Gönderen Konu: Intel + Nvidia GPU Geçişi  (Okunma sayısı 16373 defa)
Ynt: Intel + Nvidia GPU Geçişi
« Yanıtla #15 : 09 Ekim 2016, 21:33:50 »
Aşağıdaki komutla uygulamacığı kurabilirsiniz.
sudo apt-get install nvidia-prime-applet
Sonrasında oturumu kapatıp açtığınızda, sistem çekmesine yeniden gelecektir.
Çevrimdışı yukarihisar
  • İleti: 74
« Yanıtla #16 : 12 Ekim 2016, 16:32:47 »
Ekran kartını değiştiremiyorum artık ne yapmam gerekiyor.
« Yanıtla #17 : 12 Ekim 2016, 17:20:44 »
sudo prime-select intel
sudo prime-select nvidia
  • İleti: 74
« Yanıtla #18 : 13 Ekim 2016, 17:18:32 »
Buyrun çıktılar bunlar
lenovo@Lenovo-linux ~ $ sudo prime-select intel
[sudo] password for lenovo:
Info: the current GL alternatives in use are: ['nvidia-370', 'nvidia-370']
Info: the current EGL alternatives in use are: ['nvidia-370', 'nvidia-370']
Info: selecting nvidia-370-prime for the intel profile
update-alternatives: /etc/ld.so.conf.d/x86_64-linux-gnu_GL.conf (x86_64-linux-gnu_gl_conf) alternatifini sağlaması için /usr/lib/nvidia-370-prime/ld.so.conf elle ayarlanmış kipte kullanılıyor
update-alternatives: /etc/ld.so.conf.d/x86_64-linux-gnu_EGL.conf (x86_64-linux-gnu_egl_conf) alternatifini sağlaması için /usr/lib/nvidia-370-prime/ld.so.conf elle ayarlanmış kipte kullanılıyor
update-alternatives: /etc/ld.so.conf.d/i386-linux-gnu_GL.conf (i386-linux-gnu_gl_conf) alternatifini sağlaması için /usr/lib/nvidia-370-prime/alt_ld.so.conf elle ayarlanmış kipte kullanılıyor
update-alternatives: /etc/ld.so.conf.d/i386-linux-gnu_EGL.conf (i386-linux-gnu_egl_conf) alternatifini sağlaması için /usr/lib/nvidia-370-prime/alt_ld.so.conf elle ayarlanmış kipte kullanılıyor
Info: the current GL alternatives in use are: ['nvidia-370-prime', 'nvidia-370-prime']
Info: the current EGL alternatives in use are: ['nvidia-370-prime', 'nvidia-370-prime']
Info: the intel profile is already in use
lenovo@Lenovo-linux ~ $ sudo prime-select nvidia
Info: selecting nvidia-370 for the nvidia profile
update-alternatives: /etc/ld.so.conf.d/x86_64-linux-gnu_GL.conf (x86_64-linux-gnu_gl_conf) alternatifini sağlaması için /usr/lib/nvidia-370/ld.so.conf elle ayarlanmış kipte kullanılıyor
update-alternatives: /etc/ld.so.conf.d/x86_64-linux-gnu_EGL.conf (x86_64-linux-gnu_egl_conf) alternatifini sağlaması için /usr/lib/nvidia-370/ld.so.conf elle ayarlanmış kipte kullanılıyor
update-alternatives: /etc/ld.so.conf.d/i386-linux-gnu_GL.conf (i386-linux-gnu_gl_conf) alternatifini sağlaması için /usr/lib/nvidia-370/alt_ld.so.conf elle ayarlanmış kipte kullanılıyor
update-alternatives: /etc/ld.so.conf.d/i386-linux-gnu_EGL.conf (i386-linux-gnu_egl_conf) alternatifini sağlaması için /usr/lib/nvidia-370/alt_ld.so.conf elle ayarlanmış kipte kullanılıyor
Info: the nvidia profile is already in use
ikinci kez çalıştığında çıktı değişiyor.
« Yanıtla #19 : 13 Ekim 2016, 21:06:18 »
Nvidia Prime öncesinde Bumblebee kurulumu yapmış mıydınız?
Ayrıca aşağıdaki komutların çıktısına bakalım.
sudo prime-select query
sudo update-alternatives --config x86_64-linux-gnu_gl_conf
« Son Düzenleme: 13 Ekim 2016, 21:08:14 Gönderen: Butterfly »
  • İleti: 74
« Yanıtla #20 : 13 Ekim 2016, 22:27:21 »
Hayır yapmadım.
lenovo@Lenovo-linux ~ $ sudo prime-select query
nvidia
lenovo@Lenovo-linux ~ $ sudo update-alternatives --config x86_64-linux-gnu_gl_conf
x86_64-linux-gnu_gl_conf alternatifi için 3 seçenek var (/etc/ld.so.conf.d/x86_64-linux-gnu_GL.conf sağlanıyor).
  Seçim       Yol                                        Öncelik   Durum
  0            /usr/lib/nvidia-370/ld.so.conf              8604      otomatik kip
  1            /usr/lib/nvidia-370-prime/ld.so.conf        8603      elle ayarlanmış kip
* 2            /usr/lib/nvidia-370/ld.so.conf              8604      elle ayarlanmış kip
  3            /usr/lib/x86_64-linux-gnu/mesa/ld.so.conf   500       elle ayarlanmış kip
Mevcut seçimi[*] korumak için <enter>'a basın ya da seçiminizin numarasını girin:
« Yanıtla #21 : 13 Ekim 2016, 22:30:45 »
nvidia
Komutun çıktısına göre Nvidia sürücüsü seçilmiş görünüyor. Oturumu kapatıp yeniden oturum açınız ve aşağıdaki komutların çıktısını paylaşınız.
inxi -Gx
dpkg -l | grep ubuntu-drivers-common
  • İleti: 74
« Yanıtla #22 : 14 Ekim 2016, 13:54:05 »
Çıktılar bunlar.
lenovo@Lenovo-linux ~ $ inxi -Gx
           Card-2: NVIDIA GK208M [GeForce GT 740M] bus-ID: 01:00.0
           Display Server: X.Org 1.18.4 driver: intel
           Resolution: 1366x768@59.96hz
lenovo@Lenovo-linux ~ $ glxinfo | grep render
lenovo@Lenovo-linux ~ $ dpkg -l | grep ubuntu-drivers-common
rc  ubuntu-drivers-common                        1:0.4.17linuxmint1                         amd64        Detect and install additional Ubuntu driver packages
« Yanıtla #23 : 14 Ekim 2016, 14:07:01 »
Sorunun nedenini buldık sanırım, ubuntu-drivers-common paketi silinmiş sistemden, aşağıdaki komutla kurmayı deneyiniz.
sudo apt-get install ubuntu-drivers-common/sarah
  • İleti: 74
« Yanıtla #24 : 14 Ekim 2016, 15:10:05 »
Dediğinizi yaptım bilgisayarı yeniden başlattım açılmadı. Farenin geleceği ekrana, ekranın sol üstüne _ geldi öyle kaldı. Kapatıp açtım açılışta önceki linux kernellerinden birini seçip açabildim. Şuan oradan yazıyorum.
« Yanıtla #25 : 14 Ekim 2016, 15:24:38 »
Önceki mesajlarda anlatıldığı üzere Nvidia sürücüsünü kaldırıp, sistemi güncel çekirdek ile açın ve Nvidia sürücüsünü yeniden kurmayı deneyin.
  • İleti: 74
« Yanıtla #26 : 14 Ekim 2016, 15:59:03 »
Uyguladım fakat yine açılmıyor güncel sürümle sistem. Yine eski çekirdek ile açıp intel kartını seçtim bu sefer güncel çekirdek ile açıldı. Eski çekirdek ile açtığımda nvidia ile açıldı fakat yine hipchat gibi uygulamlar çalışmıyor. Yanlız şöyle bi şey fark ettim bu ekran kartı değiştirme aracında normalde bir sürü ayar vardı ekran kartı ile ilgili şuan sadece ekran kartı değişikliği var önceki ayarlar yok.
« Yanıtla #27 : 14 Ekim 2016, 16:07:33 »
dpkg -l | grep linux-image
  • İleti: 74
« Yanıtla #28 : 14 Ekim 2016, 16:14:40 »
Şuan intel ile güncel çekirdek açık. Çıktılar bunlar;
lenovo@Lenovo-linux ~ $ dpkg -l | grep linux-image
ii  linux-image-4.4.0-21-generic                 4.4.0-21.37                                amd64        Linux kernel image for version 4.4.0 on 64 bit x86 SMP
ii  linux-image-4.4.0-34-generic                 4.4.0-34.53                                amd64        Linux kernel image for version 4.4.0 on 64 bit x86 SMP
ii  linux-image-4.4.0-36-generic                 4.4.0-36.55                                amd64        Linux kernel image for version 4.4.0 on 64 bit x86 SMP
ii  linux-image-4.4.0-38-generic                 4.4.0-38.57                                amd64        Linux kernel image for version 4.4.0 on 64 bit x86 SMP
ii  linux-image-4.4.0-43-generic                 4.4.0-43.63                                amd64        Linux kernel image for version 4.4.0 on 64 bit x86 SMP
ii  linux-image-extra-4.4.0-21-generic           4.4.0-21.37                                amd64        Linux kernel extra modules for version 4.4.0 on 64 bit x86 SMP
ii  linux-image-extra-4.4.0-34-generic           4.4.0-34.53                                amd64        Linux kernel extra modules for version 4.4.0 on 64 bit x86 SMP
ii  linux-image-extra-4.4.0-36-generic           4.4.0-36.55                                amd64        Linux kernel extra modules for version 4.4.0 on 64 bit x86 SMP
ii  linux-image-extra-4.4.0-38-generic           4.4.0-38.57                                amd64        Linux kernel extra modules for version 4.4.0 on 64 bit x86 SMP
ii  linux-image-extra-4.4.0-43-generic           4.4.0-43.63                                amd64        Linux kernel extra modules for version 4.4.0 on 64 bit x86 SMP
« Yanıtla #29 : 14 Ekim 2016, 16:43:43 »
Linux çekirdekleri aracından 4.4.0-43 numaralı çekirdeği kaldırıp 4.4.0-42 sürüm çekirdeği kurmayı dneyebilirsiniz, çekirdek sürümüyle ilgili bir sorun olabilir.
