Gönderen Konu: ALERT! /dev/disk/by-uuid/xxxxxxxx does not exist. Dropping to a shell initramfs  (Okunma sayısı 8083 defa)
Çevrimdışı yashiro
  • İleti: 78
  • Dağıtım: Mint 13 (Maya)
Bu hatayı neredeyse bilgisayarı her açmaya çalıştığımda alıyorum. Bilgisayar açılmıyor ve her defasında da canlı cd yardımıyla düzeltmem gerekiyor. Demek ki yaptığım düzeltmeler geçici çare oluyorumuş. Yardımınızı bekliyorum. Bu arada  grub 2 önyükleyicisini yeniden kursam bile düzelmiyor. Linux 17.2 kullanıyorum
Yaptığım düzeltmeler;
sudo mount /dev/sda6 /mnt
sudo mount --bind /dev /mnt/dev
sudo mount --bind /proc /mnt/proc
sudo mount --bind /sys /mnt/sys
sudo chroot /mnt
update-initramfs -u
update-grub
reboot
« Son Düzenleme: 10 Haziran 2016, 07:32:35 Gönderen: yashiro »
Aşağıdaki komutları kurulu sisteminiz altında çalıştırıp çıktılarını paylaşınız.
sudo fdisk -l
sudo parted -l
sudo lsblk
sudo blkid
cat /etc/fstab
Çevrimdışı yashiro
  • İleti: 78
aygusu@aygusu-KARIZMA-A15HM02 ~ $ sudo fdisk -l
[sudo] password for aygusu:
Disk /dev/sda: 320.1 GB, 320072933376 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 38913 cylinders, total 625142448 sectors
Disk identifier: 0x62666e7b
/dev/sda1   *        2048   331399167   165698560    b  W95 FAT32
/dev/sda3       331401214   624676863   146637825    5  Extended
/dev/sda5       621101056   624676863     1787904   82  Linux swap / Solaris
/dev/sda6       331401216   621101055   144849920   83  Linux
Partition table entries are not in disk order
aygusu@aygusu-KARIZMA-A15HM02 ~ $ sudo parted -l
Model: ATA SAMSUNG HN-M320M (scsi)
Disk /dev/sda: 320GB
Partition Table: msdos
Number  Start   End    Size    Type      File system     Flags
 1      1049kB  170GB  170GB   primary   fat32           boot
 3      170GB   320GB  150GB   extended
 6      170GB   318GB  148GB   logical   ext4
 5      318GB   320GB  1831MB  logical   linux-swap(v1)
aygusu@aygusu-KARIZMA-A15HM02 ~ $ sudo lsblk
sda      8:0    0 298,1G  0 disk
├─sda1   8:1    0   158G  0 part
├─sda3   8:3    0     1K  0 part
├─sda5   8:5    0   1,7G  0 part [SWAP]
└─sda6   8:6    0 138,1G  0 part /
aygusu@aygusu-KARIZMA-A15HM02 ~ $ sudo blkid
/dev/sda1: LABEL="yedek" UUID="F76D-556A" TYPE="vfat"
/dev/sda5: UUID="ddee302c-33dd-4938-915e-8ef04e24e5ed" TYPE="swap"
/dev/sda6: UUID="467ac6c0-b630-46ec-943e-6324bb3a25f6" TYPE="ext4"
aygusu@aygusu-KARIZMA-A15HM02 ~ $ cat /etc/fstab
# / was on /dev/sda6 during installation
UUID=467ac6c0-b630-46ec-943e-6324bb3a25f6 /               ext4    errors=remount-ro 0       1
# swap was on /dev/sda5 during installation
UUID=ddee302c-33dd-4938-915e-8ef04e24e5ed none            swap    sw              0       0
Çevrimdışı yashiro
  • İleti: 78
Sorunum tekrarlanmaya devam ediyor. Lütfen en kısa zamanda bu sorunu çözebilirsek güzel olur çünkü bilgisayar çok acil bir iş için gerekli ve bu bilgisayardan az çok anlayan bir ben varım evde. Herkes bu bilgisayarı kullanıyor.
/etc/fstab dosyasını açıp aşğaıdaki satırları,
aşağıdaki şekilde değiştirip dosyayı kaydetmeyi deneyiniz.
/dev/sda6  /               ext4    errors=remount-ro 0       1
/dev/sda5  none            swap    sw              0       0
Çevrimdışı yashiro
  • İleti: 78
Değiştirdim. Şimdi ne olacak ?
« Son Düzenleme: 18 Haziran 2016, 19:24:30 Gönderen: yashiro »
Değerleri değiştirdikten sonraki durum nedir?
Eğer sorun bu şekilde çözülmezse aşağıdaki komutla grub varsayılan dosyasını açınız.
sudo gedit /etc/default/grub
Açılan dosyada aşağıdaki satırı bulunuz,
#GRUB_DISABLE_LINUX_UUID="true"
satırın önündeki # işaretini kaldırıp dosyayı kaydediniz.
Ardından aşağıdaki komutla grub ayar dosyasını (grub.cfg) güncelleyiniz.
sudo update-grub
« Son Düzenleme: 20 Haziran 2016, 16:16:03 Gönderen: Butterfly »
Çevrimdışı yashiro
  • İleti: 78
İkisini de denedim fakat olmadi. Hala sorun veriyor.
Diskinizde sorun olabilir, menüden aratıp Diskler uygulamasını açınız. Uygulamanın sağ üst köşesindeki çark simgesine tıklayın. Buradan açılacak menü altında SMART Veri & Özsınamalar (SMART Data & Self-Tests) seçeneği ile diskin sağlık durumu kontrol edilebilir.
Çevrimdışı yashiro
  • İleti: 78
Menuyu acamiyorum. Dropping to shell olayi devam ediyor. Mint e ulasamiyorum. Nasil yapacagim ?
İlk iletinizde yazdığınız çözüm ile artık sistem açılmıyor mu? O çözümden sonra Butterfly'ın önerisinı deneme imkanı varsa deneyiniz. Güncelleme yöneticisi>Düzenle>Linux çekirdekleri kısmından farklı bir çekirdek yükleyerek sorunun çözülüp çözülmeyeceğini deneyebilir misiniz?
Çevrimdışı yashiro
  • İleti: 78
Maalesef ayni yontem artik is gormuyor.
Çevrimdışı yashiro
  • İleti: 78
Başka bir şekilde çözemez miyiz ? Başka bir yol yok mu ?
Buradaki öneriyi uygulamayı deneyelim. Grub menüsündeki gelişmiş seçenekler altındaki kurtarma kipi ile oturum açmayı deneyin. Sonra buradaki Grub güncelleme seçeneğini uygulamayı deneyin. Bu şekilde sorun çözülmezse kurtarma kipinde root olarak oturum açın ve aşağıdaki komutla diske yazma hakkı elde edin.
mount -o remount,rw /
Sonra aşağıdaki komutla grub varsayılan dosyasını açın.
sudo nano /etc/default/grub
Açılan dosyada aşağıdaki satırı bulun,
ve satırdaki tırnak işaretleri arasında rootdelay=150 değişkenini aşağıdaki gibi eklemeyi deneyin.
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT=”rootdelay=150 quiet splash”
Yaptığınız değişikliğ kaydetmek için CTRL+ O (sıfır değil, büyük o harfi) tuşlarına basın ve ardından giriş (enter) tuşuna basın.
Ardından aşağıdaki komutla grub ayar dosyasını güncellemeyi deneyin.
sudo update-grub
Çevrimdışı yashiro
  • İleti: 78
Yardimlariniz icin tesekkur ederim . Sorun harddiskteymis. Degistirince halloldu.
