Gönderen Konu: [Nasıl] Linux Mint 18 - Intel + Nvidia Hibrit GPU İçin Bumblebee Kurulumu  (Okunma sayısı 85365 defa)
Aşağıdaki komutla /etc/bumblebee/xorg.conf.nvidia dosyasını açıp,
sudo xed /etc/bumblebee/xorg.conf.nvidia
aşağıdaki satırları girintilere dikkat ederek dosyanın en altına ekleyip dosyayı kaydediniz.
Section "Screen"
  Identifier "Default Screen"
  Device "DiscreteNvidia"
Ardından aşağıdaki komutla bumblebee servisini yeniden başlatınız.
Çevrimdışı 4Kaiken
  • İleti: 2
  • Dağıtım: UBUNTU 16.04.01 Xenial
  • Masaüstü Ortamı: Windows 10 Home
  • Grafik Kartı: Nvidia GTX 960M
  • İşlemci: İntel Core i7 6700HQ
Hocam ben ubuntu 16.04.01 Xenial yeni kullanıyım bu dediğiniz adımları uygulamam doğru mudur ?
Çevrimdışı silk
  • İleti: 14
  • Dağıtım: Linux Mint 18 "Sarah"
  • Grafik Kartı: Intel Haswell, Nvidia GeForce 820M
  • İşlemci: 4. Generation Intel Core i5
Merhaba, elimde bir tanesi entegre [Intel 4. Generation Integrated GPU (Veya kısaca Intel  Haswell)], diğeri ise harici (Nvidia GeForce 820M) olan iki grafik kardı var. Şu an işletim sistemini (Linux Mint 18 "Sarah") yeni kurdum ve hiçbir şey yüklemedim. Verdiğiniz PPA deposunu (repository) eklemeye çalıştığımda şu hatayı veriyor:
silk[member=3943]silk[/member]-Inspiron-3542 ~ $ sudo add-apt-repository ppa:bumblebee/testing -y
Sonuç:
PPA eklenemiyor: '"Error reading https://launchpad.net/api/1.0/~bumblebee/+archive/testing: (6, 'Could not resolve host: launchpad.net')"'.
Araştırdığım kadarı ile proxy kaynaklı bir sorun fakat dediğim gibi daha işletim sistemini  yeni yükledim ve yüklerken de herhangi bir sorunla karşılaşmadım.
Merhaba. Linux Mint 18, Ubuntu 16.04 üzerinden geliştirilmiştir, ve bu yüzden Ubuntu 16.04 ile yapabileceğiniz hemen hemen her şeyi  Linux Mint 18 ile yapabilirsiniz. Yani evet.
« Son Düzenleme: 21 Ekim 2016, 21:24:34 Gönderen: silk »
Evet bu konudaki adımları Ubuntu 16.04.x sürümler içinde uygulayabiirsiniz.
Sonuç:
Önce DNS adresi değiştirmeyi dener misiniz?
https://forum.linuxmint.net.tr/index.php?topic=616.msg3568#msg3568
Eğer sorun bu şekilde çözülmezse, mintsources paketinin son sürümde olup olmadığını kontrol ediniz.
apt-cache policy mintsources
Çevrimdışı 4Kaiken
  • İleti: 2
Hocam
"sudo apt-get update " komutunu yazdığım zaman yükleme yapıyor en son satırda ise
"N: '/etc/apt/sources.list.d/' dizinindeki 'bumblebee-ubuntu-testing-xenial.list.save' dosyası geçersiz bir dosya uzaktısı olduğu için yok sayılıyor" gibi bir yazı yazıyor devam komutlarını yazıyorum fakat bu seferde dosyayı yapılandırmak için açmak istediğimde şu komut ile "sudo xed /etc/bumblebee/bumblebee.conf" , "sudo: xed: komut bulunamadı" diyor ne yazık ki
« Son Düzenleme: 21 Ekim 2016, 22:38:42 Gönderen: 4Kaiken »
Çevrimdışı silk
  • İleti: 14
DNS adreslerini 8.8.8.8, 8.8.4.4 olarak ayarladım fakat aynı hatayı tekrar aldım. Verdiğiniz ikinci komutun sonucu:
mintsources:
  Kurulu: 1.6.0
  Aday:   1.6.0
  Sürüm çizelgesi:
 *** 1.6.0 700
        700 http://ftp.otenet.gr/linux/linuxmint-packages sarah/upstream amd64 Packages
        700 http://ftp.otenet.gr/linux/linuxmint-packages sarah/upstream i386 Packages
        100 /var/lib/dpkg/status
Hocam
Bu başlıkla alakası olmayan hususlar için, konunun dallanıp budaklanmaması ve forum düzeni açısından yeni bir konu açmanız daha uygun olacaktır. https://forum.linuxmint.net.tr/index.php?topic=1177.msg7024#msg7024
Ubuntu'da xed yerine gedit yazmayı deneyiniz. Unity ya da Gnome Shell'den farklı bir masaüstü kullanıyorsanız, xed yerine masaüstü ortamındaki metin düzenleyiciyi yazınız.
mintsources:
  Kurulu: 1.6.0
  Aday:   1.6.0
  Sürüm çizelgesi:
 *** 1.6.0 700
Yazılım Kaynakları aracı güncel görünüyor. Menüden aratarak Yazılım Kayakları aracını açınız, PPA depoları sekmesine gelip "Yeni PPA ekle..." düğmesine tıklayınız ve açılan alana aşağıdaki satırı girip Tamam tuşu ile ekleyiniz.
Diğer PPA deposu içinde aşağıdaki satır eklenecek.
ppa:graphics-drivers/ppa
Sorun bu şekilde çözülmezse PPA deposunun eklenememesi ile ilgili buradaki bölüme yeni bir konu açınız. Açtığınız konuda aldığınız hata mesajlarını paylaşınız.
Çevrimdışı silk
  • İleti: 14
Açtım. İlginiz için teşekkürler.
https://forum.linuxmint.net.tr/index.php?topic=6944.0
sudo update-alternatives --set x86_64-linux-gnu_egl_conf /usr/lib/x86_64-linux-gnu/mesa-egl/ld.so.conf
Komutu şu çıktıyı veriyor:
update-alternatives: /etc/ld.so.conf.d/x86_64-linux-gnu_EGL.conf (x86_64-linux-gnu_egl_conf) alternatifini sağlaması için /usr/lib/x86_64-linux-gnu/mesa-egl/ld.so.conf elle ayarlanmış kipte kullanılıyor
Bir soruna neden olur mu?
« Son Düzenleme: 21 Ekim 2016, 23:41:58 Gönderen: silk »
Çıktıya bakalım hemen.
cat /usr/lib/x86_64-linux-gnu/mesa-egl/ld.so.conf
Çevrimdışı silk
  • İleti: 14
Sorun yok devam edebilirsiniz.
Çevrimdışı silk
  • İleti: 14
optirun glxgears
Sonucu:
modprobe: FATAL: Module nvidia-modeset not found in directory /lib/modules/4.4.0-21-generic
3822 frames in 5.0 seconds = 764.395 FPS
3901 frames in 5.0 seconds = 780.003 FPS
FPS değerine bakılırsa herşey güzelce çalışıyor. Fakat ilk satır konusunda ne yapmam gerekli? Sorun olur mu? Ayrıca benim amacım CUDA ile çalışmak. Bunun için ek olarak hangi paketleri kurmalıyım?
Aşağıdaki komuta nvidia-modprobe paketini kurmayı deneyiniz.
sudo apt-get install nvidia-modprobe
Paylaştığınız komutun çıktısı ile beraber dönen çarkları görüyorsanız bumblebee çlaışıyor demektir.
Çevrimdışı canercambel
  • İleti: 27
    • canercambel
  • Grafik Kartı: GTX970M 3GB GDDR5 192Bit
  • İşlemci: Intel i7 4710-MQ
optirun -vvv glxgears
caner[member=560]Caner[/member]-TULPAR-T5 ~/Masaüstü $ cat /etc/bumblebee/bumblebee.conf
# to take effect.
[bumblebeed]
VirtualDisplay=:8
KeepUnusedXServer=false
ServerGroup=bumblebee
# server exits.
TurnCardOffAtExit=false
# be ignored.
NoEcoModeOverride=false
Driver=nvidia
# Xorg binary to run
XorgBinary=/usr/lib/xorg/Xorg
[optirun]
# primus.
Bridge=auto
VGLTransport=proxy
# the primus bridge
# is not available?
AllowFallbackToIGC=false
[driver-nvidia]
KernelDriver=nvidia-370
PMMethod=auto
LibraryPath=/usr/lib/nvidia-370:/usr/lib32/nvidia-370
# default Xorg modules path
XorgModulePath=/usr/lib/nvidia-370/xorg,/usr/lib/xorg/modules
[driver-nouveau]
KernelDriver=nouveau
PMMethod=auto
caner[member=560]Caner[/member]-TULPAR-T5 ~/Masaüstü $ cat /etc/bumblebee/xorg.conf.nvidia
Section "ServerLayout"
    Identifier  "Layout0"
    Identifier  "DiscreteNvidia"
    Driver      "nvidia"
    BusID "PCI:01:00:0"
    Option "ProbeAllGpus" "false"
    Option "NoLogo" "true"
    Option "UseEDID" "false"
caner[member=560]Caner[/member]-TULPAR-T5 ~/Masaüstü $ cat /etc/X11/xorg.conf
caner[member=560]Caner[/member]-TULPAR-T5 ~/Masaüstü $ dpkg -l | egrep 'nvidia|bumblebee|primus|prime|virtualgl'
ii  bumblebee                                    3.2.1-96~xenialppa1                        amd64        NVIDIA Optimus support for Linux
ii  nvidia-370                                   370.28-0ubuntu0~gpu16.04.2                 amd64        NVIDIA binary driver - version 370.28
ii  nvidia-settings                              370.28-0ubuntu0~gpu16.04.1                 amd64        Tool for configuring the NVIDIA graphics driver
ii  primus                                       20150328-3~xenialppa1                      amd64        client-side GPU offloading for NVIDIA Optimus
ii  primus-libs:amd64                            20150328-3~xenialppa1                      amd64        Shared libraries for primus
ii  primus-libs:i386                             20150328-3~xenialppa1                      i386         Shared libraries for primus
ii  primus-libs-ia32:i386                        20150328-3~xenialppa1                      i386         Shared libraries for primus (32-bit)
caner[member=560]Caner[/member]-TULPAR-T5 ~/Masaüstü $ lspci | egrep 'VGA|3D|Display'
01:00.0 VGA compatible controller: NVIDIA Corporation GM204M [GeForce GTX 970M] (rev ff)
Hala launcher hata veriyor. Cinnamon masaüstü kullanıyorum. Hala hata alıyorum... Cinnamon durduruldu terkar başlatmak ister misiniz gibi uyarı veriyor.
« Son Düzenleme: 09 Kasım 2016, 16:41:20 Gönderen: canercambel »
