Gönderen Konu: [Çözüldü] İşlemci Performans Sorunu  (Okunma sayısı 12083 defa)
Çevrimdışı kutluaye
  • İleti: 20
  • Dağıtım: Linux Mint 17.3 Rosa
  • Grafik Kartı: İntell hd 400 & amd hd 8730m
  • İşlemci: İntel i5 3317u
« : 21 Ekim 2016, 20:00:31 »
merhabalar
yeni mint kullanıcısıyım ancak performans sorunu yasıyorum yani anladığım kadarıyla i-nex programında gördüğüm 800 mhz üstüne çıkamıyor işlemci yardımlarınızı bekliyorum.
« Son Düzenleme: 10 Kasım 2016, 20:14:22 Gönderen: kutluaye »
Ynt: İşlemci Performans Sorunu
« Yanıtla #1 : 21 Ekim 2016, 22:01:07 »
Lütfen konu açmadan ve mevcut konulara mesaj göndermeden önce aşağıdaki bağlantıdaki hususlara dikkat ediniz. Öncelikle bağlantıda istenen komutun çıktısını paylaşınız.
Çevrimdışı kutluaye
  • İleti: 20
« Yanıtla #2 : 21 Ekim 2016, 22:19:07 »
System:    Host: kutluaye-Inspiron-5521 Kernel: 4.4.0-21-generic x86_64 (64 bit gcc: 5.3.1)
           Distro: Linux Mint 18 Sarah
Machine:   System: Dell product: Inspiron 5521 v: A11
           Mobo: Dell model: 014N2H v: A00 Bios: Dell v: A11 date: 08/29/2013
CPU:       Dual core Intel Core i5-3317U (-HT-MCP-) cache: 3072 KB
           flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx) bmips: 6784
           clock speeds: max: 2600 MHz 1: 800 MHz 2: 799 MHz 3: 799 MHz
           4: 799 MHz
           Card-2: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Mars [Radeon HD 8730M]
           bus-ID: 01:00.0
           Display Server: X.Org 1.18.3 drivers: ati,radeon,intel (unloaded: fbdev,vesa)
           Resolution: 1366x768@60.00hz
Network:   Card-1: Realtek RTL8101/2/6E PCI Express Fast/Gigabit Ethernet controller
           driver: r8169 v: 2.3LK-NAPI port: 2000 bus-ID: 07:00.0
           IF: enp7s0 state: down mac: <filter>
           Card-2: Intel Centrino Wireless-N 2230
           driver: iwlwifi bus-ID: 08:00.0
           IF: wlp8s0 state: up mac: <filter>
Drives:    HDD Total Size: 120.0GB (14.6% used)
           ID-1: /dev/sda model: ESA3SMD2HTGT120G size: 120.0GB
Partition: ID-1: / size: 106G used: 13G (13%) fs: ext4 dev: /dev/sda2
           ID-2: swap-1 size: 4.19GB used: 0.00GB (0%) fs: swap dev: /dev/sda3
Sensors:   System Temperatures: cpu: 49.0C mobo: N/A gpu: N/A
Info:      Processes: 220 Uptime: 3:00 Memory: 2177.9/3856.8MB
mint 18 cinamon kulllanıyorum 64 bit bu arada pc yi prize takılı kullanıyorum pil bozuk.
« Son Düzenleme: 21 Ekim 2016, 22:28:22 Gönderen: kutluaye »
« Yanıtla #3 : 21 Ekim 2016, 22:22:19 »
Komutu yanlış yazmışsınız, f harfi yerine büyük F harfi yazmalısınız.
Çevrimdışı kutluaye
  • İleti: 20
« Yanıtla #4 : 21 Ekim 2016, 22:32:46 »
gerekli düzeltmeyi yaptım forumda ve linux da yeniyim kusuruma bakmayın.
« Yanıtla #5 : 21 Ekim 2016, 22:58:56 »
Sizin sisteminizde Intel + ATI hibrit GPU mevcut, öncelikle Linux Mint 18 yerine bu sistem için daha iyi destek bulacağınız Linux Mint 17.3 sürümü kurmanızı önerelim. Linux Mint 17.3'ü kurduktan sonra burada anlatıldığı biçimde sürücü kurulumu gerçekleştirebilirsiniz.
Ayrıca burada anlatıldığı biçimde TLP uygulamasını kurarsanız, sistem fişe takılıyken işlemci performans kipinde çalışacaktır.
« Son Düzenleme: 21 Ekim 2016, 23:00:04 Gönderen: Butterfly »
Çevrimdışı kutluaye
  • İleti: 20
« Yanıtla #6 : 22 Ekim 2016, 16:45:10 »
mint 18 den 17.3 geçiş yaptım fglrx-updates sürücüsünü kurdum ancak devamını getiremiyorum çünkü batarya hatası veriyor batarayam bozuk
« Yanıtla #7 : 22 Ekim 2016, 17:35:23 »
Devamından kastınız nedir, TLP'yi mi kuramıyorsunuz?
Çevrimdışı kutluaye
  • İleti: 20
« Yanıtla #8 : 24 Ekim 2016, 22:09:00 »
sudo aticonfig --initial
[sudo] password for kutluaye:
Found fglrx primary device section
PowerXpress info: Diagnostic output from /usr/lib/fglrx/switchlibglx:
update-alternatives: uyarı: x86_64-linux-gnu_gl_conf bağ grubu bozuk olduğu için /usr/lib/fglrx/ld.so.conf alternatifi tekrar kuruluyor
update-alternatives: uyarı: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/xorg/extra-modules bir bağ ile değiştirilmiyor
Using /etc/X11/xorg.conf
Saving back-up to /etc/X11/xorg.conf.fglrx-0
bu şekilde uyarı verıyor neden acaba
« Yanıtla #9 : 24 Ekim 2016, 22:34:31 »
Komutların çıktılarını paylaşınız.
fglrxinfo
aticonfig --pxl
Ben  nerede batarya hatası aldığınızı göremedim.
Çevrimdışı kutluaye
  • İleti: 20
« Yanıtla #10 : 28 Ekim 2016, 21:28:41 »
aticonfig --pxl
PowerXpress: Integrated GPU is active (Power-Saving mode).
kutluaye[member=3942]kutluaye[/member]-5521 ~ $ fglrxinfo
display: :0  screen: 0
OpenGL vendor string: Intel Open Source Technology Center
OpenGL version string: 3.0 Mesa 10.5.9
buyrun performansta iyileşme var ancak tam anlamıyla duzeldimi bilemiyorum ekran kartı da doğru kuruldumu emin değilim ilginize teşekkürler
« Yanıtla #11 : 29 Ekim 2016, 16:49:36 »
Şu an dahili Intel GPU etkin görünüyor. Aşağıdaki komutla isterseniz ATI GPU'ya geçiş yapabilirsiniz. Her GPU değişimi sonrasında sisteminizi yeniden başlatmanız gerekiyor. Not: Genel kullanım için Intel GPU yeterli olacaktır, şu an GPU sürücü kurulumu ilgili bir sorun görünmüyor.
sudo aticonfig --px-dgpu
TLP'nin CPU kipi ile ilgili durumu analmak için aşağıdaki komutun çıktısını paylaşabilirsiniz.
sudo tlp-stat -p
Çevrimdışı kutluaye
  • İleti: 20
« Yanıtla #12 : 29 Ekim 2016, 17:49:13 »
~ $ sudo aticonfig --px-dgpu
sudo: aticonfig: command not found
kutluaye[member=3942]kutluaye[/member]-5521 ~ $ sudo tlp-stat -p
sudo: tlp-stat: command not found
açık kaynak sürücüsü seçili iken
« Son Düzenleme: 29 Ekim 2016, 18:01:59 Gönderen: kutluaye »
« Yanıtla #13 : 29 Ekim 2016, 18:01:44 »
aticonfig yerine amdconfig yazmayı deneyebilirsiniz.
sudo amdconfig --px-dgpu
TLP kurulumu ve yapılandırmasını yaptınız mı?
[info][Nasıl] TLP Güç Yönetimi Uygulaması Kurulumu ve Yapılandırlması[/info]
Çevrimdışı kutluaye
  • İleti: 20
« Yanıtla #14 : 29 Ekim 2016, 18:03:08 »
kutluaye[member=3942]kutluaye[/member]-5521 ~ $ sudo amdconfig --px-dgpu
No layout section was found in the file: '/etc/X11/xorg.conf'.
Please run 'aticonfig --initial' first or modify your configuration file manually and run aticonfig again.
amdconfig: parsing the command-line failed.
hocam acık kaynak surucusu secili suan
fglrx-update seçili iken masaüstü açılmıyor
sudo apt-get install tlp
olduğunu gösterir.
 tlp : Bağımlılıklar: init-system-helpers (>= 1.18~) ama 1.14 kurulacak
« Son Düzenleme: 29 Ekim 2016, 18:47:47 Gönderen: kutluaye »
