Gönderen Konu: Başarısız Güncelleme Sonrası Şifreli Home Dizini Açamıyorum!!!  (Okunma sayısı 9325 defa)
Çevrimdışı d3m0
  • İleti: 32
  • TGN
    • @3d_tgn
    • bur4k.4rk1n
    • Bilişim Sistemleri ve WEB Tasarım
  • Dağıtım: Linux Mint 19.1 Cinnamon
  • Grafik Kartı: 4GB 2xGT755M
  • İşlemci: I7 4700MQ
Merhaba ben bu güncellemeleri yaptığımda bilgisayarım siyah ekranda kaldı. Ve recovery mode ta actığımda ise karşıma can't open recovery attempt kill gibi yazılar geldi. Anladığım kadarı ile güncelleme sağlıklı olmamış ve ben eski sistemime dönemiyorum. Nasıl dönebilirim.
İkinci bir sorumda live cd üzerinden pc deki hdd yii mount ediyorum hdd nin ilk açılışında şifre koymuştum onu girerek açıyorum. Daha sonra masaüstümdekileri kurtarmak için home içerisine giremiyorum. Görüntülemek için yetkiniz yok diyor. Root olarak komut satırında açtığımda ise Acces-Your-Private-Data.desktop ve bir de readme.txt  görülüyor. Eğer buna bir çözüm bulabilirsem yukarıdakine gerek kalmaz bilgilerimi kurtarırım.
Lütfen Acil cevap verirseniz çok sevinirim. Şimdiden teşekkür ederim.
Asla pişman olmayın!
Eğer sonuç iyiyse mükemmel. Eğer sonucu kötüyse bu bir tecrübedir.
Siyah ekran kaldığı yerde CTRL+ALt+F1 ile TTY uçbirimine ulaşabiliyor musunuz?
Çevrimdışı d3m0
  • İleti: 32
  • TGN
    • @3d_tgn
    • bur4k.4rk1n
Malesef ulasamiyorum
Ama grub ekranindaki komut satirina girebiliyorum. grup>
« Son Düzenleme: 08 Eylül 2016, 11:40:00 Gönderen: d3m0 »
Eliniz çalışan DVD/USB varmış, sistemi bununla açıp, aşağıdaki şekilde chroot ile sisteminize erişip kalan güncellemeleri yapmak denenebilir.
Aşağıdaki komutlarla sisteminizin kurulu olduğu disk bölümünü tespit edebilirsiniz.
sudo fdisk -l
sudo parted -l
sudo lsblk
Aşağıdaki komutlarla kök dizine chroot ile erişebilirsiniz, aşağıdaki ilk komutda /dev/sdaxy yerine kök dizininin adresini yazacaksınız.
sudo mount /dev/sdxy /mnt
sudo mount --bind /dev /mnt/dev
sudo mount --bind /sys /mnt/sys
sudo mount --bind /proc /mnt/proc
sudo chroot /mnt
sudo cp /etc/resolv.conf /mnt/etc/resolv.conf
Ardından aşağıdaki komutlarla eksik kalan güncellemeler yapılabilir.
sudo apt-get install -f
sudo apt-get upgrade
sudo apt-get dist-upgrade
Güncelleme sırasında bazı yapılandırma dosyalarının içeriğinin değiştirilmesi ile ilgili uyarı alabilirsiniz, bu durumda dosyaların olduğu gibi kalması için varsayılan (N) tuş seçeneğini kullanınız.
Çevrimdışı d3m0
  • İleti: 32
  • TGN
    • @3d_tgn
    • bur4k.4rk1n
Tesekkurler hemen deneyip bilgilendiriyorum sizi.
Denedim ancak asagidaki hatalari aldim.
sudo fdisk -l
// yukaridaki kodu kullandigimda
/dev/sda1     2048    1050623    1048576   512M EFI System
/dev/sda2  1050624    1550335     499712   244M Linux filesystem
bu sonuclar cikiyor.
sudo mount /dev/sdxy /mnt bu komutta sda2 mi sda3 mu sececegim. Her ikisinida sectim ama
bu komuttan sonra mount: mount point /mnt/dev does not exist
 bu hata yi veriyor/ hepsinde ayni hatayi veriyor.
sudo chroot /mnt bu komutta ise
chroot: failed to run command ‘/bin/bash’: No such file or directory
bu hatayi aliyorum.
« Son Düzenleme: 08 Eylül 2016, 12:49:46 Gönderen: d3m0 »
Sistemin kurulu olduğu disk bölümünü siz daha iyi bilirsiniz, komutların çıktılarını paylaşın isterseniz.
« Son Düzenleme: 08 Eylül 2016, 13:38:04 Gönderen: Butterfly »
Çevrimdışı d3m0
  • İleti: 32
  • TGN
    • @3d_tgn
    • bur4k.4rk1n
sudo fdisk -l
WARNING: GPT (GUID Partition Table) detected on '/dev/sda'! The util fdisk doesn't support GPT. Use GNU Parted.
Disk /dev/sda: 1000.2 GB, 1000204886016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 121601 cylinders, total 1953525168 sectors
Disk identifier: 0x43f46c5c
/dev/sda1               1  1953525167   976762583+  ee  GPT
Disk /dev/sdb: 7803 MB, 7803174912 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 948 cylinders, total 15240576 sectors
Disk identifier: 0xcad4ebea
/dev/sdb1   *           0           0           0    0  Empty
/dev/sdb4              63    15240575     7620256+   b  W95 FAT32
sudo mount /dev/sda1 /mnt
sudo chroot /mnt
Diğer komutların çıktıları yok, onları da paylaşın.
Çevrimdışı d3m0
  • İleti: 32
  • TGN
    • @3d_tgn
    • bur4k.4rk1n
mint[member=37]mint[/member] ~ $ sudo fdisk -l
mint[member=37]mint[/member] ~ $ sudo parted -l
Model: ATA ST1000LM014-SSHD (scsi)
Disk /dev/sda: 1000GB
Partition Table: gpt
Number  Start   End     Size   File system  Name  Flags
 1      1049kB  538MB   537MB  fat32              boot
 2      538MB   794MB   256MB  ext2
 3      794MB   1000GB  999GB
Model: Kingston DataTraveler G3 (scsi)
Disk /dev/sdb: 7803MB
Partition Table: msdos
Number  Start   End     Size    Type     File system  Flags
 4      32.3kB  7803MB  7803MB  primary  fat32
mint[member=37]mint[/member] ~ $ sudo lsblk
sda      8:0    0 931.5G  0 disk
├─sda1   8:1    0   512M  0 part
├─sda2   8:2    0   244M  0 part /mnt
└─sda3   8:3    0 930.8G  0 part
sdb      8:16   1   7.3G  0 disk
└─sdb4   8:20   1   7.3G  0 part /cdrom
loop0    7:0    0   1.4G  1 loop /rofs
mint[member=37]mint[/member] ~ $ sudo mount /dev/sda1 /mnt
mint[member=37]mint[/member] ~ $ sudo mount /dev/sda2 /mnt
mint[member=37]mint[/member] ~ $ sudo mount /dev/sda3 /mnt
mount: unknown filesystem type 'crypto_LUKS'
mint[member=37]mint[/member] ~ $ sudo mount --bind /dev /mnt/dev
mint[member=37]mint[/member] ~ $ sudo mount --bind /sys /mnt/sys
mount: mount point /mnt/sys does not exis
mint[member=37]mint[/member] ~ $ sudo mount --bind /proc /mnt/proc
mount: mount point /mnt/proc does not exist
mint[member=37]mint[/member] ~ $ sudo chroot /mnt
mint[member=37]mint[/member] ~ $ sudo cp /etc/resolv.conf /mnt/etc/resolv.conf
cp: cannot create regular file ‘/mnt/etc/resolv.conf’: No such file or directory
mint[member=37]mint[/member] ~ $ sudo apt-get install -f
Reading package lists... Done
Building dependency tree
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
mint[member=37]mint[/member] ~ $ sudo apt-get update
Ign cdrom://Linux Mint 17.3 _Rosa_ - Release amd64 20151128 trusty InRelease
Ign cdrom://Linux Mint 17.3 _Rosa_ - Release amd64 20151128 trusty Release.gpg
Ign cdrom://Linux Mint 17.3 _Rosa_ - Release amd64 20151128 trusty/contrib amd64 Packages/DiffIndex
Ign cdrom://Linux Mint 17.3 _Rosa_ - Release amd64 20151128 trusty/main amd64 Packages/DiffIndex
Ign cdrom://Linux Mint 17.3 _Rosa_ - Release amd64 20151128 trusty/non-free amd64 Packages/DiffIndex
Err cdrom://Linux Mint 17.3 _Rosa_ - Release amd64 20151128 trusty/contrib i386 Packages
  Please use apt-cdrom to make this CD-ROM recognized by APT. apt-get update cannot be used to add new CD-ROMs
Err cdrom://Linux Mint 17.3 _Rosa_ - Release amd64 20151128 trusty/main i386 Packages
Err cdrom://Linux Mint 17.3 _Rosa_ - Release amd64 20151128 trusty/non-free i386 Packages
Ign cdrom://Linux Mint 17.3 _Rosa_ - Release amd64 20151128 trusty/contrib Translation-en_US
Ign cdrom://Linux Mint 17.3 _Rosa_ - Release amd64 20151128 trusty/main Translation-en_US
Ign cdrom://Linux Mint 17.3 _Rosa_ - Release amd64 20151128 trusty/non-free Translation-en_US
Get:1 http://security.ubuntu.com trusty-security InRelease [65.9 kB]
Ign http://archive.canonical.com trusty InRelease
Ign http://extra.linuxmint.com rosa InRelease
Ign http://packages.linuxmint.com rosa InRelease
Get:2 http://archive.canonical.com trusty Release.gpg [933 B]
Get:3 http://security.ubuntu.com trusty-security/main amd64 Packages [523 kB]
Get:4 http://archive.canonical.com trusty Release [9,359 B]
Get:5 http://extra.linuxmint.com rosa Release.gpg [181 B]
Get:6 http://packages.linuxmint.com rosa Release.gpg [181 B]
Get:7 http://archive.canonical.com trusty/partner amd64 Packages [5,596 B]
Get:8 http://extra.linuxmint.com rosa Release [3,206 B]
Get:9 http://archive.canonical.com trusty/partner i386 Packages [6,285 B]
Get:10 http://packages.linuxmint.com rosa Release [24.2 kB]
Get:11 http://archive.canonical.com trusty/partner Translation-en [4,593 B]
Get:12 http://extra.linuxmint.com rosa/main amd64 Packages [7,905 B]
Get:13 http://extra.linuxmint.com rosa/main i386 Packages [7,882 B]
Ign http://archive.ubuntu.com trusty InRelease
Get:14 http://packages.linuxmint.com rosa/main amd64 Packages [33.0 kB]
Get:15 http://archive.ubuntu.com trusty-updates InRelease [65.9 kB]
Hit http://archive.ubuntu.com trusty Release.gpg
Get:16 http://archive.ubuntu.com trusty-updates/main amd64 Packages [889 kB]
Get:17 http://packages.linuxmint.com rosa/upstream amd64 Packages [46.8 kB]
Get:18 http://packages.linuxmint.com rosa/import amd64 Packages [300 kB]
Get:19 http://security.ubuntu.com trusty-security/restricted amd64 Packages [13.0 kB]
Get:20 http://security.ubuntu.com trusty-security/universe amd64 Packages [136 kB]
Ign http://extra.linuxmint.com rosa/main Translation-en_US
Get:21 http://security.ubuntu.com trusty-security/multiverse amd64 Packages [4,990 B]
Get:22 http://security.ubuntu.com trusty-security/main i386 Packages [487 kB]
Get:23 http://packages.linuxmint.com rosa/main i386 Packages [32.3 kB]
Get:24 http://packages.linuxmint.com rosa/upstream i386 Packages [46.8 kB]
Get:25 http://archive.ubuntu.com trusty-updates/restricted amd64 Packages [15.9 kB]
Get:26 http://security.ubuntu.com trusty-security/restricted i386 Packages [12.7 kB]
Get:27 http://archive.ubuntu.com trusty-updates/universe amd64 Packages [373 kB]
Get:28 http://security.ubuntu.com trusty-security/universe i386 Packages [136 kB]
Get:29 http://packages.linuxmint.com rosa/import i386 Packages [300 kB]
Get:30 http://security.ubuntu.com trusty-security/multiverse i386 Packages [5,178 B]
Get:31 http://security.ubuntu.com trusty-security/main Translation-en [287 kB]
Get:32 http://security.ubuntu.com trusty-security/multiverse Translation-en [2,570 B]
Get:33 http://security.ubuntu.com trusty-security/restricted Translation-en [3,206 B]
Get:34 http://security.ubuntu.com trusty-security/universe Translation-en [81.3 kB]
Get:35 http://archive.ubuntu.com trusty-updates/multiverse amd64 Packages [14.8 kB]
Get:36 http://archive.ubuntu.com trusty-updates/main i386 Packages [851 kB]
Get:37 http://archive.ubuntu.com trusty-updates/restricted i386 Packages [15.6 kB]
Get:38 http://archive.ubuntu.com trusty-updates/universe i386 Packages [375 kB]
Get:39 http://archive.ubuntu.com trusty-updates/multiverse i386 Packages [15.2 kB]
Ign http://packages.linuxmint.com rosa/import Translation-en_US
Get:40 http://archive.ubuntu.com trusty-updates/main Translation-en [430 kB]
Ign http://packages.linuxmint.com rosa/main Translation-en_US
Ign http://packages.linuxmint.com rosa/upstream Translation-en_US
Get:41 http://archive.ubuntu.com trusty-updates/multiverse Translation-en [7,661 B]
Get:42 http://archive.ubuntu.com trusty-updates/restricted Translation-en [3,699 B]
Get:43 http://archive.ubuntu.com trusty-updates/universe Translation-en [197 kB]
Hit http://archive.ubuntu.com trusty/main amd64 Packages
Hit http://archive.ubuntu.com trusty/restricted amd64 Packages
Hit http://archive.ubuntu.com trusty/universe amd64 Packages
Hit http://archive.ubuntu.com trusty/multiverse amd64 Packages
Hit http://archive.ubuntu.com trusty/main i386 Packages
Hit http://archive.ubuntu.com trusty/restricted i386 Packages
Hit http://archive.ubuntu.com trusty/universe i386 Packages
Hit http://archive.ubuntu.com trusty/multiverse i386 Packages
Hit http://archive.ubuntu.com trusty/main Translation-en
Hit http://archive.ubuntu.com trusty/multiverse Translation-en
Hit http://archive.ubuntu.com trusty/restricted Translation-en
Hit http://archive.ubuntu.com trusty/universe Translation-en
Ign http://archive.ubuntu.com trusty/main Translation-en_US
Ign http://archive.ubuntu.com trusty/multiverse Translation-en_US
Ign http://archive.ubuntu.com trusty/restricted Translation-en_US
Ign http://archive.ubuntu.com trusty/universe Translation-en_US
Fetched 5,841 kB in 21s (266 kB/s)
W: Failed to fetch cdrom://Linux Mint 17.3 _Rosa_ - Release amd64 20151128/dists/trusty/contrib/binary-i386/Packages  Please use apt-cdrom to make this CD-ROM recognized by APT. apt-get update cannot be used to add new CD-ROMs
W: Failed to fetch cdrom://Linux Mint 17.3 _Rosa_ - Release amd64 20151128/dists/trusty/main/binary-i386/Packages  Please use apt-cdrom to make this CD-ROM recognized by APT. apt-get update cannot be used to add new CD-ROMs
W: Failed to fetch cdrom://Linux Mint 17.3 _Rosa_ - Release amd64 20151128/dists/trusty/non-free/binary-i386/Packages  Please use apt-cdrom to make this CD-ROM recognized by APT. apt-get update cannot be used to add new CD-ROMs
E: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
mint[member=37]mint[/member] ~ $ sudo apt-get dist-upgrade
E: Could not get lock /var/lib/dpkg/lock - open (11: Resource temporarily unavailable)
E: Unable to lock the administration directory (/var/lib/dpkg/), is another process using it?
Sistemin kurulu olduğu disk bölümü /dec/sda3 olarak görünüyor. Şifrelenmiş olduğu için bu şekilde erişemiyorsunuz. Sistemi yeniden başlatıp, burada anlatıldığı biçimde şifreli disk bölümüne çalışan DVD/USB ile erişmeyi deneyelim.
Sistemi yeniden başlattıktan sonra aşağıdaki komutla cryptsetup paketini kurunuz.
sudo apt-get install cryptsetup
Sonrasında aşağıdaki komutlarla şifrelenmiş bölümü bağlamayı deneyiniz.
sudo cryptsetup luksOpen /dev/sda3 sifreli
sudo mount /dev/mapper/sifreli /mnt
Ardından aşağıdaki komutlarla devam edip chroot olarak erişmeyi deneyiniz.
sudo chroot /mnt
Eğer chrrot olarak erişimi sağlarsanız, sonraki komutlarla güncellemeye başlayabilirsiniz.
Burasını referans olarak ekleyelim, lazım olabilir.
Çevrimdışı d3m0
  • İleti: 32
  • TGN
    • @3d_tgn
    • bur4k.4rk1n
mint[member=37]mint[/member] ~ $ sudo apt-get install cryptsetup
cryptsetup is already the newest version.
coryptsetup u kurmayı denediğimde yukarıdaki gibi oluyor. son versiyon yüklü diyor.
mint[member=37]mint[/member] ~ $ sudo cryptsetup luksOpen /dev/sda3
Command requires device and mapped name as arguments.
yukarıdaki komutta da bu hatayı veriyor.
Komutu eksik yazmışsınız.
Çevrimdışı d3m0
  • İleti: 32
  • TGN
    • @3d_tgn
    • bur4k.4rk1n
Evet bende fark ettim. Düzelttim ve chrrot olarak erişim sağladım. Ancak bu komutta
başarılı olmuyor. Hata veriyor. Ben de normal dosyadan girip buldum bu dosyaları ama resolv.conf şeklinde değilde resolvconf şeklinde bunuda kopyalamaya yetki vermiyor root olmama rağmen. Ben birde bu şekilde erişim sağladıktan sonra
home dizini içerisinde kullanıcım şifreli buna asıl erişemiyorum.
Ayrıca göndermiş olduğunuz güncellemelerde hata alıyorum sürekli.
Bu şifreli olan home dizinimdeki bilgilerimi almak istiyorum. İçerisinde Access-Your-Private.desktop var bunnu nasıl açabilirim.
« Son Düzenleme: 08 Eylül 2016, 17:26:34 Gönderen: d3m0 »
Burada aşağıdaki komutun yönlendirmeleri ile erişilebileceği yazılmış.
sudo ecryptfs-recover-private
Çevrimdışı d3m0
  • İleti: 32
  • TGN
    • @3d_tgn
    • bur4k.4rk1n
Belirtilen komutları denedim. Mount oluyor. Ancak
ecryptfs-mount-private
 komutunu yürüttüğümde şifresinide giriyorum. open: Permission denied Error locking counter hatayı vererek kullanıcıya geçiyor. Ama bu seferde decrpyt etmiyor.
