Gönderen Konu: [Çözüldü] Windows Yanına Linux Mint Kurulumu Hakkında  (Okunma sayısı 7897 defa)
Çevrimdışı spero
  • İleti: 58
  • Dağıtım: Arch
Merhabalar öncelikle.
Ben Linux'a yeni başlayan biri olarak Linux Mint kurmak istiyorum. Bunun için "Linux Mint 17.2 KDE x64" sürümünü indirdim. DVD'ye çektim. Şimdi biraz yapmak istediğimden bahsedeyim. Diskimin şuanki hali bu:
Bölüm 1: Windows - Alan ayrıldı (Birincil) [500 MB]
Bölüm 2: Windows (Birincil) [400 GB]
Bölüm 3: Depo (Birincil) [450 GB]
Ayrılmamış Alan [81 GB]
Şimdi benim isteğim bu 81 GB'lık alana Mint'i kurmak. swap alanı oluşturmak için diskimi 4'den fazla parçaya ayırmam gerek ki diskim MBR olduğu için bu pek mümkün görünmüyor. Uzatılmış bölüm oluşturmak da istemiyorum. Şimdi ben 81 GB'lık yeni bölüme "/" bağlasam, swap oluşturmadan kurulum yapıp daha sonradan swap alanı oluştursam (81 GB'ın içine) mantıklı olur mu ?
Ayrıca sonradan swap oluşturmanın mümkün olduğunu biliyorum ama tam olarak nasıl yapacağımı bilmiyorum.
Bir de bu dediğimi yapabilmek için ayrılmamış alanı nasıl aşağıdaki resimdeki gibi nasıl diske çeviririm?
http://i.imgur.com/WaZhLXd.png
Ayrıca grub'u kurmak için seçmem gereken yer neresi olacak ?
Bir de şu konuya baktığımda gördüğüm şey sanırım benim bilgisayarım için geçerli:
https://forum.linuxmint.net.tr/index.php?topic=3500.0
Nvidia + Intel ekran kartı benimki de sanırım. Buna bağlı olacak ki dün Manjaro'yu DVD'den boot ederken sürekli failed hatası aldım ve live sisteme ulaşamadım. Bu sorunu Mint'te de yaşar mıyım ? Kurulumdan sonra Windows'a veya Mint'e ulaşamama gibi bir sorun olur mu ? Bu tarz sorunları yaşarsam nasıl çözerim ?
Ve son olarak KDE Mint'i kurduğumda ikincil masaüstü ortamı olarak GNOME kurabilir miyim ve stabil olarak çalışır mı?
Biraz uzun oldu galiba ama 3-4 gündür bu sorunlarla uğraşıyorum ve artık Linux'a kavuşmak istiyorum desem yeridir.
« Son Düzenleme: 29 Temmuz 2016, 12:03:53 Gönderen: Butterfly »
Ynt: Windows Yanına Linux Mint Kurulumu Hakkında
« Yanıtla #1 : 27 Temmuz 2016, 21:32:35 »
Gparted ile uzatılmış disk bölümü oluşturup, bunun üstünde mantıksal disk bölümleri oluşturabilirsiniz.
Grub kurulumu için herhangi bir değişiklik yapmayın.
Daha fazlası için kurulum rehberini inceleyebilirsiniz.
Forumda aynı başlık altında birden fazla konu hakkında konuşmadığımızı hatırlatmak isterim. Intel+Nvidia hibrit GPU ile ilgili konuda böyle sistemlerin nasıl anlaılacağı anlatılıyor. Bu konuda sadece kurulum öncesi ile ilgili hususlar hakkında konuşabiliriz.
« Son Düzenleme: 27 Temmuz 2016, 21:36:24 Gönderen: Butterfly »
Çevrimdışı spero
  • İleti: 58
  • Dağıtım: Arch
« Yanıtla #2 : 27 Temmuz 2016, 21:47:37 »
Anliyorum ancak uzatilmis bolum ve mantiksal surucu olusturmaktan cekiniyorum biraz.
İleride geriye donmek istersem uzatilmis bolumu ve altindaki mantiksal suruculeri birincil bolumume aktarabilecek miyim birincil bolum zarar gormeden?
Arkadaşlar sistemi live cd ile başlattım. Biraz geç açıldı, hatta açılırken Mint logosundayken failed verdi ama hemen sonra Mint logosu ile kapandı o yazılar.
Neyse, sonra açıldı. Ben Install'ı açtım. İlerledikten sonra hdd'mi tek parça gördüm, halbuki diskim 3 bölüm. Sonra çıktım, gparted'dan baktım gparted açılırken şöyle bi uyarı verdi:
Ben de birşeyleri bozmamak adına çıktım live cd'den. Ayrıca bunla ilişkili midir bilmiyorum ama laptop'um hibrid ekran kartı dediğiniz cinsten. Şu linkteki konudaki komutu çalıştırdığımda orada verilen çıktıdan aldım bende.
Şimdi bu sorun nedir arkadaşlar ve nasıl çözebiliriz ?
Bu arada live cd'mdeki sistem: Linux Mint 17.2 KDE Edition. Kurulum Rehberine baktım ancak KDE'de biraz farklıydı.
Bu arada garip bir biçimde sistem saatim 3 saat geri gitti.
« Son Düzenleme: 28 Temmuz 2016, 00:37:47 Gönderen: spero »
« Yanıtla #3 : 28 Temmuz 2016, 09:54:22 »
Öncelikle CTRL+ALT+T tuşlarına birlikte basarak uçbirimi (terminal) açınız (Menüden aratarak da ulaşabilirsiniz).
Aşağıdaki komutu kopyalayıp sağ tık ile uçbirime yapıştırınız ve giriş (enter) tuşu ile komutları sırasıyla çalıştırınız.
Bu komutl bazı çıktılar üretecek, bu çıktıları kod etiketi içinde foruma yapıştırarak paylaşınız.
sudo fdisk -l
sudo parted -l
Çevrimdışı spero
  • İleti: 58
  • Dağıtım: Arch
« Yanıtla #4 : 28 Temmuz 2016, 15:10:18 »
sudo fdisk -l ciktisi:
WARNING: GPT (GUID Partition Table) detected on '/dev/sda'! The util fdisk doesn't support GPT. Use GNU Parted.
Disk /dev/sda: 1000.2 GB, 1000204886016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 121601 cylinders, total 1953525168 sectors
Disk identifier: 0x2284f32d
/dev/sda1   *        2048     1026047      512000    7  HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda2         1026048   839911423   419442688    7  HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda3       839911424  1783652351   471870464    7  HPFS/NTFS/exFAT
Disk /dev/sdb: 16.0 GB, 16008609792 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 1946 cylinders, total 31266816 sectors
Disk identifier: 0x00000000
/dev/sdb1   *          32    31266815    15633392    c  W95 FAT32 (LBA)
sudo parted -l ciktisi:
Warning: /dev/sda contains GPT signatures, indicating that it has a GPT table.
However, it does not have a valid fake msdos partition table, as it should.
Perhaps it was corrupted -- possibly by a program that doesn't understand GPT
partition tables.  Or perhaps you deleted the GPT table, and are now using an
msdos partition table.  Is this a GPT partition table?
Yes/No?
Computera girdigimde diskimin parcalarini gorebiliyorum ve erisebiliyorum.
« Son Düzenleme: 28 Temmuz 2016, 15:12:44 Gönderen: spero »
« Yanıtla #5 : 28 Temmuz 2016, 15:22:04 »
Buradaki öneriyi uygulamayı deneyebilirsiniz.
Çevrimdışı spero
  • İleti: 58
  • Dağıtım: Arch
« Yanıtla #6 : 28 Temmuz 2016, 15:29:18 »
Verilerime yada Windowsa bir zarari olur mu acaba ?
sudo fixparts /dev/sda
dedikten sonra karsima bu cikti geldi:
FixParts 0.8.8
Loading MBR data from /dev/sda
NOTICE: GPT signatures detected on the disk, but no 0xEE protective partition!
The GPT signatures are probably left over from a previous partition table.
Do you want to delete them (if you answer 'Y', this will happen
immediately)? (Y/N):
Burada `Y` dedim. Daha sonra w deyip y dedim. Ciktim bu:
FixParts 0.8.8
immediately)? (Y/N): w
(Y/N): y
Erasing GPT data!
Warning: 0xEE partition doesn't start on sector 1. This can cause problems
in some OSes.
MBR command (? for help): w
Final checks complete. About to write MBR data. THIS WILL OVERWRITE EXISTING
PARTITIONS!!
Do you want to proceed? (Y/N): y
in some OSes.
Done writing data!
Warning: The kernel is still using the old partition table.
The new table will be used at the next reboot.
Artik bolumler gorunuyor cok tesekkur ederim.
Bu arada Mint'i kuracagim yeri mantiksal mi birincil mi yapmaliyim?
« Son Düzenleme: 28 Temmuz 2016, 16:54:30 Gönderen: spero »
« Yanıtla #7 : 28 Temmuz 2016, 19:47:30 »
Mantıksal bölüm yapmanız daha uygun olur.
Çevrimdışı spero
  • İleti: 58
  • Dağıtım: Arch
« Yanıtla #8 : 28 Temmuz 2016, 21:21:01 »
Mantıksal sürücüyü ileride birincil bölüm yapabiliyor muyuz kolaylıkla ?
Arkadaşlar başarıyla Mint'i kurdum. (17.2 KDE) Ancak bir sorun var gibi. Bir çok uygulama, sistem Türkçe ancak Firefox İngilizce ve girdiğim siteler de İngilizce açılıyor. Şu linkteki her şeyi yaptım, sistemi yeniden başlattım ancak hala değişen bir şey olmadı.
Tamamdır, onu da hallettim Türkçe dil paketiyle.
Şimdi yapmam gereken ne var acaba ?
Bu arada Firefox'un arama motorunu Google yapamıyor muyuz ?
« Son Düzenleme: 28 Temmuz 2016, 23:06:07 Gönderen: spero »
Çevrimdışı Abizer
  • İleti: 48
  • Dağıtım: Fedora
Çevrimdışı spero
  • İleti: 58
  • Dağıtım: Arch
« Yanıtla #10 : 29 Temmuz 2016, 11:45:57 »
Arkadaşlar belki çok hızlı oldu ama kurduğum dağıtımı pek beğenmedim.
Şimdi ben Mint'i, Windows zarar görmeden ve bilgisayar açılırken direk Windows açılacak şekilde nasıl kaldırabilirim?
Biraz araştırdım, direk Mint'in kurulu olduğu dizini biçimlendirirsemWindows'a erişemiyormuşum sanırım. GRUB'u nasıl kaldırıp Windows önyükleyicisinin direk açılmasını sağlarım ?
fixmbr falan yapmam gerekmiş sanırım acaba bilen biri anlatabilir mi ?
« Yanıtla #11 : 29 Temmuz 2016, 12:03:00 »
Forumda aynı başlıkta birden fazla soru veya sorun hakkında konuşmuyoruz. Bu sebeple konu etiketlenerek kilitlenmiştir. İsterseniz konu dışı bölümüne yukarıdaki mesajla ilgili yeni bir konu açabilirsiniz. Ama arama motorlarında biraz araştırma yaparsanız  Windows önyükleyici onarımı ile ilgili pek çok konuya ulaşabilirsiniz.
