Gönderen Konu: ALERT! /dev/mapper/mint --vg-root does not exist.  (Okunma sayısı 4648 defa)
Çevrimdışı BenYaptımOldu
  • İleti: 3
  • Dağıtım: Mint18 xfce
  • Masaüstü Ortamı: Xfce
  • Grafik Kartı: NVIDIA Corporation G96 [GeForce 9500 GT]
  • İşlemci: Intel(R) Core(TM) i7-3770 CPU @ 3.40GHz
« : 21 Eylül 2016, 23:26:29 »
ACEMİ GELDİ, KAÇIN!
Merhaba Linux dostları;
Sistemimi " linux Mint 18 Cinnamon 64-bit" olarak ( " Diski tamamen sil ve kur " seçeneği ile) sıfırdan kurdum.  Multiboot yok, disk şifreleme yok, depo disk veya arşiv disk ve benzeri bölümler yok.
Kurulum sonrası: 3. seviye dahil, güvenli güncellemeler ile birlikte "linux 4.4.0-36 güvenlik " ve "linux-Kernel 4.4.0-36 çekirdek"  güncellemelerini yaptım.  Güncellemelerden sonra hiç bir sorun ile karşılaşmadan, tarayıcı ayarlarını yapıp, gerekli uzantıları ekledim.
" Keypass2" ve masa üstü saat+tarih uygulamacığını kurdum, panele bazı ıvır zıvır öğe ekledim.
Harici diskten kişisel dosyalarımı sınıflarına göre ev dizinindeki; Genel, belgeler, müzik, resimler dizinlerine " TAŞIDIM."
O ara da sistem saatinin yanlış olduğunu fark ettim ve düzelttim. Bios saatini kontrol etmek için reset attım, tarih ve saatin daha da farklı olduğunu gördüm ve düzelttim. Save edip sistemi tekrar başlattım.
Bu noktada aldığım iletisi (1);
[ 1.941976] usb 2-1: device descriptor read/64, error 32
Busybox v1.22.2 (Ubuntu 1:1.22.0-15ubuntu1) built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
(initramfs) _
(2) Ctrl+Alt+del ile yeniden başlatıp " Linux Mint Cinnamon 64-bit " seçeneği ile devam ettiğim de gelen ileti;
(initramfs) _
(3) Ctrl+Alt+del / " Linux Mint Cinnamon 64-bit gelişmiş seçenekler/....... , linux Mint 4.4.0-36 Generic ile " başlattığımda gelen ileti;
(initramfs) _
(4) Ctrl+Alt+del / " Linux Mint Cinnamon 64-bit, with linux Mint 4.4.0-36 Generic (Upstart) seçeneği ile başlattığım da;
(initramfs) _
(5) Ctrl+Alt+del / " Linux Mint Cinnamon 64-bit, with linux Mint 4.4.0-36 Generic (recovery mode) seçeneği ile başlattığım da;
Takip etmek oldukça güç, bir sürü kontrol yapıyor, bir noktada bir kaç saniye duruyor ve ekranın en üstünden itibaren;
42/serio2/input/input9
Begin: Loading essential drivers... done
Begin: Running  /scripts/init-premount ... done
Being: Mounting root file siystem ... Begin: Running /scripts/local-top ...
etadis not active yet, using direct activation during sysinit
[   3,104110] clocksource: Switched to clocksource tsc
Volume group "mint-vg" not found
Cannot process volume group mint-vg ( Bu noktaya kadar yakalayabildiğim tek hata bu.)
done.
Begin: Running /scripts/local-premount ...  [   3,315736] raid6: sse2x1
6126 mb/s
[   3.383718] raid6: sse2x1   xor() 4770MB/s (ile başlayan ve benzerleri ile devam eden bir dizi geliyor)
[   3,712431] Btrfs loaded
Scanning Btrfs file system
done.
Begin: Running /script/local-block ... lvmetad is not active yet, using direct activation during sysinit
  volume group "mint-vg" not found
  cannot process volume group mint-vg
done.
done.
Gave up waiting for root device. common problems:
- Boot args (cat /proc/cmdline)
  - check rootdelay= (did the system wait long enough?)
  - check root= (did the system wait for the right device?)
- Missing modules (cat /proc/modules; ls /dev)
ALERT! /dev/mapper/mint --vg-root does not exist. dropping to shell!
(initramfs) _
Diğer taraftan, kurulum yaptığım USB ile normal ve uyumluluk modunda açtığımda, HDD de kişisel verilerimin olduğu ev dizinini göremiyorum, yada BEN BULAMIYORUM!
[Yazımın başında boşuna " Acemi geldi " diye başlık atmadım yani. :) Ben LINUX ile yeni tanıştım. Son 1-2 aydır araştırıyor, okuyor ve öğrenmeye çalışıyorum. Kolay olmadığının da farkındayım ancak halimden çok memnunum. Desktop umda multi boot olarak ( WIN10 + Mint18 xfce ) kurduğum sistem sıkıntısız çalışıyor. Hiç bir sorun yok. Linux kurduğum günden beri windows kullanmıyorum.]
Durum bu arkadaşlar. Derdim ise;
Ev dizinine taşıdığım verilerimi kurtarmak. Neden kopyalamadın da taşıdın derseniz, harici HDD emanet idi. :)
Sistem sorunsuz çalışınca taşımakta sıkıntı görmedim ve hata yaptım. [ KÜPE  :)) ]
Yani benim için sistemi kurtarmaktan öte verilerimi kurtarmak çok daha önemli.
Sizlerden ricam, en kısa yoldan ve sağlıklı bir şekilde verilerimi nasıl geri alabilirim? sorusuna bir çözüm önermeniz.
Zahmet edip, sıkılmadan okuyan ve öneride bulunacak LINUX dostlarına şimdiden teşekkür ediyorum.
Saygılar.
Bora
« Son Düzenleme: 22 Eylül 2016, 16:35:29 Gönderen: BenYaptımOldu »
Yaşlı, ama antika değil....
Ynt: ALERT! /dev/mapper/mint --vg-root does not exist.
« Yanıtla #1 : 22 Eylül 2016, 11:24:42 »
Sisteme takılı USB aygıtları çıkartıp, sistemi yeniden başlatmayı dener misiniz?
  • İleti: 3
« Yanıtla #2 : 22 Eylül 2016, 15:12:11 »
Merhaba Sayın Butterfly,
Denemeleri yaparken  laptop da  USB takılı değildi.
Yine de tekrar denedim,  ayrıca  Bios dan USB ve ODD desteğini kaldırıp tekrar başlattım. Değişiklik yok.
Saygılar
Bora
« Son Düzenleme: 22 Eylül 2016, 16:05:05 Gönderen: BenYaptımOldu »
« Yanıtla #3 : 22 Eylül 2016, 17:22:34 »
Grub önyükleyiciyi yeniden kurmayı deneyebilirsiniz. [Nasıl] Grub 2 Önyükleyisinin Onarımı / Yeniden Kurulumu
  • İleti: 3
« Yanıtla #4 : 26 Eylül 2016, 22:20:09 »
Önerinizi denedim ama sorun aynen devam etmekte.
Saygılar
Bora
« Yanıtla #5 : 30 Eylül 2016, 22:03:36 »
Bir çalışan DVD/USB yardımıyla sistemi açıp, aşağıdaki komutların çıktıları yardımıyla sistemin kurulu olduğu disk bölümünü bulunuz.
sudo parted -l
sudo lsblk
Ardından aşağıdaki komutla sistemin kurulu olduğu disk bölümünü hatalara karşı taratmayı deneyiniz.
sudo fsck /sistemin/kurulu/olduğu/disk/bölümü
Örneğin, sistem /dev/sda1 disk bölümündeyse komutu aşağıdaki şekilde düzenlemelesiniz.
sudo fsck /dev/sda1
Yukarıdaki komutda /dev/sda1 yazan yere sizin sisteminizin kurulu olduğu disk bölümünün adresini yazacaksınız.
