Gönderen Konu: Ubuntu ve Linux Mint’e 3.14.3 Linux Çekirdeğini Yüklemek  (Okunma sayısı 6381 defa)
Çevrimdışı fortran
  • İleti: 774
Linux’un en son kararlı çekirdeği 3.14.3 ile yeni özellikler ve iyileştirmeler sağladığı biliniyor. Bunlar; ALSA: ice1712: PCM işaretleyicisi ops içinde sınır kontrolleri sorunu giderildi; ARM: 8027/1: big-endian sistemlerde do_div() açığı giderildi; ARM: OMAP4: IS_PM44XX_ERRATUM tanımlı sorun giderildi; ext4: Ağır xattr yük altında jbd2 uyarısı düzeltildi; ocfs2: kfree üzerinde panik giderildi; usb: musb: PHY gücü açma/kapama düzeltildi; media: saa7134: WARN_ON düzeltildi; arm64: __ NR_compat_syscalls düzeltildi… vb. Burada, Ubuntu ve Linux Mint altında, basit bir bash scripti kullanarak 3.14.3 Linux çekirdeğine yükseltmenin nasıl yapılacağını anlatacağız.
Ubuntu ve Linux Mint’e 3.14.3 Linux çekirdeğini yüklemek için öncelikle uçbirimi açın ve sırasıyla şu komutları girin:
cd /tmp
wget http://goo.gl/I3ks7j -O kernel-3.14.3
Burada karşınıza:
dl.dropboxusercontent.com adresine güvenliği gözardı ederek bağlanmak için `–no-check-certificate’ seçeneğini kullanın.
biçiminde bir çıktı gelebilir. Bu durumda az önce verdiğiniz kodu şu biçimde kullanın:
wget –no-check-certificate http://goo.gl/I3ks7j -O kernel-3.14.3
Sonra şu komutları verin:
chmod +x kernel-3.14.3
sudo sh kernel-3.14.3
sudo reboot
3.14.3 Linux çekirdeğini kaldırmak isterseniz sırasıyla şu komutları çalıştırmanız yeterlidir:
sudo apt-get purge linux-image-3.14.3*
sudo update-grub
Çevrimdışı Fitilli Daniyal
  • İleti: 740
    • /Anarzift
    • Dümen Dergi
  • Masaüstü Ortamı: Gnome
  • İşlemci: İntel İ7 4720 HQ
Ynt: Ubuntu ve Linux Mint’e 3.14.3 Linux Çekirdeğini Yüklemek
« Yanıtla #1 : 07 Mayıs 2014, 21:14:44 »
Yapmak istediğimde sanırım bir sıkıntı oldu. 12 saatten falan bahsetti. Bir şey ters mi gitti? Yoksa normali mi bu? 1.4 kb bir dosyayı 12 saatte yüklemez heralde? :D
Çevrimdışı fortran
  • İleti: 774
« Yanıtla #2 : 07 Mayıs 2014, 21:27:51 »
Fitilli Daniyal, nerede böyle bir şeyden bahsetti acaba? Lütfen sorularımızı açık, anlaşılır ve net bir biçimde soralım ki muhatabımız da ona göre yanıtlayabilsin.
  • İleti: 740
    • /Anarzift
    • Dümen Dergi
« Yanıtla #3 : 07 Mayıs 2014, 21:39:56 »
Şu an tekrar denedim. Bu sefer düzgünce gidiyor gibi görünüyor. Terminal devamlı hareketli olduğu için kopyalama yapamıyorum, kaçıyor. Sanırım olacak bu sefer, kusura bakmayın :) Az öncekinde terminali kapattığım için kodları verememiştim :)
  • İleti: 740
    • /Anarzift
    • Dümen Dergi
« Yanıtla #4 : 07 Mayıs 2014, 22:18:06 »
Çekirdeği güncelledikten sonra bu hale geldi durum. Bende kaldırdım tekrardan. Neden bu duruma gelmiş olabilir?
