Gönderen Konu: [Nasıl] Linux Mint 18 - Intel + Nvidia Hibrit GPU İçin Bumblebee Kurulumu  (Okunma sayısı 85400 defa)
Çevrimdışı eersoy93
  • İleti: 5
Ben yanlış anlamışım, Güncelleme Yöneticisi'nde başka paketler var. nvidia-367 ise Sürücü Yöneticisi'nde gözüküyor ama o seçili değil.
Çevrimdışı yyz
  • İleti: 111
[member=8]Butterfly[/member] hocam bir şeye kafam takıldı; anlatımda nvidia'nın 364 sürücüsünü vermişsiniz, peki bu her kart için uyumlu mu? Benim kart nvidia GT325m, sürücü olarak da hem nvidia sitesinde hem de sürücü yöneticisinde 340 (önerilen) olarak görünüyor. Bu durumda 340'a göre mi kurulum yapmak gerekir?
Evet, sizin sisteminizdeki  GPU'yu inceleyince Nvidia-340 sürücüsüne kadar destek olduğunu gördüm. Bu durumda nvidia-364 gördüğünüz her yeri nividia-340 olarak değiştirip kurulum deneyebilirsiniz.
Çevrimdışı yyz
  • İleti: 111
Eyvallah hocam...
Çevrimdışı yyz
  • İleti: 111
Geri bildirim...
Evet [member=8]Butterfly[/member] hocam, nvidia-340'a göre burada anlatıldığı gibi kurulum yapmayı başardım, optirun komutu çalışıyor... Yalnız bumblebee.conf dosyasından sonra yapılacak düzenlemelerin ilkinde zaten bende 1seçeneği ayarlı olarak çıktı; ikinci ayar için de yapılandıralacak bir şey yok çıktı, şu şekilde
sudo update-alternatives --config x86_64-linux-gnu_egl_conf
x86_64-linux-gnu_egl_conf bağ grubunda (/etc/ld.so.conf.d/x86_64-linux-gnu_EGL.conf alternatifini sağlayan) sadece bir alternatif var: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/mesa-egl/ld.so.conf
Yapılandırılacak bir şey yok.
Bu bir sorun değil herhalde?
optirun glxgears
[member=1635]yyz[/member] , yukarıdaki komutun çıktısında dönen çarkları görüyorsanız sorun yok demektir.
Çevrimdışı yyz
  • İleti: 111
optirun glxgears
Görüyorum, sıkıntı yok o zaman; teşekkürler...
Çevrimdışı zboraon
  • İleti: 130
Teşekkürler,
2 günümü yiyen mesele sizin sayenizde çözüldü:)
Bora
Butterfly selamlar,
Üç sorum olacak.
1. Sizce kurulumu yaptıktan sonra ppa:bumblebee/testing'i uygulama kaynaklarından kaldırmak gerekir mi?
2. Bir diğer soru da, eğer ppa:bumblebee/testing'i kaldırırsak ve daha sonra bumblebee'ye güncelleme gelir de kurarsak sorun olur mu. Yani duraylı (stable) sürüm acaba sorunlardan arınmış sürüm mü olacaktır?
3. Ayrıca bahsi geçen kurulumu yaptıktan sonra Matlab programı hata verdi sadece matlabı -softwareopengl komutu ile çalıştırabiliyorum. Biraz bu konuda interneti karıştırdım ancak kafam karıştı. Bir fikriniz var mı acaba? Sanki mesa ile ilgili imiş gibi geliyor bana, ya da java ile ilgili olabilir mi?
Cevabınız için şimdiden teşekkürler,
Bora
« Son Düzenleme: 04 Ağustos 2016, 21:17:57 Gönderen: zboraon »
Kendi çapında bir jeolog.
Çevrimdışı CemalCTN
  • İleti: 22
  • Grafik Kartı: -
  • İşlemci: -
Hocam temanın adı nedir resimdeki ?
Çevrimdışı yunus emre pişkin
  • İleti: 1
  • Dağıtım: linux mint 18 sarah
  • Grafik Kartı: Nvidia Geforce 420m
  • İşlemci: İntel Core i-3
İyi günler. Linuxe yeni geçtim ve çokda beğendim ancak bu ekran kartı kurulumunu yapamadım. Linux Mint 18 Cinnamon kullanıyorum. 4 adıma geçişte fallback modunda açılıyor. sonrasında 4. adımı uygulayıp reset attığımda aynı şekil fallback modunda açılıyor. Nvidia 364 de bu sorun olunca önerilen 367 denedim fkat değişen birşey olmadı. Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.[member=8]Butterfly
optirun -vvv glxgears kodundan;
[ 2017.570532] [DEBUG]Reading file: /etc/bumblebee/bumblebee.conf
[ 2017.570763] [INFO]Configured driver: nvidia
[ 2017.571099] [DEBUG]optirun version 3.2.1 starting...
[ 2017.571129] [DEBUG]Active configuration:
[ 2017.571149] [DEBUG] bumblebeed config file: /etc/bumblebee/bumblebee.conf
[ 2017.571159] [DEBUG] X display: :8
[ 2017.571169] [DEBUG] LD_LIBRARY_PATH: /usr/lib/nvidia-367:/usr/lib32/nvidia-367
[ 2017.571177] [DEBUG] Socket path: /var/run/bumblebee.socket
[ 2017.571184] [DEBUG] Accel/display bridge: auto
[ 2017.571191] [DEBUG] VGL Compression: proxy
[ 2017.571197] [DEBUG] VGLrun extra options:
[ 2017.571202] [DEBUG] Primus LD Path: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/primus:/usr/lib/i386-linux-gnu/primus
[ 2017.571281] [DEBUG]Using auto-detected bridge virtualgl
[ 2020.326017] [INFO]Response: Yes. X is active.
[ 2020.326042] [INFO]Running application using virtualgl.
[ 2020.326176] [DEBUG]Process vglrun started, PID 5964.
« Son Düzenleme: 30 Ağustos 2016, 18:37:21 Gönderen: yunus emre pişkin »
Aşağıdaki komutlar ne çıktı veriyor?
sudo update-alternatives --config i386-linux-gnu_gl_conf
sudo update-alternatives --config x86_64-linux-gnu_gl_conf
Aşağıdaki komutu çalıştırınca dönen çarkları görebiliyor musunuz?
Çevrimdışı Cygmad
  • İleti: 4
Merhaba
Aşağıdaki kodu yazdığımda
sudo apt-get install bumblebee nvidia-367 nvidia-settings bumblebee-nvidia primus virtualgl linux-headers-$(uname -r) -y
virtualgl paketi mevcut değil, ancak başka paket içerisinden işaret edilmiş.
Bu durum bu paketin kayıp, eskidiği için bırakılmış, ya da başka bir
yazılım kaynağında bulunduğu anlamına gelebilir.
E: nvidia-367 paketi bulunamadı
E: 'virtualgl' paketi için kurulum adayı yok
bu sorunla karşılaşıyorum.
Büyük ihtimalle kurulum adımlarını eksik uyguluyorsunuz, PPA depolarını eklememiş olabilirsiniz.
Çevrimdışı Cygmad
  • İleti: 4
Ah evet benim hatam eksik ugulamışım kusura bakmayın.
Herşeyi düzgün yaptığımı sanıyordum ama menüdeki uygulama kutularını işaretleyip sonra kapatıp tekrar menüyü açtığımda hiçbiri seçilmemiş görünüyor.
[ 1069.803600] [DEBUG]Reading file: /etc/bumblebee/bumblebee.conf
[ 1069.803770] [INFO]Configured driver: nvidia
[ 1069.803861] [DEBUG]optirun version 3.2.1 starting...
[ 1069.803870] [DEBUG]Active configuration:
[ 1069.803876] [DEBUG] bumblebeed config file: /etc/bumblebee/bumblebee.conf
[ 1069.803882] [DEBUG] X display: :8
[ 1069.803887] [DEBUG] LD_LIBRARY_PATH: /usr/lib/nvidia-367:/usr/lib32/nvidia-367
[ 1069.803893] [DEBUG] Socket path: /var/run/bumblebee.socket
[ 1069.803897] [DEBUG] Accel/display bridge: auto
[ 1069.803900] [DEBUG] VGL Compression: proxy
[ 1069.803903] [DEBUG] VGLrun extra options:
[ 1069.803906] [DEBUG] Primus LD Path: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/primus:/usr/lib/i386-linux-gnu/primus
[ 1069.803931] [DEBUG]Using auto-detected bridge virtualgl
[ 1070.575894] [INFO]Response: Yes. X is active.
[ 1070.575909] [INFO]Running application using virtualgl.
[ 1070.576062] [DEBUG]Process vglrun started, PID 3378.
modprobe: FATAL: Module nvidia-modeset not found in directory /lib/modules/4.4.0-21-generic
3735 frames in 5.0 seconds = 746.865 FPS
# to take effect.
[bumblebeed]
VirtualDisplay=:8
KeepUnusedXServer=false
ServerGroup=bumblebee
# server exits.
TurnCardOffAtExit=false
# be ignored.
NoEcoModeOverride=false
Driver=nvidia
# Xorg binary to run
XorgBinary=/usr/lib/xorg/Xorg
[optirun]
# primus.
Bridge=auto
VGLTransport=proxy
# the primus bridge
# is not available?
AllowFallbackToIGC=false
[driver-nvidia]
KernelDriver=nvidia-367
PMMethod=auto
LibraryPath=/usr/lib/nvidia-367:/usr/lib32/nvidia-367
# default Xorg modules path
XorgModulePath=/usr/lib/nvidia-367/xorg,/usr/lib/xorg/modules
[driver-nouveau]
KernelDriver=nouveau
PMMethod=auto
Section "ServerLayout"
    Identifier  "Layout0"
    Identifier  "DiscreteNvidia"
    Driver      "nvidia"
    BusID "PCI:04:00:0"
    Option "ProbeAllGpus" "false"
    Option "NoLogo" "true"
    Option "UseEDID" "false"
dpkg -l | egrep 'nvidia|bumblebee|primus|prime|virtualgl'ii  bumblebee                                    3.2.1-96~xenialppa1                        amd64        NVIDIA Optimus support for Linux
ii  nvidia-367                                   367.44-0ubuntu0~gpu16.04.1                 amd64        NVIDIA binary driver - version 367.44
ii  nvidia-settings                              370.28-0ubuntu0~gpu16.04.1                 amd64        Tool for configuring the NVIDIA graphics driver
ii  primus                                       20150328-3~xenialppa1                      amd64        client-side GPU offloading for NVIDIA Optimus
ii  primus-libs:amd64                            20150328-3~xenialppa1                      amd64        Shared libraries for primus
ii  primus-libs:i386                             20150328-3~xenialppa1                      i386         Shared libraries for primus
ii  primus-libs-ia32:i386                        20150328-3~xenialppa1                      i386         Shared libraries for primus (32-bit)
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation Broadwell-U Integrated Graphics (rev 09)
04:00.0 3D controller: NVIDIA Corporation GK208M [GeForce 920M] (rev ff)
« Son Düzenleme: 24 Eylül 2016, 22:52:18 Gönderen: Cygmad »
Çevrimdışı motodoshi
  • İleti: 14
  • Fark Yaratın !
    • @onuryakan
  • Dağıtım: LinuxMint 17.01 Cinnamon
  • Masaüstü Ortamı: LinuxMint Cinnamon varsayılan :)
  • Grafik Kartı: Nvidia GeForce 740M
  • İşlemci: intel core i5
merhaba
onur[member=877]Onur[/member]-HP-Pavilion-15-Notebook-PC ~ $ optirun glxgears
[  376.947915] [ERROR]Cannot access secondary GPU - error: [XORG] (EE) Failed to load module "mouse" (module does not exist, 0)
[  376.947954] [ERROR]Aborting because fallback start is disabled.
hatası alıyorum
yardım edebilirmisiniz ?
