Gönderen Konu: [Çözüldü] "key: bağlama işlemini geçmek için S'ye basın " Uyarısı  (Okunma sayısı 2166 defa)
Çevrimdışı Semih
  • İleti: 77
  • Dağıtım: Zorin OS 15.1
  • Masaüstü Ortamı: GNOME 3
  • Grafik Kartı: Radeon HD 5570 [AMD/ATI]
  • İşlemci: Intel® Core™ i7 CPU 860 @ 2.80GHz × 8
Grub yeniden kurdum. Az önce bilgisayarı açarken aşağıdaki uyarıyı verdi, s ye basıp atladım. Sorunsuz çalıştı pc. Sonra reset attım. Bu sefer grubda Mint seçince ekran kara bir şekilde kaldı ve atlamadı. Bende s ye bastım öylesine ve açıldı normal bir şekilde. Şimdi ne zaman başlatsam bilgisayarı ekran kara oluyor ve s ye basınca açılıyor normal şekilde. Ne yapmamı önerirsiniz?
"key:Beklemeye devam edin, bağlama işlemini geçmek için S'ye basın veya el ile kurtarma için M'ye basın"
Konuyla ilgili çıktılar:
sudo blkid
/dev/sda1: LABEL="WINRE" UUID="54E6CECBE6CEAD14" TYPE="ntfs"
/dev/sda3: UUID="6AA6485EA6482D3F" TYPE="ntfs"
/dev/sda4: LABEL="Depo" UUID="882E52F92E52E02C" TYPE="ntfs"
/dev/sda5: UUID="eb886208-035d-417f-bc7d-d7f1656d88c3" TYPE="ext4"
/dev/sda6: UUID="34d548a0-f36b-471b-ae75-21938639ed32" TYPE="swap"
/dev/zram0: UUID="6a8d1e92-0360-4451-bec3-3954654dcab5" TYPE="swap"
/dev/zram1: UUID="9766695a-097d-423a-af4e-df1327c97057" TYPE="swap"
/dev/zram2: UUID="772c7dbe-d070-45c3-afcf-8d0e3800bacb" TYPE="swap"
/dev/zram3: UUID="fcc3f7da-0911-4798-ad06-86530eec8ff8" TYPE="swap"
/dev/zram4: UUID="519f78e1-379d-49e9-a177-d71e67b4528d" TYPE="swap"
/dev/zram5: UUID="3cf128d5-3fb1-4c02-91ee-c3e92cc4e2a4" TYPE="swap"
/dev/zram6: UUID="6da1dc83-f05e-423a-b935-af811d4fa897" TYPE="swap"
/dev/zram7: UUID="9d666d24-4648-4ab4-9113-0196345d5cf1" TYPE="swap"
cat /etc/fstab
# / was on /dev/sda5 during installation
UUID=eb886208-035d-417f-bc7d-d7f1656d88c3 /               ext4    errors=remount-ro 0       1
# /media/Depo was on /dev/sda4 during installation
UUID=882E52F92E52E02C /media/Depo     ntfs    defaults,umask=007,gid=46 0       0
# /media/Win was on /dev/sda3 during installation
UUID=6E323ECC323E9953 /media/Win      ntfs    defaults,umask=007,gid=46 0       0
# swap was on /dev/sda6 during installation
UUID=34d548a0-f36b-471b-ae75-21938639ed32 none            swap    sw              0       0
sudo parted -l
Model: ATA ST31000520AS (scsi)
Disk /dev/sda: 1000GB
Disk bölümü Tablosu: msdos
Numara  Başlangıç  Son     Boyut   Tür       Dosya sistemi   Bayraklar
 1      1049kB     33,3GB  33,3GB  primary   ntfs            önyükleme
 2      33,3GB     138GB   105GB   extended                  lba
 5      33,3GB     133GB   100GB   logical   ext4
 6      133GB      138GB   4857MB  logical   linux-swap(v1)
 3      138GB      542GB   404GB   primary   ntfs
 4      542GB      1000GB  458GB   primary   ntfs
Hata: /dev/zram0: tanınmayan disk etiketi
Hata: /dev/zram1: tanınmayan disk etiketi
Hata: /dev/zram2: tanınmayan disk etiketi
Hata: /dev/zram3: tanınmayan disk etiketi
Hata: /dev/zram4: tanınmayan disk etiketi
Hata: /dev/zram5: tanınmayan disk etiketi
Hata: /dev/zram6: tanınmayan disk etiketi
Hata: /dev/zram7: tanınmayan disk etiketi
« Son Düzenleme: 22 Aralık 2016, 16:10:02 Gönderen: Semih »
Ynt: "key: bağlama işlemini geçmek için S'ye basın " Uyarısı
« Yanıtla #1 : 22 Aralık 2016, 14:25:50 »
/etc/fstab dosyasındaki açılışta bağlanmasını sağlamak üzere eklediğiniz NTFS disk bölümleri ile ilgili UUID değerlerini, paylaştığınız blkid komutunun çıktısına göre güncellemeyi deneyiniz.
Çevrimdışı Semih
  • İleti: 77
« Yanıtla #2 : 22 Aralık 2016, 16:09:52 »
Teşekkürler, /dev/sda3 değerleri birbiriyle aynı değildi onu düzelttim ve problem çözüldü.
