Gönderen Konu: [Çözüldü] linux mint 18 cinnamon donma problemi  (Okunma sayısı 18944 defa)
Ynt: linux mint 18 cinnamon donma problemi
« Yanıtla #15 : 25 Eylül 2016, 05:40:18 »
Hala yazılımsal işleme etkin görünüyor.
Aşağıdaki komutu uçbirimde çalıştırıp,
sudo xed /etc/X11/xorg.conf.d/20-radeon.conf
açılan dosya içeriğini temizleyip, dosyaya aşağıdaki satırları yapıştırıp dosyayı kaydedin ve ardından sistemi yeniden başlatmayı deneyin.
Identifier  "Radeon"
Driver "radeon"
Option "AccelMethod" "glamor"
        Option "DRI" "3"
        Option "TearFree" "on"
Çevrimdışı gokaybakar
  • İleti: 21
  • Grafik Kartı: Radeon Graphics
  • İşlemci: AMD 8
« Yanıtla #16 : 26 Eylül 2016, 00:01:35 »
Maalesef eskisiyle yine aynısı
Graphics:  Card-1: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Mullins [Radeon R4/R5 Graphics]
           bus-ID: 00:01.0
           Card-2: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Sun LE [Radeon HD 8550M / R5 M230]
           bus-ID: 01:00.0
           Display Server: X.Org 1.18.3 driver: radeon
           Resolution: 1366x768@60.03hz
           GLX Renderer: Gallium 0.4 on llvmpipe (LLVM 3.8, 128 bits)
gb@gb-HP-15-Notebook-PC ~ $ glxinfo | grep render
OpenGL renderer string: Gallium 0.4 on llvmpipe (LLVM 3.8, 128 bits)
Acaba şu bilgi işinize yarar mı? Sürücü yöneticisine girdim aşağıdaki gibi uyarı mesajı veriyor?
Resim eklemeyi yapamadığım için yazmaya çalışıyorum
amd64-microcode Sürüm 2.20160316.1 vssss    Bu işaretli
Aygıtı Kullanmayın İşaretsiz
Yok yaramaz ise en baştan söylediklerinizi tekrar yapayım mı? Bu arada her zaman dediğiniz gibi işlemleri yaptıktan sonra PC yi yeniden başlatıp size komut çıktılarını gönderdim.
Ayrıca ek bir bilgi bugün donma problemi yaşamadım. Ekran Videosu bile çektim
« Son Düzenleme: 26 Eylül 2016, 00:02:58 Gönderen: gokaybakar »
« Yanıtla #17 : 26 Eylül 2016, 00:26:19 »
Aşağıdaki komutu uçbirimde çalıştırıp grubvarsayılan dosyasını açınız.
sudo xed /etc/default/grub
"tırnak işaretleri arasına" radeon.dpm=1 değişkenini ekleyip dosyayı kaydeniz.
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash radeon.dpm=1"
Sonrasında aşağıdaki komutla grub ayar dosyasını güncelleyiniz ve sistemi yeniden başlatınız.
sudo update-grub
Aşağıdaki komutun çıktısında,
normalde aşağıdakine benzer bir çıktı almanız gerekir.
OpenGL renderer string: Gallium 0.4 on AMD MULLINS
  • İleti: 21
  • İşlemci: AMD 8
« Yanıtla #18 : 26 Eylül 2016, 22:55:45 »
(1) İlk kodunuz sadece boş bir sayfa açtı.
(2) Bunun üzerine Yönetici olarak Dosya sistemi klasörüne girdim. Oradan    /etc/grub.d/backup klasörüne girdim ve buradan default_grub dosyasına girdiğimde sizin değiştir dediğiniz satıra denk geldim.
(Bu arada dikkat etin etc nin içinde grub diye klasör yoktu grub.d klasörü vardı. Oradan da tüm dosyaları neredeyse açtım ve GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash " satırına rastlamadım bende yukarıda anlattığım gibi backup klasöründeki default_grub dosyasında değişiklikleri yaptım.
(2) Grubu update ettim ve Sistemi yeniden başlattım. PC siyah ekranda bir şeyler yaptı.
(3) Son olarak yine glxinfo | grep render komutunu çalıştırdım ama maalesef yine olmadı sanırım.
Çıktı aşağıdaki gibi.
(4) Şöyle yapalım ben biraz çalışayım. Bakalım yine donma yapacak mı ? Olmadı formatlarım sıkıntı değil. Varsa formatlama esnasında sizin yönlendirmenizle başka şeyler yaparım.
« Yanıtla #19 : 28 Eylül 2016, 14:20:40 »
Komutda bir sorun yok, komutu çalıştırdığınızda boş dosya açılmaması gerekir. Aşağıdaki komutların çıktılarına bakalım.
cat /etc/grub.d/backup/default_grub
cat /proc/cmdline
« Son Düzenleme: 28 Eylül 2016, 14:23:26 Gönderen: Butterfly »
  • İleti: 21
  • İşlemci: AMD 8
« Yanıtla #20 : 28 Eylül 2016, 21:36:14 »
sayın buttefly;
çıktılar aşağıdaki gibidir.Boş sayfa açılınca yaptığım değişiklikler yanlış mı olmuş. Öncesinden ilk olarak Gub mensünde önce windows geliyordu 2s içinde seçilmezse,  dediğiniz değişiklikleri benim dediğim dosyada yapıp Grup menusünü de update edince  artık önce linux açılıyor.
gb@gb-HP-15-Notebook-PC ~ $ cat /etc/grub.d/backup/default_grub
# /boot/grub/grub.cfg.
GRUB_DEFAULT=0
#GRUB_HIDDEN_TIMEOUT=0
GRUB_TIMEOUT=10
GRUB_CMDLINE_LINUX=""
#GRUB_TERMINAL=console
#GRUB_GFXMODE=640x480
#GRUB_DISABLE_LINUX_UUID=true
#GRUB_DISABLE_RECOVERY="true"
#GRUB_INIT_TUNE="480 440 1"
gb@gb-HP-15-Notebook-PC ~ $ cat /proc/cmdline
BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-4.4.0-34-generic root=UUID=c11e95ff-8ece-480c-b47f-6d5f34bea56b ro
« Son Düzenleme: 28 Eylül 2016, 22:19:32 Gönderen: gokaybakar »
« Yanıtla #21 : 28 Eylül 2016, 22:44:40 »
Sisteminiz radeon.dpm=1 seçeneği ile açılmamaış, belki komutu yanlış yazmış olabilir, önerilen düzenlemeyi bir daha açmayı dener misiniz?
  • İleti: 21
  • İşlemci: AMD 8
« Yanıtla #22 : 30 Eylül 2016, 22:40:42 »
Önerilen düzenleme derken en son ki komut mu? Ki o ise aynı çıktılar.
Yoksa dosya açılmadığını söylediğim komut mu? O ise yine denedim boş sayfa açtı zaten dediğim gibi grub diye klasör yok grup.d var.
Böyle windows daki gibi yok mu bir program olsun otomatik sürücüleri bulsun yüklesin? kendi kendine uğraşmayalım. :))
Düzenleme : Yazım kuralları
« Son Düzenleme: 30 Eylül 2016, 23:10:09 Gönderen: Butterfly »
« Yanıtla #23 : 30 Eylül 2016, 23:12:39 »
Çıktıya bakalım, ilgili dosya (/etc/default/grub) Grub önyükleyicinin varsayılan ayarlarının olduğu dosyadır, olmaması silinmiş olabileceği olasılığını düşündürüyor.
cat /etc/default/grub
  • İleti: 21
  • İşlemci: AMD 8
« Yanıtla #24 : 03 Ekim 2016, 22:50:17 »
Maalesef böyle bir dosya yok diye. Ama bende Grup önyükleyici çalışıyor.
gb@gb-HP-15-Notebook-PC ~ $ cat /etc/default/grub
cat: /etc/default/grub: Böyle bir dosya ya da dizin yok
« Yanıtla #25 : 03 Ekim 2016, 23:11:34 »
Aşağıdaki komutla düzenleme yaptığınız /etc/grub.d/backup/default_grub dosyasını /etc/default/ dizinie grub dosyası olarak kopyalamayı dener misiniz?
sudo cp /etc/grub.d/backup/default_grub /etc/default/grub
  • İleti: 21
  • İşlemci: AMD 8
« Yanıtla #26 : 04 Ekim 2016, 21:43:41 »
Dediğinizi yaptım şimdi ne yapmam gerekiyor. Sistemi yeniden başlattım
« Yanıtla #27 : 05 Ekim 2016, 10:34:16 »
cat /proc/cmdline
inxi -Gx
  • İleti: 21
  • İşlemci: AMD 8
« Yanıtla #28 : 06 Ekim 2016, 21:51:19 »
Sayın Buterfly çıktılar aşağıdaki gibi. Sanırım bu defa oldu  :)
BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-4.4.0-34-generic root=UUID=c11e95ff-8ece-480c-b47f-6d5f34bea56b ro quiet splash radeon.dpm=1 vt.handoff=7
gb@gb-HP-15-Notebook-PC ~ $ inxi -Gx
           bus-ID: 00:01.0
           bus-ID: 01:00.0
« Yanıtla #29 : 06 Ekim 2016, 22:20:16 »
Hala llvmpipe sürücüsü etkin görünüyor, bir yerlerde gözden kaçan bir şeyler olmalı.
Aşağıdaki komutla mintdesktop paketini kurup,
sudo apt-get install mintdesktop
aşağıdaki komutun çıktısını paylaşır mısınız?
wm-detect
