Gönderen Konu: [Çözüldü] JDK İle İlgili Paket Yönetim Sorunu - Başka Paketlerin Kurulumunu Engelliyor  (Okunma sayısı 14759 defa)
Aşağıdaki komutlardan sonra sonra sorun büyük ihtimalle çözülecek gibi duruyor.
Önce aşğaıdaki komutlarla kaldırma sonrası betiklerini silelim.
sudo rm -rf /var/lib/dpkg/info/jdk1.8.0-91.postrm
Ardından aşağıdaki komutları yeniden çalıştırınız.
sudo dpkg --remove --force-remove-reinstreq jdk1.8.0-91
sudo dpkg --purge --force-remove-reinstreq jdk1.8.0-91
sudo dpkg --remove --force-remove-reinstreq jdk1.8.0-92
sudo dpkg --purge --force-remove-reinstreq jdk1.8.0-92
Galiba alien yardımıyla .rpm paketlerinin .deb paketine çevrilmesi ile kurulum yapmışsınız.
Çevrimdışı oerentr
  • İleti: 14
  • Grafik Kartı: NVIDIA
  • İşlemci: CORE İ7
asus-N550JK ~ # sudo rm -rf /var/lib/dpkg/info/jdk1.8.0-91.postrm
asus-N550JK ~ # sudo dpkg --remove --force-remove-reinstreq jdk1.8.0-91
(Veritabanı okunuyor... mevcut 180626 dosya veya klasör yüklü.)
Kaldırılan: jdk1.8.0-91 (1.8.091-1) ...
asus-N550JK ~ # sudo dpkg --purge --force-remove-reinstreq jdk1.8.0-91
jdk1.8.0-91 (1.8.091-1) için yapılandırma dosyaları temizleniyor ...
asus-N550JK ~ # sudo dpkg --remove --force-remove-reinstreq jdk1.8.0-92
dpkg: uyarı: overriding problem because --force enabled:
dpkg: uyarı: package is in a very bad inconsistent state; you should
 reinstall it before attempting a removal
(Veritabanı okunuyor... mevcut 180614 dosya veya klasör yüklü.)
Kaldırılan: jdk1.8.0-92 (1.8.092-1) ...
find: “/usr/java/*”: Böyle bir dosya ya da dizin yok
/var/lib/dpkg/info/jdk1.8.0-92.postrm: satır 586: /usr/sbin/alternatives: Böyle bir dosya ya da dizin yok
/var/lib/dpkg/info/jdk1.8.0-92.postrm: satır 598: /usr/sbin/alternatives: Böyle bir dosya ya da dizin yok
dpkg: error processing package jdk1.8.0-92 (--remove):
 installed post-removal script alt işlemi çıkış durumunda hata döndürdü : 127
 jdk1.8.0-92
asus-N550JK ~ # sudo dpkg --purge --force-remove-reinstreq jdk1.8.0-92
dpkg: error processing package jdk1.8.0-92 (--purge):
 jdk1.8.0-92
"Galiba alien yardımıyla .rpm paketlerinin .deb paketine çevrilmesi ile kurulum yapmışsınız."  Siz söyleyince hatırladım, evet alien komutuyla bişeyler yapmıştım.  :D Kusura bakmayın, acemilik... :-[
jdk1.8.0-91sürüm ile ilgili sorun çözülmüş, aşağıdaki komutlarlarla jdk1.8.0-92 sürüm ile ilgili paket yönetimi sorununu da çözmeyi deneyiniz.
sudo rm -rf /var/lib/dpkg/info/jdk1.8.0-92.postrm
Çevrimdışı oerentr
  • İleti: 14
  • İşlemci: CORE İ7
asus-N550JK ~ # sudo rm -rf /var/lib/dpkg/info/jdk1.8.0-92.postrm
jdk1.8.0-92 (1.8.092-1) için yapılandırma dosyaları temizleniyor ...
Şimdi kurulum deneyince durum ne oluyor?
Çevrimdışı oerentr
  • İleti: 14
  • İşlemci: CORE İ7
asus-N550JK ~ # sudo add-apt-repository ppa:freecad-maintainers/freecad-daily
Executing: gpg --ignore-time-conflict --no-options --no-default-keyring --homedir /tmp/tmp.OqqXQKPKce --no-auto-check-trustdb --trust-model always --keyring /etc/apt/trusted.gpg --primary-keyring /etc/apt/trusted.gpg --keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com:80 --recv-keys 19BB5BCA
gpg: 19BB5BCA anahtarı keyserver.ubuntu.com sunucusunun hkp adresinden isteniyor
gpg: anahtar 19BB5BCA: "Launchpad PPA for FreeCAD maintainers" değişmedi
gpg:              değişmedi: 1
asus-N550JK ~ # sudo apt-get update
Yoksay    http://packages.linuxmint.com rosa/upstream Translation-tr_TR
Yoksay    http://packages.linuxmint.com rosa/upstream Translation-en
asus-N550JK ~ # sudo apt-get install freecad
freecad (0.13.2935-dfsg-1.1build1) ayarlanıyor...
/usr/lib/freecad/Mod/Ship/simRun/Simulation.py:86: SyntaxWarning: import * only allowed at module level
  def run(self):
  def run(self):
libc-bin (2.19-0ubuntu6.6) için tetikleyiciler işleniyor ...
python-support (1.0.15) için tetikleyiciler işleniyor ...
Sayın Butterfly,
Emeklerinize minnettarım, yardımlarınız için çok teşekkür ederim, gerçekten çok yardımcı oldunuz. Freecad kuruldu - çalışıyor, ORACLE XE db ve SQL Developer 'da sorunsuz çalışıyor. Galiba sorun çözüldü, şimdilik yanlış giden bişeyler gözükmüyor. Teşekkürler.
Bir acemi olarak anladığım kadarıyla .rpm paketlerinin alien ile .deb paketine çevrilmesi iyi bişey değil...  :-\
« Son Düzenleme: 01 Ağustos 2016, 18:47:59 Gönderen: oerentr »
Alien ile RPM'den dönüştürülen her DEB paketi sorun çıkarmayabilir. Örneğin /opt dizini altına kurulan ve çok fazla diğer dizinlerde yapılandırma dosyası barındırmayan dönüştürülmüş bir uygulama paketinin sorun çıkarma olasılığı azdır. Ama Java gibi karışık paketlerin sorun çıkarma olasılığı yüksektir, çünkü iki sistem arasında birbirinden farklı yapılandırma dosyaları olabiliyor, bu durumda kurulumda ya da sonrasında sorunlar oluşabiliyor.
Bu konu ile ilgili sorun çözüldüyse, konuyu etiketlerseniz kilitleyebiliriz.
[warning]Çözülen başlıkların etiketlenmesi hakkında[/warning]
