Gönderen Konu: Linux Mint sonradan ortaya çıkan Steam Oyunları sorunu  (Okunma sayısı 9768 defa)
Çevrimdışı Hoody
  • İleti: 8
İyi günler.  Linux Mint 18  64bit, cinnamon masaüstü kullanuyorum. Laptobumda 2 ekran kartı var Intel ve Nvidia. Öncelikle sitede anlatıldığı gibi Bumblebee'yi sorunsuz bir şekilde kurdum. optirun glxgears hep yüksek FPS değerleri verdi ve bundan dolayı Bumblebe'nin sorunsuz şekilde kurulduğunu düşünüyorum. Steamde ki oyunlarda launch options'a primusrun %command% yazıp, oyunları rahat bir şekilde oynuyordum. Fakat bugün steam'e bir güncelleme geldi. Ve güncellemeden sonra bu komut çalışmadı. İnternette aradım uzunca süre, farklı komutlar denedim. Ama bumblebee ile çalışmasına rağmen iyi FPS alamadım. Yardım ederseniz sevinirim. Şimdiden teşekkürler
« Son Düzenleme: 24 Eylül 2016, 20:10:31 Gönderen: Hoody »
Ynt: Linux Mint sonradan ortaya çıkan Steam Oyunları sorunu
« Yanıtla #1 : 24 Eylül 2016, 20:57:59 »
apt-cache policy steam
optirun -vvv glxgears
dpkg -l | egrep 'nvidia|bumblebee|primus|prime|virtualgl
Çevrimdışı Hoody
  • İleti: 8
« Yanıtla #2 : 24 Eylül 2016, 21:18:05 »
~ $ inxi -Fxz
System:    Host: osman-N56VZ Kernel: 4.4.0-21-generic x86_64 (64 bit gcc: 5.3.1)
           Distro: Linux Mint 18 Sarah
Machine:   System: ASUSTeK (portable) product: N56VZ v: 1.0
           Mobo: ASUSTeK model: N56VZ v: 1.0
           Bios: American Megatrends v: N56VZ.216 date: 12/06/2012
CPU:       Quad core Intel Core i7-3630QM (-HT-MCP-) cache: 6144 KB
           flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx) bmips: 19155
           clock speeds: max: 3400 MHz 1: 1302 MHz 2: 1396 MHz 3: 1206 MHz
           4: 1206 MHz 5: 1297 MHz 6: 1215 MHz 7: 1224 MHz 8: 1410 MHz
           Card-2: NVIDIA GK107M [GeForce GT 650M] bus-ID: 01:00.0
           Resolution: 1920x1080@60.00hz
           driver: ath9k bus-ID: 03:00.0
           Card-2: Qualcomm Atheros AR8161 Gigabit Ethernet
           driver: alx port: d000 bus-ID: 04:00.0
Drives:    HDD Total Size: 240.1GB (15.6% used)
           ID-1: /dev/sda model: SanDisk_SDSSDA24 size: 240.1GB
Partition: ID-1: / size: 204G used: 20G (11%) fs: ext4 dev: /dev/sda2
           ID-2: swap-1 size: 17.06GB used: 0.00GB (0%) fs: swap dev: /dev/sda3
Sensors:   System Temperatures: cpu: 57.0C mobo: N/A
           Fan Speeds (in rpm): cpu: 2500
Info:      Processes: 243 Uptime: 4:20 Memory: 2636.1/15933.1MB
steam:i386:
  Kurulu: (hiçbiri)
  Aday:   1:1.0.0.48-1ubuntu3
  Sürüm çizelgesi:
     1:1.0.0.48-1ubuntu3 500
        500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/multiverse i386 Packages
     1.0.0.52 500
        500 http://repo.steampowered.com/steam precise/steam i386 Packages
[16251.667455] [DEBUG]Reading file: /etc/bumblebee/bumblebee.conf
[16251.667827] [INFO]Configured driver: nvidia
[16251.667996] [DEBUG]optirun version 3.2.1 starting...
[16251.668038] [DEBUG]Active configuration:
[16251.668047] [DEBUG] bumblebeed config file: /etc/bumblebee/bumblebee.conf
[16251.668053] [DEBUG] X display: :8
[16251.668059] [DEBUG] LD_LIBRARY_PATH: /usr/lib/nvidia-367:/usr/lib32/nvidia-367
[16251.668067] [DEBUG] Socket path: /var/run/bumblebee.socket
[16251.668073] [DEBUG] Accel/display bridge: auto
[16251.668083] [DEBUG] VGL Compression: proxy
[16251.668091] [DEBUG] VGLrun extra options:
[16251.668130] [DEBUG] Primus LD Path: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/primus:/usr/lib/i386-linux-gnu/primus
[16251.668196] [DEBUG]Using auto-detected bridge virtualgl
[16252.558330] [INFO]Response: Yes. X is active.
[16252.558346] [INFO]Running application using virtualgl.
[16252.558472] [DEBUG]Process vglrun started, PID 23076.
8105 frames in 5.0 seconds = 1620.868 FPS
8063 frames in 5.0 seconds = 1612.428 FPS
8287 frames in 5.0 seconds = 1657.192 FPS
8283 frames in 5.0 seconds = 1656.474 FPS
8547 frames in 5.0 seconds = 1709.382 FPS
[VGL] ERROR: in readback--
[16278.169488] [DEBUG]SIGCHILD received, but wait failed with No child processes
[16278.169525] [DEBUG]Socket closed.
[16278.169543] [DEBUG]Killing all remaining processes.
dpkg -l | egrep 'nvidia|bumblebee|primus|prime|virtualglyazıyorum ama hiç bir şey çıkmadı
« Son Düzenleme: 24 Eylül 2016, 21:23:46 Gönderen: Hoody »
« Yanıtla #3 : 24 Eylül 2016, 21:36:41 »
Aşağıdaki komutu deneyiniz.
Ayrıca aşağıdaki komutun çıtısına da bakalım.
dpkg -l | grep steam
Çevrimdışı Hoody
  • İleti: 8
« Yanıtla #4 : 24 Eylül 2016, 21:42:50 »
~ $ dpkg -l | egrep 'nvidia|bumblebee|primus|prime|virtualgl'
ii  bumblebee                                    3.2.1-96~xenialppa1                        amd64        NVIDIA Optimus support for Linux
ii  nvidia-367                                   367.44-0ubuntu0~gpu16.04.1                 amd64        NVIDIA binary driver - version 367.44
ii  nvidia-settings                              370.28-0ubuntu0~gpu16.04.1                 amd64        Tool for configuring the NVIDIA graphics driver
ii  primus                                       20150328-3~xenialppa1                      amd64        client-side GPU offloading for NVIDIA Optimus
ii  primus-libs:amd64                            20150328-3~xenialppa1                      amd64        Shared libraries for primus
ii  primus-libs:i386                             20150328-3~xenialppa1                      i386         Shared libraries for primus
ii  primus-libs-ia32:i386                        20150328-3~xenialppa1                      i386         Shared libraries for primus (32-bit)
ii  steam-launcher                               1.0.0.52
                            all          Launcher for the Steam software distribution service
Bunları verdi.
« Yanıtla #5 : 24 Eylül 2016, 21:54:21 »
Steam uygulamasını kapatıp, aşağıdaki komutla başlatmayı dener misiniz? Oyunu bu şekilde çalıştırınca durum ne oluyor?
STEAM_RUNTIME=0 optirun --bridge primus steam
Çevrimdışı Hoody
  • İleti: 8
« Yanıtla #6 : 24 Eylül 2016, 21:58:56 »
Running Steam on linuxmint 18 64-bit
STEAM_RUNTIME is disabled by the user
Installing breakpad exception handler for appid(steam)/version(1474415843)
Gtk-Message: Failed to load module "atk-bridge"
[0924/215705:ERROR:main_delegate.cc(779)] Could not load cef_extensions.pak
[0924/215705:ERROR:browser_main_loop.cc(217)] Running without the SUID sandbox! See https://chromium.googlesource.com/chromium/src/+/master/docs/linux_suid_sandbox_development.md for more information on developing with the sandbox on.
Installing breakpad exception handler for appid(steamwebhelper)/version(20160920182018)
Installing breakpad exception handler for appid(steamwebhelper)/version(1474395618)
GLib-GIO-Message: Using the 'memory' GSettings backend.  Your settings will not be saved or shared with other applications.
Installing breakpad exception handler for appid(steamwebhelper)/version(1474415843)
../common/steam/client_api.cpp (331) : Assertion Failed: ClientAPI_InitGlobalInstance: InternalAPI_Init_Internal failed, most likely because you are missing a 32-bit dependency of steamclient.so (the Steam client is a 32-bit app).
Assert( Assertion Failed: ClientAPI_InitGlobalInstance: InternalAPI_Init_Internal failed, most likely because you are missing a 32-bit dependency of steamclient.so (the Steam client is a 32-bit app).
 ):../common/steam/client_api.cpp:331
crash_20160924215705_5.dmp[26077]: Uploading dump (out-of-process)
/tmp/dumps/crash_20160924215705_5.dmp
SteamStartup.cpp (838) : Assertion Failed: ! "There was a problem with your Steam installation.\n" "Please reinstall steam.\n"
crash_20160924215705_5.dmp[26077]: Finished uploading minidump (out-of-process): success = no
crash_20160924215705_5.dmp[26077]: error: libcurl.so: cannot open shared object file: No such file or directory
crash_20160924215705_5.dmp[26077]: file ''/tmp/dumps/crash_20160924215705_5.dmp'', upload no: ''libcurl.so: cannot open shared object file: No such file or directory''
[0924/215707:ERROR:main_delegate.cc(779)] Could not load cef_extensions.pak
[0924/215707:ERROR:browser_main_loop.cc(217)] Running without the SUID sandbox! See https://chromium.googlesource.com/chromium/src/+/master/docs/linux_suid_sandbox_development.md for more information on developing with the sandbox on.
[2016-09-24 21:57:05] Startup - updater built Sep 20 2016 18:20:24
[2016-09-24 21:57:05] Yükleme doğrulanıyor...
[2016-09-24 21:57:05] Verification complete
[2016-09-24 21:57:07] Shutdown
Steam açılmadı. Böyle bir çıktı verdi.
« Yanıtla #7 : 24 Eylül 2016, 22:34:31 »
STEAM_RUNTIME=0 değişkeni olmadan deneyiniz.
Çevrimdışı Hoody
  • İleti: 8
« Yanıtla #8 : 24 Eylül 2016, 22:46:10 »
Steam kritik hata başlığı altında bir kutucuk çıktı. Kutucukta "fatal error:failed to load steamui.so" yazıyor. Sadece tamam seçeneği var. Tamama basınca da steam açılmıyor.
« Yanıtla #9 : 24 Eylül 2016, 23:02:04 »
Aşağıdaki komutları sırasıyla uçbirimde çalıştırıp depodaki steam uygulamasını kurmayı dener misiniz?
sudo apt-get purge steam-launcher
sudo apt-get install steam/xenial
« Son Düzenleme: 24 Eylül 2016, 23:04:27 Gönderen: Butterfly »
Çevrimdışı Hoody
  • İleti: 8
« Yanıtla #10 : 24 Eylül 2016, 23:05:51 »
Evet yaptım şimdi. Bundan sonra ne yapmam gerekiyor?
« Son Düzenleme: 24 Eylül 2016, 23:09:45 Gönderen: Hoody »
« Yanıtla #11 : 24 Eylül 2016, 23:10:47 »
Oyunu eskisi gibi başlatmayı deneyin.
Çevrimdışı Hoody
  • İleti: 8
« Yanıtla #12 : 24 Eylül 2016, 23:12:25 »
Steam'e girilmiyor. Oyunun kısayoluna tıklayınca da, steam kendini güncelliyor. O güncellemeyi yapayım mı ?
Yukarıda vermiş olduğunuz 2 komutu yazınca depodan steam uygulaması kurulacakmı yoksa benim komutları yazdıktan sonra yazılım yöneticisinden mi kurmam gerekiyor ? Linux Mint'te yeniyim. Hatalarım için kusura bakmayın
« Son Düzenleme: 24 Eylül 2016, 23:23:31 Gönderen: Hoody »
« Yanıtla #13 : 24 Eylül 2016, 23:36:53 »
2. komut Steam uygulamasının Linux Mint 18/Ubuntu 16.04 deposundaki sürümünü kurar. Steam güncellemesi sistemi eski duruma getirebilir, şu an için sonucu kestiremiyorum.
Çevrimdışı Hoody
  • İleti: 8
« Yanıtla #14 : 24 Eylül 2016, 23:39:30 »
Şuan güncelliyorum. Biter bitmez sizi bilgilendireceğim.
Güncellemeden sonra mevcut bütün oyunlar silinmiş, tekrar kurup sonucu size bildirececeğim.
Ayrıca steam klasörünün içine aynı dosyalar iç içe kurulmuş.
Sizin söylediğinizi yaptığımda bir şey değişmedi. Dediğim gibi oyunları baştan indirdim. Ama
LD_PRELOAD='/usr/$LIB/libstdc++.so.6' DISPLAY=:0 steam komutunu yazıp steam'i açınca,
primusrun %command% komutu ile oyunları çalıştırıyor.  Ama bunu her seferinde girmeden, kalıcı bir çözümü var mıdır? Bu sorun neden kaynaklanıyor olabilir?
« Son Düzenleme: 25 Eylül 2016, 15:46:05 Gönderen: Hoody »
