Gönderen Konu: [Nasıl] Linux Mint 18 - Intel + Nvidia Hibrit GPU İçin Bumblebee Kurulumu  (Okunma sayısı 86062 defa)
Hala launcher hata veriyor. Cinnamon masaüstü kullanıyorum. Hala hata alıyorum... Cinnamon durduruldu terkar başlatmak ister misiniz gibi uyarı veriyor.
"Hala launcher hata veriyor" ne demek, bununla ilgili ne zaman bildirimde bulundunuz?
İlk komutun çıktısını paylaşmamışsınız.
Çevrimdışı canercambel
  • İleti: 27
    • canercambel
  • Grafik Kartı: GTX970M 3GB GDDR5 192Bit
  • İşlemci: Intel i7 4710-MQ
Yanlış anlatmışım kendimi, biryerde cinnamon kullanıcıları için hata vericektir fakat bu yaralar yapıldıktan sonra düzelecektir kısmından bahsederek hala dedim yani geri bildirim yaptığım halde geri dönüş almadığımı söylemek istememiştim :/
caner[member=560]Caner[/member]-TULPAR-T5 ~/Masaüstü $ optirun -vvv glxgears
[  237.166532] [DEBUG]Reading file: /etc/bumblebee/bumblebee.conf
[  237.166923] [INFO]Configured driver: nvidia
[  237.167115] [DEBUG]optirun version 3.2.1 starting...
[  237.167131] [DEBUG]Active configuration:
[  237.167137] [DEBUG] bumblebeed config file: /etc/bumblebee/bumblebee.conf
[  237.167142] [DEBUG] X display: :8
[  237.167146] [DEBUG] LD_LIBRARY_PATH: /usr/lib/nvidia-370:/usr/lib32/nvidia-370
[  237.167152] [DEBUG] Socket path: /var/run/bumblebee.socket
[  237.167156] [DEBUG] Accel/display bridge: auto
[  237.167165] [DEBUG] VGL Compression: proxy
[  237.167175] [DEBUG] VGLrun extra options:
[  237.167182] [DEBUG] Primus LD Path: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/primus:/usr/lib/i386-linux-gnu/primus
[  237.167231] [DEBUG]Using auto-detected bridge virtualgl
[  238.482776] [INFO]Response: Yes. X is active.
[  238.482791] [INFO]Running application using virtualgl.
[  238.482890] [DEBUG]Process vglrun started, PID 2499.
11197 frames in 5.0 seconds = 2239.382 FPS
11890 frames in 5.0 seconds = 2377.732 FPS
10923 frames in 5.0 seconds = 2184.538 FPS
11243 frames in 5.0 seconds = 2248.593 FPS
11055 frames in 5.0 seconds = 2210.792 FPS
10703 frames in 5.0 seconds = 2140.535 FPS
10830 frames in 5.0 seconds = 2165.885 FPS
11599 frames in 5.0 seconds = 2319.784 FPS
11779 frames in 5.0 seconds = 2355.659 FPS
11949 frames in 5.0 seconds = 2389.682 FPS
11084 frames in 5.0 seconds = 2216.768 FPS
11584 frames in 5.0 seconds = 2316.790 FPS
11416 frames in 5.0 seconds = 2283.178 FPS
10229 frames in 5.0 seconds = 2045.600 FPS
10971 frames in 5.0 seconds = 2194.135 FPS
10942 frames in 5.0 seconds = 2188.339 FPS
3986 frames in 5.0 seconds = 795.673 FPS
288 frames in 5.0 seconds = 57.504 FPS
7268 frames in 5.0 seconds = 1453.526 FPS
14174 frames in 5.0 seconds = 2834.730 FPS
21933 frames in 5.0 seconds = 4386.515 FPS
20180 frames in 5.0 seconds = 4035.935 FPS
21905 frames in 5.0 seconds = 4380.962 FPS
11654 frames in 5.0 seconds = 2330.766 FPS
12448 frames in 5.0 seconds = 2489.567 FPS
11223 frames in 5.0 seconds = 2244.473 FPS
[  369.080725] [DEBUG]SIGCHILD received, but wait failed with No child processes
[  369.080753] [DEBUG]Socket closed.
[  369.080764] [DEBUG]Killing all remaining processes.
Teşekkürler...
Çıktıya göre Bumblebee sorunsuz çalışıyor, eğer Cinnamon ile ilgili sorun devam ediyorsa "Cinnamon Masaüstü" bölümünde yeni bir konu açmanız daha uygun olacaktır.
Çevrimdışı mathias-freire
  • İleti: 3
Merhabalar. Linux Mint 18 KDE kurdum. 2 haftadır Linux Mint ve Ubuntu üzerinde stabil bir sistem kurmaya çalışıyorum. İlk denemelerimde bu belgeye dayanarak sorunsuz kurulan Bumblebee, 2 gündür bir nedenden sistemde arıza vermeye başladı.
Kurulum aşamalarında grub güncellemeden sonra yeniden başlatıyorum. Masaüstü gelmiyor, sadece siyah ekran. Terminale ulaşıp, Xorg.0.log dosyasının içeriğine baktığımda da şu hatayı görüyorum:
[    22.539] (EE) AIGLX error: dlopen of /usr/lib/x86_64-linux-gnu/dri/i965_dri.so failed (/usr/lib/x86_64-linux-gnu/dri/i965_dri.so: undefined symbol: _glapi_tls_Dispatch)
[    22.539] (EE) AIGLX: reverting to software rendering
[    23.261] (EE) AIGLX error: dlopen of /usr/lib/x86_64-linux-gnu/dri/swrast_dri.so failed (/usr/lib/x86_64-linux-gnu/dri/swrast_dri.so: undefined symbol: _glapi_tls_Dispatch)
[    23.261] (EE) GLX: could not load software renderer
[    23.261] (II) GLX: no usable GL providers found for screen 0
Basit bir Google araması bu sorunu tek yaşayanın ben olmadığımı gösteriyor ama yine de bir çözüme ulaşmış değilim. [/b]
https://forum.linuxmint.net.tr/index.php?topic=6258.0#post_sorunlar
Not: Masaüstüne ulaşamıyorsanız, sistemi kurtarma kipi ile başlatarak masaüstüne ulaşmayı deneyebilirsiniz.
« Son Düzenleme: 24 Aralık 2016, 17:54:14 Gönderen: Butterfly »
  • İleti: 3
[  127.540278] [DEBUG]Reading file: /etc/bumblebee/bumblebee.conf
[  127.540679] [INFO]Configured driver: nvidia
[  127.541004] [DEBUG]optirun version 3.2.1 starting...
[  127.541041] [DEBUG]Active configuration:
[  127.541052] [DEBUG] bumblebeed config file: /etc/bumblebee/bumblebee.conf
[  127.541062] [DEBUG] X display: :8
[  127.541070] [DEBUG] LD_LIBRARY_PATH: /usr/lib/nvidia-375:/usr/lib32/nvidia-375
[  127.541078] [DEBUG] Socket path: /var/run/bumblebee.socket
[  127.541086] [DEBUG] Accel/display bridge: auto
[  127.541094] [DEBUG] VGL Compression: proxy
[  127.541102] [DEBUG] VGLrun extra options:
[  127.541110] [DEBUG] Primus LD Path: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/primus:/usr/lib/i386-linux-gnu/primus
[  127.541165] [DEBUG]Using auto-detected bridge virtualgl
[  128.488031] [INFO]Response: Yes. X is active.
[  128.488056] [INFO]Running application using virtualgl.
[  128.488168] [DEBUG]Process vglrun started, PID 3493.
Error: couldn't open display (null)
[  128.493915] [DEBUG]SIGCHILD received, but wait failed with No child processes
[  128.493955] [DEBUG]Socket closed.
[  128.493977] [DEBUG]Killing all remaining processes.
# to take effect.
[bumblebeed]
VirtualDisplay=:8
KeepUnusedXServer=false
ServerGroup=bumblebee
# server exits.
TurnCardOffAtExit=false
# be ignored.
NoEcoModeOverride=false
Driver=nvidia
# Xorg binary to run
XorgBinary=/usr/lib/xorg/Xorg
[optirun]
# primus.
Bridge=auto
VGLTransport=proxy
# the primus bridge
# is not available?
AllowFallbackToIGC=false
[driver-nvidia]
KernelDriver=nvidia-375
PMMethod=auto
LibraryPath=/usr/lib/nvidia-375:/usr/lib32/nvidia-375
# default Xorg modules path
XorgModulePath=/usr/lib/nvidia-375/xorg,/usr/lib/xorg/modules
[driver-nouveau]
KernelDriver=nouveau
PMMethod=auto
Section "ServerLayout"
    Identifier  "Layout0"
    Identifier  "DiscreteNvidia"
    Driver      "nvidia"
    BusID "PCI:01:00:0"
    Option "ProbeAllGpus" "false"
    Option "NoLogo" "true"
    Option "UseEDID" "false"
ii  bumblebee                                       3.2.1-96~xenialppa1                        amd64        NVIDIA Optimus support for Linux
ii  bumblebee-nvidia                                3.2.1-96~xenialppa1                        amd64        NVIDIA Optimus support using the proprietary NVIDIA driver
ii  nvidia-375                                      375.26-0ubuntu0~gpu16.04.1                 amd64        NVIDIA binary driver - version 375.26
ii  nvidia-opencl-icd-375                           375.26-0ubuntu0~gpu16.04.1                 amd64        NVIDIA OpenCL ICD
ii  nvidia-prime-applet                             1.0.5                                      all          An applet for NVIDIA Prime
ii  nvidia-settings                                 375.26-0ubuntu0~gpu16.04.1                 amd64        Tool for configuring the NVIDIA graphics driver
ii  primus                                          20150328-3~xenialppa1                      amd64        client-side GPU offloading for NVIDIA Optimus
ii  primus-libs:amd64                               20150328-3~xenialppa1                      amd64        Shared libraries for primus
ii  primus-libs:i386                                20150328-3~xenialppa1                      i386         Shared libraries for primus
ii  primus-libs-ia32:i386                           20150328-3~xenialppa1                      i386         Shared libraries for primus (32-bit)
ii  virtualgl                                       2.4.1-1~xenialppa1                         amd64        Toolkit for displaying OpenGL applications to thin clients
ii  virtualgl-libs:amd64                            2.4.1-1~xenialppa1                         amd64        Library files for virtualgl
ii  virtualgl-libs:i386                             2.4.1-1~xenialppa1                         i386         Library files for virtualgl
ii  virtualgl-libs-ia32:i386                        2.4.1-1~xenialppa1                         i386         Library files for virtualgl (32-bit)
01:00.0 VGA compatible controller: NVIDIA Corporation GK107M [GeForce GT 650M] (rev ff)
Intel'in sitesinden grafik sürücüler ile ilgili bir paket yardımıyla güncelleme yapmış olabilir misiniz? Aşağıdaki komutların çıktılarına bakalım.
inxi -r
dpkg -l | grep intel
  • İleti: 3
Kusura bakmayın. Cevap veremedim. Problem nvidia-375'e gelen son güncellemeden geliyor. Mevcut son sürüm 375.26 ile bu arıza meydana geliyor, halbuki daha 3-4 gün önce daha eski bir sürüm (375.20) ile sorunsuz çalışıyordu. nvidia-370 kurulumu yaptım ve şu an herşey olması gerektiği gibi. Boş yere meşgul ettiysem kusura bakmayın. Bu sürüm ile ilgili dilerseniz konu içerisinde bir bug notu düşebilirsiniz.
Çevrimdışı Ömerbey07
  • İleti: 11
  • Dağıtım: mint
  • Grafik Kartı: nvidia
  • İşlemci: intel core i3
~ $ optirun -vvv glxgears
[ 1346.938870] [DEBUG]Reading file: /etc/bumblebee/bumblebee.conf
[ 1346.939078] [INFO]Configured driver: nvidia
[ 1346.939183] [DEBUG]optirun version 3.2.1 starting...
[ 1346.939188] [DEBUG]Active configuration:
[ 1346.939193] [DEBUG] bumblebeed config file: /etc/bumblebee/bumblebee.conf
[ 1346.939197] [DEBUG] X display: :8
[ 1346.939204] [DEBUG] LD_LIBRARY_PATH: /usr/lib/nvidia-current:/usr/lib32/nvidia-370
[ 1346.939211] [DEBUG] Socket path: /var/run/bumblebee.socket
[ 1346.939219] [DEBUG] Accel/display bridge: auto
[ 1346.939232] [DEBUG] VGL Compression: proxy
[ 1346.939241] [DEBUG] VGLrun extra options:
[ 1346.939249] [DEBUG] Primus LD Path: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/primus:/usr/lib/i386-linux-gnu/primus
[ 1346.939285] [DEBUG]Using auto-detected bridge virtualgl
[ 1347.144044] [INFO]Response: No - error: [XORG] (EE) Failed to load module "nvidia" (module does not exist, 0)
[ 1347.144062] [ERROR]Cannot access secondary GPU - error: [XORG] (EE) Failed to load module "nvidia" (module does not exist, 0)
[ 1347.144066] [DEBUG]Socket closed.
[ 1347.144084] [ERROR]Aborting because fallback start is disabled.
[ 1347.144089] [DEBUG]Killing all remaining processes.
~ $ cat /etc/bumblebee/bumblebee.conf
# to take effect.
[bumblebeed]
VirtualDisplay=:8
# server exits.
# be ignored.
Driver=nvidia
[optirun]
# primus.
Bridge=auto
VGLTransport=proxy
# the primus bridge
# is not available?
[driver-nvidia]
KernelDriver=nvidia-370
PMMethod=auto
LibraryPath=/usr/lib/nvidia-current:/usr/lib32/nvidia-370
[driver-nouveau]
PMMethod=auto
bumblee yi  kurmada sorun cıktı
« Son Düzenleme: 27 Aralık 2016, 05:46:48 Gönderen: Ömerbey07 »
/etc/bumblebee/bumblebee.conf dosyasında, yukarıda kırmızı ile belirtilen kısımlardaki düzenlemeler eksik kalmış. Aşağıdaki bağlantıdaki anlatıma göre dosyayı düzenlemeniz gerekiyor.
https://forum.linuxmint.net.tr/index.php?topic=6258.0#post_conf
Çevrimdışı erdem90
  • İleti: 9
  • After All This Time ? -Always
  • Masaüstü Ortamı: Windows,Cinnamon
  • Grafik Kartı: Nvidia,İntel
  • İşlemci: İntel
# optirun -vvv glxgears
[  244.851982] [DEBUG]Reading file: /etc/bumblebee/bumblebee.conf
[  244.852344] [INFO]Configured driver: nvidia
[  244.852402] [ERROR]The Bumblebee daemon has not been started yet or the socket path /var/run/bumblebee.socket was incorrect.
[  244.852410] [DEBUG]Socket closed.
[  244.852431] [ERROR]Could not connect to bumblebee daemon - is it running?
 # cat /etc/bumblebee/bumblebee.conf
# to take effect.
[bumblebeed]
VirtualDisplay=:8
# server exits.
# be ignored.
Driver=nvidia
LibraryPath=/usr/lib/nvidia-370:/usr/lib32/nvidia-370
XorgModulePath=/usr/lib/nvidia-370/xorg,/usr/lib/xorg/modules
[optirun]
# primus.
Bridge=auto
VGLTransport=proxy
# the primus bridge
# is not available?
[driver-nvidia]
KernelDriver=nvidia
PMMethod=auto
[driver-nouveau]
PMMethod=auto
 # cat /etc/bumblebee/xorg.conf.nvidia
    Driver      "nvidia"
    BusID "PCI:03:00:0"
 # cat /etc/X11/xorg.conf
# dpkg -l | egrep 'nvidia|bumblebee|primus|prime|virtualgl'
ii  nvidia-370                                  370.28-0ubuntu0~gpu16.04.3                 amd64        NVIDIA binary driver - version 370.28
ii  nvidia-prime-applet                         1.0.6                                      all          An applet for NVIDIA Prime
ii  nvidia-settings                             378.09-0ubuntu0~gpu16.04.1                 amd64        Tool for configuring the NVIDIA graphics driver
 # lspci | egrep 'VGA|3D|Display'
03:00.0 3D controller: NVIDIA Corporation GM108M [GeForce 840M] (rev a2)
sorun nerede olabilir acaba ?
optirun glxgears yaptığımda hata alıyorum fakat glxgears yaptığımda çarklar dönüyor. Aynı zamanda optirun firefox yaptığımda da hata alıyorum.
Socket closed.
Aşağıdaki komutu uçbirimde çalıştırınca durum ne oluyor?
sudo service bumblebeed start
Çevrimdışı erdem90
  • İleti: 9
  • İşlemci: İntel
hiç bir şey bir süre bekliyor sonra yeni kod satırı geliyor herhangi bir hata veya mesaj/yazı çıkmıyor.
Komutu çalıştırdıktan sonra Bumblee ile ilgili durum ne oluyor? Yukarıdaki komut zaten çıktı vermeyecek, sadece servisi başlatmaya yarıyor.
Çevrimdışı erdem90
  • İleti: 9
  • İşlemci: İntel
# optirun glxgears
[ 7016.507268] [ERROR]The Bumblebee daemon has not been started yet or the socket path /var/run/bumblebee.socket was incorrect.
[ 7016.507290] [ERROR]Could not connect to bumblebee daemon - is it running?
hata devam ediyor
kaldırma işlemi filan yapıp baştan mı kurulum yapsam ?
« Son Düzenleme: 08 Şubat 2017, 16:03:16 Gönderen: erdem90 »
