Gönderen Konu: Filmlerde Kasma Sorunu  (Okunma sayısı 5506 defa)
Çevrimdışı canynr
  • İleti: 48
    • cnynrr
  • Dağıtım: Linux Mint Tessa
« : 20 Ekim 2016, 23:21:06 »
Merhaba arkadaşlar. Uzun süredir Linux kullanmıyordum bilgisayarım çöpe gittiği için. Abimin bilgisayarını almamla hemen mint yükledim ve tekrar linux'a döndüm :)
Sorunum filmler bir süre sonra kasılmaya ve donmaya başlıyor. Hem internetten hem de bilgisayarda kayıtlı filmlerde bir süre normal ilerledikten sonra takılmalar ve donmalar yaşanıyor. Bilgisayarı yeniden başlatınca düzeliyor. Bilgisayara kavuştum ama bu sefer film izleyemiyorum. Bu sorunu nasıl çözebilirim?
Çevrimdışı Toros
  • İleti: 108
  • Dağıtım: Fedora
  • Grafik Kartı: AMD Vega 11
  • İşlemci: AMD Ryzen 5
Ynt: Filmlerde Kasma Sorunu
« Yanıtla #1 : 21 Ekim 2016, 02:21:59 »
Aklıma iki ihtimal geldi. İlki hard diskin eski oluşu. Eğer normal kullanımda ilk yarım saat ya da 45 dk gibi bir süre sonra zaten donma ya da takılmalar oluyorsa hard diskte sıkıntı olabilir, muhtemlen ömrünü tamamlamak üzeredir.
İkincisi ise video oynatıcının üzerinde vdpau veya vaapi özelliğinin kapalı oluşu. Normalde Vlc ve Smplayer ayarlarından etkinleştirilebiliyor. Ama diğer oynatıcılarda böyle bir ayar göremedim örneğin; Totem'de.
« Yanıtla #2 : 21 Ekim 2016, 08:47:54 »
Öncelikle bağlantıda istenen komutun çıktısını paylaşınız.
Çevrimdışı canynr
  • İleti: 48
    • cnynrr
« Yanıtla #3 : 21 Ekim 2016, 10:00:28 »
[member=871]Toros[/member] Bilgisayarı aldığımda windows zaten çok yavaştı, internete bile yavaş giriyordu. Hemen Linux Mint'i yükledim, şu an çok hızlı ve videolarda ki takılmalar haricinde bir sorun yok. Sistemle yüklü gelen Vlc Media Player ve Videolar uygulaması ile açtım, her ikisinde de aynı.
can@canvostro ~/Masaüstü $ inxi -Fxz
System:    Host: canvostro Kernel: 4.4.0-21-generic x86_64 (64 bit gcc: 5.3.1)
           Desktop: Xfce 4.12.3 (Gtk 2.24.28) Distro: Linux Mint 18 Sarah
Machine:   System: Dell (portable) product: Vostro 1015
           Mobo: Dell model: 047MWF Bios: Dell v: A03 date: 09/01/2010
CPU:       Dual core Intel Core2 Duo T6670 (-MCP-) cache: 2048 KB
           flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 ssse3 vmx) bmips: 8778
           clock speeds: max: 2201 MHz 1: 1600 MHz 2: 1600 MHz
Graphics:  Card: Intel Mobile 4 Series Integrated Graphics Controller
           Resolution: 1366x768@59.64hz
           GLX Renderer: Mesa DRI Mobile Intel GM45 Express
           GLX Version: 2.1 Mesa 11.2.0 Direct Rendering: Yes
Audio:     Card Intel 82801I (ICH9 Family) HD Audio Controller
           driver: r8169 v: 2.3LK-NAPI port: ce00 bus-ID: 09:00.0
           IF: enp9s0 state: down mac: <filter>
           Card-2: Broadcom BCM4312 802.11b/g LP-PHY
           driver: wl bus-ID: 0c:00.0
           IF: wlp12s0 state: up mac: <filter>
Drives:    HDD Total Size: 320.1GB (3.2% used)
           ID-1: /dev/sda model: WDC_WD3200BPVT size: 320.1GB
Partition: ID-1: / size: 290G used: 5.8G (3%) fs: ext4 dev: /dev/sda1
           ID-2: swap-1 size: 4.26GB used: 0.00GB (0%) fs: swap dev: /dev/sda5
Sensors:   System Temperatures: cpu: 41.0C mobo: N/A
Info:      Processes: 217 Uptime: 4 min Memory: 596.6/3916.7MB
           Init: systemd runlevel: 5 Gcc sys: 5.3.1
« Yanıtla #4 : 21 Ekim 2016, 11:08:17 »
Öncelikle aşağıdaki komutla SNA hızlandırma yerine UXA hızlandırmayı etkinleştirmeyi deneyebilirsiniz.
sudo mkdir -p /etc/X11/xorg.conf.d/ && echo -e 'Section "Device"\n Identifier "Intel Graphics"\n Driver "Intel"\n Option "AccelMethod" "uxa"\n Option "TearFree" "true"\nEndSection' | sudo tee /etc/X11/xorg.conf.d/20-intel.conf
VLC => Araçlar => Ayarlar menüsü => Görüntü sekmesi => Çıkış bölümünden görüntü çıkışını değiştirmeyi deneyebilirsiniz.
Mesela, X11 görüntü çıkışı (XCB) denenebilir.
VLC => Araçlar menüsü => Ayarlar => Giriş ve Kodlayıcı/Çözücü sekmesi altında GPU hızlandırmasını kullan seçeneğini etkinleştirmek denenebilir.
Eğer bu bölüm altından "VDPAU Gürüntü Kod Çözücü" seçeneğini seçmek isterseniz, önce aşağıdaki komutlarla Intel GPU için gerekli paketleri kurup sistemi yeniden başlatmalısınız.
sudo apt-get install i965-va-driver libvdpau-va-gl1
sudo sh -c "echo 'export VDPAU_DRIVER=va_gl' >> /etc/profile"
Çevrimdışı canynr
  • İleti: 48
    • cnynrr
« Yanıtla #5 : 23 Ekim 2016, 11:50:03 »
[member=8]Butterfly[/member] Maalesef olmadı. Önceden takılarak ilerliyordu ve görüntü ve ses kayması oluyordu. Şimdi ise görüntü ekranda sabit kalıyor ve ses ilerlemeye devam ediyor. İleri aldığımda aynı şekilde o sahnede kalıyor ve görüntü değişmiyor.
Çevrimdışı LinuxMİnt
  • İleti: 102
    • mehmet akın
  • Masaüstü Ortamı: gnome
  • Grafik Kartı: intel
  • İşlemci: intel
« Yanıtla #6 : 24 Ekim 2016, 20:50:31 »
Merhaba acaba  vaapi'yi nasıl aktif hale getirebilirim?
Çevrimdışı Toros
  • İleti: 108
  • Dağıtım: Fedora
« Yanıtla #7 : 25 Ekim 2016, 01:16:00 »
Hepsinden önce grafik kart sürücülerinin kurulu olduğundan emin olun.
Intel için vaapi
Nvidia ve Amd/Ati için vdpau aktif edilmelidir.
SMPlayer için;
VLC Player için;
  • İleti: 102
    • mehmet akın
  • İşlemci: intel
« Yanıtla #8 : 26 Ekim 2016, 11:07:10 »
Intel için vaapi
SMPlayer için;
VLC Player için;
Grafik kart sürücülerinin kurulu olduğunu nasıl kontrol edebilirim?
Ekran kartım ATİ (AMD)
Bende menü böyle gözüküyor (VLC Player nedense ekran görüntüsünü almaya izin vermedi  ???) :
Çevrimdışı canynr
  • İleti: 48
    • cnynrr
« Yanıtla #9 : 26 Ekim 2016, 11:55:32 »
Sürücüleri yükleyince bilgisayarda ki oynatma sorunu çözüldü. VLC Player ile değilde Videolar uygulamasıyla sorunsuzca oynatılıyor. Ancak internet üzerinden izlerken aynı şekilde donmaya devam ediyor. İnternet ile alakalı değil, çünkü filmi indirme sırasında 300-400 ile indiriyor, yüklemede sorun yok ama görüntü kayması var.
Çevrimdışı Toros
  • İleti: 108
  • Dağıtım: Fedora
« Yanıtla #10 : 26 Ekim 2016, 23:45:16 »
Bende menü böyle gözüküyor (VLC Player nedense ekran görüntüsünü almaya izin vermedi  ??? ) :
Ekran kartı sürücülerini
çıktısında OpenGL renderer string: satırına bakarak öğrenebilirsiniz. Gallium ise kurulu değildir ama ekran kartı modeli yazıyorsa kuruludur. Örneğin benimkisi OpenGL renderer string: GeForce GT 730/PCIe/SSE2
glxinfo | grep version
komutu ile de sürücünün sürümünü öğrenebilirsiniz. OpenGL core profile version string: satırında sürücü sürümü yazar. Örneğin benimkisi OpenGL core profile version string: 4.5.0 NVIDIA 367.57
vdpau açık iken bazı filitreler devre dışı kalıyor. Ama sorun değil SMPlayer araç çubuğuna sağ tıklayıp "Ana araç çubuğunu düzenle" seçeneğini tıkladığınızda açılan pencerede "Ekran Görünütüsü Almayı Başlat" düğmesini seçerek araç çubuğuna ekledikten sonra kullanabilirsiniz.
« Son Düzenleme: 26 Ekim 2016, 23:49:32 Gönderen: Toros »
