Gönderen Konu: [Çözüldü] TP-LINK TL-WN822N Bağlantı Sorunu  (Okunma sayısı 7432 defa)
Çevrimdışı alexmcrae
  • İleti: 6
  • Dağıtım: MINT
  • Grafik Kartı: Intel
  • İşlemci: P4 3.0Ghz
« : 28 Aralık 2016, 14:53:56 »
Merhaba arkadaşlar. MINT 18.1 kullanmaktayım. TP-LINK TL-WN822N model USB WI-FI Adaptör aldım. Windows' da sorunsuz çalışıyor. Fakat Linux' da hangi sürümü denersem deneyim wi-fi algılıyor, bağlanıyor ancak bağlantı uzun sürmüyor. yeri geliyor 1 yeri geliyor 10 dk sonra bağlantı var olarak görünüyor durum çubuğunda. Hatta full çekiyor. Ancak tarayıcıda ve posta istemcimde, bağlantı zaman aşımına uğruyor ve hatta saatlerce boş boş sayfa açılmaya çalışıyor. Şuan bu mesajı yazıp gönder dediğimde de muhtemelen internet var görünmesine karşın gönderemeyeceğim :)
Wi-Fi bağlı görünürken internet gidiyor demiştim ya tekrar gelmesi için durum çubuğundan ya wif-i disable/enable yapıyorum ya da network disable/enable yapıyorum. böylece geliyor yeniden bağlantı. Bazen network bilgileri yok bile oluyor durum çubuğundan ve restart ediyorum sistemi.
Daha önce açılmış bir başlık var https://forum.linuxmint.net.tr/index.php?topic=6949 bu başlıkta anlatılanları yaptım ama birşey olmadı.
Network için istenen çıktıları aldım. Bu bilgiler eşliğinde yardımcı olabilecek kimse var mı?
Şimdiden teşekkür ederim.
xx@xx ~ $ inxi -SNx
System:    Host: xx Kernel: 4.4.0-57-generic i686 (32 bit gcc: 5.4.0)
           Desktop: MATE 1.16.1 (Gtk 3.18.9-1ubuntu3.1)
Network:   Card-1: Intel 82562ET/EZ/GT/GZ - PRO/100 VE (LOM) Ethernet Controller
           driver: e100 v: 3.5.24-k2-NAPI port: a800 bus-ID: 01:08.0
           Card-2: Realtek RTL8192CU 802.11n WLAN Adapter
           driver: rtl8192cu usb-ID: 002-002
xx@xx ~ $ lspci -nnk | grep -iA2 net
01:08.0 Ethernet controller [0200]: Intel Corporation 82562ET/EZ/GT/GZ - PRO/100 VE (LOM) Ethernet Controller [8086:1064] (rev 03)
    Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. P5GD1-VW Mainboard [1043:80f8]
    Kernel driver in use: e100
xx[member=14]xx[/member] ~ $ lsusb
Bus 002 Device 002: ID 0bda:8178 Realtek Semiconductor Corp. RTL8192CU 802.11n WLAN Adapter
Bus 001 Device 002: ID 0930:6544 Toshiba Corp. TransMemory-Mini / Kingston DataTraveler 2.0 Stick (2GB)
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
xx[member=14]xx[/member] ~ $ rfkill list
0: phy0: Wireless LAN
    Soft blocked: no
    Hard blocked: no
xx@xx ~ $ sudo lshw -C network
[sudo] password for xx:
  *-network
       product: 82562ET/EZ/GT/GZ - PRO/100 VE (LOM) Ethernet Controller
       vendor: Intel Corporation
       physical id: 8
       bus info: pci@0000:01:08.0
       logical name: enp1s8
       version: 03
       serial: 00:13:d4:ba:1f:f7
       capacity: 100Mbit/s
       width: 32 bits
       clock: 33MHz
       capabilities: pm bus_master cap_list ethernet physical tp mii 10bt 10bt-fd 100bt 100bt-fd autonegotiation
       configuration: autonegotiation=on broadcast=yes driver=e100 driverversion=3.5.24-k2-NAPI duplex=half latency=64 link=no maxlatency=56 mingnt=8 multicast=yes port=MII speed=10Mbit/s
       resources: irq:20 memory:cffff000-cfffffff ioport:a800(size=64)
  *-network
       physical id: 1
       bus info: usb@2:2
       logical name: wlxf4f26d19534e
       serial: f4:f2:6d:19:53:4e
       capabilities: ethernet physical wireless
       configuration: broadcast=yes driver=rtl8192cu driverversion=4.4.0-57-generic firmware=N/A ip=192.168.5.108 link=yes multicast=yes wireless=IEEE 802.11bgn
xx[member=14]xx[/member] ~ $ iwconfig | grep Power
enp1s8    no wireless extensions.
          Bit Rate=15 Mb/s   Tx-Power=20 dBm
          Power Management:off
xx[member=14]xx[/member] ~ $ lsmod
nls_iso8859_1          16384  0
drbg                   28672  1
ctr                    16384  2
ccm                    20480  2
rtl8xxxu               69632  0
rtl8192cu              65536  0
rtl_usb                20480  1 rtl8192cu
rtl8192c_common        49152  1 rtl8192cu
rtlwifi                69632  3 rtl_usb,rtl8192c_common,rtl8192cu
mac80211              659456  4 rtl8xxxu,rtl_usb,rtlwifi,rtl8192cu
cfg80211              499712  2 mac80211,rtlwifi
snd_wavefront          40960  0
snd_hda_codec_realtek    73728  1
snd_hda_codec_generic    69632  1 snd_hda_codec_realtek
snd_cs4236             32768  0
snd_opl3_lib           20480  2 snd_wavefront,snd_cs4236
snd_hda_intel          36864  3
gpio_ich               16384  0
snd_wss_lib            32768  2 snd_wavefront,snd_cs4236
snd_hda_codec         118784  3 snd_hda_codec_realtek,snd_hda_codec_generic,snd_hda_intel
snd_hda_core           61440  4 snd_hda_codec_realtek,snd_hda_codec_generic,snd_hda_codec,snd_hda_intel
snd_hwdep              16384  3 snd_wavefront,snd_hda_codec,snd_opl3_lib
snd_pcm                94208  5 snd_wss_lib,snd_hda_codec,snd_hda_intel,snd_cs4236,snd_hda_core
snd_mpu401_uart        16384  2 snd_wavefront,snd_cs4236
snd_rawmidi            28672  3 snd_wavefront,snd_mpu401_uart,snd_seq_midi
snd_seq_device         16384  4 snd_seq,snd_rawmidi,snd_opl3_lib,snd_seq_midi
snd_timer              32768  4 snd_wss_lib,snd_pcm,snd_seq,snd_opl3_lib
lpc_ich                20480  0
snd                    69632  21 snd_hda_codec_realtek,snd_hwdep,snd_timer,snd_wss_lib,snd_pcm,snd_seq,snd_rawmidi,snd_hda_codec_generic,snd_wavefront,snd_hda_codec,snd_hda_intel,snd_mpu401_uart,snd_seq_device,snd_cs4236,snd_opl3_lib
ns558                  16384  0
gameport               16384  1 ns558
btrfs                1003520  0
xor                    28672  1 btrfs
uas                    20480  0
usb_storage            57344  1 uas
i915                 1130496  2
psmouse               118784  0
video                  36864  1 i915
drm_kms_helper        139264  1 i915
e100                   36864  0
pata_it821x            20480  0
mii                    16384  1 e100
drm                   311296  4 i915,drm_kms_helper
floppy                 61440  0
« Son Düzenleme: 21 Ocak 2017, 14:52:55 Gönderen: Butterfly »
Ynt: TP-LINK TL-WN822N Bağlantı Sorunu
« Yanıtla #1 : 28 Aralık 2016, 14:57:23 »
Lütfen çıktılarınızı ileti gönderme kısmındaki kod ekle butonuna basarak kod etiketi şeklinde paylaşınız.
  • İleti: 6
  • Dağıtım: MINT
« Yanıtla #2 : 03 Ocak 2017, 15:11:16 »
Aşağıdaki gibidir...
xx@xx ~ $ inxi -SNx
    Soft blocked: no
    Hard blocked: no
  *-network
       physical id: 8
       version: 03
       capacity: 100Mbit/s
       width: 32 bits
       clock: 33MHz
  *-network
       physical id: 1
       bus info: usb@2:2
drbg                   28672  1
ctr                    16384  2
ccm                    20480  2
rtl8xxxu               69632  0
rtl8192cu              65536  0
snd_cs4236             32768  0
gpio_ich               16384  0
lpc_ich                20480  0
ns558                  16384  0
btrfs                1003520  0
xor                    28672  1 btrfs
uas                    20480  0
i915                 1130496  2
psmouse               118784  0
video                  36864  1 i915
e100                   36864  0
pata_it821x            20480  0
mii                    16384  1 e100
floppy                 61440  0
« Son Düzenleme: 03 Ocak 2017, 15:13:55 Gönderen: alexmcrae »
  • İleti: 6
  • Dağıtım: MINT
« Yanıtla #5 : 14 Ocak 2017, 11:08:07 »
sudo add-apt-repository ppa:hanipouspilot/rtlwifi
sudo apt-get install rtl8192cu-dkms linux-firmware
yukarıdaki şekilde sürücü ve firmware güncellemesini gerçekleştirmeyi deneyebilirsiniz.
  • İleti: 6
  • Dağıtım: MINT
« Yanıtla #6 : 14 Ocak 2017, 13:26:16 »
vermiş olduğunuz komutları girdim ancak son komutu girince şu şekilde bir yanıt aldım.
xx@xx ~ $ sudo apt-get install rtl8192cu-dkms linux-firmware
E: rtl8192cu-dkms paketi bulunamadı
« Yanıtla #7 : 14 Ocak 2017, 15:15:43 »
Bu PPA deposunda Linux Mint 18.x için rtl8192cu-dkms paketi bulunmuyor.  Bu sürümde Realtek RTL8192CU ağ aygıtı için rtlwifi-new-dkms paketini kurmak gerekiyor.
sudo apt-get install rtlwifi-new-dkms
Ayrıca aşağıdaki komutla linux-firmware paketini güncellemenizi de öneririm.
sudo apt-get install linux-firmware
  • İleti: 6
  • Dağıtım: MINT
« Yanıtla #8 : 16 Ocak 2017, 11:19:39 »
Dediğinizi yaptım. Aşağıdaki çıktıları paylaşıyorum. Çok değişen birşey olmadı. Sorun başka birşey sanırım :( İş yerindeki MINT keyfi buraya kadarmış :/
xx@xx ~ $ sudo apt-get install rtlwifi-new-dkms
  rtlwifi-new-dkms
0 paket yükseltilecek, 1 yeni paket kurulacak, 0 paket kaldırılacak ve 17 paket yükseltilmeyecek.
658 kB arşiv dosyası indirilecek.
Bu işlem tamamlandıktan sonra 6.809 kB ek disk alanı kullanılacak.
İndir: 1 http://ppa.launchpad.net/hanipouspilot/rtlwifi/ubuntu xenial/main i386 rtlwifi-new-dkms all 0.10 [658 kB]
38 sn.'de 658 kB alındı (17,2 kB/s)
Daha önce seçili olmayan rtlwifi-new-dkms paketi seçiliyor.
(Veritabanı okunuyor ... 255585 dosya veya dizin kurulu durumda.)
Paket açılacak: .../rtlwifi-new-dkms_0.10_all.deb ...
Paket açılıyor: rtlwifi-new-dkms (0.10) ...
Ayarlanıyor: rtlwifi-new-dkms (0.10) ...
Loading new rtlwifi-new-0.10 DKMS files...
First Installation: checking all kernels...
Building only for 4.4.0-57-generic
Building for architecture i386
Building initial module for 4.4.0-57-generic
Done.
rtl_pci:
 - Original module
   - Found /lib/modules/4.4.0-57-generic/kernel/drivers/net/wireless/realtek/rtlwifi/rtl_pci.ko
   - Storing in /var/lib/dkms/rtlwifi-new/original_module/4.4.0-57-generic/i386/
   - Archiving for uninstallation purposes
 - Installation
   - Installing to /lib/modules/4.4.0-57-generic/updates/
rtl_usb.ko:
 - Original module
   - Found /lib/modules/4.4.0-57-generic/kernel/drivers/net/wireless/realtek/rtlwifi/rtl_usb.ko
 - Installation
rtlwifi.ko:
 - Original module
   - Found /lib/modules/4.4.0-57-generic/kernel/drivers/net/wireless/realtek/rtlwifi/rtlwifi.ko
 - Installation
btcoexist.ko:
 - Original module
   - Found /lib/modules/4.4.0-57-generic/kernel/drivers/net/wireless/realtek/rtlwifi/btcoexist/btcoexist.ko
 - Installation
rtl8188ee.ko:
 - Original module
   - Found /lib/modules/4.4.0-57-generic/kernel/drivers/net/wireless/realtek/rtlwifi/rtl8188ee/rtl8188ee.ko
 - Installation
rtl8192c-common.ko:
 - Original module
   - Found /lib/modules/4.4.0-57-generic/kernel/drivers/net/wireless/realtek/rtlwifi/rtl8192c/rtl8192c-common.ko
 - Installation
rtl8192ce.ko:
 - Original module
   - Found /lib/modules/4.4.0-57-generic/kernel/drivers/net/wireless/realtek/rtlwifi/rtl8192ce/rtl8192ce.ko
 - Installation
rtl8192cu.ko:
 - Original module
   - Found /lib/modules/4.4.0-57-generic/kernel/drivers/net/wireless/realtek/rtlwifi/rtl8192cu/rtl8192cu.ko
 - Installation
rtl8192de.ko:
 - Original module
   - Found /lib/modules/4.4.0-57-generic/kernel/drivers/net/wireless/realtek/rtlwifi/rtl8192de/rtl8192de.ko
 - Installation
rtl8192ee.ko:
 - Original module
   - Found /lib/modules/4.4.0-57-generic/kernel/drivers/net/wireless/realtek/rtlwifi/rtl8192ee/rtl8192ee.ko
 - Installation
rtl8192se.ko:
 - Original module
   - Found /lib/modules/4.4.0-57-generic/kernel/drivers/net/wireless/realtek/rtlwifi/rtl8192se/rtl8192se.ko
 - Installation
rtl8723ae.ko:
 - Original module
   - Found /lib/modules/4.4.0-57-generic/kernel/drivers/net/wireless/realtek/rtlwifi/rtl8723ae/rtl8723ae.ko
 - Installation
rtl8723be.ko:
 - Original module
   - Found /lib/modules/4.4.0-57-generic/kernel/drivers/net/wireless/realtek/rtlwifi/rtl8723be/rtl8723be.ko
 - Installation
rtl8821ae.ko:
 - Original module
   - Found /lib/modules/4.4.0-57-generic/kernel/drivers/net/wireless/realtek/rtlwifi/rtl8821ae/rtl8821ae.ko
 - Installation
depmod.......
Backing up initrd.img-4.4.0-57-generic to /boot/initrd.img-4.4.0-57-generic.old-dkms
Making new initrd.img-4.4.0-57-generic
(If next boot fails, revert to initrd.img-4.4.0-57-generic.old-dkms image)
update-initramfs....
DKMS: install completed.
Tetikleyiciler işleniyor: initramfs-tools (0.122ubuntu8.8) ...
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-4.4.0-57-generic
xx@xx ~ $ sudo apt-get install linux-firmware
Aşağıdaki paketler yükseltilecek:
  linux-firmware
1 paket yükseltilecek, 0 yeni paket kurulacak, 0 paket kaldırılacak ve 17 paket yükseltilmeyecek.
37,6 MB arşiv dosyası indirilecek.
Bu işlem tamamlandıktan sonra 9.216 B disk alanı boşalacak.
İndir: 1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main i386 linux-firmware all 1.157.6 [37,6 MB]
3 dk. 12 sn.'de 37,6 MB alındı (195 kB/s)
(Veritabanı okunuyor ... 255947 dosya veya dizin kurulu durumda.)
Paket açılacak: .../linux-firmware_1.157.6_all.deb ...
Paket açılıyor: linux-firmware (1.157.5) üzerine (1.157.6) ...
Ayarlanıyor: linux-firmware (1.157.6) ...
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-4.4.0-53-generic
« Yanıtla #9 : 16 Ocak 2017, 11:48:48 »
Sistemi yeniden başlatmazsanız bir şey değişmez tabii ki. Sistemi yeniden başlattıktan sorun çözülmezse aşağıdaki komutun çıktısını paylaşabilirsiniz.
modinfo rtl8192cu
Siz bu şekilde yaklaşırsanız, size yardımcı olmak isteyenlerin de müspet yaklaşmalarını beklemememelisiniz.
  • İleti: 6
  • Dağıtım: MINT
« Yanıtla #10 : 16 Ocak 2017, 13:38:15 »
modinfo rtl8192cu
Üzüntümü dillendirmiştim aslında :/ tabii ki müspet yaklaşım iyi değil. Afedersiniz.
Restart ettim yeniden. Şuan deniyorum. Sonucu bildireceğim. İlgi ve alakanız için sonsuz minnet sunarım. Teşekkür ediyorum.
Konuyu kitleyebilirsiniz hocam... Şuana kadar bir kesinti olmadı. Dediklerinizin dışında Linux karnel güncellemesi de yaptım bugün..
Emeğinize, bilginize sağlık. Çok teşekkür ederim.
:);)8)8)
« Son Düzenleme: 16 Ocak 2017, 17:29:25 Gönderen: alexmcrae »
