Gönderen Konu: [Çözüldü] Erişim Engellendi Hatası  (Okunma sayısı 6975 defa)
Çevrimdışı mustafacandan211
  • İleti: 32
  • Dağıtım: mint 17.3
  • Grafik Kartı: nvdia
  • İşlemci: intel dual core
« : 11 Haziran 2016, 00:41:39 »
Geçenlerde Mint'i baştan kurdum. Kurulum sırasında elle diski bölümledim.  Bir tane Linux kurulu olan kök dizin, 2 tane dosyalar için bölümleme yaptım. Ve tabi ki bir tane takas alanı. Neyse sorun şu: Dosyaları depolamak için olışturduğum bölümlere dosya atmaya çalışınca hata erişim engellendi diyor.
Bazı uçbirim cevapları
mustafa@canklot ~ $ sudo fdisk -l
Disk /dev/sda: 1000.2 GB, 1000204886016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 121601 cylinders, toplam 1953525168 sektör
Disk kimlikleyicisi: 0x000ac3fd
/dev/sda1   *        2048   199999487    99998720   83  Linux
/dev/sda2       200001534   203124735     1561601    5  Ek
/dev/sda3       203124736  1203124223   499999744   83  Linux
/dev/sda4      1203124224  1953523711   375199744   83  Linux
/dev/sda5       200001536   203124735     1561600   82  Linux takas / Solaris
mustafa@canklot ~ $ sudo parted -l
[sudo] password for mustafa:
Model: ATA ST31000528AS (scsi)
Disk /dev/sda: 1000GB
Disk bölümü Tablosu: msdos
Numara  Başlangıç  Son     Boyut   Tür       Dosya sistemi   Bayraklar
 1      1049kB     102GB   102GB   primary   ext4            önyükleme
 2      102GB      104GB   1599MB  extended
 5      102GB      104GB   1599MB  logical   linux-swap(v1)
 3      104GB      616GB   512GB   primary   ext4
 4      616GB      1000GB  384GB   primary   ext4
mustafa@canklot ~ $ sudo lsblk
sda      8:0    0 931,5G  0 disk
├─sda1   8:1    0  95,4G  0 part /
├─sda2   8:2    0     1K  0 part
├─sda3   8:3    0 476,9G  0 part /media/mustafa/1507df3b-2381-420c-8e80-7e174dd9
├─sda4   8:4    0 357,8G  0 part /media/mustafa/eef477f2-fb52-453f-a398-6025f387
└─sda5   8:5    0   1,5G  0 part [SWAP]
m
ustafa@canklot ~ $ sudo blkid
/dev/sda1: UUID="08af81a3-dfc9-409c-8eed-047693122582" TYPE="ext4"
/dev/sda3: UUID="1507df3b-2381-420c-8e80-7e174dd94ecd" TYPE="ext4"
/dev/sda4: UUID="eef477f2-fb52-453f-a398-6025f38719cd" TYPE="ext4"
/dev/sda5: UUID="d1e6ba76-6b46-447e-8f3d-3632933334a6" TYPE="swap"
mustafa@canklot ~ $ cat /etc/fstab
# / was on /dev/sda1 during installation
UUID=08af81a3-dfc9-409c-8eed-047693122582 /               ext4    errors=remount-ro 0       1
# swap was on /dev/sda5 during installation
UUID=d1e6ba76-6b46-447e-8f3d-3632933334a6 none            swap    sw              0       0
http://hizliresim.com/MJk2gk
http://hizliresim.com/3oAMg2
Ne yapmalıyım ? Sistemi bugün kurdum kurulumda belki hata yapmış olabilirim.
Düzenleme: Lütfen Türkçe sözcükler kullanmaya özen gösteriniz. Çıktıları kod etiketi içerisinde paylaşınız. Kod Etiketi
terminal==>uçbirim
karakartala
« Son Düzenleme: 11 Haziran 2016, 16:08:12 Gönderen: mustafacandan211 »
Ynt: Erişim Engellendi Hatası
« Yanıtla #1 : 11 Haziran 2016, 14:00:51 »
Menü>Tercihler>Diskler aracını açınız. Dosya yükleme çalıştığınız diski ve diskin ilgili bölümüne tıklayınız. Disk bölümlerinin listelendiği grafiğin altında üç tuş belirecektir. Bu ekranda üçüncü tuşa(dişlilere) tıklayıp "Bağlama Seçeneklerini Düzenle"yi seçiniz. Açılan pencerede "Bağlamak için ek yetkilendirme gerekli" kutucuğu işaretliyse işareti kaldırıp tamam tuşuna tıklayınız. Kutucuklar pasif ise "Otomatik Bağlama Seçenekleri"ni kapatıp işlemi gerçekleştiriniz.
  • İleti: 32
« Yanıtla #2 : 11 Haziran 2016, 14:28:53 »
Zaten hersey anlattiginiz gibiydi. Tik yoktu.
« Yanıtla #3 : 11 Haziran 2016, 14:39:25 »
sudo chmod 777 -R /media/mustafa/1507df3b-2381-420c-8e80-7e174dd9
sudo chmod 777 -R /media/mustafa/eef477f2-fb52-453f-a398-6025f387komutlarından sonra tekrar deneyebilir misiniz?
  • İleti: 32
« Yanıtla #4 : 11 Haziran 2016, 16:07:58 »
Az once cozdum
Diski root olarak acitim
Ozelliklerden izinlere geldim
Sahibini root'dan mustafaya cevirdim
Su an istedigim gibi dosya atabiliyorum sagolun
