Gönderen Konu: [Çözüldü] 2TB GPT Sabit Diske erişemiyorum.  (Okunma sayısı 2980 defa)
Çevrimdışı ertanx
  • İleti: 59
  • Dağıtım: Linux Mint 18.1 Cinnamon x64
  • Grafik Kartı: APU Radeon R7
  • İşlemci: AMD A10-7870K
« : 17 Aralık 2016, 13:47:06 »
Merhaba.
Sistemimde depolama amaçlı kullandığım 2TB  sabit disk var. Özellikleri;
Dosya sistemi : NTFS  2TB ve tek bölüm ve arşiv depolama amaçlı.
Bölüm GPT (Data Partition)
Sorunum şu diske erişim sağlayamıyorum, bu olmadğı için kalıcı bağlama da olmuyor. Diskler uygulaması "benim bunu görmem için biçimlendirme yapmam gerek" diyor. ntfsfix komutu da ;
ertan[member=1392]ertanx[/member] ~ $ sudo ntfsfix /dev/sdc
[sudo] password for ertan:
Mounting volume... NTFS signature is missing.
FAILED
Attempting to correct errors... NTFS signature is missing.
FAILED
Failed to startup volume: Invalid argument
Trying the alternate boot sector
Unrecoverable error
Volume is corrupt. You should run chkdsk.
diyor. Hiren Boot Cd ile chkdsk yaptım olmadı.
« Son Düzenleme: 22 Aralık 2016, 10:14:32 Gönderen: ertanx »
Ynt: 2TB GPT Sabit Diske erişemiyorum.
« Yanıtla #1 : 17 Aralık 2016, 14:31:19 »
sudo fdisk -l
çıktısına bakalım.
Çevrimdışı ertanx
  • İleti: 59
« Yanıtla #2 : 17 Aralık 2016, 15:43:40 »
Komuta cevap bu şekilde;
ertan[member=1392]ertanx[/member] ~ $ sudo fdisk -l
Disk /dev/ram0: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Disk /dev/ram1: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Disk /dev/ram2: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Disk /dev/ram3: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Disk /dev/ram4: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Disk /dev/ram5: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Disk /dev/ram6: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Disk /dev/ram7: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Disk /dev/ram8: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Disk /dev/ram9: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Disk /dev/ram10: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Disk /dev/ram11: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Disk /dev/ram12: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Disk /dev/ram13: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Disk /dev/ram14: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Disk /dev/ram15: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Disk /dev/sda: 232,9 GiB, 250059350016 bytes, 488397168 sectors
Disklabel type: gpt
Disk identifier: 1EB13F81-E19F-4760-9776-1FE9EC8A7F0A
Aygıt          Start       Son   Sektör   Size Türü
/dev/sda1       2048   1050623   1048576   512M EFI System
/dev/sda2    1050624 457050111 455999488 217,4G Linux filesystem
/dev/sda3  457050112 488396799  31346688    15G Linux takas
Disk /dev/sdb: 465,8 GiB, 500106780160 bytes, 976771055 sectors
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0xc36c6d8c
Aygıt      Açılış Start       Son   Sektör   Size Id Türü
/dev/sdb1          2048 976768064 976766017 465,8G  7 HPFS/NTFS/exFAT
Disk /dev/sdc: 1,8 TiB, 2000394706432 bytes, 3907020911 sectors
Disklabel type: gpt
Disk identifier: EDF71100-60C0-03A3-40C4-7D3B30D8E800
/dev/sdc1     63 3907024064 3907024002  1,8T Microsoft basic data
« Yanıtla #3 : 17 Aralık 2016, 20:33:44 »
Aşağıdaki komutu dener misiniz?
sudo ntfsfix /dev/sdc1
Çevrimdışı ertanx
  • İleti: 59
« Yanıtla #4 : 17 Aralık 2016, 22:34:21 »
Çıktı da bunu verdi.
980 GB verim var, bir harici hdd bulup yedekleyim NTFS, MBR Basic Disk ve Primary bölüm yapıp deneyeyim. Zira diğer 500 GB bu şekilde hiçbir sorun yok.
ertan[member=1392]ertanx[/member] ~ $ sudo ntfsfix /dev/sdc1
Failed to determine whether /dev/sdc1 is mounted: No such file or directory
Mounting volume... Failed to access '/dev/sdc1': No such file or directory
Error opening '/dev/sdc1': No such file or directory
FAILED
Attempting to correct errors... Failed to access '/dev/sdc1': No such file or directory
FAILED
Failed to startup volume: No such file or directory
« Son Düzenleme: 17 Aralık 2016, 22:36:37 Gönderen: ertanx »
« Yanıtla #5 : 18 Aralık 2016, 00:25:57 »
sudo apt-get install ntfs-3g
aynı işlemi yukarıdaki paketi kurduktan sonra tekrar dener misin ?
Çevrimdışı ertanx
  • İleti: 59
« Yanıtla #6 : 18 Aralık 2016, 12:25:45 »
Paket yüklüşmüş. Çıktı da değişiklik olmadı.
ertan[member=1392]ertanx[/member] ~ $ sudo apt-get install ntfs-3g
ntfs-3g zaten en yeni sürümde (1:2015.3.14AR.1-1build1).
Aşağıdaki paket otomatik olarak kurulmuş ve artık bu pakete gerek duyulmuyor:
  python-appindicator
Bu paketi kaldırmak için 'sudo apt autoremove' komutunu kullanın.
FAILED
FAILED
FAILED
FAILED
Unrecoverable error
Çevrimdışı ertanx
  • İleti: 59
« Yanıtla #7 : 22 Aralık 2016, 10:14:13 »
Sorunu çözdüm, harici diske yedeklerimi aldım.  Temel Disk > MBR > Primary Tek bölüm NTF yaptım.  Error log kayıtlarında CRC hatası veriyordu fakat diğer 500 GB diskimde de aynısı vardı.
