Gönderen Konu: Mint Ekran Kartı  (Okunma sayısı 15174 defa)
Çevrimdışı Berk Altunkılıç
  • İleti: 17
    • berkaltunkilic
    • Kişisel Blog
  • Dağıtım: Linüx Mint
  • Grafik Kartı: Amd Radeon HD 7850
Mint Ekran Kartı
« : 28 Aralık 2016, 12:48:02 »
Amd Radeon HD 7800 series ekran kartı kullanıyorum.
01:00.0 VGA compatible controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Pitcairn PRO [Radeon HD 7850 / R7 265 / R9 270 1024SP]
Fakat driver yükleyemedim, https://forum.linuxmint.net.tr/index.php?topic=180 bu konuyu inceledim fakat sonuç alamadım ubuntu kurmuştum sevmediğim için mint kullanmaya karar verdim. Nedense daha cazip geldi fakat şu driver sorununu bir halledemedim. Ubuntuda da çözüm bulamamıştım bunda da.
« Son Düzenleme: 28 Aralık 2016, 12:55:24 Gönderen: Berk Altunkılıç »
Ynt: Mint Ekran Kartı
« Yanıtla #1 : 28 Aralık 2016, 13:09:11 »
Öncelikle buradaki çıktıları verin.
https://forum.linuxmint.net.tr/index.php?topic=2738.0
Ardından,zaten bu sürücüyü kurmanız(verdiğiniz linkteki)imkansız.
Çünkü Ubuntu 16.04 ve dolayısıyla Mint 18'de fglrx sürücüleri artık kullanılamıyor.
Bu durumda şu an açık kaynak sürücüleri zaten kullanıyor olmanız muhtemel,yine de çıktılara bakalım.
  • İleti: 17
    • berkaltunkilic
    • Kişisel Blog
« Yanıtla #2 : 28 Aralık 2016, 13:53:30 »
System:    Host: berk-IPXSB-H61-Invalid-entry-length-16-Fixed-up-to-11 Kernel: 4.4.0-57-generic x86_64 (64 bit gcc: 5.4.0)
Graphics:  Card: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Pitcairn PRO [Radeon HD 7850 / R7 265 / R9 270 1024SP]
           bus-ID: 01:00.0
           Resolution: 1024x768@60.00hz
           GLX Renderer: Gallium 0.4 on AMD PITCAIRN (DRM 2.43.0, LLVM 3.8.0)
OpenGL renderer string: Gallium 0.4 on AMD PITCAIRN (DRM 2.43.0, LLVM 3.8.0)
Screen 0: minimum 320 x 200, current 1024 x 768, maximum 16384 x 16384
DVI-1 connected primary 1024x768+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 0mm x 0mm
   1024x768      60.00*
   800x600       60.32    56.25
   848x480       60.00
   640x480       59.94
ii  fglrx-pxpress                               1:0.4.17.2linuxmint1                       amd64        transitional package for ubuntu-drivers-common
ii  nvidia-prime-applet                         1.0.6                                      all          An applet for NVIDIA Prime
Buyrun, verdiğiniz konuda ki kodlar sırasıyla ekledim.
« Yanıtla #3 : 28 Aralık 2016, 14:18:04 »
Şu anda açık kaynak sürücüleriniz yüklü durumda.
İsterseniz sürücüyü daha güncel hale getirebilirsiniz.
Güncelleme yöneticisinin; Düzenle bölümü altındaki Tercihler kısmından, Seviyeler sekmesinden 4.seviye güncelleştirmeleri seçmeniz durumunda güncel sürücüler güncelleme merkezinde görünmeye başlayacaktır.
  • İleti: 17
    • berkaltunkilic
    • Kişisel Blog
« Yanıtla #4 : 28 Aralık 2016, 14:22:43 »
Görünür durumda fakat bir güncelleme yok malesef. Windowsta 1900x1200'e kadar ekran boyutu vardı. Bunda en fazla 1024x768 var. Tüm siteler mobil görünüm şeklinde açıyor. Yani sanki driver yüklü değilmiş gibi, iki adet ekran boyutu sunmuş.
« Yanıtla #5 : 28 Aralık 2016, 14:30:54 »
Sanırım mönitörünüzü sistem tam görmüyor.
Şu an DVI ile bağlısınız.
HDMI ile deneme şansınız var mı?
Eğer bu şekilde de görmezse Xrandr'dan manuel olarak çözünürlük seçeneği eklenebilir.
Öncesinde başka bir bağlantı(mümkünse HDMI)ile deneyin.
« Son Düzenleme: 28 Aralık 2016, 14:34:34 Gönderen: Leopard »
  • İleti: 17
    • berkaltunkilic
    • Kişisel Blog
« Yanıtla #6 : 28 Aralık 2016, 14:41:58 »
Malesef elimde hiç hdmi giriş kablosu yok.
Vga dönüştürücü kullanıyorum, pc'min orjinal ekranı değil hp marka bir tv ekranı.
« Yanıtla #7 : 28 Aralık 2016, 14:46:57 »
Bu yüzden ekran verisini alamıyor muhtemelen.
Biz manuel olarak ekleyelim o halde.
Öncelikle istediğiniz ekran çözünürlüğünü söyleyin.
  • İleti: 17
    • berkaltunkilic
    • Kişisel Blog
« Yanıtla #8 : 28 Aralık 2016, 21:13:12 »
1280x1024 standart kullandığım çözünürlüktü. Bu olsa yeter benim için.
« Yanıtla #9 : 28 Aralık 2016, 21:51:46 »
[member=4258]Berk Altunkılıç[/member]
Öncelikle terminali açın.
Ardından terminale
cvt 1280 1024 60
komutunu girin.
Sondaki 60 hz monitörünüzün refresh hate(hz)değerini ifade eder.Örneğin 144 hz monitörünüz var ise o değeri 144 yapınız.
Standart monitörler 60 olduğu için buradan devam ediyorum.
Burada alacağınız çıktı şuna benzer olacaktır.
# 1280x1024 59.89 Hz (CVT 1.31M4) hsync: 63.67 kHz; pclk: 109.00 MHz
Modeline "1280x1024_60.00"  109.00  1280 1368 1496 1712  1024 1027 1034 1063 -hsync +vsync
Şimdi burada elde ettiğimiz Modeline çıktısından hemen sonraki kısmı kopyalayın.
Yani "1280x1024_60.00 ile başlayan ve en sonda vsync ile biten kısımda dahil olmak üzere.
Ardından terminale
xrandr --newmode komutunu daha önce kopyaladığımız kısım ile birleştirerek girin.
Yani çıktı şuna benzer olmalı.
xrandr --newmode "1280x1024_60.00"  109.00  1280 1368 1496 1712  1024 1027 1034 1063 -hsync +vsync
Bu komutu da girip onayladıktan sonra çıkış aldığınız porta(sizin çıktılarda DVI-1 olarak görünüyor)bunu tanımlayacağımız kısıma geliyoruz.
Burada da terminale şu komutu giriyoruz.
xrandr --addmode DVI-1 1280x1024
En son adım olarakta bu ayarı X profilinde kalıcı hale getirmek için bu komutu giriyoruz.
xrandr --output DVI-1 --mode 1280x1024
Sonucu bildiriniz.
  • İleti: 17
    • berkaltunkilic
    • Kişisel Blog
« Yanıtla #10 : 28 Aralık 2016, 22:03:00 »
xrandr  ile gönderdiğimde aşağıdaki hataları yazdırıyor.
X Error of failed request:  BadName (named color or font does not exist)
  Major opcode of failed request:  140 (RANDR)
  Minor opcode of failed request:  16 (RRCreateMode)
  Serial number of failed request:  41
  Current serial number in output stream:  41
« Yanıtla #11 : 28 Aralık 2016, 22:12:13 »
Yazı tipinden dolayı hata oluşmuş.
Synaptic Paket Yöneticisi'ne girip arama kısmına xfont yazıp 100 dpi ve 75 dpi paketlerini yükleyip bir daha dener misiniz?
  • İleti: 17
    • berkaltunkilic
    • Kişisel Blog
« Yanıtla #12 : 28 Aralık 2016, 22:27:39 »
Bu seferde aşağıdaki gerçekleşiyor ;
xrandr: cannot find mode "1280x1024"
« Yanıtla #13 : 28 Aralık 2016, 22:37:53 »
Xrandr newmode adımını düzgün yaptığınıza emin misiniz?
Tekrar deneyin
Çünkü modu oluşturmadığınız için ekleyemiyor.
  • İleti: 17
    • berkaltunkilic
    • Kişisel Blog
« Yanıtla #14 : 28 Aralık 2016, 23:03:13 »
Tekrar deneyin
Yukarıdaki çıktıyı verdiğim zaman hiç bir şey yazdırmıyor ekrana boş geçiyor. Sonrada biraz önceki mesajda verdiğim hatayı veriyor bağlantılı mı diye size sorsam daha iyi olur
