Gönderen Konu: [Nasıl] Linux Mint 18 - Intel + Nvidia Hibrit GPU İçin Bumblebee Kurulumu  (Okunma sayısı 85407 defa)
Çevrimdışı jaws61
  • İleti: 29
  • Dağıtım: Manjaro-Deepin-Mint
  • Masaüstü Ortamı: Cinnamon-Deepin
  • Grafik Kartı: Nvidia optimus Gt 540 M
  • İşlemci: İntel
Şöyle diyeyim hocam. Ben dizüstünde genelde dosya transfer, müzik film izleme dinleme, internette gezinme gibi işlemler yaparım. O yüzden ekran kartını çok zorlayacak oyun çizim gibi işlemler yapmam. Bu yüzden bumblebee veya primus farketmez yeterki basit ve sorunsuz olsun. Windows un ağırlığından ve güncellemd gibi saçmalıklarından gına geldiği için cihazımda hep Mint ve Manjaro kurulu olmuştur. Bu arada linux mint kurulumundan sonra dikkatimi çeken fare imleci durmadan titriyor , yanıp-sönüyor ve ekranda iz bırakıyor.
O zaman konuda anlatıldığı biçimde Bumblebee ile ilgili paketleri kaldırıp, ardından bu bölüm altındaki anlatımı uygulayarak Nvidia Prime kurulumu deneyin. Kurulum sonrasında Nvidia Ayar Yöneticinden Intel GPU'yu seçmeniz gerekecek, ayrıntılar Nvidia Prime kurulumu konusunda mevcut.
Fare imleci titremesi ile ilgili yeni konu açmalısınız.
Çevrimdışı LimoniJedi
  • İleti: 2
  • Dağıtım: Linux Mint 18.3
  • Grafik Kartı: Nvidia GTX 1050Ti
Merhabalar, tüm adımları uyguladıktan sonra glxgears yazınca çarkları ekranda gördüm. Ancak optirun glxgears yazınca ekranda şu hatayı verdi
$ optirun glxgears
Error: couldn't get an RGB, Double-buffered visual
$ optirun -vvv glxgears
[  250.227456] [DEBUG]Reading file: /etc/bumblebee/bumblebee.conf
[  250.227789] [INFO]Configured driver: nvidia
[  250.228052] [DEBUG]optirun version 3.2.1 starting...
[  250.228067] [DEBUG]Active configuration:
[  250.228072] [DEBUG] bumblebeed config file: /etc/bumblebee/bumblebee.conf
[  250.228083] [DEBUG] X display: :8
[  250.228090] [DEBUG] LD_LIBRARY_PATH: /usr/lib/nvidia-current:/usr/lib32/nvidia-381
[  250.228099] [DEBUG] Socket path: /var/run/bumblebee.socket
[  250.228104] [DEBUG] Accel/display bridge: auto
[  250.228112] [DEBUG] VGL Compression: proxy
[  250.228120] [DEBUG] VGLrun extra options:
[  250.228130] [DEBUG] Primus LD Path: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/primus:/usr/lib/i386-linux-gnu/primus
[  250.228190] [DEBUG]Using auto-detected bridge virtualgl
[  251.053362] [INFO]Response: Yes. X is active.
[  251.053379] [INFO]Running application using virtualgl.
[  251.053463] [DEBUG]Process vglrun started, PID 2712.
[  251.057815] [DEBUG]SIGCHILD received, but wait failed with No child processes
[  251.057833] [DEBUG]Socket closed.
[  251.057846] [DEBUG]Killing all remaining processes.
$ cat /etc/bumblebee/bumblebee.conf
# to take effect.
[bumblebeed]
VirtualDisplay=:8
KeepUnusedXServer=false
ServerGroup=bumblebee
# server exits.
TurnCardOffAtExit=false
# be ignored.
NoEcoModeOverride=false
Driver=nvidia
# Xorg binary to run
XorgBinary=/usr/lib/xorg/Xorg
[optirun]
# primus.
Bridge=auto
VGLTransport=proxy
# the primus bridge
# is not available?
AllowFallbackToIGC=false
[driver-nvidia]
KernelDriver=nvidia-381
PMMethod=auto
LibraryPath=/usr/lib/nvidia-current:/usr/lib32/nvidia-381
# default Xorg modules path
XorgModulePath=/usr/lib/nvidia-381/xorg,/usr/lib/xorg/modules
[driver-nouveau]
KernelDriver=nouveau
PMMethod=auto
$ cat /etc/bumblebee/xorg.conf.nvidia
Section "ServerLayout"
    Identifier  "Layout0"
    Identifier  "DiscreteNvidia"
    Driver      "nvidia"
    BusID "PCI:01:00:0"
    Option "ProbeAllGpus" "false"
    Option "NoLogo" "true"
    Option "UseEDID" "false"
$ cat /etc/modprobe.d/bumblebee.conf
# This file is installed by bumblebee, do NOT edit!
# to be used by kmod / module-init-tools, and installed in /etc/modprobe.d/
# or equivalent
# do not automatically load nouveau as it may prevent nvidia from loading
blacklist nouveau
# do not automatically load nvidia as it's unloaded anyway when bumblebeed
# starts and may fail bumblebeed to disable the card in a race condition.
# Debian
blacklist nvidia
blacklist nvidia-current
blacklist nvidia-legacy-304xx
blacklist nvidia-legacy-340xx
# Ubuntu
blacklist nvidia
blacklist nvidia-current-updates
# 304
blacklist nvidia-304
blacklist nvidia-304-updates
blacklist nvidia-experimental-304
# 310
blacklist nvidia-310
blacklist nvidia-310-updates
blacklist nvidia-experimental-310
# 313
blacklist nvidia-313
blacklist nvidia-313-updates
blacklist nvidia-experimental-313
# 319
blacklist nvidia-319
blacklist nvidia-319-updates
blacklist nvidia-experimental-319
# 325
blacklist nvidia-325
blacklist nvidia-325-updates
blacklist nvidia-experimental-325
# 331
blacklist nvidia-331
blacklist nvidia-331-updates
blacklist nvidia-experimental-331
# 334
blacklist nvidia-334
blacklist nvidia-334-updates
blacklist nvidia-experimental-334
# 337
blacklist nvidia-337
blacklist nvidia-337-updates
blacklist nvidia-experimental-337
# 340
blacklist nvidia-340
blacklist nvidia-340-updates
blacklist nvidia-experimental-340
# 343
blacklist nvidia-343
blacklist nvidia-343-updates
blacklist nvidia-experimental-343
# 346
blacklist nvidia-346
blacklist nvidia-346-updates
blacklist nvidia-experimental-346
# 349
blacklist nvidia-349
blacklist nvidia-349-updates
blacklist nvidia-experimental-349
# 352
blacklist nvidia-352
blacklist nvidia-352-updates
blacklist nvidia-experimental-352
# 355
blacklist nvidia-355
blacklist nvidia-355-updates
blacklist nvidia-experimental-355
# 358
blacklist nvidia-358
blacklist nvidia-358-updates
blacklist nvidia-experimental-358
# 361
blacklist nvidia-361
blacklist nvidia-361-updates
blacklist nvidia-experimental-361
# 364
blacklist nvidia-364
blacklist nvidia-364-updates
blacklist nvidia-experimental-364
# 367
blacklist nvidia-367
blacklist nvidia-367-updates
blacklist nvidia-experimental-367
# 375
blacklist nvidia-375
blacklist nvidia-375-updates
blacklist nvidia-experimental-375
# 378
blacklist nvidia-378
blacklist nvidia-378-updates
blacklist nvidia-experimental-378
# 381
blacklist nvidia-381
blacklist nvidia-381-updates
blacklist nvidia-experimental-381
# 384
blacklist nvidia-384
blacklist nvidia-384-updates
blacklist nvidia-experimental-384
# 381
$ cat /etc/X11/xorg.conf
$ dpkg -l | egrep 'nvidia|bumblebee|primus|prime|virtualgl'
ii  bumblebee                                   3.2.1-100~xenialppa1                         amd64        NVIDIA Optimus support for Linux
ii  bumblebee-nvidia                            3.2.1-100~xenialppa1                         amd64        NVIDIA Optimus support using the proprietary NVIDIA driver
ii  nvidia-381                                  381.22-0ubuntu0~gpu16.04.2                   amd64        NVIDIA binary driver - version 381.22
ii  nvidia-prime-applet                         1.0.6                                        all          An applet for NVIDIA Prime
ii  nvidia-settings                             387.22-0ubuntu0~gpu16.04.1                   amd64        Tool for configuring the NVIDIA graphics driver
ii  primus                                      20150328-3~xenialppa2                        amd64        client-side GPU offloading for NVIDIA Optimus
ii  primus-libs:amd64                           20150328-3~xenialppa2                        amd64        Shared libraries for primus
ii  primus-libs:i386                            20150328-3~xenialppa2                        i386         Shared libraries for primus
ii  primus-libs-ia32:i386                       20150328-3~xenialppa2                        i386         Shared libraries for primus (32-bit)
ii  virtualgl                                   2.4.1-1~xenialppa1                           amd64        Toolkit for displaying OpenGL applications to thin clients
ii  virtualgl-libs:amd64                        2.4.1-1~xenialppa1                           amd64        Library files for virtualgl
$ lspci | egrep 'VGA|3D|Display'
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation Device 591b (rev 04)
01:00.0 VGA compatible controller: NVIDIA Corporation Device 1c8c (rev ff)
$ cat /proc/cmdline
BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-4.10.0-42-generic root=UUID=114df884-9eb3-4b97-8416-9544e53d4e92 ro nogpumanager quiet splash vt.handoff=7
Aşağıdaki komutla VirtualGL ile ilgili paketleri silip yeniden deneyiniz.
sudo apt-get purge virtualgl*
  • İleti: 2
Bu seferde aşağıdaki hatayı verdi
$ optirun glxgears
primus: fatal: failed to load any of the libraries: /usr/lib/nvidia-current/libGL.so.1:/usr/lib32/nvidia-381/libGL.so.1
/usr/lib/nvidia-current/libGL.so.1: cannot open shared object file: No such file or directory
/usr/lib32/nvidia-381/libGL.so.1: wrong ELF class: ELFCLASS32
/etc/bumblebee/bumblebee.conf dosyasında düzeltilmesi gereken yerlerde hata var.
https://forum.linuxmint.net.tr/index.php?topic=6258.0#post_conf
Çevrimdışı okanakinci
  • İleti: 356
Merhaba arkadaşlar.
Eskiden Nvidia Prime kullanırdım ama Meltdown ve Spectre açıkları nedeniyle Nvidia 340 sürücüsünü kullanmak istemedim. Nvidia 384 sürücüsü de yazılım yöneticisinden kurmakla hata veriyordu. (Bilgisayar açılmıyor, siyah ekranda kalıyordu) Ben de Bumblebee kurayım dedim ama Bumblebee'yi çalıştıramıyorum. [member=1429]erdem90[/member] arkadaşımızın aldığı hatanın aynısını alıyorum ama yapılandırma dosyasında bir hata yapmışım gibi görünmüyor. Ya hata başka yerde ya da hata bu dosyada ama ben göremedim. Buradaki mesajda önerilen çözüm de olmadı. Bir yerlerde hata yapıyorum ama nerede olduğunu bulamadım. Çıktıları paylaşayım.
Önce hatanın çıktısı:
okan[member=234]okan[/member]-Inspiron-3542 ~ $ optirun glxgears
[ 1358.396722] [ERROR]Cannot access secondary GPU - error: Could not enable discrete graphics card
[ 1358.396827] [ERROR]Aborting because fallback start is disabled.
Diğer çıktılar:
okan[member=234]okan[/member]-Inspiron-3542 ~ $ optirun -vvv glxgears
[ 2115.181095] [DEBUG]Reading file: /etc/bumblebee/bumblebee.conf
[ 2115.181546] [INFO]Configured driver: nvidia
[ 2115.181782] [DEBUG]optirun version 3.2.1 starting...
[ 2115.181802] [DEBUG]Active configuration:
[ 2115.181810] [DEBUG] bumblebeed config file: /etc/bumblebee/bumblebee.conf
[ 2115.181818] [DEBUG] X display: :8
[ 2115.181824] [DEBUG] LD_LIBRARY_PATH: /usr/lib/nvidia-384:/usr/lib32/nvidia-384
[ 2115.181846] [DEBUG] Socket path: /var/run/bumblebee.socket
[ 2115.181865] [DEBUG] Accel/display bridge: auto
[ 2115.181886] [DEBUG] VGL Compression: proxy
[ 2115.181919] [DEBUG] VGLrun extra options:
[ 2115.181936] [DEBUG] Primus LD Path: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/primus:/usr/lib/i386-linux-gnu/primus
[ 2115.182031] [DEBUG]Using auto-detected bridge virtualgl
[ 2115.428443] [INFO]Response: No - error: Could not enable discrete graphics card
[ 2115.428471] [ERROR]Cannot access secondary GPU - error: Could not enable discrete graphics card
[ 2115.428489] [DEBUG]Socket closed.
[ 2115.428522] [ERROR]Aborting because fallback start is disabled.
[ 2115.428531] [DEBUG]Killing all remaining processes.
okan[member=234]okan[/member]-Inspiron-3542 ~ $ cat /etc/bumblebee/bumblebee.conf
# to take effect.
[bumblebeed]
VirtualDisplay=:8
# server exits.
# be ignored.
Driver=nvidia
[optirun]
# primus.
Bridge=auto
VGLTransport=proxy
# the primus bridge
# is not available?
[driver-nvidia]
KernelDriver=nvidia-384
PMMethod=auto
LibraryPath=/usr/lib/nvidia-384:/usr/lib32/nvidia-384
XorgModulePath=/usr/lib/nvidia-384/xorg,/usr/lib/xorg/modules
[driver-nouveau]
PMMethod=auto
okan[member=234]okan[/member]-Inspiron-3542 ~ $ cat /etc/bumblebee/xorg.conf.nvidia
    Driver      "nvidia"
    BusID "PCI:08:00:0"
Section "Screen"
    Identifier "Default Screen"
    Device "DiscreteNvidia"
okan[member=234]okan[/member]-Inspiron-3542 ~ $ cat /etc/modprobe.d/bumblebee.conf
# or equivalent
blacklist nouveau
# Debian
blacklist nvidia
# Ubuntu
blacklist nvidia
# 304
# 310
# 313
# 319
# 325
# 331
# 334
# 337
# 340
# 343
# 346
# 349
# 352
# 355
# 358
# 361
# 364
# 367
# 375
# 378
# 381
# 384
# 384 karaliste
okan[member=234]okan[/member]-Inspiron-3542 ~ $ cat /etc/X11/xorg.conf
okan[member=234]okan[/member]-Inspiron-3542 ~ $ dpkg -l | egrep 'nvidia|bumblebee|primus|prime|virtualgl'
ii  nvidia-384                            384.111-0ubuntu0.16.04.1                     amd64        NVIDIA binary driver - version 384.111
ii  nvidia-settings                       390.25-0ubuntu0~gpu16.04.1                   amd64        Tool for configuring the NVIDIA graphics driver
okan[member=234]okan[/member]-Inspiron-3542 ~ $ lspci | egrep 'VGA|3D|Display'
08:00.0 3D controller: NVIDIA Corporation GF117M [GeForce 610M/710M/810M/820M / GT 620M/625M/630M/720M] (rev ff)
okan[member=234]okan[/member]-Inspiron-3542 ~ $ cat /proc/cmdline
BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-4.13.0-32-generic root=UUID=faf34f69-4bc2-48d7-bcd7-eaffcc520285 ro nogpumanager quiet splash vt.handoff=7
TLP kurulu mu?
dpkg -l | grep tlp
  • İleti: 356
TLP kurulu değil, ben onun yerine laptop-mode-tools kullanıyordum. Çıktıda da bir şey gelmiyor zaten.
okan[member=234]okan[/member]-Inspiron-3542 ~ $ dpkg -l | grep tlp
Şimdi laptop-mode-tools paketini kaldırıp tlp paketini kurdum ve bilgisayarı yeniden başlattım. Tekrar denedim, işe yaradı. Bumblebee çalışıyor şu an. Çok teşekkür ederim.
« Son Düzenleme: 06 Şubat 2018, 21:54:03 Gönderen: okanakinci »
    BusID "PCI:08:00:0"
Bumblebee güç yönetimi uygulamalarıyla çakışabiliyor. TLP'nin kurulu olup olmadığını sormadaki maksat böyle bir çakışma olup olmadığını anlamaktı. Sizin sistemde bu çakışma laptop-mode-tools nedeniyle olmuş. Eğer Bumblebee'de TLP kaynaklı bir sorun olursa, GPU'nun BUSID değerini TLP varsayılan dosyasına karaliste olarak eklemek gerekecek.
Bunun için aşağıdaki komutla tlp varsayılan dosyasını açıp,
sudo xed /etc/default/tlp
aşağıdaki satırı dosyanın en altına eklemeyi deneyeceksiniz. Ardından sistemi ya da TLP servisini yeniden başlatmalısınız.
RUNTIME_PM_BLACKLIST="08:00:0"
Aygıtın BUSID değeri /etc/bumblebee/bumblebee.conf dosyasından ya da lspci | egrep 'VGA|3D|Display' komutunun çıktısından öğrenilebilir.
  • İleti: 356
[member=8]Butterfly[/member] bu çakışmayı laptop-mode-tools paketinde de önleyebilir miyiz? Ben TLP yerine onu kullanmak istiyorum.
Nasıl yapılacağı ile ilgili bir bilgim yok.
Ama Nvidia-390 sürücüsü ve laptop-mode-tools bir arada denedim, herhangi bir sorun yaşamadım. Bumblebee için Nvidia sürücüsü güncellemesi için konumuz mevcut.
  • İleti: 356
Teşekkür ederim. Öyleyse ben Nvidia sürücüsünü güncelleyeyim.
  • İleti: 356
Indicator konusunda bir şey keşfettim. Bu rehberde belirtilen indicator dışında Cinnamon'un uygulamacık mağazasında da bir tane var. Onun kurulumu daha zahmetsiz. Panele eklediğinizde Intel logosu görünüyor. Bumblebee çalıştığında ise Nvidia logosu görünüyor. Uygulamacığın ismi "Bumblebee Status with NVidia Temperature Display".
Bu uygulamacık sadece hangi GPU'nun kullanıldığını gösteriyor. Bunun benzeri MATE için de var, depodan mate-optimus paketi kurulup panele eklenebilir.
