Gönderen Konu: Nvidia+ıntel Ekran Kartı Fan Sorunu  (Okunma sayısı 9952 defa)
Çevrimdışı furkanakyooll
  • İleti: 14
  • Grafik Kartı: Nvdia 960M-Intel Hd 530"
  • İşlemci: i7
« : 11 Ağustos 2016, 17:13:01 »
Merhabalar , Linux Mint 18 Sarah kullanıyorum.Önceki konularda eski sürümler için çözümler vardı fakat Linux Mint 18 için bulamadım
Sorunum şu; Çift ekran kartına sahibim Bumblebee uygulamasını yüklerken bilgisayar çökmüştü bende temiz kurulum ile Nvdia Prime kullanmaya başladım fakat intel ekran kartını seçtiğimde fan gürültülü bir şekilde durmadan çalışıyor .Yardımcı olursanız sevinirim.Teşekkürler
« Son Düzenleme: 13 Ağustos 2016, 18:20:27 Gönderen: Butterfly »
Ynt: Nvidia+ıntel Ekran Kartı Fan Sorunu
« Yanıtla #1 : 12 Ağustos 2016, 22:22:55 »
Nvidia GPU'dan Intel GPU'ya geçiş yapıp aşağıdaki bağlantıdaki komutların çıktılarını paylaşınız.
  • İleti: 14
  • İşlemci: i7
« Yanıtla #2 : 13 Ağustos 2016, 06:54:43 »
İyi sabahlar çıktıyı veremiyorum ilk girdiğiniz kodu denedim terminal dondu bilgisayarımda dondu,daha sonra sistem bilgisi yazan yere girip açmaya çalıştığımda yine dondu hard reset yapmak zorunda kalıyorum.Lütfen yardım edın
[xrandr/code]
[code]xrandr
eDP1 connected primary 1920x1080+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 344mm x 194mm
   1920x1080     60.02*+  59.93
   1680x1050     59.95    59.88
   1600x1024     60.17
   1400x1050     59.98
   1600x900      60.00
   1280x1024     60.02
   1440x900      59.89
   1280x960      60.00
   1368x768      60.00
   1360x768      59.80    59.96
   1152x864      60.00
   1280x720      60.00
   1024x768      60.00
   1024x576      60.00
   960x540       60.00
   800x600       60.32    56.25
   864x486       60.00
   640x480       59.94
   720x405       60.00
   640x360       60.00
DP2 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
HDMI3 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
VIRTUAL1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)[/sub]
[hr][color=red]Mesajlar Birleştirildi.[/color][hr]
[code]cat /etc/X11/xorg.conf
[/code]
Not;Diğer kodlarda bilgisayarım dondu çıktı gelmeden donuyor.Güç düğmesine basılı tutarak kapanmaya zorladım
« Son Düzenleme: 13 Ağustos 2016, 10:35:40 Gönderen: furkanakyooll »
« Yanıtla #3 : 13 Ağustos 2016, 12:07:17 »
Aşağıdaki şekilde Nvidia Prime ile ilgili paketleri kaldırıp,
sudo apt-get purge nvidia-prime bbswitch-dkms nvidia*
burada anlatıldığı biçimde Bumblebee'yi kurmayı deneyiniz. Kurulumun bir aşamasında Cinnamon çökmesi ile ilgili bir ileti alacaksınız, bu önemli bir durum değil, sadece o aşamada 3D hızlandırmanın etkin olmaması ile ilgili bir durum. Bu durumda masaüstünde sağ tıklayıp "Burada uçbirim aç" seçeneği ile uçbirime ulaşıp kurulum adımlarına devam edebilirsiniz. Adımları sırasıyla uygularsanız sorun yaşamazsınız.
  • İleti: 14
  • İşlemci: i7
« Yanıtla #4 : 13 Ağustos 2016, 16:47:40 »
Bilgisayarım yeniden inşa ettikten sonra açılmıyor .Yükleme ekranından sonra siyah ekran geliyor donuyor.Şuan başka bir PC den iletişim kuruyorum . [member=8]Butterfly[/member]
« Son Düzenleme: 13 Ağustos 2016, 17:09:47 Gönderen: furkanakyooll »
« Yanıtla #5 : 13 Ağustos 2016, 18:26:47 »
CTRL+ALT+F1 tuşlarına birlikte bastığınızda TTY1 uçbirimine ulaşabilmeniz gerekir. TTY uçbiriminde kullanıcı adı ve şifrenizi girip oturum açtıktan sonra aşağıdaki komutla Bumblebee ile ilgili paketleri silip sistemi yeniden başlatmayı deneyebilirsiniz (komutdaki * işaretleri de olacak).
sudo apt-get purge bumblebee* nvidia* primus* virtualgl* bbswitch*
Sonrasında Bumblebee kurulumunu yeni baştan deneyebilirsiniz. Adım adım giderseniz sorun yaşamazsanız. Bu şekilde kurulum yapamazsanız alternetif bir kurulum yöntemi deneyebiliriz.
Not: Lütfen konu başlığını mevcut duruma göre değiştirmeyiniz.
  • İleti: 14
  • İşlemci: i7
« Yanıtla #6 : 13 Ağustos 2016, 18:30:27 »
Önerdiğiniz şekilde dahi yapamıyorum girişteki boot penceriside donuyor [member=8]Butterfly[/member]
Temiz kurulum yaptım bu bilgisayarın ikinci çöküşü sürekli ver kaybı yaşamak istemiyorum alternatif kurulum için yardımcı olur musunuz?
« Son Düzenleme: 13 Ağustos 2016, 19:11:33 Gönderen: furkanakyooll »
« Yanıtla #7 : 13 Ağustos 2016, 19:36:42 »
Buradaki anlatımı uyarlayarak aşağıdaki şekilde kurulum deneyelim.
Önce aşağıdaki komutlarla gerekli paketleri kurunuz.
sudo add-apt-repository ppa:bumblebee/testing
sudo apt-get install bumblebee nvidia-352 nvidia-settings bumblebee-nvidia primus virtualgl linux-headers-$(uname -r)
Sonra aşağıdaki komutla /etc/modules dosyasını açınız.
sudo xed /etc/modules
Dosyanın en altına aşağıdaki satırları ekleyiniz ve dosyayı kaydediniz.
i915
bbswitch
Ardından aşağıdaki komutlarla kullanıcıyı bumblebee grubuna ekleyip bumblebee servisini etkinleştiriniz.
sudo gpasswd -a $USER bumblebee
sudo systemctl enable bumblebeed
Sonra bir kaç ufak düzenleme yapılması gerekecek, aşağıdaki komut ile bumblebee.conf dosyasını açınız.
sudo xed /etc/bumblebee/bumblebee.conf
Açılan dosyada aşağıdaki satırları bulunuz,
Driver=
KernelDriver=nvidia-current
# default Xorg modules path
ve aşağıdaki şekilde değiştirip dosyayı kaydediniz.
Driver=nvidia
KernelDriver=nvidia-352
LibraryPath=/usr/lib/nvidia-352:/usr/lib32/nvidia-364
XorgModulePath=/usr/lib/nvidia-352/xorg,/usr/lib/xorg/modules
Sonrasında sisteminizi yeniden başlatmayı deneyiniz.
  • İleti: 14
  • İşlemci: i7
« Yanıtla #8 : 13 Ağustos 2016, 22:10:26 »
Şuan masaüstü açıldı Cinnamon çöktü uyarısıyla bundan sonra ne yapmalıyım [member=8]Butterfly[/member]
İşlerimde gecikme yaşadığım için windows10 kurdum teşekkürler şimdiye kadar yardımlarınız için
« Son Düzenleme: 13 Ağustos 2016, 23:54:00 Gönderen: furkanakyooll »
« Yanıtla #9 : 13 Ağustos 2016, 23:57:43 »
İsterseniz Linux Mint 18 yerine, Linux Mint 17.3 sürümü deneyebilirsiniz. Linux Mint 17.3 önceki LTS (uzun destekli) sürüm olduğu için taşlar yerine bir miktar daha oturmuş durumda.
  • İleti: 14
  • İşlemci: i7
« Yanıtla #10 : 14 Ağustos 2016, 00:47:57 »
Bir farkı oluyo mu kullanım açısından
« Yanıtla #11 : 14 Ağustos 2016, 01:06:17 »
Çok büyük bir fark yok. Ama uygulamaların biraz daha eski sürümleri geliyor, bunlar için forumda konu açıldığında güncel sürümlerin kurulması ile ilgili bir yöntem varsa yardımcı olmaya çalışıyoruz.
  • İleti: 14
  • İşlemci: i7
« Yanıtla #12 : 14 Ağustos 2016, 21:26:11 »
Dün dediğiniz gibi 17.3 Rosa Cinnamon kurdum fakat bundada fan sorunu var sürekli çalışıyor bilgisayarımın sıcaklığı 30 derece olmasına rağmen durmadan gürültülü çalışıyor ve touchpad çalışmıyor . [member=8]Butterfly[/member]
« Yanıtla #13 : 15 Ağustos 2016, 00:03:13 »
cat /proc/cmdline
  • İleti: 14
  • İşlemci: i7
« Yanıtla #14 : 15 Ağustos 2016, 14:21:15 »
System:    Host: king-N551VW Kernel: 4.4.0-21-generic x86_64 (64 bit gcc: 5.3.1)
           Distro: Linux Mint 18 Sarah
Machine:   System: ASUSTeK (portable) product: N551VW v: 1.0
           Mobo: ASUSTeK model: N551VW v: 1.0
           Bios: American Megatrends v: N551VW.205 date: 11/13/2015
CPU:       Quad core Intel Core i7-6700HQ (-HT-MCP-) cache: 6144 KB
           flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx) bmips: 20737
           clock speeds: max: 3500 MHz 1: 800 MHz 2: 800 MHz 3: 800 MHz
           4: 800 MHz 5: 799 MHz 6: 799 MHz 7: 800 MHz 8: 800 MHz
Graphics:  Card-1: Intel Skylake Integrated Graphics bus-ID: 00:02.0
           Card-2: NVIDIA GM107M [GeForce GTX 960M] bus-ID: 01:00.0
           Display Server: X.Org 1.18.3 driver: nvidia
           Resolution: 1920x1080@60.02hz
           GLX Renderer: GeForce GTX 960M/PCIe/SSE2
           GLX Version: 4.5.0 NVIDIA 361.42 Direct Rendering: Yes
Audio:     Card Intel Sunrise Point-H HD Audio
           driver: snd_hda_intel bus-ID: 00:1f.3
Network:   Card-1: Intel Wireless 7265 driver: iwlwifi bus-ID: 02:00.0
           driver: r8169 v: 2.3LK-NAPI port: d000 bus-ID: 03:00.1
           IF: enp3s0f1 state: down mac: <filter>
Drives:    HDD Total Size: 2000.4GB (1.2% used)
           ID-1: /dev/sda model: ST2000LM003_HN size: 2000.4GB
Partition: ID-1: / size: 1.8T used: 7.9G (1%) fs: ext4 dev: /dev/sda1
           ID-2: swap-1 size: 17.07GB used: 0.00GB (0%) fs: swap dev: /dev/sda5
Sensors:   System Temperatures: cpu: 49.0C mobo: N/A gpu: 0.0:49C
           Fan Speeds (in rpm): cpu: 2000
Info:      Processes: 240 Uptime: 7 min Memory: 1081.6/15943.1MB
ve
BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-4.4.0-21-generic root=UUID=3eccd65e-abf2-4391-b86b-991580163f1f ro quiet splash
Sorunlar;Bumblebee sürümleri bilgisayarımı çökertti,Nvida Prime uygulaması kurulu Nvida seçiliyken hiç bir sorun yok fakat İnteli seçtiğimde fan sorunu,kapatırken veya oturumdan çıkarken donma, terminalde donma
