Gönderen Konu: yeni kullanıcı birkaç sorun  (Okunma sayısı 2761 defa)
Çevrimdışı ATAKANTLY
  • İleti: 4
    • ata154
  • Dağıtım: linux mint 18
  • Masaüstü Ortamı: monster tulpar t7 v9.1
  • Grafik Kartı: gtx 1070
  • İşlemci: 6700k
« : 12 Kasım 2016, 12:27:14 »
arkadaşlar merhaba
ben yepyenii bir linux kullanıcıyım , henüz aldığım tulpar t7 v9.1 bilgisayarıma linux mint 18 kurdum lakin ekran kartıyla sürekli sorun yaşıyorum. bazen ekran kartım hiç görmüyor. glxgears testinde 75fps de alıyorum 5500 de alıyorum. fakat ekran kartı devreye girse bile ekranda yırtılmalar yaşanıyor. yardımcı olabilir misiniz ? ekran kartım gtx1070, işlemcim 6700k...
dediğimde sadece
01:00.0 VGA compatible controller: NVIDIA Corporation Device 1be1 (rev a1)
yazıyor.
glxinfo
dediğimde ise
name of display: :0
yazıyor.
bir de nvidia x server ekran kartımın sıcaklığını falan göstermiyor ekran kartımı göremiyor dün kapamadan önce görünüyordu bugün tekrar gitmiş.
konu daha önce açıldı mı diye baktım ama bulamadım eğer varsa acemiliğime verin şimdiden teşekkür ederim.
not*: kurtarın beni windows ve hatta windows 10dan
atakan[member=2886]Atakan[/member]-TULPAR-T7-V9-1 ~ $ dpkg -l | egrep 'nvidia|bumblebee|primus|prime|virtualgl|fglrx'
ii  nvidia-367                                   367.57-0ubuntu0.16.04.1                    amd64        NVIDIA binary driver - version 367.57
ii  nvidia-opencl-icd-367                        367.57-0ubuntu0.16.04.1                    amd64        NVIDIA OpenCL ICD
ii  nvidia-settings                              361.42-0ubuntu1                            amd64        Tool for configuring the NVIDIA graphics driver
ii  primus-libs:amd64                            0~20150328-1                               amd64        Shared libraries for primus
ii  primus-libs:i386                             0~20150328-1                               i386         Shared libraries for primus
ii  primus-libs-dbg:amd64                        0~20150328-1                               amd64        Shared libraries for primus - debugging symbols
ii  primus-libs-ia32:i386                        0~20150328-1                               i386         Shared libraries for primus (32-bit)
# to take effect.
[bumblebeed]
VirtualDisplay=:8
KeepUnusedXServer=false
ServerGroup=bumblebee
# server exits.
TurnCardOffAtExit=false
# be ignored.
NoEcoModeOverride=false
Driver=
[optirun]
# primus.
Bridge=auto
VGLTransport=proxy
# the primus bridge
# is not available?
AllowFallbackToIGC=false
[driver-nvidia]
KernelDriver=nvidia-current
PMMethod=auto
# default Xorg modules path
[driver-nouveau]
KernelDriver=nouveau
PMMethod=auto
bir de her açışımda yazılımsal görsel işleme kipinde çalışıyor diyor bundan nasıl kurtulurum ?
« Son Düzenleme: 12 Kasım 2016, 13:13:47 Gönderen: ATAKANTLY »
