Gönderen Konu: [Nasıl] Linux Mint 18 - Intel + Nvidia Hibrit GPU İçin Bumblebee Kurulumu  (Okunma sayısı 85781 defa)
Evet, kaldırıp kurmayı yeniden kurmayı deneyebilirsiniz. Bumblebee Kaldırma
Çevrimdışı erdem90
  • İleti: 9
  • After All This Time ? -Always
  • Masaüstü Ortamı: Windows,Cinnamon
  • Grafik Kartı: Nvidia,İntel
  • İşlemci: İntel
Rahatsızlık veriyorum kusura bakmayın lütfen.Ben kaldırma işlemini gerçekleştirdim ve tekrar kurdum lakin sonuç olarak gene aynı hatayı almaktayım. Yardımlarınızı bekliyorum.
Şunu da eklemek isterim sudo service bumblebeed start komutunu da yazıp denemedim.
« Son Düzenleme: 08 Şubat 2017, 17:39:18 Gönderen: erdem90 »
Çevrimdışı furkan
  • İleti: 52
  • Masaüstü Ortamı: XFCE
  • Grafik Kartı: Nvidia GT 840M
  • İşlemci: Intel Core i7-4510U CPU @ 2.00GHz x 2
Merhaba, "optirun glxgears" komutundan sonra dönen çarklar çıkmıyor yardımcı olabilir misiniz ?
optirun -vvv glxgears
[ 1781.365976] [DEBUG]Reading file: /etc/bumblebee/bumblebee.conf
[ 1781.366187] [INFO]Configured driver: nvidia
[ 1781.366230] [ERROR]The Bumblebee daemon has not been started yet or the socket path /var/run/bumblebee.socket was incorrect.
[ 1781.366238] [DEBUG]Socket closed.
[ 1781.366252] [ERROR]Could not connect to bumblebee daemon - is it running?
# to take effect.
[bumblebeed]
VirtualDisplay=:8
KeepUnusedXServer=false
ServerGroup=bumblebee
# server exits.
TurnCardOffAtExit=false
# be ignored.
NoEcoModeOverride=false
Driver=nvidia
# Xorg binary to run
XorgBinary=/usr/lib/xorg/Xorg
[optirun]
# primus.
Bridge=auto
VGLTransport=proxy
# the primus bridge
# is not available?
AllowFallbackToIGC=false
[driver-nvidia]
# Module name to load, defaults to Driver if empty or unset KernelDriver=nvidia-367
PMMethod=auto
# colon-separated path to the nvidia libraries LibraryPath=/usr/lib/nvidia-367:/usr/lib32/nvidia-367
# default Xorg modules path XorgModulePath=/usr/lib/nvidia-367/xorg,/usr/lib/xorg/modules
[driver-nouveau]
KernelDriver=nouveau
PMMethod=auto
Section "ServerLayout"
    Identifier  "Layout0"
    Identifier  "DiscreteNvidia"
    Driver      "nvidia"
    BusID "PCI:03:00:0"
    Option "ProbeAllGpus" "false"
    Option "NoLogo" "true"
    Option "UseEDID" "false"
ii  bumblebee                                    3.2.1-96~xenialppa1                        amd64        NVIDIA Optimus support for Linux
ii  nvidia-367                                   367.57-0ubuntu0.16.04.1+gpu16.04.1         amd64        NVIDIA binary driver - version 367.57
ii  nvidia-settings                              378.09-0ubuntu0~gpu16.04.1                 amd64        Tool for configuring the NVIDIA graphics driver
ii  primus                                       20150328-3~xenialppa1                      amd64        client-side GPU offloading for NVIDIA Optimus
ii  primus-libs:amd64                            20150328-3~xenialppa1                      amd64        Shared libraries for primus
ii  primus-libs:i386                             20150328-3~xenialppa1                      i386         Shared libraries for primus
ii  primus-libs-ia32:i386                        20150328-3~xenialppa1                      i386         Shared libraries for primus (32-bit)
03:00.0 3D controller: NVIDIA Corporation GM108M [GeForce 840M] (rev ff)
[member=1429]erdem90[/member] , siz /etc/bumblebee/bumblebee.conf dosyasını yanlış yapılandırmışsınız. Buradaki düzenlemeyi alıp doğrudan dosyanın içine yapıştırmışsınız. Yapmanız gereken ilgili satırları bulup, gerekli düzenlemeleri yapmaktı.
[member=1622]furkan[/member]  sizinde /etc/bumblebee/bumblebee.conf dosyanız hatalı yapılandırılmış.
Örneğin aşağıdaki satır,
aslında aşağıdaki gibi olmalı, lütfen dosyayı düzeltmeyi deneyiniz.
Çevrimdışı erdem90
  • İleti: 9
  • İşlemci: İntel
Harika, çok teşekkür ederim. Düzelttim hata dediğiniz gibi.
Çevrimdışı adorratm
  • İleti: 1
  • Adorra™
    • adorratm
  • Dağıtım: Linux Mint 18.1
  • Grafik Kartı: HD Graphics 5500 + Nvidia Geforge GT940M
  • İşlemci: i5 5200U
Merhaba. 3. kez denememden sonra artık linux mint yükleyip kaldırmaktan yoruldum. İnternettteki çözümlerin hiç biri işe yaramıyor. Sorunum şu :
Donanım; i5 5200U HD Graphics 5500 + Nvidia GT940M
optirun glxgears yazınca aşağıdaki gibi hata veriyor
[ 1310.618406] [DEBUG]Reading file: /etc/bumblebee/bumblebee.conf
[ 1310.618892] [INFO]Configured driver: nvidia
[ 1310.619147] [DEBUG]optirun version 3.2.1 starting...
[ 1310.619182] [DEBUG]Active configuration:
[ 1310.619195] [DEBUG] bumblebeed config file: /etc/bumblebee/bumblebee.conf
[ 1310.619203] [DEBUG] X display: :8
[ 1310.619210] [DEBUG] LD_LIBRARY_PATH: /usr/lib/nvidia-367:/usr/lib32/nvidia-367
[ 1310.619220] [DEBUG] Socket path: /var/run/bumblebee.socket
[ 1310.619230] [DEBUG] Accel/display bridge: auto
[ 1310.619241] [DEBUG] VGL Compression: proxy
[ 1310.619260] [DEBUG] VGLrun extra options:
[ 1310.619297] [DEBUG] Primus LD Path: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/primus:/usr/lib/i386-linux-gnu/primus
[ 1310.619388] [DEBUG]Using auto-detected bridge virtualgl
[ 1310.646699] [INFO]Response: No - error: [XORG] (EE) Failed to load module "mouse" (module does not exist, 0)
[ 1310.646721] [ERROR]Cannot access secondary GPU - error: [XORG] (EE) Failed to load module "mouse" (module does not exist, 0)
[ 1310.646725] [DEBUG]Socket closed.
[ 1310.646747] [ERROR]Aborting because fallback start is disabled.
[ 1310.646751] [DEBUG]Killing all remaining processes.
# to take effect.
[bumblebeed]
VirtualDisplay=:8
# server exits.
# be ignored.
Driver=nvidia
[optirun]
# primus.
Bridge=auto
VGLTransport=proxy
# the primus bridge
# is not available?
[driver-nvidia]
PMMethod=auto
[driver-nouveau]
PMMethod=auto
    Driver      "nvidia"
    BusID "PCI:04:00:0"
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation Broadwell-U Integrated Graphics (rev 09)
04:00.0 3D controller: NVIDIA Corporation GM108M [GeForce 940M] (rev a2)
Yukarıdaki kodları attım 3 kere formatlayıp temiz kurulum yapmama rağmen banamısın demiyor optirun glxgears ile çark çalışmıyor mouse modülü yüklenmiyor. Ne yapabilirim?
Adorra™
Çevrimdışı abdyek
  • İleti: 437
  • Masaüstü Ortamı: i3wm
  • İşlemci: i5 - 2. nesil
bumblebee indicator da sorun yaşıyorum, seçtiğim uygulamalar seçili kalmıyor. Ve tiklediğim programlar sarı görünüyor. Sanırım normalde yeşil görünmesi gerekiyordu. Optirun komutu ise sorunsuz çalışıyor. Optirunda sıkıntı olmadığı için verdiğiniz komutların çıktısını paylaşmıyorum, anladığım kadarıyla bu indicator bazı metin dosyalarını düzenleyip bize görsel çözüm sunuyor, bumblebee indicator'ı kaldırıp yeniden kurarsam sorun kalkar diye düşünüyorum, nasıl kaldırılıyor bu? Bir de sorunu çözemenin başka bir yolu varsa onu da alabilirim. Sorun çözülmezse de sorun değil. Sadece chromium da kullandığım için, chromium u atadığım kısayolu düzenleyip başına optirun ekleyiveririm. Önceden bu indicator sorunsuz çalışıyordu. Makinemi bazı sebeplerden dolayı sıfırlamak durumunda kaldım herşeyi sıfırdan temiz kurdum, böyle küçük bir pürüz oluştu
Bumblebee-ui uzun süredir bakımı yapılmayan (2012'den beri) bir uygulama, anlaşıldığı kadarıyla dağıtımların sürümleri yenilendikçe bu uygulamanın uyum sorunları artıyor. Bumblebee-ui uygulamasını aşağıdaki komutlarla kaldırabilirsiniz.
cd ~/bumblebee-ui/apps
chmod +x ./UNINSTALL
sudo ./UNINSTALL
Çevrimdışı abdyek
  • İleti: 437
sudo ./UNINSTALL
Teşekkürler
Çevrimdışı Akıncı
  • İleti: 18
  • Grafik Kartı: GeForce 920M
  • İşlemci: İntel i7
« Son Düzenleme: 20 Temmuz 2017, 18:31:37 Gönderen: Akıncı »
Hayal edebiliyorsan,başarabilirsin.
Lütfen forum kuralalrını inceleyiniz.
12- Forumda penetrasyon (sızma) testi ile ilgili dağıtım ve yazılımlara destek verilmemektedir. Böyle içereğe sahip konu ve mesajlar tespit edilmesi veya bildirilmesi durumunda bildirimde bulunulmaksızın kaldırılacaktır.
       Not: Bu tarz dağıtımlara ait depoların eklenmesi sonrası oluşacak sorunlara forumda destek verilmemektedir.
Çevrimdışı Raven
  • İleti: 4
  • Dağıtım: Linux Mint Serena
Merhaba sayın kullanıcılar..Öncelikle edeceğiniz yardımlar için hepinize şimdiden teşekkür ederim.İlk defa linux deniyorum ve hatta sistemimi dün kurmuş bulunmaktayım ve  ilk mesajım forumda bu olacak sanırım :).Bendede çift ekran kartı var ve de bumblebee uygulamasını kurmaya calıştım.Her adımı tamamladım son deneme noktasında [member=8]Butterfly[/member] üstadın ilk baştaki anlatımının 5. sıradaki kontrol işlemini gerçekleştirdiğimde şöyle bir uyarı aldım
optirun glxgears
[VGL] ERROR: in readback--
acaba problem neden kaynaklanıyor olabilir.
Çıktıları da paylaşayım sizlerle eksik olmasın :
[ 1577.429782] [DEBUG]Reading file: /etc/bumblebee/bumblebee.conf
[ 1577.430355] [INFO]Configured driver: nvidia
[ 1577.430700] [DEBUG]optirun version 3.2.1 starting...
[ 1577.430729] [DEBUG]Active configuration:
[ 1577.430778] [DEBUG] bumblebeed config file: /etc/bumblebee/bumblebee.conf
[ 1577.430808] [DEBUG] X display: :8
[ 1577.430827] [DEBUG] LD_LIBRARY_PATH: /usr/lib/nvidia-375:/usr/lib32/nvidia-375
[ 1577.430851] [DEBUG] Socket path: /var/run/bumblebee.socket
[ 1577.430889] [DEBUG] Accel/display bridge: auto
[ 1577.430941] [DEBUG] VGL Compression: proxy
[ 1577.430995] [DEBUG] VGLrun extra options:
[ 1577.431046] [DEBUG] Primus LD Path: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/primus:/usr/lib/i386-linux-gnu/primus
[ 1577.431191] [DEBUG]Using auto-detected bridge virtualgl
[ 1578.566679] [INFO]Response: Yes. X is active.
[ 1578.566710] [INFO]Running application using virtualgl.
[ 1578.566825] [DEBUG]Process vglrun started, PID 3626.
6258 frames in 5.0 seconds = 1251.577 FPS
[ 1586.636607] [DEBUG]SIGCHILD received, but wait failed with No child processes
[ 1586.636636] [DEBUG]Socket closed.
[ 1586.636654] [DEBUG]Killing all remaining processes.
# to take effect.
[bumblebeed]
VirtualDisplay=:8
# server exits.
# be ignored.
Driver=nvidia
[optirun]
# primus.
Bridge=auto
VGLTransport=proxy
# the primus bridge
# is not available?
[driver-nvidia]
KernelDriver=nvidia-375
PMMethod=auto
LibraryPath=/usr/lib/nvidia-375:/usr/lib32/nvidia-375
# comma-separated path of the directory containing nvidia_drv.so and the# default Xorg modules path
XorgModulePath=/usr/lib/nvidia-375/xorg,/usr/lib/xorg/modules
[driver-nouveau]
PMMethod=auto
    Driver      "nvidia"
    BusID "PCI:01:00:0"
fatih[member=2237]fatih[/member]-A07 ~ $ dpkg -l | egrep 'nvidia|bumblebee|primus|prime|virtualgl'
ii  bumblebee                                   3.2.1-97~xenialppa1                        amd64        NVIDIA Optimus support for Linux
ii  bumblebee-nvidia                            3.2.1-97~xenialppa1                        amd64        NVIDIA Optimus support using the proprietary NVIDIA driver
ii  nvidia-375                                  375.39-0ubuntu0.16.04.1                    amd64        NVIDIA binary driver - version 375.39
ii  nvidia-settings                             381.09-0ubuntu0~gpu16.04.2                 amd64        Tool for configuring the NVIDIA graphics driver
ii  primus                                      20150328-3~xenialppa2                      amd64        client-side GPU offloading for NVIDIA Optimus
ii  primus-libs:amd64                           20150328-3~xenialppa2                      amd64        Shared libraries for primus
ii  primus-libs:i386                            20150328-3~xenialppa2                      i386         Shared libraries for primus
ii  primus-libs-ia32:i386                       20150328-3~xenialppa2                      i386         Shared libraries for primus (32-bit)
01:00.0 VGA compatible controller: NVIDIA Corporation GF108M [GeForce GT 540M] (rev ff)
cat /proc/cmdline
BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-4.4.0-53-generic root=UUID=d0396d70-b9ce-4b78-ba47-c678402da601 ro nogpumanager quiet splash vt.handoff=7
Yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim. Bir kusurum olmuşsa özür dilerim ilk defa linux kullanıyorum.
« Son Düzenleme: 13 Nisan 2017, 15:14:16 Gönderen: Raven »
Dönen çarkı görüyorsanız sorun yok demektir, yukarıdaki çıktı FPS değeri verdiğine göre öyle olmalı.
Çevrimdışı Raven
  • İleti: 4
[member=8]Butterfly[/member] üstad dönen çarkı görüyorum.teşekkür ederim ilginize.
