz. Bu şekilde bu iki masaüstünden dilediğiniz ile oturum açabilirsiniz.
Çevrimdışı onex
  • İleti: 2
  • Dağıtım: Linux Mint 18.3
  • Grafik Kartı: İntel HD 4000
  • İşlemci: i3 2400
« Yanıtla #4 : 17 Ocak 2018, 14:05:18 »
Öncelikle kolay gelsin ekran kartım intel hd4000 firefox ve chromiumda video izlenemeyecek seviyede cpu kasıyor. Ekran kartı çıktıları aşağıda verdiğim gibidir. Şimdiden yardımınız için çok teşekkürler. i3 2400 işlemci 4 gb ram var. Linux mint 18.3 cinnamon masaüstü kullanıyorum. yukarıda bahsetmiş olduğunuz 20-intel-conf komutunu uyguladım.
onex[member=5416]onex[/member] ~ $ inxi -SGx
System:    Host: onex Kernel: 4.13.0-26-generic x86_64 (64 bit gcc: 5.4.0)
           Desktop: Cinnamon 3.6.7 (Gtk 3.18.9-1ubuntu3.3)
           Resolution: 1366x768@60.00hz
           GLX Version: 3.0 Mesa 17.2.4 Direct Rendering: Yes
onex[member=5416]onex[/member] ~ $ glxinfo | grep render
onex[member=5416]onex[/member] ~ $ lspci | egrep 'VGA|3D|Display'
onex[member=5416]onex[/member] ~ $ xrandr
   1366x768      60.00*+
   1360x768      59.80    59.96
   1280x720      60.00
   1024x768      60.00
   1024x576      60.00
   960x540       60.00
   800x600       60.32    56.25
   864x486       60.00
   640x480       59.94
   720x405       60.00
   680x384       60.00
   640x360       60.00
onex[member=5416]onex[/member] ~ $ dpkg -l | egrep 'nvidia|bumblebee|primus|prime|virtualgl|fglrx'
ii  nvidia-prime-applet                         1.0.6                                                   all          An applet for NVIDIA Prime
« Son Düzenleme: 17 Ocak 2018, 14:08:09 Gönderen: onex »
« Yanıtla #5 : 17 Ocak 2018, 15:22:23 »
Lütfen yeni bir konu açar mısınız? Bu eski bir konu olduğu için kilitliyorum.
