Gönderen Konu: Elantech touchpad çalışmıyor.  (Okunma sayısı 5238 defa)
Çevrimdışı nejdetckenobi
  • İleti: 5
  • Dağıtım: Sarah
  • Masaüstü Ortamı: Cinnamon & MATE & XFCE
  • Grafik Kartı: Nvidia Geforce GTX 770M
  • İşlemci: i7
« : 01 Aralık 2016, 09:07:14 »
Merhaba, dün update manager üzerinden kernel update yaptıktan sonra touchpad çalışmamaya başladı.  İşin garip tarafı, xinput üzerinden çıktıda da sanki böyle bir donanım yokmuş gibi görünüyor.
xinput çıktısı aşağıdaki gibidir. Önerisi olan var mı? Makine "Gigabyte P25" diye geçiyor.
xinput çıktısı:
~ ❯ xinput
⎡ Virtual core pointer                       id=2   [master pointer  (3)]
⎜   ↳ Virtual core XTEST pointer                 id=4   [slave  pointer  (2)]
⎣ Virtual core keyboard                      id=3   [master keyboard (2)]
    ↳ Virtual core XTEST keyboard                id=5   [slave  keyboard (3)]
    ↳ Power Button                               id=6   [slave  keyboard (3)]
    ↳ Video Bus                                  id=7   [slave  keyboard (3)]
    ↳ Sleep Button                               id=8   [slave  keyboard (3)]
    ↳ Video Bus                                  id=9   [slave  keyboard (3)]
    ↳ Power Button                               id=10   [slave  keyboard (3)]
    ↳ HD WebCam                                  id=13   [slave  keyboard (3)]
    ↳ AT Translated Set 2 keyboard               id=14   [slave  keyboard (3)]
« Son Düzenleme: 01 Aralık 2016, 09:11:31 Gönderen: nejdetckenobi »
Ynt: Elantech touchpad çalışmıyor.
« Yanıtla #1 : 01 Aralık 2016, 11:46:40 »
Öncelikle, Menü => Sistem Ayarları => Fare ve Dokunmatik Panel => Dokunmatik Panel sekmesinden aygıtın durumunu kontrol etmeyi deneyiniz.
  • İleti: 5
  • Dağıtım: Sarah
  • İşlemci: i7
« Yanıtla #2 : 01 Aralık 2016, 12:05:20 »
Öneri için teşekkür ederim. Ancak xinput çıktısında görünmediğini söylemem, zaten o menüde aygıtın görünmemesi anlamına geliyordu.
Yine de dediğinizi yaptım ve görünmediğini tekrar doğruladım. Yardım etmek isteyecek arkadaşların şu ek bilgiler işine yarayabilir.
- Aygıt sözünü ettiğiniz menüde görünmüyor.
- Makinenin fiziksel bir hasar almış olması mümkün değil çünkü sistemde dual boot var ve diğer kısımda W7 kurulu, donanım orada sorunsuz çalışıyor.
- Bir linkte acpi=off parametresinin silinmesi gerektiğinden bahsediyordu. Denedim çözülmedi.
- Buradaki çözüm önerilerini de denedim. Zaten birçok yerde benzeri çözümler verilmiş. https://cublinux.com/forum/viewtopic.php?t=872
« Yanıtla #3 : 01 Aralık 2016, 13:29:33 »
Sistemi eski çekirdek ile açınca durum ne oluyor? Bu şekilde çekirdek ile ilgili bir regresyon olup olmadığını anlamak mümkün olabilir.
  • İleti: 5
  • Dağıtım: Sarah
  • İşlemci: i7
« Yanıtla #4 : 01 Aralık 2016, 13:32:10 »
Eski çekirdekte çalışıyor. O sayede kernel ile ilgili bir mevzu olduğunu çıkarabildim. Ama ne herhangi bir hata, ne bir log, hiçbir şey vermiyor.
« Yanıtla #5 : 01 Aralık 2016, 13:40:38 »
Linux Mint 17.3 veya Linux Mint 18 kulanıyorsanız, Güncelleme Yöneticisi => Görünüm menüsü => Linux çekirdekleri altında, ilgili çekirdek için hata kayıtlarının listelendiği kısayola ulaşabilirsiniz. Örneğin bu şekilde ulaştığım, çekirdeğin 4.4.0-47 sürümü ile ilgili aşağıdaki hata kaydı açılmış.
https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/linux/+bug/1640926
Sorunun çekirdeğin daha güncel sürümleri ile çözülmesi muhtemel.
  • İleti: 5
  • Dağıtım: Sarah
  • İşlemci: i7
« Yanıtla #6 : 01 Aralık 2016, 13:59:49 »
Bunu görmüştüm. Sanırım şu halde yeni bir güncelleme beklemekten başka çarem yok.
Bu konuyu çözüldü mü yapayım ne yapayım bilemedim. Bence dursun, belki arkadaşlar altına yazar ama hortlamasından korkuluyorsa kapatayım.
Teşekkür ederim.
« Yanıtla #7 : 01 Aralık 2016, 14:07:34 »
Alternatif olarak kernel mainline sitesindeki çekirdek sürümleri denenebilir, ama bence daha güncel çekirdeği depodan beklemek daha mantıklı. Sorun çıkartan çekirdek 4.4.0-47 mi yoksa bugün yayınlanan 4.4.0-51 sürüm mü?
  • İleti: 5
  • Dağıtım: Sarah
  • İşlemci: i7
« Yanıtla #8 : 01 Aralık 2016, 14:57:04 »
47 sürümü problem çıkarıyor. 51'i daha denemedim. 45 ile açıyordum kullanabilmek için.
« Yanıtla #9 : 01 Aralık 2016, 15:25:12 »
4.4.0-51 sürüm çekirdeği deneyebilirsiniz bu durumda.
