Gönderen Konu: acpi=off Değişkenini Kalıcı Hale Getirmek (Çözüldü)  (Okunma sayısı 5182 defa)
Çevrimdışı furkanakyooll
  • İleti: 14
  • Grafik Kartı: Nvdia 960M-Intel Hd 530"
  • İşlemci: i7
Linux Mint 18 Sarah kurdum. İlk defa Linux'la tanışıyorum. Yükleme yaparken donduğu için quıck splash bölümünü silip acpi=off komutuyla yükledim. Sorunsuz kurdum, fakat şimdi bilgisayarı açarkan bu komutu girmezsem bilgisayar açılışta da donuyor. İkinci sorunum ise klavye ışığı, fn tuşu ve toucpadım çalışmıyor, lütfen yardım edin Windows'a dönmek istemiyorum. Şimdiden teşekkürler.
Düzenleme : Konu başlığı ve imla
« Son Düzenleme: 13 Ağustos 2016, 07:40:04 Gönderen: furkanakyooll »
Ynt: acpi=off Değişkenini Kalıcı Hale Getirmek
« Yanıtla #1 : 08 Ağustos 2016, 23:10:29 »
Forumda aynı başlık altında birden fazla soru ve sorun hakkında konuşmuyoruz. Bu sebeple bu konu altında acpi=off değişkenini kalıcı yapma hakkında konuşalım. Konu başlığı da bu doğrultuda düzenlenmiştir. Diğer sorular için yeni konular açabilirsiniz.
Aşağıdaki komutu uçbirimde çalıştırarak grub varsayılan dosyasını açınız.
gksudo xed /etc/default/grub
Açılan dosyada aşağıdaki satırı bulunuz.
Tırnak işaretleri içine bir boşluk bırakarak acpi=off değişkenini ekleyiniz ve dosyayı kaydediniz.
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash acpi=off"
Ardından aşağıdaki komutu uçbirimde çalıştırdığınızda ayar kalıcı olacaktır.
sudo update-grub
  • İleti: 14
  • İşlemci: i7
« Yanıtla #2 : 10 Ağustos 2016, 09:58:16 »
sudo update-grub
dediklerinizi harfiyen yaptım bilgisayar sorunsuz açılıyor artık fakat kapanmıyor uyku moduna geçmiyor bu kalıcı yaptığımız durum güç seçeneklerini iptal etmekmiş şuan başka bir sorun doğdu yani yardım eder misiniz?
« Yanıtla #3 : 10 Ağustos 2016, 12:05:25 »
Yazım kuralları forum kurallarımız arasında bulunuyor, lütfen bu hususa özen gösterelim.
https://forum.linuxmint.net.tr/index.php?topic=140.msg940#post_imla
Bağlantıda istenen komutun çıktısını paylaşınız.
Not: Forumda "çözülmedi" şeklinde bir başlık etiketleme sistemimiz bulunmuyor, bu sebeple ilgili etiket kaldırılmıştır.
  • İleti: 14
  • İşlemci: i7
« Yanıtla #4 : 10 Ağustos 2016, 17:24:19 »
hangi çıktıyı istediğinizi anlamadım kusura bakmayın
# /boot/grub/grub.cfg.
GRUB_DEFAULT=0
GRUB_HIDDEN_TIMEOUT=0
GRUB_TIMEOUT=10
GRUB_CMDLINE_LINUX=""
#GRUB_TERMINAL=console
#GRUB_GFXMODE=640x480
#GRUB_DISABLE_LINUX_UUID=true
#GRUB_DISABLE_RECOVERY="true"
#GRUB_INIT_TUNE="480 440 1"
« Son Düzenleme: 10 Ağustos 2016, 22:09:22 Gönderen: furkanakyooll »
« Yanıtla #5 : 10 Ağustos 2016, 22:14:46 »
Yukıraki bağlantıda istenen komutun çıktısını paylaşınız.
  • İleti: 14
  • İşlemci: i7
« Yanıtla #6 : 10 Ağustos 2016, 22:34:46 »
System:    Host: furkan-N551VW Kernel: 4.4.0-34-generic x86_64 (64 bit gcc: 5.3.1)
           Distro: Linux Mint 18 Sarah
Machine:   Mobo: ASUSTeK model: N551VW v: 1.0
           Bios: American Megatrends v: N551VW.205 date: 11/13/2015
CPU:       Single core Intel Core i7-6700HQ (-UP-) cache: 6144 KB
           flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx) bmips: 5182 speed/max: 899/3500 MHz
Graphics:  Card-1: Intel Skylake Integrated Graphics bus-ID: 00:02.0
           Card-2: NVIDIA GM107M [GeForce GTX 960M] bus-ID: 01:00.0
           Resolution: 1920x1080@60.02hz
           GLX Renderer: Mesa DRI Intel HD Graphics 530 (Skylake GT2)
Audio:     Card Intel Sunrise Point-H HD Audio
           driver: snd_hda_intel bus-ID: 00:1f.3
           Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.4.0-34-generic
Network:   Card-1: Intel Wireless 7265 driver: iwlwifi bus-ID: 02:00.0
           driver: r8169 v: 2.3LK-NAPI port: d000 bus-ID: 03:00.1
           IF: enp3s0f1 state: down mac: <filter>
Drives:    HDD Total Size: 2000.4GB (2.4% used)
           ID-1: /dev/sda model: ST2000LM003_HN size: 2000.4GB
Partition: ID-1: / size: 1.8T used: 30G (2%) fs: ext4 dev: /dev/sda2
           ID-2: swap-1 size: 17.07GB used: 0.00GB (0%) fs: swap dev: /dev/sda3
Sensors:   System Temperatures: cpu: 62.0C mobo: N/A
Info:      Processes: 170 Uptime: 33 min Memory: 929.5/15946.9MB
« Yanıtla #7 : 11 Ağustos 2016, 09:05:05 »
grub dosyasına acpi=off değişkeni yenine nouveau.modeset=0 değişkeni eklemeyi dener misiniz?
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash nouveau.modeset=0"
Düzenleme sonrasında aşağıdaki komutu çalıştırmalısınız.
sudo update-grub
  • İleti: 14
  • İşlemci: i7
« Yanıtla #8 : 11 Ağustos 2016, 17:10:14 »
Sorunum çözüldü fakat başka bir problem var yeni bir başlıkta açıyorum.Teşekkürler
« Yanıtla #9 : 11 Ağustos 2016, 19:11:15 »
Rica ederiz.
Konu başlığını etiketlerseniz, konuyu kilitleyebiliriz.
[okay]Çözülen başlıkların etiketlenmesi hakkında[/okay]
