Gönderen Konu: Klavye tuşunun basılı kalması  (Okunma sayısı 4843 defa)
Çevrimdışı llrx
  • İleti: 17
  • Dağıtım: Linux Mint 18
  • Masaüstü Ortamı: Mint 18 Meta
  • Grafik Kartı: Nvidia 820m
  • İşlemci: Intel i7
« : 27 Ağustos 2016, 22:34:20 »
Merhalar bu hata yüzünden birsürü sürüm değiştirdim. Debian,Mint 17,LMDB2 ve şuan kullandığım Mint 18 Mate de bu durum var. Bilgisayarda işlem yaptığım zaman örneğin bir yazı yazdığım zaman herhangi bir tuş basılı kalıyor. Yani klavye tarafından basılı kalıyor ve kelimeleri uzatıyor. Örneğin merhaba yazmak istediğimde (merrrrrrrrrrrrrrrrrrhabaaaaaa ) diye kendi kendine tuşlara basıyor. Bu benim için aşırı derecede bir sorun. Şuan bunları yazarken bile çok sıkıntı çektim.Bilgisayarım yeni nesil i7 işlemcili. Bunun neyden kaynaklandığını çözmem gerek lütfen yardımlarınızı bekliyorum.
Çevrimdışı PC
  • İleti: 18
Ynt: Klavye tuşunun basılı kalması
« Yanıtla #1 : 28 Ağustos 2016, 05:51:30 »
Sorununuz bios ile ilgili , bios sürümünüzü güncelledikten sonra düzelmesi gerek.
« Yanıtla #2 : 28 Ağustos 2016, 12:42:34 »
klavyeniz de bir sorun olmasın, farklı bir klavye takıp denediniz mi ?
Çevrimdışı llrx
  • İleti: 17
  • İşlemci: Intel i7
« Yanıtla #3 : 28 Ağustos 2016, 13:37:14 »
Hayır klavyemde hiç bir sorun yoktur. Windowsta sorunsuz çalışıyordu fakat bütün linux sürümlerinde bu hata ile karşılaştım. Biosu nasıl güncellerim terminalden belki sorun ordadır?
« Yanıtla #4 : 28 Ağustos 2016, 16:55:29 »
Lütfen açtığınız konularda öncelikle aşağıdaki bağlantıda istenen komutun çıktısını paylaşınız.
Çevrimdışı llrx
  • İleti: 17
  • İşlemci: Intel i7
« Yanıtla #5 : 29 Ağustos 2016, 00:10:41 »
Donanımlarım bundan ibaret
System:    Host: cr7 Kernel: 4.4.0-34-generic x86_64 (64 bit gcc: 5.3.1)
           Desktop: MATE 1.14.1 (Gtk 3.18.9-1ubuntu3.1)
           Distro: Linux Mint 18 Sarah
Machine:   System: Hewlett-Packard product: HP 15 Notebook PC v: 098F120000000000000600087
           Mobo: Hewlett-Packard model: 2337 v: 05.27
           Bios: Insyde v: F.39 date: 05/26/2015
CPU:       Dual core Intel Core i7-5500U (-HT-MCP-) cache: 4096 KB
           flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx) bmips: 9577
           clock speeds: max: 3000 MHz 1: 2400 MHz 2: 2400 MHz 3: 2400 MHz
           4: 1241 MHz
Graphics:  Card-1: Intel Broadwell-U Integrated Graphics bus-ID: 00:02.0
           Card-2: NVIDIA GF117M [GeForce 610M/710M/810M/820M / GT 620M/625M/630M/720M]
           bus-ID: 09:00.0
           Resolution: 1366x768@59.99hz
           GLX Renderer: Mesa DRI Intel HD Graphics 5500 (Broadwell GT2)
Audio:     Card-1 Intel Wildcat Point-LP High Definition Audio Controller
           Card-2 Intel Broadwell-U Audio Controller
           Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.4.0-34-generic
Network:   Card-1: Realtek RTL8101/2/6E PCI Express Fast/Gigabit Ethernet controller
           driver: r8169 v: 2.3LK-NAPI port: 5000 bus-ID: 08:00.0
           IF: enp8s0 state: down mac: <filter>
           Card-2: Realtek RTL8723BE PCIe Wireless Network Adapter
           driver: rtl8723be port: 3000 bus-ID: 0a:00.0
           IF: wlp10s0 state: up mac: <filter>
Drives:    HDD Total Size: 1120.2GB (4.6% used)
           ID-1: /dev/sda model: Corsair_Force_LE size: 120.0GB
           ID-2: /dev/sdb model: HGST_HTS541010A9 size: 1000.2GB
Partition: ID-1: / size: 103G used: 41G (42%) fs: ext4 dev: /dev/sda1
           ID-2: swap-1 size: 8.50GB used: 0.00GB (0%) fs: swap dev: /dev/sda5
Sensors:   System Temperatures: cpu: 48.5C mobo: N/A
Info:      Processes: 212 Uptime: 15 min Memory: 882.1/7904.2MB
« Yanıtla #6 : 29 Ağustos 2016, 09:12:09 »
Öncelikle Kontrol Merkezi => Klavye => Tekrarlama Tuşları seçeneği önündeki işareti kaldırmayı deneyiniz.
Eğer sorun bu şekilde çözülmezse aşağıdaki komutları sırasıyla uçbirimde çalıştırmayı deneyiniz.
sudo modprobe -r psmouse
sudo modprobe psmouse rate=40
Yukarıdaki komutlar geçici çözüm üretir, sistemi yeniden başlattığınızda etkisi kaybolur. Eğer sorun bu şekilde çözülürse ayarı kalıcı yapacak bir düzenleme gerekecek.
Sorun yukarıdaki önerilerle çözülmezse Aşağıdaki komutu uçbirimde çalıştırarak grub varsayılan dosyasını açınız.
sudo xed /etc/default/grub
Açılan dosyada aşağıdaki satırı bulunuz.
Aşağıdaki şekilde, tırnak işaretleri arasına  i8042.nomux=1 değişkenini ekleyip dosyayı kaydediniz.
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash  i8042.nomux=1"
Ardından aşağıdaki komutla grub yapılandırma dosyasını güncelleyiniz ve sisteminizi yeniden başlatınız.
sudo update-grub
Sorun yukarıdaki önerilerle çözülmezse aşağıdaki komutlarla çekirdeğin daha güncel bir sürümünü (4.6.7) elle kurup, sistemi yeniden başlatmak denenebilir.
mkdir linux4.6.7 && cd linux4.6.7
wget -c --no-check-certificate kernel.ubuntu.com/~kernel-ppa/mainline/v4.6.7/linux-headers-4.6.7-040607_4.6.7-040607.201608160432_all.deb
wget -c --no-check-certificate kernel.ubuntu.com/~kernel-ppa/mainline/v4.6.7/linux-headers-4.6.7-040607-generic_4.6.7-040607.201608160432_amd64.deb
wget -c --no-check-certificate kernel.ubuntu.com/~kernel-ppa/mainline/v4.6.7/linux-image-4.6.7-040607-generic_4.6.7-040607.201608160432_amd64.deb
sudo dpkg -i *.deb
Lütfen önerileri sırasıyla uygulayınız, eğer bir öneri çözüm oldu ise sonraki öneriyi uygulamayınız.
Çevrimdışı llrx
  • İleti: 17
  • İşlemci: Intel i7
« Yanıtla #7 : 02 Eylül 2016, 18:04:04 »
Verdiğiniz komutları 1'er gün arayla denedim fakat hiç değişme olmadı. Sanki bilgisayarımda bir yazılım eksikmiş gibi hissettiriyor bu takılma sorunu. Arada sırada bilgsayarım takılıyor ve bu takılma sırasında klavye sorunu dahada çok kendini belli ediyor
Çevrimdışı llrx
  • İleti: 17
  • İşlemci: Intel i7
« Yanıtla #8 : 08 Eylül 2016, 00:51:20 »
lütfen bu konuda yardım edin bana
« Yanıtla #9 : 08 Eylül 2016, 10:31:58 »
Bu sorunla ilgili bulabildiğim tüm önerileri yukarıda sırlamıştım aslında. Sorunun masaüstü ortamından kaynaklı olması olasılığına karşı aşağıdaki komutla Cinnamon masaüstünü kurmak denenebilir.
sudo apt-get install mint-meta-cinnamon
Kurulumdan sonra oturumu kapatıp, giriş ekranından Cinnamon masaüstünü seçerek oturum açabilirsiniz.
Çevrimdışı llrx
  • İleti: 17
  • İşlemci: Intel i7
« Yanıtla #10 : 09 Eylül 2016, 00:29:34 »
1 haftadır cinnamon kullanıyorum aynı sorun cinnamondada var. Acaba bios yazılımı mı eski pek anlamam ben ama nasıl çözeceğimi bulamadım
