Gönderen Konu: [Çözüm] LMDE Bumblebee [ERROR]Cannot Access Secondary GPU Sorunu  (Okunma sayısı 12573 defa)
Intel + Nvidia optimus desteği için sisteminize kurduğunuz Bumblebee uygulamasını aşağıdaki komut ile kontrol ettiğinizde,
optirun -vvv glxgears
aşağıdaki gibi hata çıktısı alıyorsanız, Bumblebee ile ilgili bir sorun yaşıyorsunuz demektir.
[ERROR]Cannot access secondary GPU - error: Could not load GPU driver
Bu durumda aşağıdaki komut ile xorg.conf.nvidia dosyasını açınız.
Mate masaüstü için
sudo pluma /etc/bumblebee/xorg.conf.nvidia
Cinnamon masaüstü için
sudo gedit /etc/bumblebee/xorg.conf.nvidia
açılan dosyada aşağıdaki satır önündeki # işaretini silerek,
# BusID "PCI:01:00:0"
aşağıdaki biçimde düzeltiniz ve dosyayı kaydediniz.
BusID "PCI:01:00:0"
Sonra aşağıdaki komut ile dosyasını bumblebee.conf açınız.
Mate masaüstü için
sudo pluma /etc/bumblebee/bumblebee.conf
sudo gedit /etc/bumblebee/bumblebee.conf
KernelDriver=nvidia
aşağıdaki biçimde nvidia değişkenini nvidia-current olarak düzeltiniz ve dosyayı kaydediniz.
KernelDriver=nvidia-current
Hata kontrolü için kulandığımız aşağıdaki komutu tekrar çalıştırdığınızda,
aşağıdaki benzer bir FPS değerlerinin gözüktüğü bir çıktı alıyorsanız sorun çözülmüş demektir.
[ 588.677324] [INFO]Running application using primus.
[ 588.677430] [DEBUG]Process glxgears started, PID 4097.
305 frames in 5.0 seconds = 60.816 FPS
301 frames in 5.0 seconds = 60.135 FPS
301 frames in 5.0 seconds = 60.130 FPS
301 frames in 5.0 seconds = 60.136 FPS
« Son Düzenleme: 08 Mayıs 2014, 18:28:21 Gönderen: Butterfly »
Çevrimdışı ibrahimt
  • İleti: 97
  • Dağıtım: LM 17.3 Rosa
  • İşlemci: İntel G2020
cinnamon için kodlar sudo gedit mi olacak?
metin düzenleyicisi kullanarak düzenlemek için "gedit", uçbirim üzerinden düzenlemek için "nano" yazabilirsiniz.
Çevrimdışı Çağrı07
  • İleti: 391
    • Kayıt Formu
  • Masaüstü Ortamı: XFCE
Ynt: [Çözüm] LMDE Bumblebee [ERROR]Cannot Access Secondary GPU Sorunu
« Yanıtla #3 : 02 Aralık 2014, 19:53:28 »
LMDE Mate kullanıyorum, kurduğuma resmen pişman oldum, çıktılar aşağıda hocam
aspire@v3-571g:~/Desktop$ optirun -vvv glxgears
[  695.508239] [DEBUG]Reading file: /etc/bumblebee/bumblebee.conf
[  695.508559] [INFO]Configured driver: nvidia
[  695.508770] [DEBUG]optirun version 3.2.1 starting...
[  695.508797] [DEBUG]Active configuration:
[  695.508811] [DEBUG] bumblebeed config file: /etc/bumblebee/bumblebee.conf
[  695.508825] [DEBUG] X display: :8
[  695.508840] [DEBUG] LD_LIBRARY_PATH: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/nvidia:/usr/lib/i386-linux-gnu/nvidia:/usr/lib/nvidia
[  695.508851] [DEBUG] Socket path: /var/run/bumblebee.socket
[  695.508862] [DEBUG] Accel/display bridge: auto
[  695.508873] [DEBUG] VGL Compression: proxy
[  695.508884] [DEBUG] VGLrun extra options:
[  695.508898] [DEBUG] Primus LD Path: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/primus:/usr/lib/i386-linux-gnu/primus:/usr/lib/primus:/usr/lib32/primus
[  695.508937] [DEBUG]Using auto-detected bridge primus
[  701.995217] [INFO]Response: No - error: [XORG] (EE) Server terminated successfully (0). Closing log file.
[  701.995251] [ERROR]Cannot access secondary GPU - error: [XORG] (EE) Server terminated successfully (0). Closing log file.
[  701.995258] [DEBUG]Socket closed.
[  701.995277] [ERROR]Aborting because fallback start is disabled.
[  701.995284] [DEBUG]Killing all remaining processes.
[  734.427757] [DEBUG]Reading file: /etc/bumblebee/bumblebee.conf
[  734.428051] [INFO]Configured driver: nvidia
[  734.428315] [DEBUG]optirun version 3.2.1 starting...
[  734.428356] [DEBUG]Active configuration:
[  734.428375] [DEBUG] bumblebeed config file: /etc/bumblebee/bumblebee.conf
[  734.428388] [DEBUG] X display: :8
[  734.428401] [DEBUG] LD_LIBRARY_PATH: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/nvidia:/usr/lib/i386-linux-gnu/nvidia:/usr/lib/nvidia
[  734.428415] [DEBUG] Socket path: /var/run/bumblebee.socket
[  734.428429] [DEBUG] Accel/display bridge: auto
[  734.428443] [DEBUG] VGL Compression: proxy
[  734.428457] [DEBUG] VGLrun extra options:
[  734.428471] [DEBUG] Primus LD Path: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/primus:/usr/lib/i386-linux-gnu/primus:/usr/lib/primus:/usr/lib32/primus
[  734.428511] [DEBUG]Using auto-detected bridge primus
[  735.432152] [INFO]Response: Yes. X is active.
[  735.432175] [INFO]Running application using primus.
[  735.432314] [DEBUG]Process glxgears started, PID 15202.
306 frames in 5.0 seconds = 61.190 FPS
302 frames in 5.0 seconds = 60.228 FPS
primus: warning: dropping a frame to avoid deadlock
XIO:  fatal IO error 11 (Resource temporarily unavailable) on X server ":0.0"
      after 29 requests (29 known processed) with 0 events remaining.
primus: warning: timeout waiting for display worker
[  749.131191] [DEBUG]SIGCHILD received, but wait failed with No child processes
[  749.131216] [DEBUG]Socket closed.
[  749.131232] [DEBUG]Killing all remaining processes.
Başlangıçta (-İlk Çıktı-) )FPS değerlerini vermedi 2. aynı komutun ardından (-2. Çıktı-) çarklar dönmeye başladı ve sanırım çift sayılarda çarklar dönüyor, sonrasında FPS değerlerini verdi, bumblebee ile bir sorun olabilir mi hocam?
Ayrıca bumblebee ile ilgili bir klasor masaüstüne geldi ? Silsem sorun olur mu ?
« Son Düzenleme: 02 Aralık 2014, 20:37:15 Gönderen: Çağrı07 »
Yaşlanıyorum...
« Yanıtla #4 : 02 Aralık 2014, 22:11:28 »
[member=575]Çağrı07[/member], son çıktıya göre bir sorun görünmüyor. Belki Bumblebee servisini yeiden başlatmakda bir sorun oluşmuştur, bu sebeple ilk denemenizde hata almış olabilirsiniz.
Masaüstündeki bumblebee ile ilgili dizin içinde ne var?
Çevrimdışı Çağrı07
  • İleti: 391
    • Kayıt Formu
« Yanıtla #5 : 02 Aralık 2014, 22:42:18 »
Klasor adı:Bumblebee-ui
İçindeki klasorler: app, icons ve icons içinde test klasoru var.
içindeki dosyalar: install, readme, Bumblebee appilacations settings, Bumblebee Indicator
Not: Yeniden denedim ve yine 2. komutla çalıştı, bu oyunlarımı, medya oynatıcılarımı etkiler mi hocam ?
Yaşlanıyorum...
« Yanıtla #6 : 02 Aralık 2014, 22:57:29 »
Bumblebee-ui, Nvidia GPU ile uygulamaları ilişkilendirmeyi sağlayan grafik arayüzlü bir uygulamadır. Kurulumu uçbirim yardımıyla yapılıyor. Kurarken uçbirim masaüstünde ise github'daki kaynak dosya masaüstünde oluşmuş olmalı.
Buradaki öneriyi deneyelim.
Bunun için aşağıdaki komut ile grub dosyasını açınız.
sudo gedit /etc/default/grub
Açılan grub dosyasında aşağıdaki satırı bulunuz,
GRUB_CMDLINE_LINUX=""
tırnak işaretleri arasına rcutree.rcu_idle_gp_delay=1 değikeni ekleyip dosyayı kaydediniz.
GRUB_CMDLINE_LINUX="rcutree.rcu_idle_gp_delay=1"
Şimdi aşağıdaki komut ile grub ayar dosyasını güncelleyiniz.
sudo update-grub
Çevrimdışı Çağrı07
  • İleti: 391
    • Kayıt Formu
« Yanıtla #7 : 02 Aralık 2014, 23:02:54 »
Hocam grup dosyasının içerisi boş gözüküyor
Yaşlanıyorum...
« Yanıtla #8 : 02 Aralık 2014, 23:05:46 »
LMDE yanına başka bir dağıtım kurulu ise sistemi onunla açıp değişikliği bu dağıtım altında yapmayı deneyin.
Çevrimdışı Çağrı07
  • İleti: 391
    • Kayıt Formu
« Yanıtla #9 : 02 Aralık 2014, 23:10:38 »
Cinnamon'dan giriş yaptım ve LMDE kurulu olduğu diskin altına baktım ama herhangi bir grub metin dosyası oluşmamış hocam
Yaşlanıyorum...
« Yanıtla #10 : 02 Aralık 2014, 23:23:16 »
Değişikliği LMDe kurulu disk bölümü altında yapmayın, sanırım şu an diğer dağıtımın grub ayarları etkin. Değişikliği bunun altında yapmalısınız.
LMDE kurulurken önyükleyici kurulumunu pasifleştirmiş de olabilirsiniz.
Çevrimdışı Çağrı07
  • İleti: 391
    • Kayıt Formu
« Yanıtla #11 : 02 Aralık 2014, 23:29:32 »
Durum aynı çift sayılarda açılma devam ediyor
Yaşlanıyorum...
« Yanıtla #12 : 02 Aralık 2014, 23:33:47 »
PC'nizi diğer işletim sistemi (dağıtım) ile açıp aşağıdaki komutun çıktısını paylaşınız.
cat /boot/grub/grub.cfg
Çevrimdışı Çağrı07
  • İleti: 391
    • Kayıt Formu
« Yanıtla #13 : 03 Aralık 2014, 16:24:04 »
aspire@aspire-V3-571G ~/Desktop $ cat /boot/grub/grub.cfg
# DO NOT EDIT THIS FILE
# It is automatically generated by grub-mkconfig using templates
# from /etc/grub.d and settings from /etc/default/grub
### BEGIN /etc/grub.d/00_header ###
if [ -s $prefix/grubenv ]; then
  set have_grubenv=true
  load_env
fi
if [ "${next_entry}" ] ; then
   set default="${next_entry}"
   set next_entry=
   save_env next_entry
   set boot_once=true
else
   set default="0"
fi
if [ x"${feature_menuentry_id}" = xy ]; then
  menuentry_id_option="--id"
else
  menuentry_id_option=""
fi
export menuentry_id_option
if [ "${prev_saved_entry}" ]; then
  set saved_entry="${prev_saved_entry}"
  save_env saved_entry
  set prev_saved_entry=
  save_env prev_saved_entry
  set boot_once=true
fi
function savedefault {
  if [ -z "${boot_once}" ]; then
    saved_entry="${chosen}"
  fi
function recordfail {
  set recordfail=1
  if [ -n "${have_grubenv}" ]; then if [ -z "${boot_once}" ]; then save_env recordfail; fi; fi
function load_video {
  if [ x$feature_all_video_module = xy ]; then
    insmod all_video
  else
    insmod efi_gop
    insmod efi_uga
    insmod ieee1275_fb
    insmod vbe
    insmod vga
    insmod video_bochs
    insmod video_cirrus
  fi
if [ x$feature_default_font_path = xy ] ; then
   font=unicode
else
insmod part_gpt
insmod ext2
set root='hd0,gpt9'
if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then
  search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,gpt9 --hint-efi=hd0,gpt9 --hint-baremetal=ahci0,gpt9  7426715a-e207-4345-b0f1-137f6b21261d
else
  search --no-floppy --fs-uuid --set=root 7426715a-e207-4345-b0f1-137f6b21261d
fi
    font="/usr/share/grub/unicode.pf2"
fi
if loadfont $font ; then
  set gfxmode=auto
  load_video
  insmod gfxterm
  set locale_dir=$prefix/locale
  set lang=tr_TR
  insmod gettext
fi
terminal_output gfxterm
if [ "${recordfail}" = 1 ] ; then
  set timeout=-1
else
  if [ x$feature_timeout_style = xy ] ; then
    set timeout_style=menu
    set timeout=10
  # Fallback normal timeout code in case the timeout_style feature is
  # unavailable.
  else
    set timeout=10
  fi
fi
### END /etc/grub.d/00_header ###
### BEGIN /etc/grub.d/05_debian_theme ###
set menu_color_normal=white/black
set menu_color_highlight=black/light-gray
### END /etc/grub.d/05_debian_theme ###
### BEGIN /etc/grub.d/06_mint_theme ###
set menu_color_highlight=white/light-gray
### END /etc/grub.d/06_mint_theme ###
### BEGIN /etc/grub.d/10_linux ###
function gfxmode {
set gfxpayload="$1"
if [ "$1" = "keep" ]; then
set vt_handoff=vt.handoff=7
else
set vt_handoff=
fi
if [ ${recordfail} != 1 ]; then
  if [ -e ${prefix}/gfxblacklist.txt ]; then
    if hwmatch ${prefix}/gfxblacklist.txt 3; then
      if [ ${match} = 0 ]; then
        set linux_gfx_mode=keep
      else
        set linux_gfx_mode=text
      fi
    else
    fi
  else
  fi
else
fi
export linux_gfx_mode
if [ "$linux_gfx_mode" != "text" ]; then load_video; fi
menuentry 'Linux Mint 17 Cinnamon 64-bit, 3.13.0-40-generic (/dev/sda9)' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os {
recordfail
gfxmode $linux_gfx_mode
insmod gzio
insmod part_gpt
insmod ext2
set root='hd0,gpt9'
else
fi
linux /boot/vmlinuz-3.13.0-40-generic root=UUID=7426715a-e207-4345-b0f1-137f6b21261d ro acpi_backlight=vendor rcutree.rcu_idle_gp_delay=1  quiet splash acpi_osi=Linux intel_pstate=enable $vt_handoff
initrd /boot/initrd.img-3.13.0-40-generic
menuentry 'Linux Mint 17 Cinnamon 64-bit, 3.13.0-40-generic (/dev/sda9) -- recovery mode' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os {
recordfail
insmod gzio
insmod part_gpt
insmod ext2
set root='hd0,gpt9'
else
fi
echo 'Linux Yükleniyor 3.13.0-40-generic...'
linux /boot/vmlinuz-3.13.0-40-generic root=UUID=7426715a-e207-4345-b0f1-137f6b21261d ro recovery nomodeset acpi_backlight=vendor rcutree.rcu_idle_gp_delay=1
echo 'Başlangıç ramdiski yükleniyor...'
### END /etc/grub.d/10_linux ###
### BEGIN /etc/grub.d/10_lupin ###
### END /etc/grub.d/10_lupin ###
### BEGIN /etc/grub.d/20_linux_xen ###
### END /etc/grub.d/20_linux_xen ###
### BEGIN /etc/grub.d/20_memtest86+ ###
### END /etc/grub.d/20_memtest86+ ###
### BEGIN /etc/grub.d/25_custom ###
menuentry "Windows UEFI bootmgfw.efi" {
search --fs-uuid --no-floppy --set=root E615-18ED
chainloader (${root})/EFI/Microsoft/Boot/bootmgfw.efi
menuentry "Windows Boot UEFI loader" {
chainloader (${root})/EFI/Boot/bootx64.efi
menuentry "EFI/ubuntu/MokManager.efi" {
chainloader (${root})/EFI/ubuntu/MokManager.efi
### END /etc/grub.d/25_custom ###
### BEGIN /etc/grub.d/30_os-prober ###
menuentry 'LMDE MATE Edition (1) (on /dev/sda7)' --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'osprober-gnulinux-simple-4a89a5fd-e28a-4263-a67d-0eb6de806ef2' {
insmod part_gpt
insmod ext2
set root='hd0,gpt7'
  search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,gpt7 --hint-efi=hd0,gpt7 --hint-baremetal=ahci0,gpt7  4a89a5fd-e28a-4263-a67d-0eb6de806ef2
else
  search --no-floppy --fs-uuid --set=root 4a89a5fd-e28a-4263-a67d-0eb6de806ef2
fi
linux /boot/vmlinuz-3.11-2-amd64 root=UUID=4a89a5fd-e28a-4263-a67d-0eb6de806ef2 ro acpi_backlight=vendor quiet splash acpi_osi=Linux intel_pstate=enable
initrd /boot/initrd.img-3.11-2-amd64
submenu 'LMDE MATE Edition (1) (on /dev/sda7) için gelişmiş seçenekler' $menuentry_id_option 'osprober-gnulinux-advanced-4a89a5fd-e28a-4263-a67d-0eb6de806ef2' {
menuentry 'LMDE MATE 64-bit, 3.11-2-amd64 (/dev/sda7) (on /dev/sda7)' --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'osprober-gnulinux-/boot/vmlinuz-3.11-2-amd64--4a89a5fd-e28a-4263-a67d-0eb6de806ef2' {
insmod part_gpt
insmod ext2
set root='hd0,gpt7'
else
fi
menuentry 'LMDE MATE 64-bit, 3.11-2-amd64 (/dev/sda7) -- (recovery mode) (on /dev/sda7)' --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'osprober-gnulinux-/boot/vmlinuz-3.11-2-amd64-root=UUID=4a89a5fd-e28a-4263-a67d-0eb6de806ef2 ro single acpi_backlight=vendor-4a89a5fd-e28a-4263-a67d-0eb6de806ef2' {
insmod part_gpt
insmod ext2
set root='hd0,gpt7'
else
fi
linux /boot/vmlinuz-3.11-2-amd64 root=UUID=4a89a5fd-e28a-4263-a67d-0eb6de806ef2 ro single acpi_backlight=vendor
if [ "${timeout}" = 0 ]; then
  set timeout=10
fi
### END /etc/grub.d/30_os-prober ###
### BEGIN /etc/grub.d/30_uefi-firmware ###
menuentry 'System setup' $menuentry_id_option 'uefi-firmware' {
fwsetup
### END /etc/grub.d/30_uefi-firmware ###
### BEGIN /etc/grub.d/40_custom ###
# This file provides an easy way to add custom menu entries.  Simply type the
# menu entries you want to add after this comment.  Be careful not to change
# the 'exec tail' line above.
### END /etc/grub.d/40_custom ###
### BEGIN /etc/grub.d/41_custom ###
if [ -f  ${config_directory}/custom.cfg ]; then
  source ${config_directory}/custom.cfg
elif [ -z "${config_directory}" -a -f  $prefix/custom.cfg ]; then
  source $prefix/custom.cfg;
fi
### END /etc/grub.d/41_custom ###
Yaşlanıyorum...
« Yanıtla #14 : 03 Aralık 2014, 21:05:00 »
Aşağıdaki komut ile grub.cfg dosyasını açınız.
sudo gedit /boot/grub/grub.cfg
aşağıdaki şekilde rcutree.rcu_idle_gp_delay=1 değişkeni ekleyip dosyayı kaydedin.
linux /boot/vmlinuz-3.11-2-amd64 root=UUID=4a89a5fd-e28a-4263-a67d-0eb6de806ef2 ro acpi_backlight=vendor quiet splash acpi_osi=Linux intel_pstate=enable rcutree.rcu_idle_gp_delay=1
