Gönderen Konu: Browserda aşağı yukarı kaydırırken gariplik  (Okunma sayısı 7177 defa)
Çevrimdışı canercambel
  • İleti: 27
    • canercambel
  • Grafik Kartı: GTX970M 3GB GDDR5 192Bit
  • İşlemci: Intel i7 4710-MQ
« : 07 Kasım 2016, 20:02:41 »
Merhaba arkadaşlar. Bu benim ilk konum ve linux mint'te ilk saatlerim. Foruma baktım fakat yeterli cevap bulamadım. Ekran kartı için yazılması gereken komutlar gibi birşey vardı aldığım çıktıları yazıyorum. Ve ayrıca sadece browser değil normal bir pencere açtığımda pencereyi kaydırdığımda da oluyor.
caner[member=560]Caner[/member]-TULPAR-T5 ~ $ inxi -SGx
System:    Host: caner-TULPAR-T5 Kernel: 4.4.0-21-generic x86_64 (64 bit gcc: 5.3.1)
           Desktop: Cinnamon 3.0.7 (Gtk 3.18.9-1ubuntu3)
           Distro: Linux Mint 18 Sarah
           Card-2: NVIDIA GM204M [GeForce GTX 970M] bus-ID: 01:00.0
           Display Server: X.Org 1.18.3 driver: nvidia
           Resolution: 1920x1080@60.10hz
           GLX Renderer: GeForce GTX 970M/PCIe/SSE2
           GLX Version: 4.5.0 NVIDIA 367.57 Direct Rendering: Yes
caner[member=560]Caner[/member]-TULPAR-T5 ~ $ glxinfo | grep render
OpenGL renderer string: GeForce GTX 970M/PCIe/SSE2
    GL_KHR_robustness, GL_KTX_buffer_region, GL_NVX_conditional_render,
    GL_NV_conditional_render, GL_NV_conservative_raster,
    GL_NV_path_rendering_shared_edge, GL_NV_pixel_data_range,
    GL_EXT_raster_multisample, GL_EXT_render_snorm, GL_EXT_robustness,
    GL_NV_blend_equation_advanced_coherent, GL_NV_conditional_render,
    GL_NV_path_rendering, GL_NV_path_rendering_shared_edge,
caner[member=560]Caner[/member]-TULPAR-T5 ~ $ lspci | egrep 'VGA|3D|Display'
01:00.0 VGA compatible controller: NVIDIA Corporation GM204M [GeForce GTX 970M] (rev a1)
caner[member=560]Caner[/member]-TULPAR-T5 ~ $ xrandr
Screen 0: minimum 8 x 8, current 1920 x 1080, maximum 16384 x 16384
DP-0 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
DP-2 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
eDP-1 connected primary 1920x1080+0+0 344mm x 194mm
   1920x1080     60.10*+  59.93
   1680x1050     59.95    59.88
   1600x1024     60.17
   1400x1050     59.98
   1280x1024     60.02
   1440x900      59.89
   1280x960      60.00
   1360x768      59.80    59.96
   1152x864      60.00
   1024x768      60.04    60.00
   960x720       60.00
   928x696       60.05
   896x672       60.01
   960x600       60.00
   960x540       59.99
   840x525       60.01    59.88
   800x512       60.17
   700x525       59.98
   640x512       60.02
   720x450       59.89
   640x480       60.00    59.94
   680x384       59.80    59.96
   576x432       60.06
   512x384       60.00
   400x300       60.32    56.34
   320x240       60.05
VGA-1 disconnected
caner[member=560]Caner[/member]-TULPAR-T5 ~ $ cat /etc/X11/xorg.conf
caner[member=560]Caner[/member]-TULPAR-T5 ~ $ dpkg -l | egrep 'nvidia|bumblebee|primus|prime|virtualgl|fglrx'
ii  nvidia-367                                   367.57-0ubuntu0.16.04.1                    amd64        NVIDIA binary driver - version 367.57
ii  nvidia-opencl-icd-367                        367.57-0ubuntu0.16.04.1                    amd64        NVIDIA OpenCL ICD
ii  nvidia-settings                              361.42-0ubuntu1                            amd64        Tool for configuring the NVIDIA graphics driver
Ynt: Browserda aşağı yukarı kaydırırken gariplik
« Yanıtla #1 : 07 Kasım 2016, 22:31:14 »
  • İleti: 27
    • canercambel
« Yanıtla #2 : 07 Kasım 2016, 22:45:15 »
3 - 4 ayrı konuda bu hususu konuşmuştuk.
https://forum.linuxmint.net.tr/index.php?topic=6891.msg42968#msg42968
Teşekkürler fakat videodaki gibi ekran yırtılması yok.
« Yanıtla #3 : 07 Kasım 2016, 23:37:08 »
Gariplikten kastiniz nedir?Zira insanin aklina ilk yirtilma geliyor
  • İleti: 27
    • canercambel
« Yanıtla #4 : 08 Kasım 2016, 10:06:55 »
Herhangi bir pencereye saga sola tasirken pencere surukleniyor yani gerisinde iz birakiyor ve bu animasyon degil, browserda da asagi yukari kaydirirken hizlica kaydirirsam yazilar birbirini giriyor.
« Yanıtla #5 : 08 Kasım 2016, 14:07:03 »
http://askubuntu.com/questions/71750/dragging-a-window-is-laggy-windows-do-not-follow-the-mouse-while-moving-smoothl
Suradaki cozumu uygular misiniz?
Ama oncesinde su daha basit olan cozumu bir deneyin(bu da flickering temelli)
http://askubuntu.com/questions/360423/mouse-cursor-flickering-and-disappearing
« Yanıtla #6 : 08 Kasım 2016, 15:05:51 »
Verdiğim bağlantıda Intel + Nvidia optimus desteği için Nvidia Prime seçeneğinin, Linux Mint için şu an itibariyle bu sorunu barındırdığını anlatan ksımlar mevcut. Aşağıdaki komutlarla Nvidia Prime desteği ile kuruduğunuz paketleri kaldırıp, forumdaki Linux Mint 18 için Bumblebee kurulumu konusunu inceleyiniz.
sudo apt-get purge nvidia* bbswitch*
Ya da Nvidia Ayar Yöneticisi yardımıyla Intel GPU'ya geçip yapıp, önceki mesajda bağlantısını verdiğim konuda bahsedildiği biçimde Intel GPU için yırtılma sorununu çözecek yapılandırma dosyasını oluşturarak kullanım sağalayabilirsiniz. Intel GPU genel kullanım için yeterlidir.
Sistem genelindeki sorun haricinde, Firefox ile ilgili sorun devam ederse aşağdaki bağlantıyı inceleyiniz.
https://forum.linuxmint.net.tr/index.php?topic=6249.msg39524#msg39524
  • İleti: 27
    • canercambel
« Yanıtla #7 : 09 Kasım 2016, 16:42:29 »
Dediklerinizi yaptım fakat hata alıyorum. Bunu da konuya yazdım Nasıl yapılır konusuna...
