Gönderen Konu: dpkg: initramfs-tools paketi işlenirken sorun yaşandı  (Okunma sayısı 12903 defa)
Çevrimdışı frkntlr
  • İleti: 18
  • Dağıtım: mint
  • Masaüstü Ortamı: kde
  • Grafik Kartı: gtx465
  • İşlemci: i7
Hangi paketi yazılımı yüklemeye kalksam böyle bir hata alıyorum.
sudo apt-get install openttd
openttd zaten en yeni sürümde (1.6.1-1+b1).
  iproute libasn1-8-heimdal:i386 libgssapi3-heimdal:i386 libhcrypto4-heimdal:i386 libheimbase1-heimdal:i386
  libheimntlm0-heimdal:i386 libhx509-5-heimdal:i386 libkrb5-26-heimdal:i386 libmonoboehm-2.0-dev libroken18-heimdal:i386
  libsdl-sound1.2 libwind0-heimdal:i386
0 paket yükseltilecek, 0 yeni paket kurulacak, 0 paket kaldırılacak ve 2061 paket yükseltilmeyecek.
Ayarlanıyor: initramfs-tools (0.125) ...
Tetikleyiciler işleniyor: initramfs-tools (0.125) ...
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-4.4.0-36-generic
E: busybox or busybox-static, version 1:1.22.0-17~ or later, is required but not installed
update-initramfs: failed for /boot/initrd.img-4.4.0-36-generic with 1.
dpkg: initramfs-tools paketi işlenirken sorun yaşandı (--configure):
 alt süreç post-installation betiği kuruldu 1 çıkış kodu ile sona erdi
 initramfs-tools
Ynt: dpkg: initramfs-tools paketi işlenirken sorun yaşandı
« Yanıtla #1 : 20 Eylül 2016, 17:50:28 »
Aşağıdaki komutu uçbirmde çalıştırmayı deneyince durum ne oluyor?
sudo LC_ALL=C apt-get install -f
Çevrimdışı frkntlr
  • İleti: 18
  • Dağıtım: mint
  • İşlemci: i7
« Yanıtla #2 : 20 Eylül 2016, 18:06:34 »
Reading package lists... Done
Building dependency tree
The following packages were automatically installed and are no longer required:
Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 1987 not upgraded.
1 not fully installed or removed.
After this operation, 0 B of additional disk space will be used.
Setting up initramfs-tools (0.125) ...
Processing triggers for initramfs-tools (0.125) ...
dpkg: error processing package initramfs-tools (--configure):
 subprocess installed post-installation script returned error exit status 1
 initramfs-tools
böyle bir hata verdi
« Yanıtla #3 : 20 Eylül 2016, 18:29:47 »
uname -r
dpkg -l | grep linux-image
cat /etc/fstab
Sanırım ayrı bir /boot disk bölümü var ve bu alan küçük olduğu ve yer kalmadığı için sorun yaşanıyor.
Çevrimdışı frkntlr
  • İleti: 18
  • Dağıtım: mint
  • İşlemci: i7
« Yanıtla #4 : 20 Eylül 2016, 18:53:17 »
Nasıl çözebilirim bu sorunu verdiğiniz komutlar la çıkan sonuç
uname -r
4.4.0-36-generic
atalar@atalar ~ $ dpkg -l | grep linux-image
ii  linux-image-4.4.0-21-generic                                     4.4.0-21.37                                amd64        Linux kernel image for version 4.4.0 on 64 bit x86 SMP
ii  linux-image-4.4.0-36-generic                                     4.4.0-36.55                                amd64        Linux kernel image for version 4.4.0 on 64 bit x86 SMP
ii  linux-image-extra-4.4.0-21-generic                               4.4.0-21.37                                amd64        Linux kernel extra modules for version 4.4.0 on 64 bit x86 SMP
ii  linux-image-extra-4.4.0-36-generic                               4.4.0-36.55                                amd64        Linux kernel extra modules for version 4.4.0 on 64 bit x86 SMP
atalar@atalar ~ $ cat /etc/fstab
# / was on /dev/sdb4 during installation
UUID=34b726ef-40f8-4d2b-be4c-0c1e3a9c8092 /               ext4    errors=remount-ro 0       1
# /boot/efi was on /dev/sdb5 during installation
UUID=6489-F56E  /boot/efi       vfat    umask=0077      0       1
# swap was on /dev/sdb3 during installation
UUID=a9fc9152-bb03-4d44-866f-c4910db2efbe none            swap    sw              0       0
Bu hata yüzünden güncellemede yapamıyorum
« Son Düzenleme: 20 Eylül 2016, 18:56:58 Gönderen: frkntlr »
« Yanıtla #5 : 21 Eylül 2016, 16:36:01 »
Farklı bir /boot bölümü yokmuş. Aşağıdaki komutların çıktılarına bakalım.
find /var/lib/dpkg/info/*4.4.0-36*
dpkg -l | grep busybox
sudo update-initramfs -u
Çevrimdışı frkntlr
  • İleti: 18
  • Dağıtım: mint
  • İşlemci: i7
« Yanıtla #6 : 22 Eylül 2016, 01:29:54 »
/var/lib/dpkg/info/linux-headers-4.4.0-36-generic.list
/var/lib/dpkg/info/linux-headers-4.4.0-36-generic.md5sums
/var/lib/dpkg/info/linux-headers-4.4.0-36-generic.postinst
/var/lib/dpkg/info/linux-headers-4.4.0-36.list
/var/lib/dpkg/info/linux-headers-4.4.0-36.md5sums
/var/lib/dpkg/info/linux-image-4.4.0-36-generic.list
/var/lib/dpkg/info/linux-image-4.4.0-36-generic.md5sums
/var/lib/dpkg/info/linux-image-4.4.0-36-generic.postinst
/var/lib/dpkg/info/linux-image-4.4.0-36-generic.postrm
/var/lib/dpkg/info/linux-image-4.4.0-36-generic.preinst
/var/lib/dpkg/info/linux-image-4.4.0-36-generic.prerm
/var/lib/dpkg/info/linux-image-extra-4.4.0-36-generic.list
/var/lib/dpkg/info/linux-image-extra-4.4.0-36-generic.md5sums
/var/lib/dpkg/info/linux-image-extra-4.4.0-36-generic.postinst
/var/lib/dpkg/info/linux-image-extra-4.4.0-36-generic.postrm
ii  busybox-initramfs                                                1:1.22.0-15ubuntu1                         amd64        Standalone shell setup for initramfs
ii  busybox-static                                                   1:1.22.0-15ubuntu1                         amd64        Standalone rescue shell with tons of builtin utilities
[sudo] password for atalar:
Çıktılar bunlar
« Yanıtla #7 : 22 Eylül 2016, 10:06:52 »
Öncelikle Grub önyükleyicide gelişmiş seçenekleri açıp, buradaki açılış seçeneklerinden çekirdeğin 4.4.0-21 sürümünü seçerek sistemi başlatmayı deneyiniz. SAşağıdaki komutun çıktısını kontrol ederek sistemi çekirdeğin 4.4.0-21 sürümü ile açtığınızdan emin olunuz.
uname -r
Sistemi çekirdeğin 4.4.0-21 sürümü ile açtıktan sonra aşağıdaki komutla çekirdeğin 4.4.0-36 sürümünü kaldırmayı deneyiniz.
sudo apt-get purge linux-headers-4.4.0-36* linux-image-*4.4.0-36*
« Son Düzenleme: 22 Eylül 2016, 10:08:15 Gönderen: Butterfly »
Çevrimdışı frkntlr
  • İleti: 18
  • Dağıtım: mint
  • İşlemci: i7
« Yanıtla #8 : 22 Eylül 2016, 19:39:57 »
4.4.0-21 çekirdeğine girmeye çalışıyorum ama maalesef siyah ekran olarak kalıyor. Recovery mod da dpkg yi yenilemeye kalktığımda bile
 initramfs-tools
hata ile karşılaştım.İlginç olarak paket yöneticisinde yüklemek için paket seçip kur dedğimde internet  problemi olarak algılıyor  sonra uygulama başlatıcısında sorunsuz birşekilde kullanabiliyorum ama güncellemede böyle olmuyor :(
 initramfs-tools
BU hata ya 4.4.0-36 sürümüne yükselttiğim de çıktı yada kali tool u yüklediğimde
« Son Düzenleme: 22 Eylül 2016, 19:45:18 Gönderen: frkntlr »
« Yanıtla #9 : 22 Eylül 2016, 20:48:24 »
Şu betik yardımıyla Kali deposunu ekleme yöntemiyle kurulum yaptıysanız sisteminizin kararlığı ciddi anlamda etkilenmiştir. İlgili depo Debian Sid (yani kararsız sürümü) taban alır çeşitli uyumsuzluk sorunlarına neden olur. İlgili depo ekliyken sistemi güncellememeniz gerekir. Bu tür ayrıntılar hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olmayan kişilerin bu tür yönlendirmeleri sistemlere ciddi sorunlar verebiliyor.
Şimdi aşağıdaki komutun çıktısını paylaşınız, bakalım sistemi kurtarabilecek miyiz?
inxi -r
Çevrimdışı frkntlr
  • İleti: 18
  • Dağıtım: mint
  • İşlemci: i7
« Yanıtla #10 : 23 Eylül 2016, 12:16:47 »
Acemi kullanıcı olarak böyle bir işe giriştim inşallah kurtarırız :)
inxi -r
Repos:     Active apt sources in file: /etc/apt/sources.list
           deb http://http.kali.org/kali kali-rolling main contrib non-free
           Active apt sources in file: /etc/apt/sources.list.d/diesch-testing-xenial.list
           deb http://ppa.launchpad.net/diesch/testing/ubuntu xenial main
           deb-src http://ppa.launchpad.net/diesch/testing/ubuntu xenial main
           Active apt sources in file: /etc/apt/sources.list.d/graphics-drivers-ppa-xenial.list
           deb http://ppa.launchpad.net/graphics-drivers/ppa/ubuntu xenial main
           deb-src http://ppa.launchpad.net/graphics-drivers/ppa/ubuntu xenial main
           Active apt sources in file: /etc/apt/sources.list.d/mono-xamarin.list
           deb http://download.mono-project.com/repo/debian wheezy main
           deb http://mirror.telepoint.bg/mint_packages sarah main upstream import backport
           deb http://ubuntu.saglayici.com/ubuntu xenial main restricted universe multiverse
           deb http://ubuntu.saglayici.com/ubuntu xenial-updates main restricted universe multiverse
           deb http://ubuntu.saglayici.com/ubuntu xenial-backports main restricted universe multiverse
           Active apt sources in file: /etc/apt/sources.list.d/official-source-repositories.list
           deb-src http://mirror.telepoint.bg/mint_packages sarah main upstream import backport
           deb-src http://ubuntu.saglayici.com/ubuntu xenial main restricted universe multiverse
           deb-src http://ubuntu.saglayici.com/ubuntu xenial-updates main restricted universe multiverse
           deb-src http://ubuntu.saglayici.com/ubuntu xenial-backports main restricted universe multiverse
           deb-src http://security.ubuntu.com/ubuntu/ xenial-security main restricted universe multiverse
           deb-src http://archive.canonical.com/ubuntu/ xenial partner
           Active apt sources in file: /etc/apt/sources.list.d/oibaf-graphics-drivers-xenial.list
           deb http://ppa.launchpad.net/oibaf/graphics-drivers/ubuntu xenial main
           deb-src http://ppa.launchpad.net/oibaf/graphics-drivers/ubuntu xenial main
           Active apt sources in file: /etc/apt/sources.list.d/steam.list
           deb [arch=amd64,i386] http://repo.steampowered.com/steam/ precise steam
           deb-src [arch=amd64,i386] http://repo.steampowered.com/steam/ precise steam
           Active apt sources in file: /etc/apt/sources.list.d/ubuntu-defaults.list
           deb http://ppa.launchpad.net/kubuntu-ppa/backports/ubuntu xenial main
« Yanıtla #11 : 23 Eylül 2016, 12:46:29 »
Aşağıdaki komutları uçbirimde çalıştırarak eklediğiniz Kali deposunu siliniz.
sudo rm -rf /etc/apt/sources.list
Ardından Güncelleme Yöneticisini açıp "Yenile" düğmesine tıklayınız, böylece paket bilgisi önbelleği güncellendikten sonra, Düzenle menüsünden Yazılım Kaynakları aracını açınız.
Bakım sekmesi => Dış paketlerin sürümünü düşür seçeneğini seçiniz. Açılan alanda tüm paketleri işaretleyip Sürümü Düşür düğmesine tıklayınız.
Çevrimdışı frkntlr
  • İleti: 18
  • Dağıtım: mint
  • İşlemci: i7
« Yanıtla #12 : 23 Eylül 2016, 23:22:38 »
Yarın deneyeceğim sağ olasın. Yardımınız için.
Çevrimdışı frkntlr
  • İleti: 18
  • Dağıtım: mint
  • İşlemci: i7
« Yanıtla #13 : 01 Ekim 2016, 01:02:04 »
Tüm hepsini seçerek denedim bir paket bulunamadığından yapamadı diye hata verdi dpkg paketlerini seçtim sadece initramfs-tools hatası verdi . kali yazılı olan sadece paketleri seçtim Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1) olarak hata verdi.
« Yanıtla #14 : 01 Ekim 2016, 01:16:30 »
Tüm dış paketlerin sürümünü düşürünüz.
