Gönderen Konu: Mint 18 XFCE Bumblebee Kurulumunda Problem Yaşıyorum  (Okunma sayısı 2987 defa)
Çevrimdışı erdem95
  • İleti: 7
  • Dağıtım: mint 18
  • Masaüstü Ortamı: xfce
  • Grafik Kartı: intel+nvidia
  • İşlemci: i7 6700HQ
Merhabalar.
Cihazımda intel ekran kartı + GTX 960M ekran kartı bulunuyor. Bu konudaki adımları takip ederek Bumblebee kurulumu yaptım. Sürücü olarak nvidia-370 yazan yerlerin tümünü nvidia-367 olarak yazdım. Sebebi ise ekran kartımdaki son stabil sürümün bu olduğunu öğrenmem oldu.
Şuanda kurulumda yazan
optirun glxgearsKodunu yazdığımda ekranda çarklar dönüyor ancak; çarkların göründüğü pencereyi kapattığımda terminalde şu tip bir hata mesajı alıyorum.
Ayrıca sadece
glxgearsKodunu yazdığımdada bu tip bir hata geliyor karşıma.
Ayrıca bu normalmi bilmiyorum ancak Bumblebee kurmama rağmen Linux Mint'in görev çubuğuna şu şekilde bir Nvidia simgesi gelmiş durumda:
Simgeye tıkladığımda da baya baya Offical nvidia sürücüsü gibi bi denetim masası geliyor karşıma. Bumblebee kurulumunda sonra bunun gelmesi pek normal değil heralde ? Bilemedim sizlere sormak istedim sanırım hata yaptım.
Sorunum bu şekilde, yardımcı olan herkese çok teşekkürler.
Ayrıca konuda hata için verilen kodların çıktılarını da paylaşmak isterim.
   # optirun -vvv glxgears
[ 1646.917193] [DEBUG]Reading file: /etc/bumblebee/bumblebee.conf
[ 1646.917615] [INFO]Configured driver: nvidia
[ 1646.917978] [DEBUG]optirun version 3.2.1 starting...
[ 1646.918003] [DEBUG]Active configuration:
[ 1646.918009] [DEBUG] bumblebeed config file: /etc/bumblebee/bumblebee.conf
[ 1646.918015] [DEBUG] X display: :8
[ 1646.918020] [DEBUG] LD_LIBRARY_PATH: /usr/lib/nvidia-367:/usr/lib32/nvidia-367
[ 1646.918026] [DEBUG] Socket path: /var/run/bumblebee.socket
[ 1646.918031] [DEBUG] Accel/display bridge: auto
[ 1646.918036] [DEBUG] VGL Compression: proxy
[ 1646.918046] [DEBUG] VGLrun extra options:
[ 1646.918054] [DEBUG] Primus LD Path: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/primus:/usr/lib/i386-linux-gnu/primus
[ 1646.918128] [DEBUG]Using auto-detected bridge virtualgl
[ 1647.019954] [INFO]Response: Yes. X is active.
[ 1647.019971] [INFO]Running application using virtualgl.
[ 1647.020099] [DEBUG]Process vglrun started, PID 4415.
[VGL] ERROR: in readback--
[ 1650.404915] [DEBUG]SIGCHILD received, but wait failed with No child processes
[ 1650.404932] [DEBUG]Socket closed.
[ 1650.404945] [DEBUG]Killing all remaining processes.
   # cat /etc/bumblebee/bumblebee.conf
# to take effect.
[bumblebeed]
VirtualDisplay=:8
KeepUnusedXServer=false
ServerGroup=bumblebee
# server exits.
TurnCardOffAtExit=false
# be ignored.
NoEcoModeOverride=false
Driver=nvidia
# Xorg binary to run
XorgBinary=/usr/lib/xorg/Xorg
[optirun]
# primus.
Bridge=auto
VGLTransport=proxy
# the primus bridge
# is not available?
AllowFallbackToIGC=false
[driver-nvidia]
KernelDriver=nvidia-367
PMMethod=auto
LibraryPath=/usr/lib/nvidia-367:/usr/lib32/nvidia-367
# default Xorg modules path
XorgModulePath=/usr/lib/nvidia-367/xorg,/usr/lib/xorg/modules
[driver-nouveau]
KernelDriver=nouveau
PMMethod=auto
   # cat /etc/bumblebee/xorg.conf.nvidia
Section "ServerLayout"
    Identifier  "Layout0"
    Identifier  "DiscreteNvidia"
    Driver      "nvidia"
    BusID "PCI:01:00:0"
    Option "ProbeAllGpus" "false"
    Option "NoLogo" "true"
    Option "UseEDID" "false"
   # cat /etc/X11/xorg.conf
    Identifier "layout"
    Screen 0 "nvidia"
    Inactive "intel"
    Identifier "intel"
    Driver "modesetting"
    BusID "PCI:0@0:2:0"
    Option "AccelMethod" "None"
Section "Screen"
    Identifier "intel"
    Device "intel"
    Identifier "nvidia"
    Driver "nvidia"
    BusID "PCI:1@0:0:0"
Section "Screen"
    Identifier "nvidia"
    Device "nvidia"
   # dpkg -l | egrep 'nvidia|bumblebee|primus|prime|virtualgl'
ii  bumblebee                                    3.2.1-96~xenialppa1                        amd64        NVIDIA Optimus support for Linux
ii  nvidia-367                                   367.57-0ubuntu0.16.04.1                    amd64        NVIDIA binary driver - version 367.57
rc  nvidia-opencl-icd-367                        367.57-0ubuntu0.16.04.1                    amd64        NVIDIA OpenCL ICD
ii  nvidia-settings                              370.28-0ubuntu0~gpu16.04.1                 amd64        Tool for configuring the NVIDIA graphics driver
ii  primus                                       20150328-3~xenialppa1                      amd64        client-side GPU offloading for NVIDIA Optimus
ii  primus-libs:amd64                            20150328-3~xenialppa1                      amd64        Shared libraries for primus
ii  primus-libs:i386                             20150328-3~xenialppa1                      i386         Shared libraries for primus
ii  primus-libs-ia32:i386                        20150328-3~xenialppa1                      i386         Shared libraries for primus (32-bit)
   # lspci | egrep 'VGA|3D|Display'
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation Skylake Integrated Graphics (rev 06)
01:00.0 3D controller: NVIDIA Corporation GM107M [GeForce GTX 960M] (rev a2)
Ynt: Mint 18 XFCE Bumblebee Kurulumunda Problem Yaşıyorum
« Yanıtla #1 : 15 Kasım 2016, 11:59:44 »
Bumblebee ve Nvidia Prime aynı anda kurulduğu için sorun yaşanıyor, aşağıdaki komutla tüm paketleri kaldırıp,
sudo apt-get purge bumblebee* nvidia* bbswitch* primus* virtualgl*
aşağıdaki konuda anlatıldığı biçimde kurulum deneyiniz.
[warning][Nasıl] Linux Mint 18 - Intel + Nvidia Hibrit GPU İçin Bumblebee Kurulumu[/warning]
